Autor Wątek: Standy i kolce pod kolumny  (Przeczytany 27980 razy)
Offline flly
  • Wiadomości: 45
Odp: Standy i kolce pod kolumny
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 02, 2015, 17:56 »
Kolumn: Harpia Acoustics Atlas; standy Rogoz Audio- stalowe i ciężkie, pewnie zasypane piaskiem (jak przyjdzie mi ochota na eksperymenty, będą zasypane barytem).
Na próbę kupiłem G-Flex M2 wsadziłem pomiędzy kolumny i standy. G-Flex do standów przyklejone są cienką taśmą dwustronną, na górę (pomiędzy G-Flex i kolumny) dałem po 5 silikonów fi7x1.5. Poprawa znaczna, gra sama kolumna bez standów. Bez sylikonów bas stracił kontur, w tej chwili jest wszystko na swoim miejscu, a kolumny grają z większym powietrzem. Poprawiła się szczegółowość i selektywność.
Polecam
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 02, 2015, 18:41 »
Ja rowniez zastosowalem u siebie silikony zeby rozproszyc mikrodrgania obudowy. No i zasypywanie standow suchym piaskiem - obowiazkowo. Przed zasypaniem dzwonily. Po zasypaniu gluche jak pien. Kontrola basu calkiem dobra.
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 02, 2015, 20:06 »
Pod podłogówki to jest rewelacyjne
http://hifijaity.pl/kukly/kulky-pg10-podstawy-pod-kolumny-wolnostojace/
Używałem pod WLMami i nic lepszego nigdy nie znalazłem.
A teraz monitory mam na Skylan'ach, które nie są z żadnego żelastwa.
Są chyba z MDFu albo kompozytu jakiegoś (bo lekkie) i zasypane "dedykowanym" :) do nich żwirkiem.
maszka to Twój taras?
masza
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 02, 2015, 20:09 »
Nie. Zdjęcie zapożyczone z sieci.
Nie przypominaj mi o robocie, która mnie niedługo czeka :)
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 02, 2015, 20:17 »
Ja tam się cieszę,już mnie tak do ogrodu ciągnie,że co dzień wyłażę i wącham,czy już pachnie wiosną a tu od jutra znowu jakaś zaraza z nieba ma padać...:((
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5393
« Odpowiedź #30 dnia: Lipiec 03, 2015, 23:11 »
Jakie standy pod te "potworki" ?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 03, 2015, 23:16 wysłana przez wojtek41 »
Systemdek III + Stax UA 9 + MC/ MM.  AN M2 RIAA + linia 6 x ecc 83 Telefunken.  Mizushima SE + Tannoy Cheviot.
  • Wiadomości: 1904
« Odpowiedź #31 dnia: Lipiec 03, 2015, 23:16 »
Ja takie kcę...
6CA7/6SL7 ~ pre phono ecc83 Gennett ~ Tannoy (?) ~ Sony PSX-70 ~ Dynavector 20x2 ~ Raspberry Pi 3 Digi Plus Pro ~  Tomanek ~ Questyle CMA 600i ~ Denon AH-D7200 ~ Arcam 7se
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5393
« Odpowiedź #32 dnia: Lipiec 03, 2015, 23:19 »
Mam tylko dwie.... :'(
« Odpowiedź #33 dnia: Lipiec 03, 2015, 23:22 »
Nie dudni ci bas?
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5393
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 03, 2015, 23:23 »
Nie.
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 03, 2015, 23:26 »
W moich kolumnach z 12" niskotonowcem dźwięk jest zupełnie inny jak się je postawi na podłodze. Lepiej grają na wysokości 30-40 cm, bo nie ma odbicia od podłogi.
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5393
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 03, 2015, 23:31 »
Musza stac wyzej, dlatego pytam. Ale nawet w tej pozycji nie dudnia a bas ma 16".  :)
« Odpowiedź #37 dnia: Lipiec 03, 2015, 23:35 »
Wiesz co. Idź do marketu budowlanego i kup sobie bloczki z betonu komórkowego (takie na 20cm wysokości). Można to dociąć piłą płatnicą. Potem tylko silikonowe nóżki pod spód i masz super standy.
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5393
« Odpowiedź #38 dnia: Lipiec 03, 2015, 23:37 »
Czyli pustak...?  Tak tlumi drgania...?
  • Wiadomości: 17565
« Odpowiedź #39 dnia: Lipiec 03, 2015, 23:47 »
Pumeks jest lepszy i podobnie piękny. Najlepiej chyba przykleić się herbatników, oni tam mają podobne zagwozdki.
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5393
« Odpowiedź #40 dnia: Lipiec 03, 2015, 23:49 »
Gdzies kiedys o tym czytalem...Tylko gdzie..?
Online masza
  • Wiadomości: 10599
  • Lampofil :D
« Odpowiedź #41 dnia: Lipiec 03, 2015, 23:58 »
A skąd on ma wziąć takie wielkie bloki pumeksu?
  • Wiadomości: 17565
« Odpowiedź #42 dnia: Lipiec 04, 2015, 00:12 »
No nie wiem. Z Pompejów?  Na pewno nie z Rossmann-a  ;)
p.s. pmcomp coś kombinował i to były większe kawałki jak do pięt.
Online masza
  • Wiadomości: 10599
  • Lampofil :D
« Odpowiedź #43 dnia: Lipiec 04, 2015, 00:13 »
Nie. Z Pompejów nie.
Byłem. Nie ma.
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5393
« Odpowiedź #44 dnia: Lipiec 04, 2015, 00:21 »
A pmcomp, nie ma przypadkiem pustakow ?
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
« Odpowiedź #45 dnia: Lipiec 04, 2015, 08:20 »
Pod kolumnami mam bloczki betonowe takie jak na ogrodzenie. Puste w środku do zalania dodatkowo betonem. Ok. 25 kg/szt. Sztuk dwie. Tego wymiaru bloczek granitowy ważyłby ok. 60 kg.
A pod bloczkami mam chyba 6 pumeksów z Rossmana. Pomieędzy pumeksem a bloczkiem blutac.
BTW podstawki z pumeksu mam prawie pod każdym sprzętem gdzie jest mechanika albo lampy.
Tutaj zdjęcie jak to wyglądało pod Harbethami. Tam ze wzgledu na wymiar uzyłem płyty chodnikowej.
Na tych standach i podstawkach stoją aktualnie Tandbergi.
A tutaj to co mam pod JBLami:
Zadaniem bloczków jest odsunięcie głosnika niskotonowego od podłogi oraz swoją masą absorpcja drgań. Pumeks ma odizolować ustrój od podłogi.
Przy głosnym graniu nawet jak położę ręke na podłodze obok kolumny nie czuje drgań i wibracji.
Najwięcej roboty jest z pomalowaniem pumeksów na czarno.
Pozdro
« Ostatnia zmiana: Lipiec 04, 2015, 08:38 wysłana przez pmcomp »
« Odpowiedź #46 dnia: Lipiec 04, 2015, 09:10 »
Czyli pustak...?
Mnie chodziło o bloczki z betonu komórkowego, takie białe.
Online masza
  • Wiadomości: 10599
  • Lampofil :D
« Odpowiedź #47 dnia: Lipiec 04, 2015, 09:14 »
Ytong bo jest biały a nie szary jak zwykły superex i dokładnie i równo odlany.
  • Wiadomości: 1904
« Odpowiedź #48 dnia: Lipiec 04, 2015, 10:30 »
Offline drizzt
  • Wiadomości: 1405
« Odpowiedź #49 dnia: Lipiec 04, 2015, 10:35 »
Płyty chodnikowe w salonie... Ja wysiadam i to kilka przystanków wcześniej :D
Graty się zmieniają, Harbeth zostaje
