Autor Wątek: Marantz Sm-9  (Przeczytany 7303 razy)
  • Wiadomości: 4111
Marantz Sm-9
« dnia: Kwiecień 13, 2017, 22:42 »
Jako, że stałem się posiadaczem tej niezwykłej końcówki mocy i dopiero właściwie ją poznaje to postanowiłem podzielić się informacjami na jej temat i liczę na uzupełnienie ich przez innych forumowiczów.
Na początek zdjęcia poglądowe z internetu i garść parametrów technicznych.
Występuje w dwóch wersjach bez i z napisem Esotec i taką mam u siebie.
Moc wyjściowa (20 Hz - 20 kHz, praca obu kanałów jednocześnie): 150W + 150W (8Oh)
THD (w czasie 20 Hz - 20 kHz i moc wyjściowa): 0,01% lub mniej
Zniekształcenia harmoniczne: 0,01% lub mniej
Zniekształcenia intermodulacyjne: 0,01% lub mniej
Charakterystyka częstotliwości: DC-100kHz + 0 -1dB
Czułość wejścia / impedancja: 1,5V / 30kohm
Współczynnik tłumienia:100 lub więcej (1 kHz 8Ω)
Stosunek SN (IHF-A):   120dB
Pobór mocy: 400W
Wymiary: 474x172x345mm
Waga: 23,5 kg
Z tego co się zorientowałem była to wersja robiona na rynek Japoński, na Europę szły Sm-7 ale już z jakimiś zmianami w układzie.
Mój wzmacniacz ma przewinięte oryginalne trafo więc może pracować na napięciu zasilania 230V zamiast standardowych 110V.
Kilka pierwszych watów oddaje klasie A, a przy większych poborach przechodzi do pracy w klasie AB.
Przy moich wysoko skutecznych EV Delta to nie wiem czy dobijam do 2W.
Tak wygląda wnętrze tego małego potworka :D. Te kondesatory to 4 x 15000 mik.faradów.
Jak gra?
Na pewno z wielką niewymuszoną swobodą i przestrzenią. Kontrola i zejście basu niesamowite.
Jak się z tym moim nabytkiem oswoję postaram się przekazać więcej wrażeń.
Online tomasz_pianista
  • Wiadomości: 1041
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 13, 2017, 22:52 »
To zdjęcie bebechów Twojego egzemplarza? Bo kondy krzyczą o wymianę, te czerwone.
Bardzo piękna końcówka, sam chętnie bym taka przygarna :)
  • Wiadomości: 4111
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 13, 2017, 23:05 »
Zdjęcia poglądowe z internetu ale u mnie też są takie same dodatkowe czarne kondensatory jak na tym zdjęciu.
W moim Ondrej zrobił porządek bo to była jego końcówka. Wyjątkowo nadarzyła się okazja i został u mnie.
Dobrze że żona się zgodziła na sięgnięcie do oszczędności.
Doczytałem, że model Sm-9 zastąpił Sm-7 w połowie 1981 i był robiony strikte na japońskich komponentach.
Powiem szczerze że lubiłem mojego Coplanda CSA-28 ale teraz muszę się przestawić na bezkompromisowe granie, nic nie upiększa i informacji w całym paśmie jest tyle, że mam wrażenie iż słucham innych realizacji.
To już zaczyna ocierać się o prawdziwie Hi-End'owe granie w sensie możliwie dużej wierności przekazu.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 13, 2017, 23:08 wysłana przez Piterski »
  • Wiadomości: 1041
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 13, 2017, 23:33 »
Jak się wsiąknie w japoński vintage...:)
Dla mnie to najlepsze granie, początek lat 80', konkurencja była olbrzymia i wszystkie firmy wypuszczały perełki.
Jak będziesz sprzedawał to daj znać:P a jaki przedwzmacniacz do tego masz?
  • Wiadomości: 4111
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 13, 2017, 23:59 »
Końcówka ma regulowany gain i można grać bezpośrednio ze źródła ale mam pożyczonym Technics A30.
Do pary kupiłem docelowo lampowego Luxmana CL-36. Dokładnie ten ze zdjęcia.
Właściwie to od niego się zaczęło. Teraz jest na przeglądzie zasilania by posłużył mi kolejne latka.
  • Wiadomości: 6434
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 14, 2017, 06:54 »
Piotr wiesz jaki mam stosunek  do tej końcówki Marantz'a  -wręcz miłosny. To jedyny taki relikt tranzystorowy z epoki który pragnę mieć ! Pewnie tak by się stało ,gdyby nie to co teraz dzieje się z moim systemem. Tak czy siak gratuluję dobrego wyboru a przede wszystkim brzmienia.
  • Wiadomości: 9128
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 14, 2017, 07:22 »
Wow! Piękne zmiany! Gratuluję i zazdraszczam!
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 14, 2017, 08:20 »
Przyłączam się do gratulacji i zazdraszczania  :D
  • Wiadomości: 4111
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 14, 2017, 08:32 »
Dziękuje :). Klocki są bardzo urocze to fakt, do ich brzmienia się przyzwyczajam. Jak to powiedziałem mojemu koledze, jestem na odwyku od podkolorowanego i mimo wszystko nie tej klasy brzmienia Coplanda.
Jeszcze 2-3 lata temu nie uwierzył bym, że tak się zapędzę by sobie zrobić debecik na koncie i to taki na minimum 1,5 roku. No ale czasem pojawia się ta szansa realizacji marzeń i trzeba ją chwytać bo życie jest za krótkie, a okazje mijają czasem bezpowrotnie. To tak jak z zakupem EV Delta we Włoszech. Teraz to by było szukaj wiatru w polu.
Offline Melepeta
  • Wiadomości: 1147
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 14, 2017, 09:46 »
Nie ładnie przed Świętami zazdraszczać ;) Ale ja też ciut zazdraszczam :)
I gratulejszyn
Offline bubusia
  • Wiadomości: 412
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 14, 2017, 09:46 »
No ladnie, gratuluje, i proponuje wyprobowac jarkowego preampa. No i moze do klubu ktoregos ladnego letniego dnia. Zapraszam tez do siebie, porownamy do jadisa.
Zrodlo juz jest, takze bedzie fun
  • Wiadomości: 4111
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 14, 2017, 10:57 »
Piotr wiesz jaki mam stosunek  do tej końcówki Marantz'a  -wręcz miłosny. To jedyny taki relikt tranzystorowy z epoki który pragnę mieć!
Pawle ja to bym najchętniej przygarnął oba wzmacniacze jakich słuchaliśmy ::). Ale ta wstrętna proza życia zwana kasą :P zmusiła mnie do dokonania wyboru.
Nie chciałem być samolubny ;) bo wiele zawdzięczam w tej drodze Tobie i Ondrejowi. Tak to bym pewnie tracił czas i pieniądze błądząc jak ślepiec we mgle.
Jacku bardzo chętnie. Z tym egzemplarzem jest o tyle fajnie, że nie trzeba dodatkowego transformatora.
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 14, 2017, 11:01 »
Przepiękny, tak wzmacniacz jak i pre. Miłego słuchania i oby długo służyły.
  • Wiadomości: 4111
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 04, 2017, 21:24 »
Przez różne koleje losu mój Marantz Sm-9 grał z zastępczym preampem Technics T30.
Opisał go trochę Darek w swojej relacji na naszym forum https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=1560.0
Nie był to jednak taki sam egzemplarz ale model po przejściach z domorosłym ulepszaczem, który wybebeszył z niego stare kondensatory.
Do mnie trafił już po reanimacji jako tymczasowy preamp. Pozwoliło mu to odzyskać część duszy ale już nie gra tak jak oryginał.
Czemu o tym wspominam? Bo grało to nieźle ale nie powalało mnie na kolana.
W między czasie musiałem go oddać i grałem bezpośrednio na końcówce korzystają z jej wbudowanej regulacji wzmocnienia. Coś na zasadzie przedwzmacniacza.
Nie narzekałem ale czegoś mi cały czas brakowało, ... do wczoraj kiedy dotarł do mnie Luxman CL-36. Ten sam o którym pisałem w tym wątku.
Od tej pory staram się sam uszczypnąć i to mocno, że mi się to jednak nie śni. Dźwięk nabrał rozmachu i oddechu tak, że moje nie małe przecież Delty znikają jak wąziutkie audiofilskie kolumny. To jednak nie wszystko brzmienie nabrało jakiejś delikatności, gładkości przy zachowaniu dużej szczegółowości, Denon przestał być przeze mnie odbierany jako chropowaty. To jest uczucie jak by te urządzenia były ze sobą w jakiejś symbiozie.
Podłączyłem do nich moje stare HGP Vola i zagrało poprawnie. Kolumny nie wzbudzały mi się na basie co czasem zdarzało im się robić z Coplandem. Z tego względy swego czasu kupiłem Tempo3i, ale dopiero Delty otwierają przekaz na maksa. Zawsze uważałem, że wzmacniacz musi być odpowiednio dobry by prawidłowo poprowadził kolumny ale jednak musi być ten złoty środek kiedy kolumna odda potencjał wzmacniacza.
Zamierzam posłuchać u siebie jeszcze innych wzmacniaczy w tym lampowych końcówek i bardzo jestem ciekaw rezultatu ale najchętniej to bym posłuchał jakiegoś bardzo dobrego źródła CD.
Coś czuje, że dużo lepszej klasy CD-ek mógłby zakończyć moje poszukiwania mojego wzorca brzmienia systemu.
  • Wiadomości: 6434
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 04, 2017, 21:36 »
Marantz Sm9 to znakomita końcówka z dawnych lat . Ja jestem nią oczarowany i  brałem ją pod uwagę jako dodatkową  klocek w moim systemie. Gra tak jak lubię czyli wytrawnie  ze znakomitą kontrolą pasm oraz bardzo ciekawą barwą .Świetna konstrukcja  i uważam że jest czego posłuchać .Ondrej ma znakomity egzemplarz i właśnie u niego pierwszy raz mogłem posłuchać jej na EV  Delta . To pozostaje w głowie na długo !
  • Wiadomości: 4111
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 04, 2017, 22:50 »
Jeśli myślisz o tym z przewiniętym trafem na 220V AC to go miał bo teraz to jest właśnie mój   8), a z preampem Luxmana czuje się jak w jakiejś nowej rzeczywistości.
Jak znam życie to się przyzwyczaję do dobrego i zacznę szukać dziury w całym  :P ;D
Offline Melepeta
  • Wiadomości: 1147
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 05, 2017, 20:37 »
Wprosiłbym się ze swoim CD, ale pewnie daleko.
  • Wiadomości: 4111
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 05, 2017, 21:23 »
Warszawa.
Ja chętnie zapraszam bo jeszcze mam sporo do zrobienia i każda uwaga jest cenna.
Sami wiecie jak to jest najtrudniej spojrzeć obiektywnie na swój własny system.
Offline Sowawyborowa
  • Wiadomości: 6
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 14, 2017, 07:04 »
Witam,
ja mam takiego antyka Marantz'a.
  • Wiadomości: 6
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 14, 2017, 07:05 »
Też Warszawa
  • Wiadomości: 23644
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 14, 2017, 08:16 »
Normalnie syn Kena Ishiwaty ;)
  • Wiadomości: 4111
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 14, 2017, 08:49 »
Sowawyborowa, czy ja dobrze widzę, że na ścianie wisi plazma?
U mnie do porównań z opcją ewentualnego zakupu trafił Luxman.
  • Wiadomości: 6
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 14, 2017, 09:11 »
Tak, plazma Panasonic, jedna z ostatnich. Szkoda, że ich już nie robią. 46 "  - trochę za mały.
Obecnie wylądował na ścianie w przedpokoju. Jego miejsce zajął tez Panasonic, ale LCD 58".
Po kalibracji za 300 zeta obraz jest jak z plazmy, ale wycięte zostało to, co sztucznie daje
elektronika i widać smużenie w szybkich scenach oraz klatki. Lipa, ale nic innego nie ma.
  • Wiadomości: 6
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 14, 2017, 09:15 »
O, mam w pracy fotę z nowym TV. Lampy też mam :-)
  • Wiadomości: 4111
Odp: Marantz Sm-9
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 14, 2017, 09:19 »
Poznałem tego Panasonica bo też go mam i też żałuje że nie wziąłem trochę większej.
Ostatnio tylko wisi nie używana.
Może się kiedyś zgadamy na jakieś audiofilskie odsłuchy? Ja będę musiał kilka dni posłuchać i dobrze rozważyć czy iść w lampę czy zostać z tranzystorem.
