Autor Wątek: ECC81 / 12AT7  (Przeczytany 1769 razy)
ECC81 / 12AT7
« dnia: Kwiecień 20, 2017, 09:56 »
No kurde z tymi lampami jeszcze się na swojej drodze nie zderzyłem a trzeba było zanabyć coś do Lectora w miejsce fabrycznych JJ.
Poszedłem w ciemno i postawiłem jak zwykle na holenderskie produkcje. Zakupiłem MiniWatty. Mam nadzieję, że ich walory będą zbliżone do znanych mi ECC88, ECC83 i ECC82.
  • Wiadomości: 6153
Odp: ECC81 / 12AT7
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 20, 2017, 10:07 »
Nigdy się na Miniwatt nie zawiodłem  . Zarówno ecc82 jak i 83 sprawiają mi dużą przyjemność . Nie sądzę aby było inaczej z 81.
Odp: ECC81 / 12AT7
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 20, 2017, 10:10 »
Oby  :)
A z drugiej strony nawet jakby anody nie miały to i tak zagra lepiej od JJ  ;D
Odp: ECC81 / 12AT7
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 20, 2017, 10:13 »
No i czy miodu w uszach za bardzo nie będzie. Lector to dość gęste granie, nie wiem czy jeszcze na próbę nie poszukać TFK dla rozluźnienia atmosfery  :)
  • Wiadomości: 6153
Odp: ECC81 / 12AT7
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 20, 2017, 10:19 »
No fakt ja piszę o zastosowaniu miniwatt w preampie i wzmacniaczu . Ale co tam ,zawsze będziesz mieć jakieś pole manewru . A w ogóle to nie panikuj ,będzie dobrze !  ;)
Odp: ECC81 / 12AT7
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 20, 2017, 10:31 »
A co mam nie panikować, ja lubię chadzać po stabilnym i znanym gruncie. Nie lubię już szukać, przerzucać i kombinować a tu znowu trzeba będzie słuchać lamp zamiast płyt  >:(
No chyba, że od razu trafię ale ciekawość pozostanie  ;)
  • Wiadomości: 4185
Odp: ECC81 / 12AT7
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 20, 2017, 12:35 »
tak, tak - spróbuj ;D
Odp: ECC81 / 12AT7
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 20, 2017, 13:03 »
Zapewne spróbuję ale najpierw poczekam jak zagra Lector z Miniwattami.
Może będzie dobrze.
Zawsze zamiast TFK mam oryginalne JJ - tyle samo w nich muzykalności  ;D ;D ;D
  • Wiadomości: 4185
Odp: ECC81 / 12AT7
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 20, 2017, 14:07 »
ja myślałem o TFK z lat 60-70-tych  ;)
Odp: ECC81 / 12AT7
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 20, 2017, 14:14 »
Wszystkie TFK drą ryja  ;D ale szlachetnie  ;)
Offline bubusia
  • Wiadomości: 412
Odp: ECC81 / 12AT7
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 20, 2017, 15:48 »
Masza, sprobuj mullardy ecc81, tak sie sklada, ze akurat 81 nie maja wad mullardow, a zachowuja ich zalety, tez kombinowalem dopoki na nie nie trafilem, potem juz tylko sluchalem, swietnie zgrywaja sie z Lectorem. Philipsy tez sa fajne, ale z mullardami pojawia sie magia. I nie obawiaj sie zbyt duzej gestosci, 81 mullarda sa w sam raz, w sam raz do Lectora
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 20, 2017, 15:54 wysłana przez bubusia »
Odp: ECC81 / 12AT7
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 20, 2017, 15:52 »
Jacek, takie?
Offline bubusia
  • Wiadomości: 412
Odp: ECC81 / 12AT7
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 20, 2017, 15:55 »
Chyba te, dopytam jeszcze. Bralem od Horneta, wlasciwie mialem wszystko i mullardy byly najlepsze(super srednica, muzykalnosc i reszta na wysokim poziomie). Na Lectora trzeba uwazac, bo jest dosyc rozdzielczy(wbrew pozorom) i ma dosyc mocna gore, takze wsadzanie wszystkiego co idzie w rozdzielczosc moze z niego zrobic lekkiego DCSa(nie mowie o srodku), a tego raczej nie chcemy. Ma tez dosyc mocny nizszy srodek i dlatego nie mozna przegiac w druga strone, np z Brimarami. Takze tylko mullard:)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 20, 2017, 16:01 wysłana przez bubusia »
Odp: ECC81 / 12AT7
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 20, 2017, 16:01 »
Mullard od Horneta, który był odkupiony przez Andrzeja w Twoim pre był padliną  :-\
Ciekawe jakie Ty miałeś w CD.
Offline bubusia
  • Wiadomości: 412
Odp: ECC81 / 12AT7
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 20, 2017, 16:02 »
Tamten to nie byl ecc81, ecc 81 jest innym mullardem, wyjatkowym.
Offline bubusia
  • Wiadomości: 412
Odp: ECC81 / 12AT7
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 20, 2017, 16:04 »
Hornet jaki jest taki jest, ale lampy dobrze dobiera, tam musiala byc jakas inna historia
Odp: ECC81 / 12AT7
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 20, 2017, 16:04 »
OK, już wziąłem te Mullardy. Będzie testowane  :o
Offline bubusia
  • Wiadomości: 412
Odp: ECC81 / 12AT7
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 20, 2017, 16:06 »
Dobry wybor, daj znac co sadzisz
Wsadzales juz te chinskie 300B?
Odp: ECC81 / 12AT7
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 20, 2017, 16:06 »
Tzn on mi mówił, że kupił od horneta. Świadkiem nie byłem więc może było jakoś inaczej.
Offline bubusia
  • Wiadomości: 412
Odp: ECC81 / 12AT7
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 20, 2017, 16:21 »
Offline bubusia
  • Wiadomości: 412
Odp: ECC81 / 12AT7
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 20, 2017, 16:24 »
Odp: ECC81 / 12AT7
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 20, 2017, 16:54 »
Milimetr tak twierdził  :)
