Autor Wątek: Shure M97XE  (Przeczytany 2256 razy)
  • Wiadomości: 7290
Shure M97XE
« dnia: Kwiecień 29, 2017, 21:03 »
Shure M97XE
 Mocowanie ramienia: standardowe mocowanie 1"
    Typ wkładki: MM
    Napięcie wyjściowe: 4,0 mV
    Zalecane obciążenie: 47 k?; 250 pf
    Zakres nacisku igły: 0,75 - 1,50 g
    Optymalny nacisk igły: 1,25 g
    Utrzymywanie w rowku: 1 kHz: 44 cm/s; 10 kHz: 31 cm/s
    Wspornik igły:
        Shure Typ II – bardzo mała masa
        Stop aluminium poddany obróbce termicznej / rurowy
        grubość ścianek 1,0 mil / średnica 20 mil
    Diamentowa igła:
        Polerowany naturalny kamień szlachetny
        Końcówka ze szlifem eliptycznym 0.2 x 0.7 mil
    Zgodność: 25 µm/mN
    Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 22 kHz
    Wyrównanie kanałów stereo: 2 dB
    Separacja kanałów (przy 1 kHz): 25 dB
    Waga netto: 6,6 g
    Wysokość: 16 mm
    Igły zamienne:
        N97xE
https://www.shure.com/americas/products/phono/m97xe-audiophile-phono-cartridge
« Ostatnia zmiana: Maj 06, 2017, 21:29 wysłana przez GregWatson »
Zestaw II: Pioneer A-88X, Micro Seiki MR-711, AT-440MLa, Shure M97Xe, Micro M-7000/e, Sony MDS JA20ES, Pioneer F-91
  • Wiadomości: 7290
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 29, 2017, 21:08 »
I porównanie z AT-440 MLa
oraz kamanada Pinka Floyda
Offline Winylomaniak
  • Wiadomości: 23
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 05, 2017, 19:42 »
Porówywanie z pomocą Youtube to trochę bezsensu jest :)
  • Wiadomości: 7290
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 05, 2017, 19:50 »
Jasne że tak. Ale nie o to chodzi żeby porównać tylko w jakiś sposób zaprezentować dany produkt.
maciek1
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 06, 2017, 06:55 »
To może dwa słowa opisu porównania? To jest bardzo trudne, ale ogólne wrażenia, subiektywne rzecz jasna, da się jakoś przekazać. Tak przy okazji... Jak to jest z tym mocowaniem wkładki? Dlaczego nakrętki najczęściej są na headshellu?
  • Wiadomości: 7290
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 06, 2017, 21:26 »
Tak przedstawia się opis firmowy:
"M97xE jest znakomitą, łagodnie brzmiącą wkładką zaprojektowaną by zapewnić długie godziny odsłuchu bez zniekształceń męczących słuch. Jej wysoka precyzja prowadzenia po ścieżce oraz płaska charakterystyka częstotliwościowa zostały uzyskane dzięki unikalnej, bardzo lekkiej konstrukcji wspornika igły oznaczonej jako Type II o kształcie cienkiego walca wykonanego z aluminium. Igle nadano precyzyjny, kunsztownie wykonany szlif eliptyczny, wykonano ją z diamentu o nienagannym wykończeniu. Dynamiczny stabilizator to ekskluzywne rozwiązanie Shure. Lepko-wilgotny stabilizator utrzymuje dystans pomiędzy wkładką a nagraniem podczas trudniejszych warunków odtwarzania, nawet tych spowodowanych wykrzywieniami płyty czy niezgodnym wyważeniem ramienia. Gdy nie występuje taka potrzeba, szczoteczka stabilizująca może być zablokowana w górnej pozycji co w idealnych warunkach odtwarzania może nawet przynieść lepszą jakość dźwięku. Innowacyjna system zabezpieczenia igły zapobiegnie jej uszkodzeniu nawet jeśli przypadkowo ześlizgnęła by się z płyty. Aluminiowy bloczek mocujący wkładkę zapewnia jej bezpieczny montaż i pozbawioną wibracji współpracę z ramieniem."
Ze strony:
muzyczny.pl
https://muzyczny.pl/111727_Shure-M97xE-wkladka-gramofonowa-hifi-audiofile.html
ale można tam znaleźć inne opisy tej wkładki. Ja coś będę mógł dodać od siebie dopiero w następny weekend.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 06, 2017, 21:36 »
Posiadam i potwierdzam - bardzo przyjemne brzmienie  ale ze stwierdzeniem "łagodnie brzmiącą" to bym był ostrożny. Wg mnie to w muzyce rockowej można zauważyć pewną szorstkość co w niektórych momentach należy zaliczyć na plus. Od zakupu 103R leży w pudełku ( bez zamiaru sprzedaży - w tej cenie best buy ).
maciek1
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 06, 2017, 22:31 »
Znaki przestankowe robią różnice:) Którą jest "bardziej"?:) A co do info firmowych... To tłumaczenie z ulotki czy Google? Nie czepiam się, dziękuję za fatygę, ale momenty humorystyczne bomba!:)) Pozdrawiam. PS. A subiektywne wrażenia? Poproszę bardzo. Firmowe są dostępne;)
« Ostatnia zmiana: Maj 06, 2017, 22:34 wysłana przez maciek1 »
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 06, 2017, 22:39 »
Znaki przestankowe robią różnice:) Którą jest "bardziej"? A co do info firmowych... To tłumaczenie z ulotki czy Google? Nie czepiam się, dziękuję za fatygę, ale momenty humorystyczne bomba!:)) Pozdrawiam. PS. A subiektywne wrażenia? Poproszę bardzo. Firmowe są dostępne;)
WTF ? bez obrazy oczywiście ;)
  • Wiadomości: 7290
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 06, 2017, 23:03 »
Dziwne bo pod opinią "innych" napisałem przecie:
"Ja coś będę mógł dodać od siebie dopiero w następny weekend."
I to jest (będzie) porównanie z innymi bez względu na to czy ktoś pisał rzeczowo, subiektywnie czy humorystycznie. Każdy ma inny sprzęt, inne pomieszczenie i inne uszy więc o co kaman?
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 06, 2017, 23:12 »
Nie ma się co przejmować, może kolejny miał zły dzień ;)
  • Wiadomości: 17731
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 06, 2017, 23:20 »
Opis z tego sklepu rzeczywiście nadaje się w wielu miejscach do naszych audiofilskich cytatów:
"Igle nadano precyzyjny, kunsztownie wykonany szlif eliptyczny"
"Lepko-wilgotny stabilizator utrzymuje dystans"
i taki zwrot ze strony: "Opiekun produktu: Filip Koperski, tel. +48 717974606"
Hmm. Ale opiekun produktu? Przyjmę na pełen etat opiekuna produktu?
  • Wiadomości: 7290
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 06, 2017, 23:28 »
Ależ jaka piękna polszczyzna.
Najbardziej podoba mi się "Lepko-wilgotny..."
Jest jak jest, ale tam są jeszcze inne wypowiedzi przecie.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 06, 2017, 23:30 »
Ale jak ktoś chce się przyczepić to ma za co przeca ;)
maciek1
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 07, 2017, 08:06 »
Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Z tymi znakami przestankowymi, miałem na myśli ten fragment: "Od zakupu 103R leży w pudełku..." Która leży? 97 czy 103:)? Nie chciałem się czepiać, ale po prostu wiedzieć. :)
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 07, 2017, 08:15 »
Trudno przeczytać stopkę ? ;)
  • Wiadomości: 7290
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 18, 2017, 09:29 »
Wczoraj po rewolucjach pokojowych ze sprzętem - musiałem trochę poprzestawiać manele w pokoju aby ustawić w końcu te dwa zestawy do grania (koniecznie muszę kupić Beresford TC-7220), chwilowo zestawiłem Micro Seiki DD-40 z Pioneerem A-88x puściłem pierwszego placka bez szczegółowych ustawień ramienia i wkładki no i zagrało. Ale coś chyba jeszcze wymaga sporych poprawek w ustawieniu bo zagrało tak sobie. Dziś muszę przysiąść i dokładniej ustawić wkładkę bo pewnie jest w stanie zagrać lepiej. Po zakupie Beresford TC-7220 MK2 wszystko będzie rozstawione już tak jak ma zostać na stałe. Chwilowo będę jeszcze improwizował z ustawieniami i zestawieniami wkładek i sprzętu. Spróbuję także powiesić AT-440MLa na ramieniu DD-40 bo na długim ramieniu MA-202L Micro Seiki MR-711 jakoś nie chce dobrze zagrać. Skoro zagrała AT-120 swego czasu u Kangiego to 440 powinna tym bardziej.
  • Wiadomości: 6856
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 18, 2017, 12:55 »
Moim zdaniem z wkładką Shure M97 niekoniecznie uzyskasz progres.
Osobiście jej nie lubię :(
  • Wiadomości: 7290
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 18, 2017, 13:04 »
Progresu może nie ale posłucham jak to gra i coś skrobnę. Bardziej zależy mi na AT-440MLa. Ale by być w miarę rzetelny to ustawię wszystko jak w "vademecum młodego skauta"  :) pisze.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 18, 2017, 16:43 »
U mnie aktualnie jest powieszona AT-430 i jestem w miarę zadowolony :) Sure M97X gra twardo w porównaniu do AT, mniej muzykalnie.
« Ostatnia zmiana: Maj 18, 2017, 16:46 wysłana przez tatachabera »
Offline ne5532
  • Wiadomości: 34
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 18, 2017, 18:22 »
Czy ktoś eksperymentował z innymi wartościami impedancji i pojemności obciążenia niż te, które zaleca producent? Bardzo jestem ciekaw Waszych opinii. Słyszałem, że gra lepiej na innych obciążeniach.
  • Wiadomości: 17731
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 18, 2017, 22:53 »
Z moich doświadczeń wychodzi, że każdej wkładce można urządzić jazdę i jej nie poznać, gdy pre pozwala na takie zabawy. Tego Szurka nie miałem, ale nie spodziewam się by był jakiś szczególnie oporny. Pytanie czy po zabawie uznasz, że będzie dla ciebie lepiej?
  • Wiadomości: 7290
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 19, 2017, 08:09 »
Wczoraj próbowałem lepszych ustawień tzn. zbliżonych do ideału ale było niewiele lepiej. Widocznie taka charakterystyka tej wkładki. Może w innym zestawie przy innym jeszcze ustawieniu coś więcej dygnie.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 19, 2017, 08:18 »
U mnie Sure znacznie lepiej zagrał na Denonie niż na DD-40.
  • Wiadomości: 7290
Odp: Shure M97XE
« Odpowiedź #24 dnia: Maj 19, 2017, 08:22 »
Czasem trzeba dopasować do konkretnego zestawu żeby zagrało i tak pewnie się stało.
