Autor Wątek: Let's do it together, czyli zróbmy to razem. Małpujemy preamp Kondo KSL-M7 Line.  (Przeczytany 132795 razy)
Offline wiki
  • się słucha...
  • Wiadomości: 5324
Posiadam tą wersję z początkowej części wątku.
Masz to fajne sterowanie głośności na przekaźnikach. Z wyświetlaczem?
Moim zdaniem, udało się to sterowanie chińczykom.
Mam takie same w moim pre.
Kolumny - Braun Ls200 (modyfikowane); Odtwarzacz CD Sony (staruteńki, modyfikowany);  Przedwzmacniacz Ls Audio A28 (Lite Ls26 - klon CAT SL-1) modyfikowany; Końcówka mocy Harman Kardon Citation 16a (odnowiona/modyfikowana);
Offline Atomek
  • Wiadomości: 37
Mam to sterowanie na przekaźnikach, żałuję tylko że siedzą tam omrony zamiast takamisawa, ale jakoś to będzie. Wyświetlacz spoko ale pilot będzie do wymiany bo skromny bardzo jest.
Offline wiki
  • się słucha...
  • Wiadomości: 5324
A może pozmieniamy tam przekaźniki?
Wiesz jakie powinny być takamisawa i gdzie takie kupić?
Offline wiki
  • się słucha...
  • Wiadomości: 5324
Pytanie.
Czy ktoś może podpowiedzieć jakie przekaźniki Takamisawa trzeba kupić aby podmienić te ze zdjęcia?
I gdzie można kupić?
  • Wiadomości: 12217
Jeśli to jest tylko do sterowania głośności to powinien pasować RY 05W K Signal-Relais RY, 5 VDC. Tylko, czy na prawdę warto? Omrony są nawet droższe niż Takamisawa.
Offline wiki
  • się słucha...
  • Wiadomości: 5324
Dzięki rudy-102.
Rozejrzę się co piszą w necie.
Offline wiki
  • się słucha...
  • Wiadomości: 5324
Atomek, mógłbyś zrobić zdjęcie od strony druku płytki sterowania i tu wkleić?
Offline Atomek
  • Wiadomości: 37
Wiki mogę, ale dopiero jutro bo wszystko mam w pracy. Nie zmieniaj tych przekaźników, one niewiele wniosą do dźwięku, dla mnie są po prostu trwalsze.
Offline AudioAddicted
  • Moderator
  • Wiadomości: 3182
  • www.audioaddicted.co.uk
Masz PCB LS10, wiec lampy musisz mieć parowane ;)
Offline Atomek
  • Wiadomości: 37
Dzięki Tomasz :)
Offline Atomek
  • Wiadomości: 37
Sterowanie
Offline wiki
  • się słucha...
  • Wiadomości: 5324
Sterowanie
Atomek, dzięęęęki :)
Offline Atomek
  • Wiadomości: 37
Ciężki temat z tymi 12AY7 NOS, trudno coś kupić w normalnych pieniądzach. Zakup ze Stanów przy cenie około 380 - 400zł za parę + przesyłka+ podatek wychodzi grubo powyżej 500-550zł
Jakie macie zdanie o nowych lampach 12AY7 Sylvania?
Offline Rangefinder
  • Wiadomości: 15
na poczatek wzialem EH z polskiego sklepu z lampami. Zamierzam wymienic jak juz dojde do konca budowy oraz strojenia.
Czy mógłbyś pomierzyć oporność rezystorów na płytce z przekaźnikami? Kupiłem taką samą płytkę i kusi mnie wymiana rezystorów na coś lepszego.
Offline Atomek
  • Wiadomości: 37
Niestety na razie nie mogę zmierzyć rezystorów, płytkę spakowałem i czeka, nie działa poprawnie układ. Czekam na info czy odesłać (reklamacja), czy próbować naprawiać.
Offline trambambula
  • Wiadomości: 59
Witam. Czy ktoś z użytkowników pre próbował kondensatorów na wyjściu Mumdorf Supreme Silver/Oli?
Offline Atomek
  • Wiadomości: 37
Z tego co czytałem w wątku to chyba nikt. Wszyscy jechali wg. rekomendacji M.G.
Offline Atomek
  • Wiadomości: 37
Mam problem u siebie, jeżeli ktoś jest w stanie coś pomóc, para kabli mi mikrofonuje, jak zbliżam rękę to efekt się nasila, w głośnikach słychać brum. Nie jest zależny od natężenia dźwięku, tylko od odległości dłoni od kabla. Jak jesteście w stanie pomóc będę wdzięczny. Efekt jest na najdłuższych przewodach sygnałowych od płytki selektora do wejścia na płytce przedwzmacniacza (zaznaczyłem na zdjęciu nr 2)
  • Wiadomości: 12217
Mam Mundorf Supreme Silver/Gold/Oil, tylko że w innym urządzeniu. Bardzo dobre kondensatory. Grają w zasadzie perfekcyjnie. Te bez złota podobno są bardziej szczegółowe, ale kosztem basu.
  • Wiadomości: 12217
Czy przewody mają ekran, albo przynajmniej są skręcone?
Poza tym Audyny mają tendencję do mikrofonowania.
Offline Atomek
  • Wiadomości: 37
Dzięki za odzew Rudy-102 :)
Przewód ma ekran ale nie łączyłem jeszcze ekranu z masą
https://sklep-muzyczny.com.pl/MOGAMI-2549?gclid=CjwKCAiAjrXxBRAPEiwAiM3DQrTFjl33jNR0orJDYMvg2o-YsEwDW3zzvbmUcQVEjRGm36SZZYnxfxoCmuYQAvD_BwE
Na razie kombinowałem z cieńszym przewodem roboczym, myślałem że jak go inaczej ułożę, (pod płytkami) to coś poprawię.
Przewodów z trafa (ochronnych) ani żadnych innych nie łączyłem z obudową, połączyłem tylko to co na płytkach. Miałem jeszcze inny problem, albo przy wkładaniu albo podczas transportu pękła jedna z lamp przy nóżkach. Lampe mam już do wymiany :\ ( w zasadzie 2 bo parowane)
Troszkę mnie zmartwił ten Audyn ale jakoś to może będzie :)
Czy ktoś z chłopaków którzy posiadają selektor z regulacją na przekaźnikach ma taki problem jak ja? Dzięki chłopaki za podpowiedzi :)
  • Moderator
  • Wiadomości: 3645
Rozetnij te trytki z Audynów i włóż pomiędzy dwa kondensatory mikrogumę. Potem możesz znowu ściągnąć (z wyczuciem) trytkami.
BTW - po jaka cholerę używać ekranu jeżeli nie jest podpięty do masy ?
Offline Atomek
  • Wiadomości: 37
Dino dzięki za dobre rady, już rozglądam się za tą gumą.  :np:
Co do masy, tak naiwnie myślałem że skoro Chińczycy nie dają ekranowanych i im działa to zrobię tak samo, ale tylko taki sygnał miałem pod ręką :/ jak widać głupi to był pomysł, ale do przerobienia :) dzięki
  • Moderator
  • Wiadomości: 3182
Mikrogumę polecam użyć również pod kondami - w miejscu, gdzie przylegają do PCB. To podwoi szanse na brak mikrofonowania kondów. Jeśli wpadnę na pomysł jak poprowadzić kabel uwzględniając ergo- i eko-nomie - odezwę sie natychmiast!
  • Moderator
  • Wiadomości: 5337
[...] już rozglądam się za tą gumą.  :np:
Jak namierzysz podziel się linkiem.
