Autor Wątek: Let's do it together, czyli zróbmy to razem. Małpujemy preamp Kondo KSL-M7 Line.  (Przeczytany 212869 razy)
Offline Atomek
  • Wiadomości: 37
Mikrogumę polecam użyć również pod kondami - w miejscu, gdzie przylegają do PCB. To podwoi szanse na brak mikrofonowania kondów. Jeśli wpadnę na pomysł jak poprowadzić kabel uwzględniając ergo- i eko-nomie - odezwę sie natychmiast!
Dzięki Tomasz :) , jak na to spojrzałem to tak na szybko wpadł mi pomysł żeby to poprzestawiać (poprzesuwać) tak aby skróciły się długości przewodów. Jak znajdę chwilę wolnego to odkręcę płytki i porobię próby.
Offline Atomek
  • Wiadomości: 37
Jak namierzysz podziel się linkiem.
Dam znać :) jak wrócę z roboty
Offline trambambula
  • Wiadomości: 61
Ok, dzięki. Chyba nie będę eksperymentował i pójdę w coś sprawdzonego.
Witam. Czy ktoś z użytkowników pre próbował kondensatorów na wyjściu Mumdorf Supreme Silver/Oli?
Mam Mundorf Supreme Silver/Gold/Oil, tylko że w innym urządzeniu. Bardzo dobre kondensatory. Grają w zasadzie perfekcyjnie. Te bez złota podobno są bardziej szczegółowe, ale kosztem basu.
Offline justinet
  • Wiadomości: 50
Mam problem u siebie, jeżeli ktoś jest w stanie coś pomóc, para kabli mi mikrofonuje, jak zbliżam rękę to efekt się nasila, w głośnikach słychać brum. Nie jest zależny od natężenia dźwięku, tylko od odległości dłoni od kabla. Jak jesteście w stanie pomóc będę wdzięczny. Efekt jest na najdłuższych przewodach sygnałowych od płytki selektora do wejścia na płytce przedwzmacniacza (zaznaczyłem na zdjęciu nr 2)
Czy rozwiązałeś już problem? połącz ekran z jednej strony do - powinno ustąpić
Offline Atomek
  • Wiadomości: 37
Jeszcze nie zaglądałem do przedwzmacniacza, niestety w tym tygodniu nie miałem czasu, nie rozglądałem się też za mikrogumą, może jutro będę miał chwilkę to podziałam lutownicą i zajmę się zamówieniami. :) Dzięki za zainteresowanie  :np:
Online rudy-102
  • Wiadomości: 12751
Niektóre uszczelki do okien są z tego robione. Mają nawet ten plus, że są samoprzylepne.
Offline Atomek
  • Wiadomości: 37
Dzięki rudy-102, dzięki justinet :) jak jutro ogarnę się po robocie poszukam w marketach tych uszczelek, jeżeli mikroguma to EPDM to na bank znajdę go w postaci uszczelek, teraz spora ich ilość jest z tego materiału. Istotna jest gęstość, rozumiem że potrzeba raczej tych miękkich.
  • Wiadomości: 10858
Mam nowe pudło do niego, jak ktoś zainteresowany to proszę na PW. Zmieniłem koncepcję sprzętową i wyszło trochę inaczej. Kolor czarny obudowy.
Koszt jednej gotowej obudowy z nadrukami na facjacie i zadku oraz z wszystkimi otworami w obu panelach to 548zł. Jak dobrze pamiętam, jeśli było inaczej proszę o info.
Rzecz jasna że opuszczę. Za całość 450 zł razem z przesyłką. Obudowa raz rozłożona i spakowana w folie. Gwarantuję dobre zabezpieczenie przesyłki.
Po złożeniu tak to wygląda. Fotki zapożyczone z forum.
Micro Seiki DD-40,MR-711,RX-2000VF,RY-2200,RP-1090,MP-1,MX-5, wzm,pre Gennett, Pioneer A-88x,CT-959,PD-9700, Sony JA20ES, CDP-501,STR-V55,TC-K81,TCD-D8, Sherwood S-5000 mkII, Revox A-77 Prof, Onkyo M-200,P-200,TA-2570,DX-6770,T-9090 MK II, CP-1057f,FR-435,TA-2080, JVC BR-7000ERA, Sanyo RD-XM1,LAR LPS-1, Ortofon Verto, MaCaBriaa,LovelyCube,Korg DS-DAC-100, JBL-250 TI,LX-300 MK2,KefQ1,Heco Victa 300
Offline Atomek
  • Wiadomości: 37
Część ekranów polutowałem, mikrofonowania nie ma, ale nadal jest brum (lekki). Zastanawiałem się nad zmianą położenia płytki zasilacza, przymocował bym go do jakiegoś kątownika, byłby w tej pozycji (fotka). Przesunął bym płytkę przedwzmacniacza w stronę zasilania (odrobinę) skróciłbym wtedy sygnał z pre do selektora i gniazd. Całe zasilanie oddzielone byłoby ekranem (kątownik załóżmy alu)
Online rudy-102
  • Wiadomości: 12751
Stalowy będzie lepszy.
Offline justinet
  • Wiadomości: 50
zanim zaczniesz robić coś co moim zdaniem niewiele pomoże, napisz jak masz poprowadzoną masę, w którym punkcie połączyłeś z obudową, poprawne połączenie powinno zlikwidować brum; lepszą radą jaką mogę się z Tobą podzielić to zmień ten zasilacz i ewentualnie trafo, ja mam Kolegi Muzg, z czystym sumieniem polecam, polecam również trafo Ogonowskiego, do kupienia tamże, wymiana zasilacza spowodowała u mnie  zanik brumów, szumów itp,  jeśli zakupisz to trafo będziesz potrzebował zmienić napięcie żarzenia na 6,3 V, łatwe do zrobienia , powodzenia :)
Online rudy-102
  • Wiadomości: 12751
Czy ten brum jest słyszalny przy podłączonym samym pre do integry, czy dopiero jak wszystko podłączysz?
Offline Atomek
  • Wiadomości: 37
Dzięki justinet za rady, Nie łączyłem masy z obudową. W zasadzie w żadnym punkcie nie mam połączonej. Jedynie przewody mam polutowane z oplotem (masa połączona z ekranem przewodów kierunkowo) Jeżeli jesteś w stanie doradzić jak ją poprowadzić będę wdzięczny  :np:.
Offline Atomek
  • Wiadomości: 37
Chwilowo nie mogę sprawdzić, ale z tego co pamiętam to brum był słyszalny już przy włączonym pre i końcówce mocy. Została mi do zakupu mikroguma do owinięcia kondensatorów, nie mogłem znaleźć produktów u nas w markecie budowlanym który nadałby się do tego celu.
Offline Atomek
  • Wiadomości: 37
Nie pisałem tego wcześniej ale nawet z brumem ten pre gra świetnie :) Nie myślałem o zmianie tego zasilacza na razie, ale dzięki za cynk. Chciałbym spróbować jeszcze z tym co mam, bo trochę to jednak kosztowało :)
Offline wiki
  • się słucha...
  • Wiadomości: 8935
Justinet Ci dobrze doradza, zasilacze od Muzg są zdecydowanie lepsze, kupujesz jako całkowicie zmontowany, masz możliwość regulacji napięcia anodowego i napięcia żarzenia....
I co najważniejsze... przedwzmacniacz gra jeszcze lepiej....   :)
Offline Atomek
  • Wiadomości: 37
Macie kontakt do kolegi Muzg, czy ta strona i kontakt są aktualne?
https://muzgdiy.wordpress.com/tag/zasilacz-muzga/
Offline justinet
  • Wiadomości: 50
Lepiej muzgaudio.com, masz tam ceny, schematy, kontakt, można zamówić klocki
Wysłane z mojego LM-G710 przy użyciu Tapatalka
Offline Atomek
  • Wiadomości: 37
Dzięki za kontakt :)
Offline 1n4007
  • Wiadomości: 18
Panowie, jakie lampy (12AY7) macie obecnie u siebie i jakie byście polecali?
Offline AudioAddicted
  • Moderator
  • Wiadomości: 3251
  • www.audioaddicted.co.uk
Im lepsze (droższe przeważnie niestety), tym lepsze granie. Już EH 6072A grały fajnie, tylko ja miałem pecha i jedna cholernie szumi.
Ja używam GE, do innych 12AY7 nie mam odniesienia - ale mam to pre na zmianę z lampami ECC88/PCC88 i w układzie z 12AY7 GE gra fajniej według mnie.
Offline MAAX
  • Wiadomości: 31
A czy ktoś z Was posiłkował się jakimś generatorem i oscyloskopem przy "małpowaniu" ?
Pioneer A300, NAD 3020B, SANSUI A-80 B&S, monitorki T+A
Offline Rangefinder
  • Wiadomości: 82
Odp: Let's do it together, czyli zróbmy to razem. Małpujemy preamp Kondo KSL-M7 Line.
« Odpowiedź #1872 dnia: Października 03, 2020, 21:05 »
Pani i Panowie,
jak wasze opinie na temat klonów po tak długim czasie? Nadal używacie tego przedwzmacniacza, czy może znalazł się jakiś lepszy zawodnik?
Po roku wracam do pomysłu budowy. Przez ten czas kupiłem parę części i powoli rozgrzewam lutownicę...
Offline masza
  • Moderator
  • Wiadomości: 3742
  • no more spawów ;)
« Odpowiedź #1873 dnia: Października 03, 2020, 21:34 »
Służę swoim. Tanio odstąpię.
Od ponad pół roku leży w garażu  >:D Ale dobrze zapakowany!
Z każdym dniem rośnie liczba osób, które mogą pocałować mnie w dude.
Offline wiki
  • się słucha...
  • Wiadomości: 8935
« Odpowiedź #1874 dnia: Października 03, 2020, 21:39 »
A co, szumiał Ci i brumiał?   ;)
