Autor Wątek: Let's do it together, czyli zróbmy to razem. Małpujemy preamp Kondo KSL-M7 Line.  (Przeczytany 187276 razy)
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
Tego wzoru nigdy bym nie kupił przez internet. Nigdy nie wiadomo co przyjdzie. W tym wzorze trafia się dość często okropne badziewie.
Na allegro poniżej 9zł/szt nie ma gniazd RCA które byłbym skłonny kupić. Te które podałem to chyba najtańsza oferta solidnych gniazd za taką ilość. Panowie, nie róbcie gównianych oszczędności bo to się potem mści.
  • Wiadomości: 12615
Tutaj zrobimy to
Tym  razem nie przyłączę się do projektu, ale trzymam kciuki  za wszystkich, którzy podjęli się zadania. Powodzenia.
  • Wiadomości: 4329
pytałem z ciekawości, bo polegam na Twoim doświadczeniu
  • Wiadomości: 4329
Tutaj zrobimy to
Rudy,
 zostawiasz mnie na placu boju samego ? :o ::) ;D
  • Wiadomości: 4329
Wybierzcie sobie i zamówcie 5 par gniazd RCA, gniazdo zasilające IEC i gniazdo bezpiecznika (takie na tylny panel). Może takie: http://allegro.pl/10szt-gniazdo-rca-do-obudowy-auden-a2-zlocone-i7190424229.html
kupione RCA
Gniazdo IEC ,moze być z bezpiecznikiem ?
takie jak tu pokazałem
https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2415.msg180125#msg180125
  • Wiadomości: 12615
Nie. Będę dopingował i jeśli będę w stanie w jakikolwiek sposób pomóc to to zrobię, ale tego przedwzmacniacza budował nie będę. Nie mam możliwości podpięcia pre w mojej integrze. Mogę podłączyć tylk inne końcówki. Będę natomiast budował lampowy przedwzmacniacz gramofonowy.
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
Po pierwsze, a weźże se kup złocone, w końcu to ma być Kondo. Gość na allegro sprzedaje Furu po 30zł.  Pytasz o mosiądz w gniazdach czy to nie bee, a potem żydzisz na zwyklakach IEC?
A tu są tańsze i bardzo sensowne Aucharm: http://allegro.pl/gniazdo-zasilajace-z-miedzi-aucharm-10a-250v-i7134540295.html
http://allegro.pl/gniazdo-zasilajace-z-miedzi-aucharm-10a-250v-z-kom-i7134540370.html
Obudwy Modushop mają gotowe otwory na gniazda bez bezpiecznika i oprawkę na bezpiecznik. Chcąc zastosować gniazdo zintegrowane z bezpiecznikiem trzeba pamiętać rzy zamawianiu w Modu żeby wybrać tylny panel bez otworów i wyciąć samodzielnie.
Offline Jakub
  • Moderator
  • Wiadomości: 2905
Będziemy zwijać kondensatory ze srebrnej folii?  :np:
  • Wiadomości: 4329
kupione
no i własnie na takie rady oczekuję,
 bo nie mam doświadczenia, co jest lepsze a co byle jakie
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
Jak ten świstak?
Chcecie, to zwijajcie. ;)
Offline AudioAddicted
  • Moderator
  • Wiadomości: 3251
  • www.audioaddicted.co.uk
Nie tak do końca Adam. Jak kupowałem u nich obudowę Galaxy znalazłem, iż w opcji można zamówić panel z otworem na IEC (zamiast pełnego) i domyślnie jest to otwór na gniazdo z bezpiecznikiem. Widnieje to nawet w opisie:
Cytuj
Do otworu pasują gniazda (należy dokupić):
•  Furutech FI-03(G)/(R) - z bezpiecznikiem, konektory 6,3x0,8mm
•  Schurter 6200.2100 - z bezpiecznikiem, do lutowania
•  Schurter 6200.2300 - z bezpiecznikiem, konektory 6,3x0,8mm
•  Schurter 6220.2300 - z dwoma bezpiecznikami, konektory 6,3x0,8mm
•  Schurter DC11.0001.003 - z wyłącznikiem, konektory 4,8x0,8mm
Dopiero gdy zamówimy u nich gniazdo Furutech Inlet(G)/(R), lub Furutech FI-06(G)/(R) to dostosują otwór pod nie :)
  • Moderator
  • Wiadomości: 3251
Nadal w temacie wątku - będę śledził z zaciekawieniem :)
Mam pytanie, które mnie nurtuje odnośnie płytki LS10. Widnieje na niej oznaczenie, że jest przeznaczona dla lamp 12AU7, czyli wartości elementów opisane na PCB również są dla tej lampy obliczone. Z tego co pamiętam, Adam wspominałeś o użyciu 12AY7, które mają wyższy Gain. Z tym że wymagają też innego Biasu, prawda?
Dlaczego pytam? Niestety z braku wolnego czasu na DIY, pomyślałem o zakupie gotowego urządzenia i jeśli faktycznie jakieś rezystory trzeba by było wymienić, to faktycznie byłby to znikomy koszt dodatkowy. Z czasem wywaliłbym tylko to podłe, drętwe, sztucznie i "sucho" grające niebieskie ustrojstwo - które nie wiedzieć czemu często jest nazwane "godnym następcą Black Beauty" - czyli niebieski Alps  :zyg:
Link do gotowego klona: https://www.ebay.co.uk...Finished-LITE-LS10-12AU7-Tube-preamplifier-base-on-Audio-Note-M7-preamp...
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
Wartości elementów na płytce LS10 są pod lampy 12AY7. Chińczykom nie chciało się tego przeliczać. Jeżeli kupisz gotowca, to wystarczy wymienić lampy 12AU7 na 12AY7 (nie wiem natomiast jaką jakość komponentów zastaniesz).
  • Moderator
  • Wiadomości: 3251
O, z tymi lampkami to w sumie dobra wiadomość - większy Gain przyda się lampowcom :)
No właśnie w tej jakości szkopuł i dlatego się mocno waham póki co. Nawet biorąc pod uwagę, że nie jest tych części za wiele, to w przypadku konieczności wymiany robi się to mniej opłacalne i znów wymagany jest czas na zabawę... Co prawda mniejszy niż zabawa od zera ;)
Offline konrado77
  • Wiadomości: 138
Witam
Jestem zainteresowany złożeniem przedwzmacniacza. Będę potrzebował 6 wyjść rca. Czy poniższa płytka będzie dobra?
https://www.ebay.com/p/6-Channel-Unbalanced-Stereo-or-Balanced-Mono-Audio-Input-Selector-Relay-Module/1382862099?iid=201225517448
Offline konrado77
  • Wiadomości: 138
Naturalnie miałem na myśli 6 wejść rca. BTW wyjść rca będę potrzebował 2.
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
Dobrze rozumiem że chcesz z nami zmałpować Kondo, tylko że z sześcioma wejściami, tak? No to płytka jest OK.
Do czego Co podwójne wyjścia RCA? Kondo po prostu dał podwójne gniazda równolegle, co sprawia że nie są one separowane.
Offline konrado77
  • Wiadomości: 138
Tak, jestem chętny, zaraz zamówię części. Dwa wyjścia rca potrzebuję do dwóch różnych końcówek mocy. W sumie, mogę użyć przełącznika mechanicznego rca.
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
Poszukaj sobie pary lampek 12AY7 lub 6072WA. Takie prawidłowo powinny być w Kondo, a nie żadne ECC82 jak piszą Chińczycy.
Offline ahaja
  • Wiadomości: 725
A to wysokie wzmocnienie to po to by się 'szybciej głośniej' robiło ... ?
Czy ma to sens kiedy na wejściu jest potek/tłumik? Czyli najpierw tłumienie a potem wzmacnianie tego co stłumione?
Tak z ciekawości.
Warto pomyśleć o solidnym tłumiku właśnie, bo to najgorszy element w praktycznie każdym preampie czy wzmaku. No chyba, że to jest drabinka na przekaźnikach.
Te potki znad rzeki Jangcy są ... mocno kiepskie.
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
A gdzie ma być potek jak nie na wejściu? Gdyby był na wyjściu, to końcówka mocy widziałaby pasywkę, ze wszelkimi tego stanu rzeczy konsekwencjami.
Co do potka, to oczywiście można zastosować drabinkę, nikt nie zabrania.
A tak BTW, dlaczego uważasz że jak drabinka, to koniecznie na przekaźnikach?
Offline konrado77
  • Wiadomości: 138
Części zamówione.
Zdalnie sterowany potencjometr kupię tutaj
https://sklep.avt.pl/avt594.html
lub podobny, umożliwia zaprogramowanie jakiegokolwiek już istniejącego pilota.
Niestety nie mam doświadczenia w zakupie lamp, pomożecie? Na eBay widziałem parkę nos z usa za ok 300zł - warto?
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
Mam złe doświadczenia z tymi zestawami. Dwa na trzy zakupione nie chciały działać. Poza tym potencjometr w zestawie jest naprawdę kiepski. W tych chińskich zestawach są dużo lepsze.
Nie pomożemy, bo jasnowidzami nie jesteśmy. Chyba że podasz link do tych lampek  :D
