zrobiłem inwentaryzację dla PCB sygnałowego (oznaczena jak na płytce):
R1,R2 - 470Ohm (2szt)
R3,R4,R5,R6 - 1M (4szt)
R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14 - 240K (8szt)
R15,R16 - 6,2k (2szt)
R17,R18 - 5,1k (2szt)
C1,C2 - 0,22u (2szt)
C3,C4 - 33u (2szt)
C5 - 470U/50 (1szt) elktorolit (na 50V ?)
Złaczka ARK podw. - (5 szt)
złączka potrójna (ARK?) - (1 szt)
Wszystkie 240k co najmniej 1W, lepiej 2W. Pozostałe mogą być małej mocy.
C1, C2 w oryginale są 0,22uF, ale znacznie lepiej wstawić tam 0,47uF.
C3, C4 mogą też być nieco większe, powinny być tego samego producenta i z tej samej serii co kondensator C4 w zasilaczu. Na 400V co najmniej.
C5 warto dać jak największej pojemności. Za to nie musi być na 50V, w zupełności wystarczy na 25V. On jest w żarzeniu, więc nie wkładajcie tam żadnych cudów, ot jakieś porządne duże kondensatory.
zrobiłem inwentaryzację PCB zasilania:
R1 - 150ohm
R2 - 20K
R3 - 2M
R4,R5 - ?
R6 - 470
R7 - 1K8
R8 - 22K
R9 - 180
R10 - 0,75*
C1,C2 - 220/500 elektrolit
C3 - 2200/25 elektrolit
C4 - 47--- 220U/400 elektrolit
C5 - 33U/400V elektrolit
C6 -
C7,C8 - 1000/16
C9 - 22U
Z1,Z2 - diody zenera 1,3W na SUMAR. napięcie 250V (na przykład 120V + 130V)
stabilizator LM1086 (1085 || 1084) - 1 szt
tranzystor IRF820 1 szt
Złaczka ARK podw. (Vout, 12V6,CN1) - 3 szt
Wątpliwości i wyjaśnienia
1.Ponieważ na płytce nie są oznaczone wszystkie kondy więc oznaczyłem je na zdjęciu poniżej
2. nie wiem co oznacza gwiazdka przy oporniku 0.75 (R10)
3. nie widzę na płytce oporników R4, R5 i kondensatora C6
4. Nie wiem co to J1 i J2 oraz dwa razy 8A
5. co oznacza 47--220U przy kondensatorze C4
6. nie wiem czy czwarta złączka (?) to jest trójka ARK czy może jakieś inna
(wydaja sie ze skrajny pin jest bardziej oddalony)
7. Nie jestem pewny czy dobrze znalazłem miejsca na transyztor i stabilizator
R1 dajcie tam z 10 ohm/2W.
R2 2W.
R4, R5 nie widzę, a nie mam tej płytki w tej chwili i nie pamiętam.
R10 dajcie tam zworę po prostu.
C1, C2 można dać największe jakie się zmieszczą. Na 400-450V.
C3 największa pojemność jaka się zmieści, na 25V.
C6 to ta mała pierdoła obok stabilizatora? Dajcie tam jakiegoś foliowca który się zmieści, 33nF do 220nF o ile znajdziecie takiego co się zmieści.
C7, C8 największe jakie się zmieszczą, na 25V.
C9 to foliowiec. Musi być na 400V, wątpię byście znaleźli aż 22uF o wystarczająco małych gabarytach, ale spokojnie można tam wstawić 2,2-4,7uF.
Wątpliwości:
2. wsadź tam zworę i zapomnij.
3. Skąd wziąłeś te elementy?
4. To są zwory i mostki. Zworę montuje się tylko jedną, później powiem którą wlutować. A zamiast mostków wlutujecie diody, później pokażę jak.
5. Zakres pojemności. Dajemy 220uF, ma być tego samego producenta i serii co C3 i C4 na płytce sygnałowej.
6. To niestety nie są ARK, ARK tam nie pasują. Można tam wlutować na przykład kołki lutownicze.
7. Nie wiem co to jest "transyzytor"
ale staba zlokalizowałeś dobrze
BTW, toto w czerwonej ramce to są radiatory. Dwie sztuki. Takie ze skrzydełkami.
