Autor Wątek: Let's do it together, czyli zróbmy to razem. Małpujemy preamp Kondo KSL-M7 Line.  (Przeczytany 54563 razy)
  • Wiadomości: 4303
I w jakich granicach cenowych wychodzi skompletowanie takiego Konda. Obudowę już mam.  :)
zamawiałes u McG ( wspolne zamówienie) czy sam kupiłeś
Pytam go McG mi obudowy jeszcze nie dosłał i nie odpowiada na zaczepki w tej sprawie
  • Wiadomości: 4303
zrobiłem sobie tabelkę i wychodzi mi około 1200zł - z obudową, bez lamp i bez kondensatorów sygnałowych
  • Wiadomości: 4303
@McG:
Co z obudowami, bo temat stanął w miejscu, bez obudów nie ruszymy dalej
a w watku klona EAR-a spory ruch się zrobił
a miało byc w kolejnośći
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 26, 2018, 12:21 wysłana przez malg »
  • Moderator
  • Wiadomości: 4605
Sorry Panowie, tragicznie nie mam czasu. Miałem Wam powiercić otwory pod zaślepki sensora IR, ale mamy tu mały problem. Otóż istnieje kilka typów sensorków.
Ja mam taki w kształcie diody LED:
i on bez problemu się mieści wewnątrz oprawki od kontrolki 10mm.
Natomiast taki sensorek:
nawet po zagięciu nóżek za diabła się tam nie zmieści. Przydałaby się większa kontrolka pod którą należy wywiercić większy otwór. Takiej kontrolki która jeszcze wyglądałaby sensownie jednak nie namierzyłem, i mam zgryza. Zdecydujcie coś.
  • Wiadomości: 4303
ja w KIT-ie dostałem ten drugi typ - trzy nózkowy
  • Moderator
  • Wiadomości: 4605
Ten okrągły też jest trzynóżkowy ale nie znalazłem takiej foty. Problem nie leży w ilości nóżek, lecz w rozmiarach. Ten kwadratowy za nic nie wlezie do kontrolki fi 10mm.
  • Wiadomości: 4303
a jakby osłonkę tej lampki:
http://allegro.pl/lampka-kontrolka-czerwona-x11b-led-6-3v-i6663299418.html
spiłować 2mm od krawędzi (może 1mm) (tak zeby wystawała 0,5mm za panelem)
wkleić do panelu
a potem dokleic od tyłu kontrolkę
wygiąc nózki i dołaczyć konektorek
  • Moderator
  • Wiadomości: 4605
Nie rozumiem o czym piszesz. Sensorek nie wejdzie do wnętrza tej kontrolki, przymierzałem.
Offline konrado77
  • Wiadomości: 108
Można wstawić do oprawki, którą zamówiliśmy w celu zakrycia otworu, soczewkę a za nią odbiornik IR.
U chińczyka,  np taka:
LED Szklany obiektyw optyczny średnica 10 MM Wysokość 4.8 MM LED obiektyw skraplacza, Plano wypukłych soczewek optycznych
http://s.aliexpress.com/zURNJNJv?fromSns=Gmail
  • Moderator
  • Wiadomości: 4605
Ja bym się nie podjął mocowania takiej soczewki w aluminiowym panelu, a zwłaszcza w czarnym  :(
Offline konrado77
  • Wiadomości: 108
Może się źle wyraziłem. Najpierw czerwona oprawka, w oprawce soczewka, za oprawką odbiornik IR.
Przy wspólnym zamówieniu wyjdzie parę złotych, można spróbować.
  • Wiadomości: 4303
taki szkic zrobiłem
  • Wiadomości: 4303
nie wiem tylko czy czujnik nie będzie za daleko od czoła oprawki ?
  • Wiadomości: 3493
Stąd pewnie był pomysł z soczewką.
Offline konrado77
  • Wiadomości: 108
Moim zdaniem tak jak proponujesz spokojnie wystarczy a jak nie to dodać soczewkę do oprawki.
  • Wiadomości: 4303
tylko chyba oprawka ma wymiar zewnętrzny 10mm i soczewka też, więc się nie zmieści do środka
Offline konrado77
  • Wiadomości: 108
Są do dostania różne soczewki np fi 8.4mm, można też trochę oszlifować rant soczewki.  Sprawdź na Alii, jest tego duży wybór.
Osobiście uważam, że bez soczewki powinno też działać, odbiorniki ir są czułe.
  • Wiadomości: 3493
Ale oprawkę możesz dać płycej tak by zamaskować otwór, a soczewka wtedy stoi za nią. Może to by zdało Wam egzamin.
Offline Bedford
  • Wiadomości: 192
Do czego Ci ta cała kontrolka. W każdym punkcie grawerskim wytną za grosze laserem odpowiednich wymiarów krążki z czerwonej pleksi gr.3mm , którymi można zaślepić otwór w panelu. Tylko średnicę krążka należy dobrać tak , żeby ciasno pasował do otworu , i można go tam bezpiecznie wkleić. [Przy ustalaniu średnicy trzeba pamiętać , że laser zabiera ok. 0,15mm z promienia otworu w pleksi].
Offline zalun
  • Wiadomości: 269
Wydaje mi się, że konkluzja jest taka, że otworki wiercić - jakoś sobie poradzimy... :)
  • Moderator
  • Wiadomości: 4605
Ktoś jeszcze?
  • Wiadomości: 8662
Wspólne zamówienie.
  • Wiadomości: 8662
Dzięki, no to zrobię nawet dwa. :)
Offline konrado77
  • Wiadomości: 108
Wiercić, wysłać i zakończyć temat, ciesząc się nowym pre
  • Moderator
  • Wiadomości: 4605
Ten drugi to chyba lepiej phono EAR834?
