Autor Wątek: Audiofilu obróć wtyczkę, czyli polaryzacja kabla zasilającego  (Przeczytany 5345 razy)
Offline Melepeta
  • Wiadomości: 923
Czy zwracacie uwagę na polaryzację zasilania Waszych sprzętów audio? Czyli gdzie w gniazdku IEC jest L, gdzie N? U mnie przy ''nieprawidłowej" polaryzacji scena się rozjeżdża. Muzyka zaczyna grać plamami dźwięku a nie dobrze zlokalizowanymi źródłami pozornymi. I dotyczy to zarówno wzmacniacza, jak i odtwarzacza CD.
  • Wiadomości: 6343
Ja w zasadzie nie zastanawiam się już nad tym. Mam próbnik i sprawdzam wszystkie wtykane kable zasilające. Tak dla higieny. Patrząc na wtyk który  wpinam do urządzenia zawsze gorący mam po prawej stronie( patrząc na wprost  wtyczki)
« Ostatnia zmiana: Maj 07, 2017, 08:06 wysłana przez miniabyr »
bum1234
Orientacja wtyczki zasilającej może mieć znaczenie. Bywa mylnie nazywana polaryzacją - wszak mamy doczynienia z prądem zmiennym, więc nie może tu być mowy o polaryzacji.
Ustawienie wtyczki powinno być takie, by napięcie mierzone na obudowie urządzenia względem ziemi było jak najmniejsze. Pomiar trzeba wykonać przy odłączonym od reszty systemu urządzeniu. Operację trzeba powtórzyć dla każdego klocka.
Oczywiście jeśli mamy listwę z bolcem uziemiającym, a sprzęt ma wtyki przystosowane do 3 żyłowego przewodu zasilającego, to niczego nie będziemy w stanie zmienić.
Offline merlin1973
  • Wiadomości: 3306
Ach ci audiofile :):):):)
Pozdrawiam S.CH.
Offline Melepeta
  • Wiadomości: 923
  • Wiadomości: 10647
Nie może, tylko ma. To słychać i to wyraźnie. Ci którzy nie wierzą powinni pobawić się wtyczką. W jednym ustawieniu będzie grało zauważalnie lepiej.
Na szczęście większość lepszych producentów podaje jak powinna być podłączona "faza". Żeby zgrać resztę sprzętu pod poprawnie ustawiony wzmacniacz trzeba ustawić miernik uniwersalny na 200 mV, odpiąć wszystkie kable sygnałowe, włączyć sprzęt a miernikiem dotknąć obudowy wzmacniacza i drugiego klocka. Wybieramy tę pozycję wtyczki (np. CD) przy której miernik pokazuje mniejszą wartość. Dalej to samo z resztą zabawek.
To nic nie kosztuje poza kilkunastoma minutami zabawy, a efekt jest wyraźnie słyszalny.
Offline jajacek1410
  • Wiadomości: 885
Obracam wtyczkę i różnic w napięciu nie widzę. Zwłaszcza, że miernik nie pokazuje stałej wartości, oscyluje pomiędzy 0,3 a 1,6 mV.  Przy okazji odkryłem problem - prądy błądzące na obudowie cedeka, przy obu pozycjach wtyczki. Co jest nie tak?
  • Wiadomości: 2175
Przed takimi zabawami trzeba trochę poczytać.
Wszystko zależy od klasy ochronnej urządzenia - i tu wiki:
Urządzenia klasy I posiadają izolację podstawową, która zapewnia ochronę przed dotykiem bezpośrednim. Ponadto w celu zapewnienia ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona przy zakłóceniu lub ochrona dodatkowa) stosuje się przyłączenie do zacisku ochronnego urządzenia, przewodu ochronnego (PE) lub przewodu ochronno-neutralnego (PEN)[2]. Dzięki temu osiąga się:
    -ochronę przez samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie odpowiednich urządzeń
    -ograniczenie napięć dotykowych do poziomów nieprzekraczających wartości napięcia dotykowego  bezpiecznego (UL) ustalonego dla danych warunków środowiskowych.
Zacisk ochronny oznacza się odpowiednim symbolem.
Urządzenia klasy II charakteryzują się zastosowaniem izolacji wzmocnionej, która zapewnia zarówno ochronę przed dotykiem bezpośrednim, jak i pośrednim. Innym sposobem zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach II klasy ochronności jest zastosowanie izolacji podstawowej oraz dodatkowej. Ponieważ zastosowana jest izolacja wzmocniona lub dodatkowa, to nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym uziemiającym, i można zasilać urządzenia tej klasy np. przez kable dwużyłowe ze złączami IEC C7 (tzw. "ósemka"). Urządzenia II klasy ochronności oznaczane są, np. na tabliczce znamionowej, odpowiednim symbolem (tzw. kwadrat w kwadracie).
Pomiary dla klasy II napięcia na obudowie nie maja najmniejszego sensu (chyba, ze sprzęt jest grzebany albo uszkodzony).
Pomiary pomiędzy obudowami przy wypiętych interkonektach dla klasy I
mogą pokazać wartości nawet 50V AC !!!
Przy uszkodzonych urządzeniach(szczególne przy instalacjachelektrycznej TN-C czyli 2 żyłowej)  jest ryzyko "fazy na obudowie" !
Polaryzacja wtyczki może (ale nie musi) mieć znaczenia w audio. W Polsce nie obowiązuje norma, co do położenia przewodu L i N natomiast przyjmuje się (za normami zachodnimi) że patrząc od przodu na gniazdo z bolcem PE u góry, zacisk L jest po lewej stronie. Ma to np znaczenie przy niektórych piecach gazowych (nie działają przy zamienionej L z N). Zamiana pinów przy wtyczkach klasy I *(trzeba prze-lutować albo zmienić we wtyku zaciski) może być ryzykowne. Dla klasy II ...można się pobawić.
Jest w tym trochę "szamaństwa" (czyli tak naprawdę wiedzy i to niekoniecznie tajemnej) bo wszystko zależy od sposobu prowadzenia masy w konkretnym klocku i tutaj jest większy problem.
Teoria i sporo linków do reszty "szamaństwa" jest tu: http://www.diyaudio.com/forums/diyaudio-com-articles/163575-audio-component-grounding-interconnection.html
WOY
Nareszcie jakiś głos rozsądku, w tym audio voodoo.
Można popaść w jakąś fobię, czytając o cudowności kabli zasilających, bezpieczników, interkonektów a teraz polaryzacji.
Drizzt
Robię podobnie jak miniabyr, jak sobie akurat przypomnę to wpinam tak, żeby gorący pin we wtyczce był z prawej strony ale generalnie nie wsłuchuję się od dawna w różnice bo szkoda mi na to czasu. Dzięki dino za naświetlenie tematu od strony technicznej.
Odp: Audiofilu obróć wtyczkę, czyli polaryzacja kabla zasilającego
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 08, 2017, 10:30 »
Z tym jest sporo zamieszania. Ostatnio montowałem gniazdka w domu (kilka typów), i wszystkie miały oznaczenia przewodu L po lewej stronie, ale patrząc od strony przewodów. Więc "od przodu", czyli strony zwróconej "do klienta", przewód L wypada po prawej stronie. I bądź tu mądry. :)
Przy instalacji trzyżyłowej, to nie jest żaden problem, ale przy instalacji dwużyłowej, w której ktoś sobie zrobił "zerowanie", można sobie zrobić niezłe kuku.
  • Wiadomości: 10647
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 08, 2017, 10:36 »
U mnie w gniazdkach próbnik świeci w lewej dziurce.
Offline tatachabera
  • Wiadomości: 1368
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 08, 2017, 10:44 »
U mnie też w lewej świeci. Przy odbiorze mieszkania zapytałem kierownika budowy w której  dziurce jest prąd ? odpowiedź - "zawsze w lewej"
  • Wiadomości: 10647
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 08, 2017, 10:49 »
Istnieją też urządzenia do sprawdzania fazy w sprzętach audio. Na przykład takie:
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 08, 2017, 10:53 »
Wychodzi na to, że dostępne w sklepach gniazdka są niewłaściwie oznaczone.
  • Wiadomości: 2175
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 08, 2017, 23:49 »
Zalecenia SEP
strona 4 i 5
http://www.nhsep.pl/dokumenty/Wykon_instal_nowe_prze_%2022.09.09r.pdf
A wracając do odwracania wtyczek przy typie II - czasami może pomóc.
Generalnie warto powalczyć z ewentualnymi pętlami mas bo niektóre interkonekty są fabrycznie skażone tym problemem.
Przy słuchaniu z kompa wskazane są trafa separujące.
Przy wyjściu analogowym z TV czy tunera sat są niezbędne (najlepiej wychodzić optykiem na DAC-a).
Ja obecnie walczę z wzmakiem (niestety typ II), który łapie w nowym miejscu przydźwięk.
Wzmak z typem I nie ma takich problemów.
  • Wiadomości: 3485
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 09, 2017, 13:01 »
A dlaczego z TV skoro jest wyjście analogowe to trzeba stosować trafa? I jakie proszę o jakiś przykład.
  • Wiadomości: 2175
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 09, 2017, 21:36 »
strona 4 i 5
https://www.artistrelations.com/tour-support/a/audio_edu/hum_buzz.pdf
Taka już jest przypadłość kabli i instalacji antenowych, że generują brumy.
Czasami się to objawia "kopaniem" przy trzymaniu wtyczki antenowej i masy TV/Amplitunera.
  • Wiadomości: 3485
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 09, 2017, 22:56 »
Z angielskim jestem na bakier dlatego dziękuje za informację i poproszę o przykład takiego trafa, jeśli są do kupienia.
  • Wiadomości: 3485
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 09, 2017, 23:29 »
Dzięki.
Jak rozumiem to jest to samo?
https://www.musiccenter.com.pl/product/11851/monacor-fga-40hq-izolator-masy-high-end-separator-masy-transformator-liniowy.html
Jak tak, to sobie kupię bo czasem oglądam filmy i fonia z TV idzie na sprzęt Audio.
« Ostatnia zmiana: Maj 09, 2017, 23:37 wysłana przez Piterski »
  • Wiadomości: 8232
  • Wiadomości: 21693
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 10, 2017, 10:04 »
Piterski wybrał hajendowy za siedem dych. Jedna rzecz mnie tylko w nim martwi. Marka Monacor. Szwagru miał do czynienia z paroma przedwzmacniaczami gramofonowymi i dwa przyszły spieprzone, z jakimś zwarciem w środku, brumiły. Trzeci przyszedł OK, ale i tak grał po wuju. Piterski, jak odbierzesz i posłuchasz- daj znać czy się sprawdza, ok? Też bym sobie wziął coś takiego, a nuż będę miał zupełnie czarne tlo? Na alegru jest jeszcze jakaś alternatywa za 40-45 zł
  • Wiadomości: 2411
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 10, 2017, 10:06 »
rozumiem, ze do tego transformatora mozna dolozyc swoj wlasny iC?:)
  • Wiadomości: 21693
« Odpowiedź #24 dnia: Maj 10, 2017, 10:47 »
Wręcz trzeba. Bo tego żeńskiego nie wetkniesz. Hajendowy Monacor będzie potrzebował dwóch IC.
