Autor Wątek: Mój GRAMOFON  (Przeczytany 24897 razy)
Offline peezeet
  • Wiadomości: 364
Odp: Mój GRAMOFON
« Odpowiedź #175 dnia: Listopada 09, 2019, 16:04 »
A co do ustawień - to super była by, choć ogólna informacja jak i co tam zmienić by dostosować ustawienia sterownika do wagi talerza
Ja pojęcia nie mam, i takiej instrukcji nie ma, wszystko jest ustawiane metodą prób i błędów do mojej konstrukcji. Bardzo liczę na kogoś tak wnikliwego i skrupulatnego jak Ty. Zrób jednak wcześniej print screena z ustawieniami by do nich ew. powrócić.
Oczywiście  pochwal się swoimi badaniami.
  • Wiadomości: 12308
Odp: Mój GRAMOFON
« Odpowiedź #176 dnia: Listopada 09, 2019, 16:04 »
kolega ma przedwojenny sprężynowy gramofon - wpadnę do niego i zmierzę obroty .......... :D
To będziesz musiał licznik przekalibrować bo ten gramofon będzie kręcił na 78. :)
Offline peezeet
  • Wiadomości: 364
Odp: Mój GRAMOFON
« Odpowiedź #177 dnia: Listopada 09, 2019, 16:06 »
Albo 75 :) .....bez różnicy ;)
Offline TomFon2017
  • Wiadomości: 92
Odp: Mój GRAMOFON
« Odpowiedź #178 dnia: Listopada 09, 2019, 17:20 »
Ok pobawię się tak na 78 jak i na 75 i dam znać na 100%
poz
Tomek
Offline jacek-k-wawa
  • Wiadomości: 246
Odp: Mój GRAMOFON
« Odpowiedź #179 dnia: Listopada 09, 2019, 17:55 »
TomFon2017
Nie znam szczegółów twojego układu do mierzenia prędkości obrotowej ale z filmu, który załączyłes mogę domyślać się, że na powierzchni bocznej  talerza masz przylepiony jeden kawałek czegoś czarnego co powoduje powstanie impulsu w elemencie fotooptycznym który jest zamocowany do na pionowym 'wysięgniku'. Taki układ generuje 1 impuls na 1 obrót talerza.
Jeśli tak jest to polecam poczytanie wątku na Diyaudio.com (https://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/301609-digital-tachometer-record-player-lcd-display.html) - taki sposób mierzenia predkkości obrotowej był tam i w podobnych wątkach wałkowany jakiś czas temu z konkluzją że to nie jest za bardzo dokładny pomiar bo bazuje na 1 impusie na obrót talerza i każda niedokładność czytania tego czarnego paska przekłada się na wynik pomiaru. Jeśli dobrze pamiętam sugerowany setup był taki jak u Pawła w sterowniku - czyli cała seria pasków np pod spodem talerza i pomiar to średnia z czasów pomiedzy paskami. Oczywiście będzie to wymagało dobrania innych zmiennych w twoim programie w zależności od ilości pasków.
Offline TomFon2017
  • Wiadomości: 92
Odp: Mój GRAMOFON
« Odpowiedź #180 dnia: Listopada 09, 2019, 18:27 »
To jak niedokładność mojego układu zinterpretować pomiarem wykonany na studyjnym gramofonie TECHNICS SL-1210 MK2, gdzie błąd pomiaru to stała i niezmieniająca się wartość 0,016 obrotu na minutę czyli 33,346 (czas pomiaru około 10 minut)
Natomiast to czy impulsy zbierane są z przejazdu jednego znacznika czy tysiąca to już magia oprogramowania
« Ostatnia zmiana: Listopada 09, 2019, 18:48 wysłana przez TomFon2017 »
  • Wiadomości: 5515
Odp: Mój GRAMOFON
« Odpowiedź #181 dnia: Listopada 09, 2019, 18:49 »
Nam układ Pawła na jego tarczy działał bez zarzutu, a Tobie nie trzyma obrotów. Więc może jednak zastosuj do tego dedykowaną tarczę.
Offline TomFon2017
  • Wiadomości: 92
Odp: Mój GRAMOFON
« Odpowiedź #182 dnia: Listopada 09, 2019, 18:51 »
Rzeczywiście tego nie próbowałem :(
Offline peezeet
  • Wiadomości: 364
Odp: Mój GRAMOFON
« Odpowiedź #183 dnia: Listopada 09, 2019, 19:12 »
Łooooo matko!   Ile to już razy mój kontroler był kontrolowany..... nie zliczę. ;) :np:
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
Odp: Mój GRAMOFON
« Odpowiedź #184 dnia: Listopada 09, 2019, 23:48 »
Ten TECHNICS 1210  jest świetny, tylko taki nie ładny.
Offline TomFon2017
  • Wiadomości: 92
Odp: Mój GRAMOFON
« Odpowiedź #185 dnia: Listopada 10, 2019, 14:07 »
...no i zrobił go ktoś tam....a nie ja...hehe
Offline TomFon2017
  • Wiadomości: 92
Odp: Mój GRAMOFON
« Odpowiedź #186 dnia: Listopada 27, 2019, 18:08 »
Po długich rozważaniach na temat pomiaru obrotów talerza gramofonowego i jeszcze dłuższych testach – układ działa jak należy, postanowiłem „wdrożyć go do produkcji”, by zaspokoić siebie i kilku moich znajomych, którzy także zapałali chęcią posiadania takowegoż.
Przy większej ilości chętnych, obudowę, wyświetlacz, mikroprocesor, płytkę i inne drobiazgi będę zamawiał w Chinach.
Zapewne zajmie to trochę czasu, ale jeśli jeszcze ktoś miałby ochotę na TO-TO, to jestem gotów dołączyć tę chęć do zamówienia.
Załączam kilka fotek (fotka obudowy z wyświetlaczem to, nieudolny fotomontaż, gdyż takowej jeszcze nie posiadam).
Całość składa się z układu pomiarowego opartego na procesorze Atmega 328 (ArduinoNano) zamieszkującego w aluminiowej obudowie wraz z wyświetlaczem LCD i czujnika z przewodem, oraz zasilacza. Można zastosować dwa czujniki odbiciowe:  mój-trochę wyższy i o większym zasięgu ( do 15mm)  i trochę niższy jak u Pawła w jego sterowniku obrotów - jak na zamieszczonych fotkach. Element odbiciowy to czarna naklejka 20x20mm naklejana np. na tarczę Pawła. (Jeśli ktoś posiada czarny talerz to jak wyżej tylko biała naklejka.)
Napis na wyświetlaczu może być dowolny byle nie przekraczał 16 znaków w wierszu górnym i 16 w dolnym.
Modyfikując - dodam "NIE BÓJMY SIĘ PRAWDY" -  :o
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2019, 19:51 wysłana przez TomFon2017 »
Offline TomFon2017
  • Wiadomości: 92
Odp: Mój GRAMOFON
« Odpowiedź #187 dnia: Marca 11, 2020, 23:21 »
Pomału przykładam się do zainstalowania talerza AdFontes-a - ale wymaga to małej przeróbki zawieszenia łożyska z podwieszanego na "zwisające" i chyba tak, poradziłem z tym sobie ...……….foto...…..
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2020, 00:04 wysłana przez TomFon2017 »
Offline TomFon2017
  • Wiadomości: 92
Odp: Mój GRAMOFON
« Odpowiedź #188 dnia: Kwietnia 26, 2020, 23:42 »
Na całym świecie cisza i spokój...do momentu odpalenia gramofonu....scena extra po podniesieniu kolumn tak by wysokotonowe głośniki były szczyptę powyżej uszu . nareszcie "KORONA...' nie spada mi z głowy tak jak to było do tej pory - gdy ową miałem między kolanami....
Co do modyfikacji związanych z talerzem i ramieniem..... na razie...…... nie mam na tyle silnej woli by całość przerabiać - ALE LADA MOMENT TO NASTĄPI....
Pozdrawiam :zyg: :zyg: :zyg:
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2020, 00:15 wysłana przez TomFon2017 »
Offline peezeet
  • Wiadomości: 364
Odp: Mój GRAMOFON
« Odpowiedź #189 dnia: Maja 23, 2020, 21:30 »
Wygląda zacnie. A sterowanie zostawiłeś to ode mnie czy jakieś nowe jest?
Offline TomFon2017
  • Wiadomości: 92
Odp: Mój GRAMOFON
« Odpowiedź #190 dnia: Czerwca 20, 2020, 16:12 »
Dzięki za pochwałę - od takiego profi jak Ty to sam miód. Sterownik oczywiście jest Twój, a drobne zmiany związane z pomiarem obrotów na Arduino i wymianą talerza na Adfontesoski pomału wdrażam.
Przyglądam się Twojemu projektowi i wykonaniu frezarki - to co robisz sprawia wrażenie niewykonalnego, a jednak............. . Jeśli miewasz wolne chwile zamieszczaj więcej fotek z pracy nad frezarką i gramofonem - to, jak już kiedyś mówiłem, BUDUJE i sprawia, że rzeczy niemożliwe stają się możliwymi :)
Z nieustannym pozdrowieniem
T.c.
Offline wiki
  • się słucha...
  • Wiadomości: 6116
Odp: Mój GRAMOFON
« Odpowiedź #191 dnia: Czerwca 20, 2020, 17:30 »
TomFon2017, bardzo mnie się tam u Ciebie podoba.....
Aż miło popatrzeć..... 😀
Kolumny - JBL; Odtwarzacz CD Sony (staruteńki, modyfikowany);  Przedwzmacniacz Ls Audio A28 (Lite Ls26 - klon CAT SL-1) modyfikowany; Końcówka mocy Harman Kardon Citation 16a (odnowiona/modyfikowana);
Offline TomFon2017
  • Wiadomości: 92
Odp: Mój GRAMOFON
« Odpowiedź #192 dnia: Czerwca 20, 2020, 20:07 »
Dzięki - miło słuchać, acz pochwały jeszcze :pij: milsze
Offline TomFon2017
  • Wiadomości: 92
Odp: Mój GRAMOFON
« Odpowiedź #193 dnia: Sierpnia 27, 2020, 00:30 »
Info dla wszystkich tych, którzy chcieliby wyprodukować profesjonalnie wyglądające płyty czołowe do swoich "pudełek". Kilka dni temu wpadłem do marketu o wdzięcznej nazwie Auchan by w jednym z tam będących "przy-sklepików" dorobić klucze. Okazało się, że Pan będący właścicielem takowego ma również laserowy ploter wypalający i wycinający w dowolnie wybranej folii (kolor i grubość oraz podkład klejący). Po dostarczeniu rysunków w pedeefie (skala 1:1) wykonał to perfekcyjnie - koszt to 3 x 7 zł...........zamieszczam foto...............
a....... i nie zapominam o pozdrowieniu Szanownych Forumowiczów  :) :) :)
...dodam też, że wykonał pasek stroboskopowy do talerza AdFontes, który wcześniej wyprodukowałem w programie TurboCad - wyszło bajecznie !
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 27, 2020, 02:36 wysłana przez TomFon2017 »
