Autor Wątek: Empire 4000 D/III  (Przeczytany 6837 razy)
Online gratefullde
  • Wiadomości: 6772
Odp: Empire 4000 D/III
« Odpowiedź #50 dnia: Sierpień 06, 2017, 18:56 »
Kiepska wkładka po prostu
Acha. To mogę jednak jechać :) Wytrzymacie tydzień beze mnie? ;)
Nie. Ale jedź. My w tym czasie kupimy sobie Decce ;)
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #51 dnia: Sierpień 06, 2017, 23:57 »
Zwiększyłem nacisk do 1,25g i wkładka przestała świrować. W dźwięku chyba nic się nie zmieniło...
Zapomnij o 0,8g bo tak jest źle, daj 1,5g albo i więcej, bo tak przewidywał producent zamiennika. Tylko wtedy jest strasznie nudno  :( Połowy rzeczy nie słychać.
Ciekawostka, a propo's,  fragment o wpływie zmiany nacisku, nie na dźwięk:
"Here is why fractions-of-a-gram are important to record and stylus-tip life:
3/4 gram tracking exerts a pressure of 60,000 lbs. per sq. in. on the groove
walls-and this rises to 66,000 lbs. per sq. in. at 1 gram, and 83,000 lbs. per
sq. in. at 2 grams. At 2 grams you have added over 11.5 tons per sq. in. to
the groove walls over 3/4 gram tracking! Think about it."
Źródło - High Fidelity may 1970, strona 38 (w PDF 40-a), artykuł o SHURE V-15 type II
nie mogę załaczyć bo PDF ma 10M :-[.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 07, 2017, 00:01 wysłana przez malg »
Marek20
« Odpowiedź #52 dnia: Wrzesień 10, 2017, 00:14 »
Niezła wtopa, 800 stówek wydane, w sumie, na samo body, bo igła to zamiennik warty 50-70 złotych, jak nowy :)
A na 99% body jest identyczne jak w wersji 2000
Współczuję, na prawdę :)
Wpierw igła, jak dostępna, z bardzo dobrym szlifem , nowa, a dopiero po tym body, a nie odwrotnie.....
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 10, 2017, 00:20 wysłana przez Marek20 »
  • Wiadomości: 22846
« Odpowiedź #53 dnia: Wrzesień 10, 2017, 12:44 »
Rozumiem, że 1% zostawiłeś na różnice prądowe między nimi? Choćby różnicę poziomu wyjściowego, impedancję wejściową? Brawo ty :) Współczuję. Naprawdę :)
  • Wiadomości: 22846
« Odpowiedź #54 dnia: Wrzesień 10, 2017, 13:35 »
O ile poziom wyjściowy w mV łatwo znaleźć, 4000 III ma 3mV, a 2000 III ma 5mV- o tyle pozostałe parametry elektryczne wyraźnie trudniej. Poniżej pełniejsza specyfikacja serii, oraz budowa wkładki. Co ciekawe wg poniższej tabeli 2000 III ma 4,5mV :)
  • Wiadomości: 22846
« Odpowiedź #55 dnia: Wrzesień 10, 2017, 13:53 »
Swego czasu zwróciłem uwagę, że czasem wkładka jest pokazywana bez swego rodzaju stelażu. Dziś przeglądając katalogi wpadłem na instrukcję montażu. Najpierw mocujemy stelaż do headshell'a, a następnie- nie trzeba zdejmować igły- wciskamy w stelaż body, a na koniec zakładamy igłę. Kurczaki, co ja się "nasiłowałem", żeby ją zamontować w całości  :o
"Taka fajna wkładka, a taki głupi montaż". Okazuje się, że pomyśleli i o montażu.
  • Wiadomości: 22846
« Odpowiedź #56 dnia: Wrzesień 10, 2017, 14:13 »
A tak to wygląda na żywo.
1. Naciskamy pokazany pipek  na stelażu, wkładka wyskakuje z zatrzasku w okolicy mocowania igły.
2. Odciągamy wkładkę w okolicach igły. Trzymają ją jeszcze sanki z tyłu.
3. Wysuwamy wkładkę z dwóch sanek mocujących wkładkę z tyłu.
Marek20
« Odpowiedź #57 dnia: Wrzesień 10, 2017, 15:02 »
Czyli wewnętrznie, jednak, różni się, co nie zmienia faktu, że dokupienie oryginalej igły, w dobrym stanie,  - JICO ma za 144 $, nie wiem czy oryginał to, czy zamiennik z szlifem shibaty, spowoduje, ze ten zestaw będzie kosztował krocie, - za podobne pieniądze to można kupić np Audio Techncia 9 /II, no ale może okazać się, że zagra to tak, że zrekompensuje poniesiony wydatek, w co wątpię, no ale może.....
A widzę, że LP Gear ma też zamiennik z bardzo dobrym szlifem liniowym, no i kosztuje, dużo taniej.
Mam igłę z tym szlifem do Shure, i gra nieporównywalnie lepiej, niż orginał z szlifem eliptycznym 02x07, nie ma co nawet porównywać
https://www.lpgear.com/product/EMS4000DIIIVL.html
Ja kupiłem ostatino taki zestaw, czekam na przesyłkę, w zasadzie to był mi potrzebny sam headshell JVC, no ale jak była dodatkowo wkładka, to wziałem cały zestaw ;)
Nie mogę znaleźć żadnego  katalogu z parametrami Empire 3000/III
Hmmmm
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 10, 2017, 15:18 wysłana przez Marek20 »
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #58 dnia: Wrzesień 12, 2017, 01:15 »
Czy ja dobrze widzę,
wersja 4000/III od 4000/II rózni sie tylko
separacją w poszczególnych zakresach częstotliwości ?
  • Wiadomości: 22846
« Odpowiedź #59 dnia: Październik 02, 2017, 14:53 »
Soreczka, umknął mi twój wpis. Wg katalogu z pierwszej strony różni się częstotliwością na górze pasma, wg katalogu z tej strony- na dole pasma :) Inny jest zakres nacisku. I to chyba tyle.
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #60 dnia: Luty 08, 2018, 19:44 »
Dawno tu nikt nie pisał, więc ja coś skrobnę,
Polowałem na tę wkładkę ale z SHIBATĄ od dłuższego czasu - ceny były niestety zaporowe od 1600zł do 2000 zł
W konću udało się znaleźć w rozsądnej cenie u japończyka.
W tamtym tygodniu dotarła.
Nie będę opisywał parametrów bo to zrobił Frywolny na początku wątku
Moja sztuka to egzemplarz z kolorowymi pinami z tyłu, choć trochę inny jak pokazywał Frywolny na pierwszej stronie,
 igła:  NOS S-4000 D/III LAC SHIBATA (tak przynajmniej opisana w aukcji)
  • Wiadomości: 22846
« Odpowiedź #61 dnia: Luty 08, 2018, 19:46 »
...i? Czy już miałeś okazję posłuchać? Tutaj nacisk ma decydujące znaczenie. Jest bardzo malutki, a ramię nasze jednak ma pewne tłumienie. Dodając od nacisku pewne rzeczy ulotne ulatywują  :o Czymam kciuki :)
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #62 dnia: Luty 08, 2018, 19:46 »
igła pod mikroskopem okazała się taka sobie
  • Wiadomości: 22846
« Odpowiedź #63 dnia: Luty 08, 2018, 19:49 »
Szczoteczka oscylacyjna do zębów, trochę pasty do zębów. Może nie jest tak źle jak wygląda. Piny też trzeba podczyścić  ::)
A stelaż? Masz go?
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #64 dnia: Luty 08, 2018, 19:54 »
A stelaż? Masz go?
czyścić można, ale wygląd mnie zawiódł, a o stelazu, sluchaniu -  za chwilę, wszystko  po kolei
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #65 dnia: Luty 08, 2018, 19:58 »
po lupką okazało się że body igły było uszkodzone i jest klejone (foto 1, czerwona obwódka)
foto2 widać nastyku plastiku i wspornika klej
  • Wiadomości: 22846
« Odpowiedź #66 dnia: Luty 08, 2018, 19:59 »
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #67 dnia: Luty 08, 2018, 20:02 »
mimo wszystko założyłem na patefon i dzis trochę pograłem
  • Wiadomości: 22846
« Odpowiedź #68 dnia: Luty 08, 2018, 20:04 »
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #69 dnia: Luty 08, 2018, 20:10 »
Skalibrowałem, ustawiłem VTF = 0.8g
Czytałem opisy Frywolnego na temat jak słychać tego Empire-a, i mam podobne odczucia
Pierwsza płyta zagrała brawurowo - Wynton Kelly, Kelly Blue, JPN,  jazz
potem zapuściłem Milt Jackson, Joe Pass, Ray Brown - The Big 3 - i tu niestety wszystko poległo
wibrafon dał takie rezonanse w wysokich, ze nie mogłem słuchać (nota bene to bardzo trudna płyta do odtworzenia)
próbowałem zwięszyć nacisk, ale wtedy muzyka wycofywała się za kotarkę a rezonanse zniknęły dopiero przy VTF=1,6g
próbowałem też VTA w górę, z dół, ale nie bardzo to pomogło na te rezonanse
Tyle dalej nie mogłem, nie miałem czasu, ....
« Ostatnia zmiana: Luty 08, 2018, 20:16 wysłana przez malg »
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #70 dnia: Luty 08, 2018, 20:11 »
Napisałem do japońca, ze otrzymałem produkt niezgodny z opisem i
zaproponowałem, zeby może igłę wymienił na inną SHIBATę
zobaczymy co odpisze
EMPIRE 4000 D/III - zdjęta !!!
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #71 dnia: Luty 08, 2018, 20:17 »
dodam jeszcze, że miałem nadzieję użyć tej wkładki do Quadro - dlatego z SHIBATą
  • Wiadomości: 22846
« Odpowiedź #72 dnia: Luty 08, 2018, 20:23 »
Na ostatnim zdjęciu SRA sugeruje, że wkładka trochę leci na Junkersa. Ale może to złudzenie. Na nacisku 1g raczej jajec nie mam z rezonansem wysokich tonów. 0.8g- zdarza się. Nieczęsto, ale zdarza się. Nie ma szans by współczesne realizacje, dość ciemne z natury, coś brzydkiego wywołały. Acz starego Miltona na wibrafonie jeszcze nie słuchałem na tej wkładce. Trzeba jednak powiedzieć, że to trudna dla gramofonów instrumenta. Dźwięk bardzo wibruje.  Ogólnie wydaję mi się, że nasze ramionko powinno mieć dla tej wkładki "luźniejszego" cardana bo mam problem z trackingiem od ok. 0,8-1g w dół ( tymczasem producent dopuszcza dolną granicę nacisku 1/4g  :o :o. Ale to zdecydowanie moja ulubiona wkładka. Jeszcze nigdy tak niewiele dało krajowi tak wiele ;)
Jesteś pewny tej Shibaty?
« Ostatnia zmiana: Luty 08, 2018, 20:53 wysłana przez frywolny trucht »
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #73 dnia: Luty 08, 2018, 20:53 »
Nie miałem dzis dużo czasu, aby gruntownie to przetestować
Nie często, ale zdarza się. Nie ma szans by współczesne realizacje, dość ciemne z natury coś brzydkiego wywołały. Acz starego Miltona na wibrafonie jeszcze nie słuchałem na tej wkładce. Trzeba jednak powiedzieć, że to trudna dla gramofonów instrument. Dźwięk bardzo wibruje.
Na żadnej wkładce do tej pory nie miałem takich rezonasów. A ze wibrafon trudny to dlatego mam płyty Miltona i puszczam w testach
Przy okazji, zapomniałem napisać że zmierzyłem rezonans płytą HIFI News, wyszedł (pomiar na oko)- pomiedzy 10-11Hz.
To dość wysoko, choć zgodnie ze sztuką do zaakceptowania, ja jednak wolę jak rezonans jest w okolicy 8-9Hz
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #74 dnia: Luty 08, 2018, 20:57 »
Ogólnie wydaję mi się, że nasze ramionko powinno mieć dla tej wkładki "luźniejszego" cardana bo mam problem z trackingiem od ok. 1g w dół ( tymczasem producent dopuszcza dolną granicę nacisku 1/4g  :o :o.
Ostatnio wymieniłem swojego kardana na sztywniejszego i przydźwięki mi się pojawiły przy stuknieciu w patyk. Na starym kardanie tego nie miałem. Stary był ALU (pierwsza wersja - mkI ;D), ten nowy jest mosiądz ( wersja mkII ;D). Rozmawiałem z Andrzejem na ten temat. Właściwie nic nie ustaliliśmy. Przyczyna może być w materiale (ALU vs mosiądz) lub w skręceniu kardana (wiadomo że mocniej skręcony, będzie bardziej podatny na rezonanse). Miałem ten nowy mosiężny poluźnić ale nie ma kiedy. ::)
Bardzo trudno zrobić zdjęcie mikroskopem, trzeba czasu, żeby się pobawić, spróbuję może po weekendzie.
Wygląda na shitabę, ale zdjęcia niewyraźne.
Zobaczę też co japoniec odpisze.
