Autor Wątek: Hi End dla oszczędnych czyli Tara Labs Apollo I  (Przeczytany 8284 razy)
Offline muda44
  • Wiadomości: 836
« dnia: Sierpień 05, 2017, 17:45 »
Tematy kablowe często przewijają się przez różne fora a przeważnie są to bardzo " ostre " dyskusje z tymi co słyszą wpływ kabli na brzmienie z  " niesłyszącymi  " .
Fakty są takie że kable które dobrze " grają " a raczej mało psują są bardzo drogie więc nie dziwi mnie to że ktoś mając kabel za powiedzmy 100zł zmienia go na taki kilka razy droższy i różnic nie słyszy . Mało jest bardzo dobrych i relatywnie niedrogich interkonektów a o takim chciałbym tu właśnie napisać .
W swojej historii testowania różnych interkonektów miałem takie za 7zł i takie za 16000zł .
Przez ten czas nie trafiłem na niedrogi interkonekt wart zachwytów jakie opisałem na innym forum zakładając klub Qeda i opisując bardzo tani i bardzo dobry kabel głośnikowy Ruby który przy odpowiedniej konfekcji może zostać docelowym kablem w wielu systemach .
I tak trafiłem na interkonekt RCA Tara Labs Apollo I .
Kabel ten w wersji RCA kosztuje około 1100zł . Dla jednych to dużo dla innych akurat a dla tych co mogą wydać jeszcze więcej na kabel może okazać się kablem docelowym .
Tara jest zapakowana w tekturowe pudełko . Sam kabel jest spakowany w folię a wtyczki zabezpieczone prostymi i skutecznymi osłonkami . Zatrzymując się przy wtyczkach są one zakręcane i dosyć ciasno wchodzą na gniazda . Nie są to co prawda topowe gniazda WBT ale ciężko coś im zarzucić chociaż nie są małe i przy typowym rozstawie standardowych gniazd RCA wchodzą na styk .
W pudełku dostajemy jeszcze kilka " papierków " ale w tym temacie nie są one ważne .
Kabel wpięty do systemu może zaskoczyć niejedną osobę nawet osłuchaną ze znacznie droższymi kablami .
Nie jest to kabel uniwersalny , kabel nieco przyciemnia i dociąża przekaz ale nie kosztem precyzji czy zmatowienia jakie występują w podobnych cenowo kablach " węglowych " . Priorytetem kabla nie są chirurgicznie wycięte kontury , mega dynamika ani fala mikro detali .
Bas nie jest nigdzie pogrubiony ani wzmocniony a jednak sięga nisko , jest wystarczająco szybki i konturowy ze świetna barwą . Góra pasma jest nieco wycofana ale bez utraty rozdzielczości ale to co przykuwa uwagę to średnica . Takiej barwy , zróżnicowania , selektywności i dokładności połączonej z naturalnością nie słyszałem w kablach nawet kilka razy droższych . Kabel jest wzorem dla określenia " muzykalny " . Kultura przekazu i klasa grania na bardzo wysokim poziomie . Nic nie ginie , wszytko jest na swoim miejscu i pokazane tak że można słuchając muzyki wsiąknąć na wiele godzin ...
Polecam sprawdzić ten kabel zwłaszcza w systemach zbyt analitycznych , suchych , sterylnych , mało barwnych z ubogim w ilość basem. Być może odmieni brzmienie systemu i znacznie podniesie radość z jego słuchania .
Zdjęcie ze strony producenta .
  • Wiadomości: 25210
Odp: Hi End dla oszczędnych czyli Tara Labs Apollo I
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 05, 2017, 19:22 »
Mam jakąś taką prywatną ansę do wtyków w których sygnał błądzi po obudowie. A te na takie wyglądają. Ciekawe, że oprócz najwyższych modeli WBT, wtyków Eichmann-a także Chord izoluje. Jedni widzą problem, inni nie? A WBT w tańszych nie widzi.
  • Wiadomości: 8472
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 05, 2017, 19:54 »
Tak mi się nasunęło, gdy posłuchałem nie lampowego dla odmiany, Questyle cma 600i.
Zmieniałem kabelki i nie sposób było różnicę wychwycić.
Ale dlaczego tak piszę o tym. Ano bo rzeczony dac/wzmacniacz, gra tak pięknie i muzykalnie, z ogromną ilością informacji, przekaz żywiołowy i naturalny, że żaden kabelek nie jest w stanie tego zjebac.
Doszedłem do takiego wniosku, że bdb źródło dźwięku oraz świetny dac i wzmacniacz, kolumny, słuchawki i właściwości metrowego druta sa pomijalne.
Takie moje przemyślenia choć nie przeczę że jakieś zmiany kable robią. Ino mikre.
Offline muda44
  • Wiadomości: 836
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 05, 2017, 19:55 »
Też kiedyś tak myślałem do czasu jak posłuchałem nowej Tary 0,8 ale używam gniazd WBT NEXTGEN gdzie jest dużo plastiku i mało metalu .
To są kable przesyłające sygnał analogowy ale miałem Tarę RSC AIR Digital 75 gdzie też były takie wtyczki i nie przeszkadzały w tym jak ten kabel " grał " w stosunku do innych , znacznie tańszych kabli .
Offline muda44
  • Wiadomości: 836
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 05, 2017, 20:23 »
Mam zupełnie odmienne doświadczenia poparte wieloma porównaniami i próbami ale te rozważania niech się " rozwijają " w odpowiednich dla nich wątkach ;)
Offline muda44
  • Wiadomości: 836
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 03, 2018, 12:02 »
Minęło kilka miesięcy , w moim systemie zmieniają się wzmacniacze , odtwarzacze CD a te Tary zostają .
W międzyczasie był topowy Kimber KS-1030 i  Harmonix 101GP , kable używane i kilka razy droższe .
1030 na tle Apollo I wykazał się niewielką poprawą rozdzielczości ale żaden z nich nie ma tej naturalności zwłaszcza w obrębie średnicy i tak rozciągniętego basu .
Jedna uwaga , w niektórych połączeniach Apollo I ma delikatnie podbity zakres pomiędzy średnicą i górą ale nie jest to połączone z jakimkolwiek rozjaśnieniem czy ostrością a jedynie wyraźniejszym zaakcentowaniem tego pasma .
Offline jimmi
  • Wiadomości: 521
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 17, 2018, 19:40 »
Panie Marcinie, Apollo 1 gra tak samo w pierwszym kontakcie jak VDH The Second. Apollo jednak w moim systemie ustawia wokal na swoje miejsce, ktore mi odpowiada i tworzy minimalnie glebsza scene. Poza tym sa to identczne brzmieniowo przewody ic. No ale te niuanse sa na kozysc apollo tara, bo zadnej przewagi the second nie ma poprostu.
« Ostatnia zmiana: Luty 17, 2018, 19:43 wysłana przez jimmi »
Offline muda44
  • Wiadomości: 836
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 19, 2018, 17:57 »
The Second to kabel który w jednych systemach gra bardzo dobrze a w innych bardzo źle .
Jeden z najdziwniejszych interkonektów jakie kiedyś miałem .
Offline gracz
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 04, 2018, 11:49 »
Mam ten kabel w tej chwili u siebie , słucham , go kolejny dzień i nijak Twój pierwszy opis nie ma się do tego co słyszę w swoim systemie ./ lampa 300b, dac także na lampie/
Właściwie wszystkie cechy są odwrotnie do tego co opisujesz.
Bas jest krótki i szybki , odchudzony w średnim zakresie , średnica sterylna , analityczna, góra otwarta ,rozdzielcza , ale
nie wybrzmiewa do końca .
Scena jest prawidłowa , bardziej słychać rozciągnięcie dźwięków w szerz niż w głąb.
Efekt podkreślenia przełomu średnie-wysokie , jest u mnie wyraźnie słyszalny , wokale są dla mnie zbyt twarde ..
Z pozytywów wyróżnić mogę dynamikę i rozdzielczość.
Dzisiaj jeszcze posłucham go sobie dłużej , zobaczę czy w trzeci dzień po wpięciu co się zmieni...
Pozdrawiam.
Offline BOB
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 06, 2018, 11:44 »
Cześć
I jak tam z tym kabelkiem bo zamierzam sobie kupić ? Wygrzal się i gra już lepiej ?
Offline muda44
  • Wiadomości: 836
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 06, 2018, 16:16 »
Pozdrawiam.
W porównaniu z jakim kablem ?
Offline gracz
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 06, 2018, 23:12 »
Cześć.
W porównaniu z Isoda Ha-08-PSR...
ale , muszę stwierdzić ,że w po kilku dniach użytkowania  Apollo ,kabel nabrał ogłady , góra otworzyła się , pokazuje więcej informacji, przełom-średnie-wysokie jest bardziej gładki , scena pokazuje więcej informacji w głąb.
Isoda to kabel z przeciwnego bieguna , kładzie nacisk na nasyconą barwę , dociążenie dolnego środka , wypełnienie średniego basu, plastyczność kosztem rozdzielczości...
Także ,moja pierwsza ocena w stosunku do Apollo była mocno przedwczesna.
biję się w pierś i od-szczekuję  :)
Offline muda44
  • Wiadomości: 836
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 07, 2018, 19:46 »
Nie znam kabla Isoda XXX ale wiele innych uważanych za najlepsze kabli w tej cenie i żaden nie dorównuje Apollo I .
On gra po tej barwnej , naturalnej stronie ze złagodzoną rozdzielczością ale bez jej utraty .
Wyższy bas nie jest podbity ale niski bardzo ładnie rozciągnięty w dół .
Za jakiś czas będę szukał jakiegoś następcy .
Offline BOB
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 09, 2018, 15:07 »
A co Pan myśli o Purist Audio Design Vesta, podobno lepszy od Tary.
Offline muda44
  • Wiadomości: 836
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 09, 2018, 17:20 »
Miałem Veste w tym samym czasie co Apollo I.
To zupełnie inaczej " grający " kabel . Tam gdzie podejdzie jeden , raczej nie sprawdzi się drugi .
Przykładowo Vesta świetnie mi się nadawała do łączenia Accuphase DP-400 z Gryphonem Atillą . Apollo I w tym samym miejscu mocno zachwiał równowagę tonalną .
Było źle ponieważ DP-400 ma podobny charakter " grania  "  co ten Purist .
Znowu z Accuphase DP-65 Vesta to był jazgot a z Apollo wszytko na swoim miejscu .
Vesta to taki powiedzmy Stereovox HDSE , VESPA albo lepszy RED DAWN Nordosta a Apollo I to bardziej VDH First UL MKII .
Offline BOB
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 10, 2018, 10:49 »
Dziękuję za info
Czyli lepszy jest tu jednak VDH THE FIRST ?
Offline muda44
  • Wiadomości: 836
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 11, 2018, 11:54 »
Dziękuję za info
Nie lepszy .
First matuje brzmienie . Apollo I daje barwę ale nie kosztem upraszczania Firsta , chodziło mi o podobny wpływ na brzmienie .
Offline jimmi
  • Wiadomości: 521
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 11, 2018, 12:06 »
U mnie Apollo jest wpiety pomiedzy cd a piecem. Trzeba przyznac, ze jakosc wykonania jest wybitna.
Offline jimmi
  • Wiadomości: 521
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 15, 2018, 12:12 »
Witam!
-Ciekawi mnie, czy udalo sie znalezc nastepce?
-Po 9 miesiacach od kupna, dzis wpialem Apollo 1 pomiedzy pre gramofonowe na elementach dyskretnych a wzmacniacz. Potwiedzam Twoje wczesniejsze spostrzezenia. Dokladnie to:
"Bas nie jest nigdzie pogrubiony ani wzmocniony a jednak sięga nisko , jest wystarczająco szybki i konturowy ze świetna barwą . Góra pasma jest nieco wycofana ale bez utraty rozdzielczości ale to co przykuwa uwagę to średnica"
-Gora jest cofnieta wzgledem innych IC jakie mam VDH. Ale to zdaje sie porzadkowac brzmienie  w bardziej spojna calosc. Efektem jest wieksza przyjemnosc sluchania na dluzszym posiedzeniu. Apoollo jest o tyle fajnym kablem, ze w jego przypadku nie ma sensu analizowac brzmienia, bo one jest kompletne i przyjemne.
Offline Moriarty
  • Wiadomości: 650
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 16, 2018, 08:55 »
A czy była okazja porównać Apollo z interkonektem na bazie owego słynnego - i popularnego wśród bywalców tego forum - kabla Neotech z superczystej, monokrystalicznej miedzi?
Offline jimmi
  • Wiadomości: 521
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 16, 2018, 09:12 »
 NEI-3001III ?
  • Wiadomości: 8472
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 16, 2018, 09:17 »
3001 jest świetny, polecam
Offline Moriarty
  • Wiadomości: 650
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 16, 2018, 09:25 »
Myślałem o UP-OCC Neotech (NEMOI-3220):
https://allegro.pl/neotech-interkonekt-rca-nemoi-3220-1-5m-i7125311230.html
Tego NEI-3001III nie znam, ale dzięki za rekomendację, przyjrzę się.
