Autor Wątek: ADC 550 XE, oraz wkładki serii XE i X  (Przeczytany 1324 razy)
  • Wiadomości: 4328
« dnia: Sierpień 12, 2017, 21:35 »
Niedługo zdejmę Shure Ultra 500 ze swojego patyka i mam zamiar założyć wkładkę jak w tytule wątku.
Nabyłem ja około 1.5 roku temu razem z Lenco L75 za 600zł + przesyłka i zapomnaiłem i nim i o niej (to znaczy odłożyłem sprawę) :P.
Ale wróćmy do rzeczy, Myślę że wkładkę założę w przyszłym tygodniu. A teraz awansem coś o niej i serii XE oraz X.
Wahałem się czy umieścić ten wpis i następne w "katalogu MM" czy może w wątku "Tanie granie", zdecydowałem jednak że w katalogu, chociażby ze względu na ciekawą konstrukcję wkładki oraz osobę konstruktora.
Wkładka ADC 550 XE zastała zaprojektowana i patent uzyskała w 1969 roku jej autorem jest słynny konstruktor Peter Pritchard.
Jest on też konstruktorem wielu innych wkładek gramofonowych, pracował dla GE, ADC (prezes), BSR, Sonus(założciel).
Zaprojektował około 100 róznych modeli wkładek, w tym większość typu "inducted magnet".
Inducted magnet - to rodzaj wkładki MM a właściwie MI (moving iron). Jest to wkładka z ruchomym kawałkiem metalu umieszczonym na końcu cantlivera po drugiej stronie zawieszenia / łożyska, z tą różnicą że ten kawałek metalu to magnes a nie żelazo, i tym właśnie różni się od MI. Wkładka taka ma w swoim body umieszczony na stałe większy magnes. Sygnał jest indukowany poprzez ruch małego magnesu w polu tego dużego magnesu, który zakłóca "mocne" pole tegoż. Ciekawa konstrukcja - chyba nie doceniona bo nie kontynuowana dzisiaj (chyba że się mylę).
ADC ( Audio Dynamics Corporation in New Milford, CT) produkowała wkładki wielu serii miedzy innymi serię "ADCn X" i "ADCn XE"
Pierwsza to wkładki ze szlifem sferycznym a druga z eliptycznym. Wiekszość w nich uzyskała patent w 1969-tym roku. Potem była jeszcze seria XLM (Xtra Low Mass), VLM (Very Low Mass), QLM (Quality Low Mass),ZLM (Zero (theoretical) Low Mass), .... ale to niech sobie zainteresowani poszukają w necie.
Wróćmy do ADC serii X i XE.
W serii X powstało 6 wkładek. Wszystkie miały
body:         beżowo/czarne, body igły beżowa,  kropka czerwona na igle
typ:         induced magnet
szlif:          17µ; sferic
Pozostałe parametry nastepujące (nie znalazłem miarodajnych zródeł dotyczących pasma przenoszenia dla wszystkich, pozostałe dane w/g konstruktora):
ADC 50X
compliance przy 10Hz      20 x 10-6 cm/dyne;
nacisk:                      1,5-2,5 g;
masa dynamiczna      0,25 mg;
napięcie wyjściowe      6mV (5,5cm/s)
ADC 220X
nacisk:            1,5-2,5 g;
Frequency Response      20Hz - 21kHz
ADC 230X
nacisk:            1,5-2,5 g;
napięcie wyjściowe      1,5mVs/cm
ADC 240X
nacisk:            1,5-2,5 g;
ADC 250X
nacisk:            1,5-2,5 g;
ADC 990X
compliance przy 10Hz       25 x 10-6 cm/dyne;
nacisk:            1,5-3 g;
masa dynamiczna      0,3 mg;
napięcie wyjściowe      1,5 mVs/cm
W serii XE powstało 8 wkładek. Wszystkie miały
typ:               induced magnet
szlif:                7x18µ; eliptic
ADC 60XE
body:            beżowo/czarne, body igły beżowa,  kropka zielona na igle
nacisk:            1,5-2,5g;
masa dynamiczna      0,25mg;
napięcie wyjściowe:      6mV (5,5cm/s)
ADC 90XE
body:            beżowo/czarne, body igły beżowa,  kropka niebieska na  igle
compliance przy 10Hz       30 x 10-6 cm/dyne;
nacisk:            1,5-2,5g;
ADC 220XE
body:            beżowo/czarne, body igły beżowa,  kropka pomarańczowa na igle
nacisk:            1,5-2,5g;
ADC 250XE
nacisk:            1,5-2,5g;
ADC 550XE
nacisk:            0,75-1,5 g;
Frequency Response      20Hz - 20kHz
ADC 660XE
nacisk:            1,5-2,5 g;
ADC 990XE
nacisk:            1,5-3 g;
ADC 990XE
compliance przy 10Hz       35 x 10-6 cm/dyne;
nacisk:            1,5-3 g;
  • Wiadomości: 4328
Odp: ADC 550 XE, oraz wkładki serii XE i X
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 12, 2017, 22:24 »
Znalazłem kilka dodatkowych parametrów dla ADC 550 XE, w róznych miejscach netu:
output                                    4.0 mV at 5,5-cm/sec; (inaczej niż konstruktor, ale w innych jednostkach)
response                                10-20,000 Hz ±2 dB.
stylus:                                    0.3 x 0.7 mil elliptical. (rózni sie od podanej przez konstruktora,
        może dotyczy jakiegoś zamiennka ???)
tracking angle                          15°.
Channel separation nominally     25 dB from 50-12,000 Hz.
Compliance                              35 x 10-6 cm/dyne. (rózni sie od podanej przez konstruktora, w/g konstuktora = 30)
Replacement stylus                   R-50XE
Nie znalazłem nigdzie wagi wkładki, ale sam ja zważyłem.
Waga wkładki:     7g (bez igły)
Waga igły:          0.6 g
No i czas na jakieś zdjęcia:
1. od czoła bez igły
2. od tyłu
3. góra
4. z boku bez igły
5. z boku z igłą
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 12, 2017, 22:29 »
Kupiłem między czasie na jebayu z NL zamiennik igły
Zdjęcia:
1,2 igła oryginalna (na drugim obrazku widać od tyłu ten drgający magnesik - inducted magnet)
3,4,5 igła - zamiennik (Moim zdaniem jakość wykonania jest gorsza na pierszwy rzut oka)
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 12, 2017, 22:41 »
i w końcu stan igieł oryginalnej i zamiennika pod mikroskopem
1, oryginał przed czyszczeniem bok
2, oryginał przed czyszczeniem przód
3. oryginał po czyszczeniu
4,5. zamiennik (jak widać bounded ale inna konstrukcja, tip jest bardzo niski, jak na mój gust, natomiast wspornik dość masywny)
Ciekawe który jak zagra - zobaczymy
  • Wiadomości: 23656
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 12, 2017, 09:24 »
No i jak zagrała?
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 13, 2017, 01:06 »
zagrała, ale brumiła, więc długo nie słuchałem
poza brumieniem zagrała całkiem fajnie,
dużó szczegółów nie pamietam
igła oryginalna zagrała lepiej precyzyjniej dynamiczniej,
zamiennik trochę zamulał dół, i górę a na średnicy było brak dynamiki
te różnice były nie zbyt duże ale zauważalne
ze względu na brumienie nie podjąłem prób ponownej
