Autor Wątek: Czym czyścicie igły?  (Przeczytany 3490 razy)
Offline Therion
  • Wiadomości: 1279
« dnia: Sierpień 15, 2017, 19:54 »
Zrobiłem dziś eksperyment. Kończy mi się płyn do czyszczenia igieł i zadałem sobie pytanie, czy mogę wyczyścić igłę płynem do mycia płyt + prosta, chamska szczoteczka. Oto efekt. Zatem zostawię sobie trochę tego płynu w oddzielnej buteleczce, starczy mi na parę lat. Tylko szczoteczkę zmienię na lepszą.
  • Wiadomości: 2184
Odp: Czym czyścicie igły?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 16, 2017, 00:05 »
Efekt zadowalający. Czyli nie trzeba wydawać majątku na buteleczkę z płynem  ;)
Ja nie czyszczę płynami bo przy boronowym cantileverze trochę się boje o mocowanie diamentu.
Przy Twoim (alu i wcisk) to jest sensowne rozwiązanie.
Offline juter22
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 25, 2017, 21:44 »
Fajne zdjęcia, mega zbliżenie
Offline Therion
  • Wiadomości: 1279
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 25, 2017, 22:31 »
Denon DL103R
  • Wiadomości: 4300
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 25, 2017, 22:50 »
zdjęcia Twojej czy z netu
Tego drugiego nie rozumiem z jakiej pozycji robione, jakie powiększenie
Offline Therion
  • Wiadomości: 1279
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 26, 2017, 10:30 »
Obie fotki moje.
Drugie zdjęcie jest mocno z góry. Mikroskop ten sam. Tak jakos same sie takie zrobiło. Wygląda  ciekawie, tez bylem zaskoczony.
Offline jacekkudla
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 04, 2017, 13:28 »
A jak wyglądała igła czyszcząc ją"standardowym" płynem do czyszczenia igieł? Ja mam Audio Techinici, jaki Ty używałeś?
Jacek
  • Wiadomości: 21730
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 04, 2017, 19:28 »
Od paru ładnych lat ( 4-5?) używam AT 607. Ma swój pędzelek i tym ogarniam igły na mokro. Nie szukałem nawet niczego innego.
  • Wiadomości: 4300
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 04, 2017, 21:50 »
Na mokro tez używam AT607, od 3 lat
Offline Therion
  • Wiadomości: 1279
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 11, 2017, 16:33 »
To jeszcze jedna sprawa. Często piszecie, żeby nie myć igieł środkami zawierającymi alkohol. Wszystkie wkładki są na to wrażliwe? Pytam w kontekście Denona 103 i AT09. O ile wiem, znaczna większość płynów do igieł, jest na bazie alkoholu. Producenci dokładają szczoteczki do igieł, ale z tego co widziałem pod mikroskopem, nie czyszczą one wystarczająco. Nie widziałem też ostrzeżeń na instrukcjach dotyczących wkładek. Więc to może nie jest tak do końca z tym myciem igieł i alkoholem?
Inna historia, że AT ma silny magnes pod spodem. Gdy chciałem ją wyczyścić zestawem domycia igieł z dedykowaną szczoteczką (taka jak do rzęs) to mi ją przyciągnęło do tych magnesów i omal nie popsułem całej wkładki. Szlag. Nie wyglądała na metalową, tylko na plastikową.
Zastanawiam się, czy jest w ogóle sens przemywania igieł tym płynem.
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 11, 2017, 17:44 »
Ta szczoteczka "do rzęs" jest nic nie warta jak i płyn (taki w czarnym plastikowym opakowaniu z białą nakrętką?). On faktycznie jest na bazie jakiegoś alkoholu. AT607, który nota bene również mam i używam jest lekko oleisty ale nie lepki. Nie wiem z czego to Japończycy zrobili (pewnie z jakiejś ryby) ale nic złego się nie dzieje. Ja nanoszę tym pędzelkiem troszkę płyny na tip igły i czyszczę szczoteczką z krótkim włosiem. Działa. Najważniejsze, żeby płyn nie dostał się na zawieszenie igły. Dlatego lepiej to robić z podwieszoną igłą na ramieniu a nie po zdjęciu jej.
Marek20
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 11, 2017, 20:24 »
Patyczki do czyszczenia uszu, lub igłą z nawiniętą watą, plus środek do sprzątania w łazience na bazie kwasu fosforowego, do usuwania zanieczyszeń mineralnych.
Wacik nasaczmy środkiem, a nie wkładamy całej igły do tego środka, lub też nie wlewamy środka do miejsca mocowania igły.
A do oczyszczenia obudowy wkładki papier ścierny na mokro o gradacji 2500, plus pasta polerska do polerowania aluminium.
Godzina, dwie jak igła i wkładka badrzo zabrudzona i będzie dobry efekt końcowy :)
Zdjęcie pierwsze przedstawia stan igły, według sprzedającego, bardzo ładny - w mordę ;)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 11, 2017, 20:36 wysłana przez Marek20 »
Marek20
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 11, 2017, 20:29 »
Bardzo niebezpieczne, ryzkowne, jeden nieuważny, nagły ruch i można złamać igłę.
Dużo lepiej, bezpieczniej położyć na plecy pacjenta i delikatnie oczyszczać, najlepiej, jak wzrok słaby w dobrych okularach ;)
  • Wiadomości: 8258
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 11, 2017, 20:44 »
Wiecie co?
Czytam te wszystkie Wasze rady i zastanawiam się jak bardzo napruty musiałbym być żeby dotknąć igły czymś innym niż szczoteczka z krótkim włosiem.
Marka20 rozumiem, on sprzedaje nówki nie śmigane. Ale reszta? Przecież nikt z Was nie wie czy dana mikstura nie morduje kleju, nie reaguje chemicznie i generalnie nie degraduje sprzętu za, często, sporą kasę
Marek20
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 11, 2017, 20:59 »
Wiecie co?
Gdy masz igłę w takim stanie, jak ta moja na zdjeciu, to szczoteczką tez oczyścisz, a raczej twój syn skończy, bo tobie życia zabraknie......
Jeśli używam środka który jest dopuszczalny do kontaku z ludzi, to wierz mi kleju nie rozpuści.
Kwas fosforwy jest min w Coca Coli, oczywiście w śladowych ilościach, w środku o usuwania zanieczyszczń mineralnych jest  go trochę więcej, w innym stężeniu, ale nadal jest to bezpieczne, oczywisćie należy unikać długotrwałego kontaktu z zawieszeniem gumowym.
Wymagana są trochę wprawy, spokój, pewna ręka, precyzja, delikatności, i dobre widzenie samej igły, zawieszenia.......
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 11, 2017, 21:08 wysłana przez Marek20 »
  • Wiadomości: 9016
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 11, 2017, 21:02 »
Jak nie wie, jak wie!  ;D Płyn Audiotechniki, Nagaoki nic złego igle nie robi, jeżeli się go odpowiednio używa. Sprawdzam to doświadczalnie od wielu lat.
Metoda Gerwazego - na plecach - jest do bani, bo istnieje niebezpieczeństwo zlania sie płynu po wsporniku w kierunku zawieszenia.
Marek20
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 11, 2017, 21:11 »
Życzę ci dobrych efektów czyszczenia mocno zabrudzonych igłe metodą, nie na plecach, powodzenia, ale pamiętaj ostrzegałem.
  • Wiadomości: 9016
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 11, 2017, 21:19 »
mocno zabrudzonych
ale czym? masłem? dżemem? Gerwazy, ty picujesz szrot do sprzedaży, a my tu o myciu igły z mikro farfocli :)
Offline PiPi
  • Wiadomości: 229
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 11, 2017, 21:26 »
Gerwazy zakupił wkladkę AKG  ,a tam w zestawie świetna szczoteczka do czyszczenia igły więc może nie będzie kombinował  ;D
Marek20
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 11, 2017, 21:36 »
mocno zabrudzonych
Picowanie to były wtedy gdym dmuchnał na tą igłę i ewnetualnie przetarł z kurzu, choć nie koniecznie, przetarł, bo ten który mi ją sprzedał, w "ładnym stanie", z kurzu nie przetarł, a ja tutaj bardzo dokładnie oczyszciłem igłę grot wkładkę.
Do usuwania paprochu to się bierze pędzelek i po sprawie, nie ma o czym debatować
  • Wiadomości: 8258
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 11, 2017, 21:43 »
Tia...
Jest cała masa filmików i innych zastosowaniach coli. Większość z nich opiera się na zasadzie: jak masz coś cholernie zrdzewiałego lub zapiekłego to potraktuj colą a puści.
Kolega kupił butelkę coli z żyletką w środku. Pokazywał jako kuriozum. Po miesiącu żyletki nie było.
Ale najważniejsze jest pytanie: po co?
Nigdy nie miałem igły tak zasyfionej żeby szczoteczka nie wystarczyła.
Marek20
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 11, 2017, 21:53 »
Tia...
Taaaa moja teściowa lała Pepsi Colę do rur umywalki bo gdzieś przeczytała, że Pepsi rozuszcza wszelkie zanieczyszczenia, nawet nie pytaj jak wyglądał syfon gdy go w umywalce wymieniałem.....
  • Wiadomości: 3490
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 12, 2017, 08:58 »
Czego Gerwazy nie potrafisz zrozumieć? Ludzie wydają ciężko zarobione pieniądze na wkładkę i jak zaczną stosować te twoje metody to się z nią pożegnają, a kasa pójdzie w cholerę.
Jedyny element edukacyjny tego co pokazujesz jest taki, że odkrywasz tajniki jak powstają nówki sztuki z starych modeli gramofonów i wkładek. Można się zacząć zastanawiać, że sporo tego co jest na rynku to jednak potrafi być często szrot tylko w ładnym papierku.
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 12, 2017, 09:34 »
Już widzę minę szczęśliwego nabywcy kultowej (używanej tylko 50 godzin) wkładki za sporo dudków jakby wiedział, że igła była czyszczona odkamieniaczem do rur kanalizacyjnych a reszta szlifowana papierem ściernym NA MOKRO!  ;D ;D ;D
BRAWO TY  ;D
Np takiej  :)
http://www.ebay.pl/itm/DYNAVECTOR-DRT-XV-1S-moving-coil-cartridge-boxed/262857504813?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
Marek20
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 12, 2017, 10:07 »
BRAWO TY  ;D
Np takiej  :)
Kurna, Misiu kolorowy, przeczytaj kilka razy co napisałem, bo masz ewidentnie problemy z czytaniem, zrozumieniem tego co przeczytałeś.
Rury kanalizacyjne to, absurdalnie, teściowa oczyszczała, pepsi colą.
Nie będę ci teraz robił wykładu o usuwaniu zanieczyszeń, powiem tylko, ze z grubsza rzecz biorąc, zanieczyszczenia, dzielimy na typu organicznego i mineralnego, do tych pierwszych potrzebny jest środek o odczynie zasadowym, do tych drugich środek o odczynie kwaśnym
Dalej sobie poczytaj stosowną literaturę.
Oczywiście zawsze mozna kupić, dedykowany, super magiczny płyn, za stówkę, lub kilka stówek, mozna, a mozna to zrobić dostępnymi w prawie kazdym domu środkami.
