Autor Wątek: Modyfikacja kolumn saba 1300 profesional  (Przeczytany 18061 razy)
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2087
« dnia: Sierpień 20, 2017, 21:42 »
Witam.  Na początek powiem ze jestem laikiem w tych sprawach.  Chciałbym udoskonalić moje kolumny, żeby zagrały jeszcze lepiej.  Choć i teraz grają znakomicie.  Na początku chciałem uzyskać jakieś informacje zanim zabiorę się do pracy.  Na pierwszy ogień może zacznę od terminalu glosnikowego,  czy warto wymieniać czy zostawić tak jak jest.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2087
Odp: Modyfikacja kolumn saba 1300 profesional
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 20, 2017, 21:48 »
Mówię o terminalu jantzen.  Wiadomo wszystko kosztuje a jestem zwykłym zjadaczem chleba ale wydam ostatni grosz na moje perełki.  Zdjęcie terminalu jantzen. Będę po kolei pytał o poszczególne elementy,  dlatego proszę o odpowiedźi na moje pytania  które zadaje po kolei.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2087
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 21, 2017, 19:04 »
Niewiem czy to prawda ale wyczytałem ze nie montuje się zwrotnicy tak jak na zdjęciu u mnie przez cewkę,  niewiem czy dobrze mówię mogę się mylić.  Chyba śrobka nie powinna przechodzić przez środek cewki.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2087
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 21, 2017, 19:14 »
Teraz odnośnie zwrotnicy.  Ponumerowałem wszystkie elementy i teraz pytanie odnośnie tych rzeczy.  Czy wymieniać wszystko na takie samo z takimi samymi oznaczeniami tyle ze lepszych firm typu  mundorf lub jantzen bo raczej tylko te firmy mnie interesują.  Bo to napewno coś poprawi bo jak wiadomo trochę lat to wszystko już ma.  I same cewki czy też nadają się do wymiany czy zostawić, jedna z nich ma od spodu i góry jakby magnes a druga jest cała zabudowana.  Proszę o pomoc.  Jestem laikiem i proszę o wypowiadanie się po numerach tak żebym zrozumiał.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2087
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 21, 2017, 19:41 »
Wyczytałem ze cewki numer 5 i 9 to cewki rdzeniowe a ta druga to powietrzna i że rdzeniowa jest gorsza od powietrznej.  Tak jak mówiłem, zbieram narazie informacje na temat zwrotnicy.  Na koniec miesiąca chce się za to zabrać.  Chodzi mi też o kabel w kolumnach bo też mam zamiar go wymienić.  Ten co jest teraz wygląda mu na 2x0,75 ale nie mierzyłem bo niechce narazie nic rozcinac. Czy ma być takiej samej średnicy cz wstawić grubszy. Proszę o odpowiedźi i pomoc.
  • Wiadomości: 4935
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 21, 2017, 22:05 »
Takie zmiany to trzeba robić powoli i stopniowo.
Proponuje na początek zacząć od wywalenia śrubki z cewki i przyklejenie jej do płytki by nie drgała.
Drugie to wymiana tych białych oporników na brązowe Milsy. Parametr impedancji musi być identyczny moc może być większa lub trochę niższa, zależy jakie masz wartości podane na obecnych.
Potem posłuchać i jeszcze raz posłuchać tak by się to wszystko ułożyło a słuch oswoił z nowym brzmieniem.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2087
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 21, 2017, 22:13 »
Właśnie te rezystory ceramiczne juz też ktoś doradzał żeby wymienić.  Proponują właśnie mills lub duelund i pathaudio.  Czyli te parametry co piszą na rezystorze takie same musze znaleźć tak.  Czy jeszcze trzeba coś powierzyć.  Jakaś podpowiedź.  Takich rzeczy nie mogę znaleźć na allegro.
  • Wiadomości: 4935
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 21, 2017, 22:25 »
Oporności 1,5; 4,7; 22; i 33 lub 83 Ohm (trzeba to zmierzyć miernikiem). Wszystkie mają 9W czyli tyle lub więcej.
Procentami się nie przejmuj. Te białe ceramiczne to tragedia szorstkie w brzmieniu jak 100 diabłów.
W szeregu bym dał Milsy lub Duelunda. Pathaudiotam gdzie są równoległe.
Wymień tylko rezystory i się z tym dobrze osłuchaj.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2087
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 21, 2017, 22:33 »
Czyli wymiana rezystorow 2,3,7,8
Tyle ze ja tak jak mówiłem jestem laikiem i te oznaczenia nic mi nie mówią ale wymienić potrafię.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2087
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 21, 2017, 22:37 »
O teraz skojarzylem zrozumiałem  o co chodzi z oznaczeniami.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2087
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 21, 2017, 22:50 »
Znalazłem 3 rezystory duelund ale jednego nie mogę znaleźć tego z numerem 8. Tyle że to są rezystory 10w a u mnie jest  9w.  Ale nie mierzyłem jeszcze.  Musze kupić jakiś miernik.
  • Wiadomości: 6840
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 21, 2017, 22:57 »
Na początek to dobry pomysł wymiana tych rezystorów . Mills (brązowy) jest relatywnie tani .kosztuje ok 5 funtów sztuka.  Duelundy to wydatek 140 zł za czarne i 90 zł za szare . I trzeba pamiętać że ten rezystor jest bardzo długi i ma delikatne wyprowadzenia nóżek  i łatwo je urwać !!!! Polski PathAudio to koszt ok 95 zł sztuka . Mikut zaczął bym na początek od MiIlls bo tani. Nie ruszaj cewek bo polegniesz lub daj sobie czas na osłuchanie się z resztą wymienianych komponentów. Przy cewkach oprócz wartości mH która musi być zgodna z oryginałem ,trzeba pomierzyć rezystancje własną cewki i ta musi być zbliżona do oryginalnej. Ja w swojej zwrotnicy wymieniłem prawie wszystkie cewki poza  cewkami nawiniętymi na rdzeniu (oryginalne) których nie mogłem zastąpić żadną inną współczesną nierdzeniową cewką.
  • Wiadomości: 6840
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 21, 2017, 22:58 »
To nic i nawet lepiej. A ja gram na basie na rezystorze 10watt a powinien być 30.
  • Wiadomości: 4935
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 21, 2017, 23:01 »
Pawle on sobie nie da radu z wymianą cewek bo nawet jak by je pomierzył to musiał by jeszcze odtworzyć schemat zwrotnicy na podstawie płytki drukowanej na jakiej ma te zwrotnice. Jeśli jest laikiem to nie ma opcji by coś nie skopał.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2087
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 21, 2017, 23:02 »
Rezystor numer 8 to zagadka,  jutro rozkręce drugą kolumnę i sprawdzę czy to 83 czy 33 ohm
  • Wiadomości: 6840
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 21, 2017, 23:04 »
Piotr ja mu nie proponuję wymiany cewek ,tylko delikatnie zaznaczam żeby trzymał się od tego z daleka...........Mikut najlepiej pomierzyć te rezystory.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2087
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 21, 2017, 23:05 »
Jak to, to nie wystarczy tylko wymienić tych rezystorow.  Co za schemat. ?  Jaśniej można.  Tak prostymi słowami
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2087
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 21, 2017, 23:08 »
A cewek.  Tego nie ruszam.  Macie racje.  Tylko rezystory mogę wymienić na początek.  A cewki nie, to za trudne tego niechce narazie sam ruszać.  Rezystory i potem odsłuch.  Potem terminal i okablowanie.  A te rezystory są dostępne w Polsce czy raczej wysyłka z zagranicy. Jakaś stronka.
  • Wiadomości: 4935
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 22, 2017, 00:25 »
Tu masz rezystory:
https://www.hificollective.co.uk/catalog/-c-61_62_179.html
- RES-M1085,
- RES-M1135,
- RES-M1200,
i RES-M1215 (w miejsce 33Ohm) lub RES-M1255 + RES-M1075 (w miejsce 83 Ohm) te dwa łączysz równolegle jeden za drugim.
Schemat to układ połączeń elementów elektronicznych w zwrotnicy. Diagram graficzny takiego połączenia.
Po prostu przy wymianie cewek mógłbyś potrzebować przenieść zwrotnicę na inną płytkę.
Cewek lepiej jednak nie ruszaj a po zmianie rezystorów możesz się zacząć bawić w szukanie kondesatorów i ich odsłuchiwanie.
Przy zmianie przewodów lepiej dokładnie wszystko opisz by nie było kichy. Jeden z moich znajomych miał zamienione w kolumnach + i - głośnika wysokotonowego. W jego przypadku ktoś przenosił głośniki i zwrotnice do innej obudowy i był klops.
Sprawdź czy głośnik wysokotonowy ma oznaczone bieguny, pozostałe głośniki można sprawdzić z wysokotonówką nie wiem jak sobie poradzić.
Wiem jak jest w Deltach i mogę to sprawdzić ale to wymaga rozebrania głośnika. W Saba nie mam pojęcia.
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 22, 2017, 01:53 »
chyba szeregowo jeden za drugim
ale tam moim zdaniem jest 33
  • Wiadomości: 4935
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 22, 2017, 08:23 »
Jasne, powinno być szeregowo, późna pora i mi się język plątał.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2087
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 22, 2017, 08:27 »
Te rezystory można zmierzyć zwykłym miernikiem cyfrowym.  Bo musze dziś jakiś  kupić.
  • Wiadomości: 4935
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 22, 2017, 09:33 »
Trzeba najpierw je wylutować, a jeśli miernik ma pomiar oporności to tak.
Sprawdź jakim błędem obarcza Ci pomiar i ustaw na mierniku odpowiedni zakres a potem zetknij nóżki/ krokodylki co tam w nim masz. pokaże Ci jakaś wielkość np 1Ohm i tyle odejmij potem od pomiaru.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2087
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 22, 2017, 13:43 »
Do czego jest ten dodatkowy przewód w pathaudio ten uziemiajacy
  • Wiadomości: 4935
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 22, 2017, 14:42 »
Jeśli się nie mylę to jest ekranowanie rezystora.
Przypuszczam że w układach elektronicznych łączy się ją z masą obudowy.
W zwrotnicy pewnie do minusa lub wcale.
