Autor Wątek: Ortofon Rohmann  (Przeczytany 24537 razy)
Ortofon Rohmann
« dnia: Wrzesień 03, 2017, 19:05 »
Wkładka została nazwana nazwiskiem byłego dyrektora fabryki Ortofona na cześć jego wieloletniej pracy.
Korpus został wyfrezowany z jednolitego klocka "specjalnego" amelinium, który rzekomo wykorzystuje specjalną charakterystykę tłumienia rezonansów...
Igła Orto-Line ma zapewniać perfekcyjne śledzenie nawet najbardziej dynamicznych fragmentów nagrania.
Specyfikacja:
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec.  -  0,25 mV
Channel balance at 1 kHz  -  < 1,5 dB
Channel separation at 1 kHz  -  > 25 dB
Channel separation at 15 kHz  -  > 15 dB
Frequency range at - 3dB  -  20-55.000 Hz
Frequency response -   20-20.000 Hz ± 2 dB
Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force  -   80 µm
Compliance, dynamic, lateral  -  12 µm/mN
Stylus type -  Nude "Orto Line"
Stylus tip radius  -  r/R 4,5/100 µm
Tracking force range  -  2,2-2,7 g (22-27 mN)
Tracking force, recommended  -  2,5 g (25 mN)
Tracking angle  -  20°
Internal impedance, DC resistance  -  6 Ohm
Recommended load impedance  -  10-100 Ohm
Cartridge body material   -  Aluminium, milled from solid block
Cartridge colour  -  Royal blue
Cartridge weight  -  9 g
Cena katalogowa Rohmanna była ustawiona na poziomie 3500 USD.
Obecnie wkładkę po całkowitej odbudowie w Ortofonie można (choć bardzo ciężko) nabyć za ok 1000 Euro.
Koszt samej odbudowy w fabryce to 650 Euro.
Jak wcześniej pisałem w sąsiednim wątku - w zasadzie można zakończyć poszukiwania.
Rohmann ma wszystko czego należy oczekiwać od wkładki. Równowagę tonalną, liniowość, szczegół, szybkość, dynamikę, scenę, różnorodność basu. Czego chcieć więcej? Pewnie znajdzie się nie jedna lepsza ale ile za nią trzeba zapłacić? I czy zagra na każdym materiale i na różnych epokach płyt? Ten smerf daje radę na wszystkim  :o
Wkładka najlepiej u mnie gra przez SUT Technicsa na odczepie 30 ohm i sekcji MM lampowego pre.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 03, 2017, 19:10 wysłana przez masza »
  • Wiadomości: 1102
Odp: Ortofon Rohmann
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 03, 2017, 19:29 »
Na ebayu jest jeden Romek z uwaloną igłą za $200. Jak doliczyć 650 euro za retip w Ortofonie, wyjdzie całkiem rozsądna cena.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 03, 2017, 19:34 »
Widziałem i byłem bliski jej zakupu ale pojawiła się "gotowa" świeżo po odbudowie w Spring Air.
Wystarczyło kliknąć i za dwa dni już jej słuchać. A tamta ok 2 tygodni bo z US, potem z miesiąc w Ortofonie...
Krótko mówiąc nie wyczymałem i żem kliknął w Spring Air  ;)
Z wysyłką expresem wyszła mi dokładnie 919 Euro.
  • Wiadomości: 8127
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 03, 2017, 20:39 »
Na audiohobby adamgdańsk sprzedaje Rohmann'a za 2,5kzł opisując go "jak nowy".
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 03, 2017, 20:50 »
Sprzedał, potem go odkupił i już nie sprzedaje.
Offline Flip Back
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 03, 2017, 20:53 »
Offline jacekkudla
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 04, 2017, 11:11 »
Witam,
I ja posiadam "Romana" i sobie bardzo chwalę :) kupiłem bezpośrednio z Ortofona z kategorii "tresure" odnowiona do stanu fabrycznego, zapłaciłem coś koło 800Euro. Zamieniłem ją z AT-OC9ML/II i jest zdecydowana i zasadnicza zmiana z krzykliwości i szorstkości na pełna harmonię :)
Obecnie słucham z pre Audio Research ph5 reszta toru tranzystorowa a głośniki Infinity Epsilon.
Jak ktoś ma ochotę posłuchać zapraszam :)
Jacek
Offline juter22
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 06, 2017, 03:06 »
Jacek
Ja to chętnie dla tego pre bym się wprosił...obecnie mój obiekt zainteresowania.
Offline jacekkudla
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 14, 2017, 08:38 »
Zapraszam serdecznie :)
W warszawie mieszkam więc jak nie za daleko to się odzywaj na prv :)
Jacek
Marek20
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 14, 2017, 09:56 »
Ona ma "setkę" czyli bardzo duza powirzchnię styku z rowkie, plus stosunkowo duzy zalecany nacisk, to się musi przekładać na fantastyczny tracking
Ortofon miał wtedy w ofercie więcej setek, gdzieś widziałem zestawienie z ówczesnymi cenami, rohmann nie nalezal do najdrozszych
Offline Therion
  • Wiadomości: 1244
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 17, 2017, 00:08 »
Mam nadzieję, że wkrótce dołączę do klubu posiadaczy. Nabyto w moim imieniu Rohmann'a w stanie NOS. Sprzedający twierdzi, że ani razu nie była założona na ramię. Kupił dwie, jedna przeleżała w szafie 18 lat. Mam nadzieję, że się rozrusza :)
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 17, 2017, 05:45 »
Należy wspomnieć, że za cenę wręcz niewiarygodną  :o
Offline Therion
  • Wiadomości: 1244
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 17, 2017, 10:13 »
No tak, za 415$. Jako, ze nie mam nikogo w US a sprzedający odmówił wysyłki zagranicznej, skorzystałem z firmy zewn. co mnie bedzie kosztowalo dodatkowe ok 350zl. Nie wiem jak z VAT, ale przedmiot wskazuje ślady używania (opakowanie) więc moze bedzie bez.
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 17, 2017, 10:32 »
To nie zależy czy przedmiot używany czy nie tylko od zadeklarowanej wartości.
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 17, 2017, 10:34 »
I tak tanio.
Offline Therion
  • Wiadomości: 1244
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 17, 2017, 10:58 »
a no tak, przecież samochody też używane sprowadzają i jest VAT
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 17, 2017, 11:03 »
Możesz dogadać się z pośrednikiem, żeby zadeklarował cenę jakieś 100$ tyle, że urząd celny może cię poprosić o dowód zapłaty na taką właśnie kwotę.
Druga sprawa, jak (odpukać) przesyłka zaginie to odzyskasz tylko tyle na ile była zadeklarowana.
Nawet jak przyjdzie Ci uczciwie fiskusa nakarmić to nieużywany Rohmann wyjdzie na poziomie 2200-2300. DARMO!!!!
Jak się nie spodoba to ja z przyjemnością za tyle ją od Ciebie odkupię  :P
Offline Therion
  • Wiadomości: 1244
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 17, 2017, 11:24 »
Pośrednik okazał się motocyklistą (jeżeli ktoś nie wie, to jedna z ostatnich grup ludzi, która na hasło "chopper" wspiera się nawet, gdy się nie zna tej drugiej osoby) i ma mi pomóc z dokumentami. Trudno, jak zapłacę, to zapłacę.
Masza, będę pamiętał o ofercie. Inny kolega też się już deklarował, że chętnie przytuli ją dla samego "mania", bo na co dzień siedzi w droższych wkładkach (ZYX). Jeżeli mi Roh jakoś nie podpasuje, to będę pisał, ale raczej powinna trafić do kogoś, kto z niej się ucieszy i skorzysta, niż miałaby przeleżeć kolejne 18 lat na półce.
à propos ZYX. Ostatnio zostałem zawezwany do pomocy przy regulacji gramofonu (szkoła AdFontes'a uczy skutecznie) ponieważ użytkownik wykonał wszystkie regulacje a mimo to, ramię jechało do osi, jakby nie było żadnych ścieżek na płycie. Zrobiłem wszystkie ustawienia i ... srruuu ramię do środka. Na szczęście wziąłem ze sobą silne szkło powiększające. Igła była, tylko że po drugiej stronie ramienia. Ramię nie było odwrócone, to igła przeszła "na drugą stronę". Wkładka referencyjna, przykrość ogromna. Szkoda.
  • Wiadomości: 8127
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 17, 2017, 12:52 »
Czyli co? Przebiła wspornik na wylot? :o
  • Wiadomości: 21171
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 17, 2017, 17:38 »
Tip ze wspornikiem obrócił się względem zawiasu o 180 stopni. Rochu tak słuchał muzyki ;)
  • Wiadomości: 8127
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 17, 2017, 17:45 »
Rochu?
Myślałem że prędzej by własny język połknął niż o pomoc poprosił
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 17, 2017, 17:48 »
Nie widzę tego. Może ktoś to narysować?  :o
  • Wiadomości: 21171
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 17, 2017, 20:07 »
Jest młynek. Uchwyt to tip.
  • Wiadomości: 21171
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 17, 2017, 20:09 »
odwracamy układ.
  • Wiadomości: 21171
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 17, 2017, 20:12 »
tip ze wspornikiem się łobkręciły.
