Autor Wątek: Ortofon Rohmann  (Przeczytany 24539 razy)
  • Wiadomości: 8919
Odp: Ortofon Rohmann
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 17, 2017, 20:27 »
tak słuchał?
  • Wiadomości: 21171
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 17, 2017, 21:01 »
Figura jest jeszcze łatwiejsza. Wystarczy zaciągnąć oczkiem rajstopy, szmatą do kurzu. Tylko opis nie wskazywał na taką figurę. Tip był niby ciągle na dole. Czyli młynek.
Offline PiPi
  • Wiadomości: 229
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 17, 2017, 21:35 »
Off top prawdziwy robicie , ciekawe czy będzie śmietnik ?
Offline Therion
  • Wiadomości: 1244
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 18, 2017, 00:13 »
tak słuchał?
Mniej więcej tak właśnie to wyglądało. Tylko słowo SŁUCHAŁ jest nadużyciem :)
Offline Therion
  • Wiadomości: 1244
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 30, 2017, 21:23 »
Panowie,
Zerknijcie na tę aukcję. Oferent dosyć dokładnie sfotografował igłę Rohmann'a. Czy tak ona właśnie wygląda?  Bardzo mi przypomina igłę od Audio Technica OC9 II
http://www.ebay.ie/itm/ORTOFON-ROHMANN-MC-PHONO-CARTRIDGE-/112148668059?hash=item1a1c94de9b:g:SkIAAOSw8w1X6CDK
Porównanie:
Offline Therion
  • Wiadomości: 1244
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 30, 2017, 21:27 »
Dziś otrzymałem swojego Rohmanna i igła wygląda inaczej.
Niestety, to nie wszystko. Mam wrażenie, że miała czołówkę i jest wygięta do przodu.
Offline Therion
  • Wiadomości: 1244
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 30, 2017, 21:30 »
Sprawdziłem, trzyma się mocno i jest idealnie ustawiona w osi.
I teraz pytanie, co z tym robić. Wchodzić w konflikt ze sprzedającym, czy zamontować, posłuchać i w razie czego, nachylić wkładkę tak, by igła była w pionie.
Offline Therion
  • Wiadomości: 1244
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 30, 2017, 21:35 »
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 30, 2017, 21:40 »
Jeśli możesz to postaraj się odkręcić to (w sensie transakcję). Żeby ustawić prawidłowy kąt będziesz musiał bardzo podnieść VTA.
  • Wiadomości: 8127
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 30, 2017, 21:53 »
Napisz do sprzedającego że masz wątpliwości co do igły a zdjęcia wyślij do Ortofona z pytaniem czy jest prawidłowo wklejona.
Jeżeli producent odpowie że jest OK to słuchaj a jeżeli nie to masz twardy argument żeby reklamować.
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 30, 2017, 21:54 »
Panowie,
Porównanie:
Adam, jest dobrze. Masz oryginała. Zakładaj, wygrzewaj kilkanaście godzin i niech banan nie znika z lica twego :)
Powyższe zdjęcie pochodzi z tej aukcji
gdzie masz jak byk napisane, że wkładka jest po retippingu i wsadzili igłę Micro Ridge a nie oryginalnego Orto Line.
Condition: used, retipped with Micro Ridge stylus on boron cantilever by AudienceStudio.
Offline Therion
  • Wiadomości: 1244
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 30, 2017, 22:09 »
OK, więc chociaż to dobre.
Niestety, otrzymałem odpowiedź od Katarina H. Nielsen Ortofon A/S.
(...) the stylus position is not correct. Please see the correct position on the below model picture:
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 30, 2017, 22:15 »
I co teraz?
  • Wiadomości: 8127
« Odpowiedź #38 dnia: Październik 30, 2017, 22:38 »
Trochę ten obrazek jest walnięty bo wg niego SRA=90o
Powinien wynosić 20o
Ale z kolei ze zdjęcia mi wynika że tip jest wklejony pod kątem ok 30o
Ja bym raczej złozył reklamację :'(
  • Wiadomości: 4269
« Odpowiedź #39 dnia: Październik 30, 2017, 22:45 »
Ten kąt na rysunku to nie jest SRA  :o
Wyjasnienie np tutaj w punkcie 5:
http://www.rcm.com.pl/?action=hobby
Offline Therion
  • Wiadomości: 1244
« Odpowiedź #40 dnia: Październik 30, 2017, 22:45 »
Wiecie co, mam wrażenie ( z całym szacunkiem dla p. Katariny), że to zagra. Być może bede musiał poeksperymentrować z pochyleniem wkładki.
Panowie z Rohmannami - nie macie w domu szkła powiększającego i aparatu? :)
Offline PiPi
  • Wiadomości: 229
« Odpowiedź #41 dnia: Październik 30, 2017, 22:47 »
Wygląda ok , posłuchaj a wtedy ocenisz co i jak .
Offline Therion
  • Wiadomości: 1244
« Odpowiedź #42 dnia: Październik 30, 2017, 22:50 »
wkładka ustawiona poziomo, nacisk na oko - tak wygląda atak tej igły na podłoże. Qwa, jest idealnie w pionie.
Offline Therion
  • Wiadomości: 1244
« Odpowiedź #43 dnia: Październik 30, 2017, 22:55 »
Sorry, być może narobiłem niepotrzebnej paniki.
Pani z Ortofona otrzymała ode mnie tylko mocne zbliżenia igły i być może dlatego zobaczyła to co ja, mocno wysuniętą do przodu igłę. Jednak przy roboczym ustawieniu wkładki wygląda to już znacznie inaczej.
Chrzanić to - montuję.
Offline PiPi
  • Wiadomości: 229
« Odpowiedź #44 dnia: Październik 30, 2017, 22:57 »
Sam nie sprawdzisz to nikt ci tu nie pomoże na odległość :)
  • Wiadomości: 4269
« Odpowiedź #45 dnia: Październik 30, 2017, 22:58 »
Pionowo musi być ustawiona krawędź pomiędzy płaszczyznami przednią i tylnią - przy Twoim szlifie.
Szlif z obrazka p. Katariny jest inny
Na Twoim zdjęciu jest lekki pochylenie do przodu, ale może to tylko złudzenie lub przekrzywienie aparatu lub foto
Offline Therion
  • Wiadomości: 1244
« Odpowiedź #46 dnia: Październik 30, 2017, 23:06 »
To jeszcze jedno pytanie:
Wkładka ma fajną osłonkę. Praktyczną, dopóki nie wkręci się śrubek.
Jak ona ma chronić później?! Ktoś wie?
  • Wiadomości: 4269
« Odpowiedź #47 dnia: Październik 30, 2017, 23:07 »
chyba za długie śrubki ;D
« Odpowiedź #48 dnia: Październik 30, 2017, 23:07 »
Nie mam takiej osłonki  :(
  • Wiadomości: 10537
« Odpowiedź #49 dnia: Październik 30, 2017, 23:07 »
Ona jest pewnie tylko do transportu.
