Autor Wątek: PRO JECT TUBE BOX DS czy LAR LPS-1?  (Przeczytany 7662 razy)
Odp: PRO JECT TUBE BOX DS czy LAR LPS-1?
« Odpowiedź #175 dnia: Styczeń 28, 2018, 20:48 »
Grzesiek a jak przełączasz PJ w tryb MC? Wkładasz zworki na F/n czy jakoś tak?
Online malg
  • Wiadomości: 4264
« Odpowiedź #176 dnia: Styczeń 28, 2018, 20:50 »
tak zworka na F/N,
ale jesli masz wkładkę MM lub Mi to tego nie rób
(poczytaj w wątku o DECCA jaki błąd zrobiłem, tutaj: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2522.msg175707#msg175707)
« Odpowiedź #177 dnia: Styczeń 28, 2018, 20:54 »
Czytałem :) Ja teraz gram na wysokopoziomowej MC (2 mV)Więc podpiąłem ją pod MM,w związku z tym impedancja regulowana w locie jest odcięta a DB ustawiłem na 50, bo na 40 grała tak sobie.
Online malg
  • Wiadomości: 4264
« Odpowiedź #178 dnia: Styczeń 28, 2018, 21:05 »
ale to ustawienie, nie powinno wpływac na jakosć dźwięku tylko na głośność, chyba że przy wiekszym wzmocnieniu będą "przestery" to jedynie może pogorszyć.
Moim zdaniem powinieneś spróbować 40dB i WZM dac głośniej,  struktura wzmocnienia toru może się polepszyć
O strukturze wzmocnienia czytaj tutaj:
 http://www.diyaudio.com/forums/diyaudio-com-articles/186018-gain-structure.html
« Odpowiedź #179 dnia: Styczeń 28, 2018, 21:10 »
Tak dałem na początku,było szaro,bez wypełnienia na dolnej srednicy i basie. Na 50 jest b dobrze.
Online malg
  • Wiadomości: 4264
« Odpowiedź #180 dnia: Styczeń 28, 2018, 21:17 »
a nie było za cicho ?
sorry ze sie tak upieram, choć nie słyszę tego co ty u siebie
« Odpowiedź #181 dnia: Styczeń 28, 2018, 21:18 »
Nie,tylko było tak nijak.
