Autor Wątek: Moje zabawy z audio  (Przeczytany 21504 razy)
  • Wiadomości: 8252
Odp: Moje zabawy z lampami i kablami
« Odpowiedź #50 dnia: Październik 07, 2017, 18:59 »
Ja mam idąc po kablu jakieś 3,5 metra i nic innego na tej linii nie wisi.
Offline masza
  • Moderator
  • Wiadomości: 10561
  • Lampofil :D
« Odpowiedź #51 dnia: Październik 07, 2017, 19:07 »
U mnie wisi oprócz audio tylko TV i dekoder ale wiadomo, że jak muzyka gra to TV i dekoder wyłączone.
Offline masza
  • Moderator
  • Wiadomości: 10561
  • Lampofil :D
« Odpowiedź #52 dnia: Październik 08, 2017, 10:18 »
Im więcej czytam o tym włoskim preampie tym bardziej mi sie podoba (na razie w teorii).
Generalnie jak sie wczytuje w jego filozofie to jest to odpowiednik AMRa PH77 tylko o budowie modułowej.
Na początku kupujemy... programowalny komputer a potem wzbogacamy go o zasilanie liniowe, wyjście lampowe, dedykowany sut.
W AMR musisz to kupić od razu, w GN masz możliwość sporego rozwoju bez handlu organami. Producent obiecuje upgready softu (PH-10 jest wyposażony w slot USB do łączności z komputerem celem upgreadów) w kolejne krzywe korekcji i wariacje na ich temat.
Słowo daję, że to może być przednia zabawa. Oby tylko pierwszy i główny element zagrał w rzeczywistości jak piszą o nim w recenzjach.
« Ostatnia zmiana: Październik 08, 2017, 11:03 wysłana przez masza »
  • Moderator
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #53 dnia: Październik 08, 2017, 10:53 »
Maciek ciekawy ten preamp . Apgrejdy są ciekawe i zaskakująco spore zmiany można nimi zrobić. Rozumiem że w tym wypadku robisz za królika doświadczalnego i będziesz to testować . Ciekawa opcja krzywych riaa . Tylko że mogą z niej skorzystać posiadacze oryginalnych płyt z epoki .................fajna ta listwa ,bo ma 8 dziur !Czy zdradzisz hał macz trzeba wydać na nią?
Offline masza
  • Moderator
  • Wiadomości: 10561
  • Lampofil :D
« Odpowiedź #54 dnia: Październik 08, 2017, 10:59 »
Wpadnę z tym komputerkiem do ciebie jak go dostanę.
Trzeba dać mu równe szanse i porównać krzem z krzemem a ja takiej możliwości nie mam.
Furutech TP80E - czy000 z kablem, który potem sprzedajesz na alle za 600  ;) lub wykorzystujesz wtyki do budowy własnego na Yarbo  ;D
  • Moderator
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #55 dnia: Październik 08, 2017, 11:13 »
Jestem taką listwą zainteresowany bo brakuje mi 2 dodatkowych dziur.
Offline masza
  • Moderator
  • Wiadomości: 10561
  • Lampofil :D
« Odpowiedź #56 dnia: Październik 10, 2017, 11:44 »
W oczekiwaniu na pasek  :o
  • Moderator
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #57 dnia: Październik 10, 2017, 11:47 »
 :o :o :o :o Grubo jedziesz . ;D Który to model?
  • Wiadomości: 2078
« Odpowiedź #58 dnia: Październik 10, 2017, 11:48 »
To od Jacka?
Offline masza
  • Moderator
  • Wiadomości: 10561
  • Lampofil :D
« Odpowiedź #59 dnia: Październik 10, 2017, 12:07 »
Który to model?
PH5
To od Jacka?
W dowód nie zaglądałem, przedstawiał się jako Mirek  ;D
  • Wiadomości: 2078
« Odpowiedź #60 dnia: Październik 10, 2017, 13:28 »
Mirek D. jak mniemam  :)
Offline masza
  • Moderator
  • Wiadomości: 10561
  • Lampofil :D
« Odpowiedź #61 dnia: Październik 10, 2017, 13:39 »
Nie, nie.
To zupełnie ktoś inny. Raczej nie udzielający się nigdzie.
« Ostatnia zmiana: Październik 10, 2017, 13:43 wysłana przez masza »
  • Moderator
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #62 dnia: Październik 10, 2017, 15:40 »
 ;) U mnie kolejny kabel zasilający Yarbo sp1100 został wpięty w system . Został podpięty pod odtwarzacz cd. Maciek te wtyki na wzór acrolink'a które polecałeś są świetne !!!! Jak ktoś skusi się na te kable zasilające to musi wiedzieć że to prawdziwe pytony są . Te wtyczki nie mają z nimi żadnych problemów. Mocowanie w nich kabla to przysłowiowa bajka. Polecamy  je z czystym sumieniem.
« Ostatnia zmiana: Październik 10, 2017, 17:06 wysłana przez miniabyr »
Offline masza
  • Moderator
  • Wiadomości: 10561
  • Lampofil :D
« Odpowiedź #63 dnia: Październik 10, 2017, 16:35 »
No właśnie muszę zamówić następną partie kabla i wtyków ale najpierw muszę zasięgnąć wiedzy...
Pasowałoby mi mieć krótsze kable. Nie tyle, że na siłę tyłek szkłem chcę podcierać i wytaniać tylko ze względów praktycznych.
Kabel jest sztywny jak uj na widok ponętnej 18ki  ;D więc ciężko go za sprzętem układać. Najlepiej by mi pasowały odcinki ok 70cm ale coś mi się kołata po łepetynie, że jest jakaś teoria mówiąca, że nie może być krótszy niż 1.2m czy coś takiego?
HELP!!
« Ostatnia zmiana: Październik 10, 2017, 16:39 wysłana przez masza »
Offline masza
  • Moderator
  • Wiadomości: 10561
  • Lampofil :D
« Odpowiedź #64 dnia: Październik 10, 2017, 16:58 »
Karton na 90% został zajumany jeszcze w UK jak donosi Diejdżel....  ;D
Rusza procedura ubezpieczeniowa. Najgorsze, że tego jebanego paska nie mam no a przecież nasz krajowy dystrybutor oraz dealerzy N/A na zapytanie o chęć zakupu pierdolonego paska za 100zł robią oczęta wielkości nakrętek od słoików litrowych  :o  ;D i każą sobie czekać 2 tygodnie na dostawę uprzednio oczywiście pobierając opłatę. Branża made in PL uj ich w zadek mać  >:(
  • Wiadomości: 6575
« Odpowiedź #65 dnia: Październik 10, 2017, 18:03 »
Zabić to mało  >:(
Pacuła publikował kiedyś serię powiastek o walniętych "klyentach".
Zna go ktoś?
Może, dla równowagi, opublikowałby serię opowiastek o "profesjonalistach" i podejściu do klienta ?
Każdy z nas może kilka historyjek dostarczyć :(
Offline masza
  • Moderator
  • Wiadomości: 10561
  • Lampofil :D
« Odpowiedź #66 dnia: Październik 10, 2017, 18:22 »
Żeby było fajniej to oprócz jednego, jedynego modelu (ACE 294) paski do WSZYSTKICH modeli są takie same więc nie trzeba "ryzykować "zakupem wielu modeli. Ehhh.... szkoda słów na ten grajdół  :-\
  • Wiadomości: 6575
« Odpowiedź #67 dnia: Październik 10, 2017, 19:01 »
Przeczytałem test  preampu Gold Note PH-10 napisany przez Ludwika Igielskiego.
Czekam z niecierpliwością na Twoją relację bo mam pewien niedosyt :o
Offline masza
  • Moderator
  • Wiadomości: 10561
  • Lampofil :D
« Odpowiedź #68 dnia: Październik 10, 2017, 19:06 »
Pan od Dystrybutora GN dzisiaj mi napisał, że egzemplarz testowy wrócił właśnie z jakiejś redakcji i czeka na wysyłkę do mnie. Pech chciał, że przechodząc niechcący z tragarzami przepiłem zaskórniaka na ARC i nie miałem z czego kaucji za PH10 zostawić  ;D więc temat chciał, nie chciał czeka do pewnie poniedziałku.
Offline masza
  • Moderator
  • Wiadomości: 10561
  • Lampofil :D
« Odpowiedź #69 dnia: Październik 10, 2017, 19:06 »
Zresztą i tak nie mam przecież drapaka  :o
Przeczytaj teksty umki i frantza na S&R. Są dla mnie bardziej wiarygodni.
« Ostatnia zmiana: Październik 10, 2017, 19:10 wysłana przez masza »
Online gratefullde
  • Wiadomości: 1898
« Odpowiedź #70 dnia: Październik 10, 2017, 19:14 »
Oni są zachwyceni. Właśnie czytałem i cóz, mocno się zastanawiam czy nie ściągnąć na testy.
Offline masza
  • Moderator
  • Wiadomości: 10561
  • Lampofil :D
« Odpowiedź #71 dnia: Październik 10, 2017, 19:20 »
Najbardziej mnie interesowało zestawienie go z Moonem miniaka i Sensorem 2 Piterskiego.
  • Wiadomości: 6575
« Odpowiedź #72 dnia: Październik 10, 2017, 19:33 »
Przeczytałem.
Ja mam kompletnie różny gust z Umką więc jego większa ostrożność w ocenie niż Frantza jest intrygująca.
Z tym że, jak na razie, mam dość dobrze udokumentowaną tezę że technologia gra. Najlepiej mi zawsze wchodzi trafo+lampa, potem dyskretne jfety a scalaki (łącznie z RCM-owymi) smakują nieco mniej.
Ciekaw jestem czy to phono jest w stanie przełamać ten schemat. Szczególnie że deklarowany odstęp od szumów robi wrażenie :o
Offline masza
  • Moderator
  • Wiadomości: 10561
  • Lampofil :D
« Odpowiedź #73 dnia: Październik 10, 2017, 19:38 »
Ja byłem dzisiaj zachwycony graniem ARC tyle, że słuchany był w obcym systemie.
Zara mnie normalnie szlag jasny trafi
  • Wiadomości: 7374
« Odpowiedź #74 dnia: Październik 10, 2017, 19:51 »
Nie mogę namierzyć, rzucisz linę?
