Autor Wątek: Elektromagnetyczny czujnik parkowania.  (Przeczytany 1293 razy)
Offline wojtko9m
  • administrator
  • Wiadomości: 98
« dnia: Wrzesień 17, 2017, 17:22 »
   W piękny sobotni dzień (czyli wczoraj), zamontowałem elektromagnetyczny czujnik parkowania. Można o nim poczytać w Internecie ale z grubsza opiszę to w 2 słowach:
   Cały system składa się z taśmy aluminiowej przyklejanej od wewnątrz zderzaka, jednostki centralnej, oraz sygnalizatora akustycznego. Czujnik (taśma aluminiowa) reaguje na zbliżanie się obiektów w pole elektromagnetyczne (działa na organy żywe, metale, drewno i inne elementy większe od kijka od szczotki), czym informuje poprzez sygnalizator.
   Montaż systemu jest banalnie prosty i raczej nie musimy ingerować w niszczenie elementów karoserii. Z całej instalacji systemu najtrudniejsze jest zdjęcie, oraz zamontowanie zderzaka.
Poniżej przedstawię (w miarę) instalację czujnika.
Offline wojtko9m
  • administrator
  • Wiadomości: 98
Odp: Elektromagnetyczny czujnik parkowania.
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 17, 2017, 17:22 »
Elementy potrzebne do montażu.
Offline wojtko9m
  • administrator
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 17, 2017, 17:23 »
Przeciwnik.
Offline wojtko9m
  • administrator
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 17, 2017, 17:23 »
Odkręcanie zderzaka
Offline wojtko9m
  • administrator
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 17, 2017, 17:24 »
Kół aby się dostać do nadkoli
Offline wojtko9m
  • administrator
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 17, 2017, 17:25 »
Bo za nimi kolejne mocowania zderzaka
Offline wojtko9m
  • administrator
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 17, 2017, 17:26 »
Oczywiście po obu stronach
Się udało bez pomocy dodatkowych rąk, ale jak macie pomoc to zawsze może trzymać … piwo
Offline wojtko9m
  • administrator
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 17, 2017, 17:26 »
Zapisane w instrukcji było aby starannie umyć od wewnątrz zderzak. Sama woda i kawałek szmaty nie pomogło, więc…
Offline wojtko9m
  • administrator
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 17, 2017, 17:27 »
Czyścimy oczywiście w miejscu montażu taśmy
Offline wojtko9m
  • administrator
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 17, 2017, 17:28 »
Pięknie i równo  przyklejamy taśmę
Offline wojtko9m
  • administrator
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 17, 2017, 17:29 »
Taśmy dają około 2,5 m więc nadmiar ucinamy.
Na koniec podłączenie centralki do kostki (razem ze wstecznym światłem), lub wlutowanie się w przewody od światła wstecznego.
Wszystko działa.
bum1234
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 17, 2017, 17:35 »
To jest forum motoryzacyjne? ;)
Offline wojtko9m
  • administrator
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 17, 2017, 17:41 »
Ma też coś z muzyki szczególnie przy parkowaniu. bip - bip - bip  :)
  • Wiadomości: 8294
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 17, 2017, 17:47 »
Offline wojtko9m
  • administrator
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 17, 2017, 22:40 »
Jak najbardziej. Można nawet usunąć. Dużo na ten temat można znaleźć w necie wiec...
  • Wiadomości: 7955
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 17, 2017, 22:52 »
Kawał dobrej roboty odwaliłeś :)
Czy ten patent daje zmienny sygnał w zależności od odległości?
Offline wojtko9m
  • administrator
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 18, 2017, 12:11 »
Tak są 3 stopnie sygnalizacji:
- długi przerywany - około 70 do 30 cm,
- krótki przerywany - około 30 do 15 cm,
- ciągły - od 15 cm do 0
Z uwagi iż to jest system elektromagnetyczny ma taką wadę że jak nie poruszasz się samochodem to system nie wykrywa obiektów.
  • Wiadomości: 7955
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 18, 2017, 14:13 »
chyba nie pojmuję
Offline wojtko9m
  • administrator
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 18, 2017, 22:27 »
chyba nie pojmuję
to proste:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_elektromagnetyczne
ale jak są pytania to tu też dobrze opisują :
http://www.oa.uj.edu.pl/J.Kubisz/elf/W2-Pola%20ELF.htm
czyli w skrócie zacytuję "majkel_majki":
"czujnik wytwarza pole elektromagnetyczne i reaguje na zakłócenie tego swojego pola przez obiekty znajdujące się w jego polu działania, czujnik jest pojemnościowy nie indukcyjny dlatego reaguje na dowolne medium"
czyli jak obiekty się nie poruszają nie zmieniają pola elektromagnetycznego - dalej czujnik nie wykrywa zmian nie działa - inaczej jest w czujnikach ultradźwiękowych, które przez cały czas wysyłają sygnał (jak podane jest zasilanie) i mierzą odległość do przeszkody
czujniki ultradźwiękowe: https://pl.wikipedia.org/wiki/Czujnik_parkowania
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 18, 2017, 22:32 wysłana przez wojtko9m »
  • Wiadomości: 7955
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 18, 2017, 22:59 »
OK.
Czyli chodziło Ci o to że jak stoję 5cm od słupka z tyłu i wrzucę wsteczny to system śpi. Dopiero jak cofnę to mnie poinformuje że pieprznąłem w słupek, podczas gdy system aktywny piszczałby od razu po aktywacji :D
