Autor Wątek: Recabling / rewiring Garrard Zero 100S  (Przeczytany 3968 razy)
  • Wiadomości: 4265
Odp: Recabling / rewiring Garrard Zero 100S
« Odpowiedź #50 dnia: Październik 23, 2017, 18:01 »
Po włożeniu do plinty posłuchałem krótko.
znowu:
 Ella Fitzgerald - 30 by Ella, pierwsza strona
potem dla odmiany:
  Hendrix - Band of Gypsys (MOV LP80)
Obie zagrały dobrze, Hendrix bardziej otwarty, głośniej.
Nie wiem czy to ten egzemplarz czy to konstrukcja pantografu,
ale wrażliwy jest chyba na zanieczyszczenia w rowku, bo innej przyczyny nie widzę.
Zdarzało się, głownie na Elli (bo to staroć), że był przeskok rowka do tyłu, czasem dwa,
potem już dobrze, mimo że nie było żadnej ingerencji.
Podejrzewam AS lub pantograf, ale nie bawiłem się w precyzyjne  kalibrowanie i sprawdzenia.
Offline ahaja
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #51 dnia: Październik 23, 2017, 19:36 »
Jeśli wsadziłeś te kable z ekranem to masz kłopot. Są zbyt sztywne. Zawsze musiałem wywalać ten ekran lub lekko modyfikować.
  • Wiadomości: 4265
« Odpowiedź #52 dnia: Październik 23, 2017, 19:43 »
wsadziłem kable z ekranem-oplotem, koszulkę (igielitową/PVC ??) zdjąłem.
Sugerujesz, że sztywnosć ekranu powoduje te "cofajka" ?
bedę musiał całość rozebrać - jeśli tak.
Jest tam jedno takie miejsce przy przejściu z patyka ramienia do rurki ośki, ale tam ekran przeciąłem aby połaczyć go ze śrubką uziemiającą na patyku.
  • Wiadomości: 4265
« Odpowiedź #53 dnia: Październik 23, 2017, 19:56 »
Zdjęcie 1 w tym poście:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2203.msg157735#msg157735
i w tym zdjęcie 1:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2203.msg159035#msg159035
Offline ahaja
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #54 dnia: Październik 23, 2017, 20:46 »
Robiłem tym kablem 6 czy 7 razy. Na początku coś nie pasowało i wyszło, że to ten ekran właśnie. Potem już zawsze zdejmowałem.
A potem wsadzałem swoje. I problemu nigdy nie było, o jakości grania nie wspominam, bo nie ma o czym.
  • Wiadomości: 4265
« Odpowiedź #55 dnia: Październik 23, 2017, 20:57 »
Krzysiek, dzieki za podpowiedż,
czyli czeka mnie demontaż i od początku montaż.
... wywalać ten ekran lub lekko modyfikować.
mozesz rozwinąć tę myśl, co to za modyfikacja, bo może to mi jakos pomoże, żeby nie robić zbyt dużej rozpi...uchy.
  • Wiadomości: 21098
« Odpowiedź #56 dnia: Październik 23, 2017, 21:07 »
Pewnie wycinasz go miejscowo...
  • Wiadomości: 4265
« Odpowiedź #57 dnia: Październik 23, 2017, 21:14 »
też tak pomyślałem, ale warto sie upewnic.
Zwłaszcza, że w miejscu przejścia przez taką plastikową tulejkę (wyjście w patyka ramienia)
i tak musiałem ekran trochę pocieniować, bo się nie mieścił
i myślałem wtedy też o tym że tą sztywnosć trochę zmniejszę
bo tam w tej przestrzeni przejścia, jest stosunkowo mało miejsca
przytoczone już zdjęcie 1 z posta:
Ale mam już pomysł jak zniwelować tą sztywność, tylko czasu potrzebuję,
Z drugiej strony ciekawe co Krzysiek odpowie.
Offline ahaja
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #58 dnia: Październik 23, 2017, 23:19 »
Wiesz, ja nie mówię , że musisz to zrobić.
Ja robiłem to kilka razy i mi się odechciało. W ogóle pierwszy raz jak przyszły te kable to się ucieszyłem, bo ekran itd. Super, widać cardas ... w praniu wyszło jednak, że ten ekran jak już musi być to trzeba go choćby przeciąć, by przez załamanie przechodziły same kable sygnałowe.
Ale miałem też tak, że w tym pionowym odcinku wchodziło to dość ciasno ... znowu zonk ...
Ekran - nie może być nie podpięty elektrycznie. Musi mieć kontakt z rurą metalową ramienia, czyli coś do niego trza dolutować ... szkoda zachodu. Ale to oczywiście wg mnie.
Najlepsze kable do ramienia to VdH (plecionka bez izolacji) i Ikeda - jeśli chodzi o produkty firmowe.
Ikeda - 2 linki na ramię ... w każdej sygnałówka z ekranikiem ... cienkie a giętkie jak ... ;-)
Z tych co miałem w rękach.
  • Wiadomości: 4265
« Odpowiedź #59 dnia: Październik 24, 2017, 12:54 »
Krzysiek, jeszcze raz dzieki.
Kable dał znajomy, wiec byłem zmuszony do użycia, sam użyłbym zwykłej licy albo cardas-a bez ekranu i koszulki.
Twoje spostrzeżenia są podobne do moich,
miałem też takie myśli: że CARDAS, że ekran, że będzie lepiej  :o
Jako wytłumaczenie powiem: tego CARDAS-a używałem pierwszy raz,
teraz mam już pogląd.
Ramię rozbiorę i pozbędę się oplotu - trudno.
  • Wiadomości: 4265
« Odpowiedź #60 dnia: Październik 25, 2017, 14:19 »
Dziś wpadłem na pewien pomysł abye nie demontowac całego ramienia
a mianowicie poluzowałem trochę CARDASA od dołu - to znaczy minimalnie:
   minimalnie wepchnąłem go od dołu do rurki osi pionowej
   pokręciłem nim w obie strony też minimalnie,
teraz będę słuchał zobaczyny
Bronię się przed rozbieraniem całosći ;D
  • Wiadomości: 4265
« Odpowiedź #61 dnia: Październik 25, 2017, 15:57 »
Niestety, skacze, biorę się za rozbiórkę
Offline ahaja
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #62 dnia: Październik 25, 2017, 17:03 »
A - weź jeszcze pod uwagę to, że te kabelki są ze sobą splecione. To również 'usztywnia' taki przewód.
  • Wiadomości: 4265
« Odpowiedź #63 dnia: Październik 25, 2017, 17:17 »
Nadal bronię sie przed całkowitym demontażem, więc
Nie rozlutowałem przewodów sygnałowych od dołu
Rozmontowałem ramie od góry, wysnułem cześć przewodu CARDAS-a od dołu do góry aby uwolnić ramię (zdjęcie 1)
Zrobiłem trzy zabiegi:
 - zdjąłem czarną koszulkę  z CARDAS-a na długości kilu centymetrów alby poluzować go w rurce osi pionowej
 - zdjąłem oplot na długości 3 centymetrów, zostawiając tylko 3 druciki jako połączenie uziemienia zdjęcie 2
 - po zmontowaniu i ustawieniu, przekręciłem CARDAS-a w miejscu wyjścia z rurki od dołu w stronę szpindla,
   aby poluzować napięcie skrętne przy przesuwaniu ramiea w stronę szpindla
Włączyłem, na razie gra, pierwsza strona w połowie, bez przeskoków (no ale poczekajmy do końca)
Gra "Basie Rides Again" - Verve, USA, 1957
  • Wiadomości: 4265
« Odpowiedź #64 dnia: Październik 25, 2017, 17:20 »
Wiem, dzieki,
dodatkowo ten biały oplot też jest nawinięty skrętnie,
same problemy - nigdy więcej tego przewodu do ramienia
  • Wiadomości: 4265
« Odpowiedź #65 dnia: Październik 25, 2017, 20:05 »
Posłuchałem kilka płyt
Jest dużo lepiej ale nie idealnie, niestety skoczyło kilka razy,
więc muszę rozebrać do imentu  :(
  • Wiadomości: 4265
« Odpowiedź #66 dnia: Listopad 13, 2017, 21:16 »
W koncu udało sie
od około tygodnia gra jak należy
jutro oddaję, więc na dokładne testy soniczne trzeba będzie poczekac aż zrobię mój.
Wykorzystałem moment i oprócz tego że grałem na wkładce znajomego,
założyłem też na 1 dzień moją (trochę zapomnianą) ADC 550XE z igła oryginalną o której wątek zacząłem tutaj:
     http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2113.0
grała na tym gramofonie bardzo poprawnie, raczej środkiem, trochę wydaje mi się bez polotu, był lekki przydźwięk.
O dokładniejszą ocenę się nie pokuszę bo za krótko
  • Wiadomości: 4265
« Odpowiedź #67 dnia: Listopad 13, 2017, 21:25 »
Jeszcze diagnoza:
1. rozebrałem i złożyłem wszystko jeszcze raz - niestety nie uniknąłem tego
2. w patyku ramienia z CARDAS-a usunąłem wszystkie ekrany
3. w obrębie patyka rozplotłem pary kabelków lewy / prawy kanał
4. przy wylocie z patyka ramienia rozplotłem wszystkie 4 kabelki (zdjęcie)
5. w obrębie osi usunałem ekrany na większej długości, aby głębiej kabelki były swobodne
a wszystko po to aby rozprężyć  napięcie skrętne 4-zył tego CARDASA pomiedzy patykiem a osią pionową
Dodatkowo przekonałem się że bardzo ważna jest kalibracja wkładki, to znaczy jej położenie wzdłuż headshella
Normalnie Garrard dodawał do tego gramofonu specjalny przyrząd do tego celu. Niestety go nie mam więc musiałam  sie pomęczyć
  • Wiadomości: 4265
« Odpowiedź #68 dnia: Listopad 13, 2017, 21:32 »
jeszcze ciekawostka techniczna (przy ponownym rozbieraniu ramienia mogłem zrobić zdjęcie bo poprzednio zapomniałem)
Tak wygląda (zdjęcie) łożysko kła ramienia, czyli osi poziomej,
jedno znajduje się w patyku ramienia drugie w korpusie połaczonym z osie pionową
trochę duże powiększenie, to wytłumaczę: w środku znajdują się 4 kulki w które trafia kił osi poziomej
