Autor Wątek: Gramofon na początek  (Przeczytany 5075 razy)
Offline magus
  • Wiadomości: 153
« dnia: Wrzesień 22, 2017, 11:07 »
Witajta,
Odkryłem u siebie w garażu pudło starych winyli z gramafonem Bambino. Aż mi się łezka w oku zakręciła :)
Wspomnienia z dzieciństwa powróciły. Wprawdzie Bambino nie mój (żony), ale ja słuchałem czarnych płyt na czymś innym (teraz nawet nazwy nie pamiętam - to były lata 80-te).
Postanowiłem znowu zanabyć gramofon. Czytam wiec i czytam i jak zwykle nie mogę się zdecydować. Tak wiec mój plan to zakupić na początek coś niedrogiego - nawet z opcją samodzielnej renowacji (mam warsztat i umiejętności).
Co mam:
Wzmacniacz stereo Kenwood KR-A4040 (ma wejście PHONO!)
wypis ze specyfikacji:
Power output: 50 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 10Hz to 50kHz
Total harmonic distortion: 0.09%
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 200mV (line)
Signal to noise ratio: 76dB (MM), 100dB (line)
Speaker load impedance: 4Ω (minimum)
Głośniki:
ONKYO D-052AX
55Hz - 35kHz
70W / 4ohm
Subwoofer:
ONKYO SKW-205
30Hz - 200Hz (ma pokrętło odcięcia)
75W / 4. 7 kohm (speaker level input)
12 kohm (line input)
Mam słuch muzyczny, ale nie jestem audiofilem - wole, jak coś ładnie gra, nawet jak parametry temu teoretycznie przeczą.
Co będę słuchał: muzyka poważna, rock (szczególnie z lat 50-tych i 60-tych)
No i teraz moje oczekiwania:
Nie mam preferencji technologicznych/firmowych/wyglądowych - jedynie coby się dało ew. wymieniać ramię.
Nie podam widełek cenowych - nie wiem ile minimum musiałbym wydać (i gdzie) za gramofon. Jak wspomniałem - może to być coś do lekkiej renowacji, ważne aby był kompletny.
Sprzęt będzie grał w pokoju ok 25-30m2.
W przyszłości i tak zamierzam zbudować coś własnego (takie już mam ciągoty konstruktorskie). Sprzęt kupiony teraz posłuży za punkt odniesienia.
pozdrawiam
Marek20
Odp: Gramofon na początek
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 22, 2017, 11:14 »
Ile chce pan przeznaczyć na zakup?
Inaczej to nie ma sensu
Offline magus
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 22, 2017, 11:21 »
Czyli jednak twarde granice ... ehhh... to zwykle najtrudniejszy etap przy wyborze czegokolwiek :)
Powiedzmy wiec na dzień dobry okolice 500zl
  • Wiadomości: 9017
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 22, 2017, 11:21 »
Offline magus
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 22, 2017, 11:35 »
Po co?
Z czystej ciekawości, aby porównać różne ramiona i sprawdzić czy faktycznie słychać różnice. A jeśli tak to zrobić coś swojego (kusi mnie koncepcja ramienia podwójnego) - lubię eksperymentować :)
Co do pre: czy ten w moim wzmacniaczu, jest aż taki do bani? Przy założeniu, że "wej. phono" = "wzmacniacz sygnału z gramofonu"
Dziękuję za sugestię gramofonu :)
  • Wiadomości: 9017
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 22, 2017, 11:43 »
To gramofonów w niskiej cenie raczej nie znajdziesz (poniżej 1k zł). Nie są one po prostu przygotowane do takich zmian a eksperymentowanie ze słabszymi cenowo gramofonami nie ma sensu.
Pre we wzmacniaczach zazwyczaj są raczej słabsze od pre zewnętrznych za wyjątkiem tych najtańszych. Te Art Dj Pre II ma trochę różnych możliwości więc sobie potrenujesz przynajmniej z różnymi wkładkami.
Marek20
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 22, 2017, 12:06 »
gramofon jvc ql 5
Cena ok 1500-2500
Obudowa, ramię silnik. wymienia się te elementy, mając nawet dwie lewe ręce i blade o tym pojęcie
Offline magus
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 22, 2017, 12:13 »
To już zdecydowanie ponad budżet ...
Max dla mnie nieprzekraczalny to byłby 1k (w tym pre).
Pytanie czy jest jakaś alternatywna dla tego RPM 4? Nie lubię wybierać, gdy nie ma wyboru :D
Co do pre to czuję się przekonany :)
dzięki!
  • Wiadomości: 9017
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 22, 2017, 12:33 »
Kup coś takiego:
https://www.olx.pl/oferta/audiofilski-gramofon-pro-ject-model-rpm-4-CID99-IDoSxpu.html#31d4181223
Uważam, że jest to tanio żeby nie powiedzieć że bardzo tanio na tle innych modeli (gorszych) tej właśnie firmy.
Marek20
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 22, 2017, 12:58 »
dzięki!
Ten rpm to dobra propozycja, dopyta pan jeszcze jaka tam jest wkładka, i poprosi o zdjęcie wkładki aby było widać stan igły, moze być z tym problem bo headshell nie jest zdejmowany i sprzedający musiałby zrobić czytelne zdjęcie, albo zdemontować wkładkę, gramofon wygląda dobrze, więc jest duza szansa ze stan igły będzie dobry, ale i tak od razu kupiłbym nową igłę.
Pozostaje jeszcze kwestia w jakim stanie jest pasek, czy gramofon trzyma obroty, wskaznika obrotów tam nie ma, więc sprzedający musiałby umieć to sprawdzić, na ucho to ludzie czasem umierają.
Najlepiej byłoby odebrać osobiście, lub sprzedaz poprzez allegro, proszę sprawdzić jaką historię ma sprzedający.
Gramofon trzeba umieć zapakować, a taki szczególnie, jak się coś uszkodzi, to sprzedający będą obarczać winą wszystkich tylko nie siebie.
Z tym preampem to ja bym się wstrzymałem, wpierw bym posłuchał na tym co pan ma, bo przy załozeniu ze tam jest jakaś budzetwowa wkładka, to z pana preamp wbudowany wcale nie musi zagrac gorzej, musi pan posłuchać,
Marek20
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 22, 2017, 13:14 »
Zadzwoniłem, sprzedający nie chce wystawić na Allegro, wiec jedyny sensowny zakup, to odbiór osobisty, no chyba ze ktoś lub hazard
  • Wiadomości: 9017
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 22, 2017, 13:20 »
Wielokrotnie kupowałem na tablicy i to drogie rzeczy i nie zdarzyło mi się żeby ktoś mnie zrobił w konia czego niestety nie mogę powiedzieć o alletanio.
Marek20
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 22, 2017, 13:36 »
Olx to serwis ogłoszeń lokalnych i jedyny sensowny zakup, to odbiór osobisty.
Tysiąc złotych to juz taKa kwota, ze mozna sobie poszaleć trochć na ebay.
Oferta większa, modele ciekawsze, zakup duuuuzo bezpieczniejszy, inny typ sprzedających.
Tego nie sposób porównywać z allegro czy tablica, gdzie ochrona kupujących jest bardzo iluzoryczna, a wiadomo Polak to kombinator, nie mówie o wszystkich
Offline il cattivo
  • Wiadomości: 1027
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 22, 2017, 13:39 »
Aleś dupnął samokrytykę :) Gratuluję szczerości, to trzeba cenić.
  • Wiadomości: 23408
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 22, 2017, 13:58 »
Ów Kenwood to to niski model, więc nie ma co się spodziewać, że akurat PHONO będzie miał fajne.
Też uważam, że wspomniany Pro-Ject za tę kasę to fajna opcja. Zabawa w zmienianie ramion jest zarezerwowana dla zaawansowanych konstrukcji, a te zarówno wtedy jak i dziś tanie nie chcą być. Proszę bardzo:
https://www.hifishark.com/model/luxman-pd-444
Oczywiście da się taniej coś znaleźć. Chciałem tylko pokazać, że jesteś trochę na drugim biegunie z budżetem na takie zabawy.
Same ramiona też za bardzo tanie nie chcą być. 2 koła na dobry początek, a górnej granicy chyba nie ma. Ostatnio na Soundrebels pokazywali gramofon z ramieniem za 100 tys złotych. Słownie: sto tysięcy złotych. Ale zabij mnie, nie wiem dlaczego tyle kosztuje :)
http://soundrebels.com/sat-pickup-arm/
Marek20
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 22, 2017, 14:09 »
Z ciekawszych przpadków, to kupiłem od gościa gramofon który zamiast pasków zakładał gumki recepturki, spór na Allegro wygrałem, to kupiłem kolejny, znowu przyszedł z gumką recepturką. Nic goscia nie nauczył pierwszy przypadek, znowu spór wygrałem. Z tego co widzę to nadal handluje śmietnikiem, pisząc ze sprawne, bo jak síę talerz kręci to znaczy ze sprawne.
Więc nie pieprz Waść bzdur.
Offline magus
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 22, 2017, 14:35 »
Szczerze mówiąc to używke wolałbym kupować osobiście. Jednak oko (i ucho, jeśli się da) da lepszy pogląd na przedmiot zakupu - internet wszystko przyjmie :)
Teraz przynajmniej znam model, którego mogę szukać.
Wiem, że najlepiej prywatnie (jest szansa na odsłuch w normalnych warunkach), ale co sądzicie o zakupie w komisach/lombardach?
Jeśli pomysł nie jest zły to, możecie polecić jakieś miejsce w okolicach Krakowa?
  • Wiadomości: 23408
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 22, 2017, 14:43 »
Nie bardzo. Jak żyję, pierwszy raz widzę ten model :)
Bez względu na to czy był protoplastą serii 3 czy 5- jest OK.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 22, 2017, 14:48 wysłana przez frywolny trucht »
Marek20
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 22, 2017, 14:46 »
Wiesz, kupiłem sporo gramofonów uzywanych przez ebay, nigdy nie miałem problemów z sprzedającymi, w przypadku uszkodzenia, niesprawności, ba wręcz odwrotnie.
Tylko jak nie masz w tym doświadczenia, to najlepiej kupić lokalnie.
  • Wiadomości: 9017
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 22, 2017, 14:58 »
Wracając do tematu. Magus myślę że w tej cenie lepszego gramofonu raczej nie dostaniesz i to z dodatkami w dodatku manuala. Widać że gość handluje więc jest to jakiś lombard albo ktoś kto robi na szerszą skalę. Gramofon wygląda ładnie. Starszy model co prawda ale spore możliwości i za chwilkę może go nie być.
Wystarczy logicznie pogadać przez telefon aby się upewnić kto, co i jak a może się jeszcze uda zbić na cenie.
Tak tylko piszę bo prawdziwe okazje zdarzają się niesamowicie rzadko a to jest jedna z nich.
  • Wiadomości: 23408
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 22, 2017, 14:59 »
Zrobiłem małe przegrzebki. RPM 4 był przed RPM 5 i RPM 5,1, a także obecnie aktualnym modelem RPM 5 Carbon.
Najważniejsza różnica jest taka, że obecnie wszystkie RPM-y  mają silnik osobno i ramię karbonowe. Czwórka a ramię chyba aluminiowe. Ale parametry ma spoko.
Wow and flutter: 0.08%
Signal to noise ratio: 70dB
W bonusie pokrywa i wkładka. I bez tego warto.
Offline magus
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 22, 2017, 15:03 »
Ja mam doświadczenia z ebay USA (pozytywne), allegro (różnie) i aliexpress (ale tylko drobnica).
Na ebay zza granicy bym był skłonny zakupić.
Allegrowe używki tylko z odbiorem osobistym (po wczesniejszym sprawdzeniu sprzętu).
olx - nie mam doświadczeń więc mam obawy, ale wierzę Wam, że to okazja -  muszę to przemyśleć.
Szkoda, że ten RPM tak daleko ...
Zastanawim się do ilu bym musiał zwiększyć budżet aby mieć większy wybór ...
  • Wiadomości: 23408
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 22, 2017, 15:11 »
A wiesz, że ludzie stąd do Włoch jeździli po magnetofony? :)
  • Wiadomości: 23408
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 22, 2017, 15:18 »
  • Wiadomości: 4049
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 22, 2017, 15:18 »
Co tam magnetofony .... po kolumny po 50kg paczka  ;D.
