Autor Wątek: Regeneracja głośników i kolumn  (Przeczytany 7019 razy)
  • Wiadomości: 8340
« dnia: Sierpień 19, 2014, 19:53 »
Bardzo ciekawy blok poświęcony w całości regeneracji głośników i kolumn.
http://audiospa.pl/
Offline tom-tom
  • Wiadomości: 1
Regeneracja kolumn B&W DM 12
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 09, 2015, 20:40 »
Wpadły mi w ręce kolumny B&W DM12. Takie małe, zgrabne głośniczki. Z tej racji że są wiekowe - rok produkcji to początek lat '80, tak gdzieś ok. 1983 - co można zrobić ze zwrotnicami. Chodzi mi o upgrade zwrotnic. Wyjątkowo obudowy, głośniki i zawieszenia są ok. Zatem jakie elementy wymagają ewentualnej wymiany i czym to się objawia ? Np. nie trzymający parametrów lub wyschnięty kondensator w jaki sposób wpływa na dźwięk ? Pytam wcześniej aby nie było przerostu treści na formą - tak aby nie wpędzić się w zbędne kosztowne wymiany a rezultat końcowy byłby i tak opłakany. Myślałem coś o jakiejś kalkulacji, wiem ze można wstawić kondensator na 10 zł, ale równie dobrze można wstawić Mundorfa za 100.
Poniżej zdjęcie zwrotnic - zapożyczone z internetu i schemat.
A przede wszystkim, czy warto ??
Offline jjacek
  • Wiadomości: 84
Odp: Regeneracja głośników i kolumn
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 28, 2016, 11:18 »
Wymiana uszkodzonego glosnika Polydome K.....
  • Wiadomości: 18124
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2016, 11:24 »
A w drugiej?
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 28, 2016, 11:33 »
Ja pierdziu, wszystkie kondy to elektrolity. Masakra.
Pozdro
Offline Tomasz71
  • Wiadomości: 251
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 28, 2016, 12:19 »
Też , jak widzę elektrolity w zwrotnicy , to aż mnie ...
I te ceramiczne oporniki ...
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 28, 2016, 12:42 »
Te ceramiki to jeszcze od biedy można przeżyć.
  • Wiadomości: 1887
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 28, 2016, 13:50 »
Nikt nie odpowiedział koledze na pytanie, tylko krytyka...Pewnie,że warto wstawić tam coś lepszego niż było,chociażby dla świętego spokoju :)
Muzyka ponad polityką!
Offline Tomasz71
  • Wiadomości: 251
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 28, 2016, 14:14 »
Oj tam , oj tam ...   zaraz krytyka  ;)
Jak to mawiał stary audiofil , '' z pewnych rzeczy wyścigówki się nie zrobi ''  ;D
  • Wiadomości: 1887
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 28, 2016, 14:17 »
Nie o wyścigówkę tu chodzi.Każdy robi w swoim budżecie, ważne aby był fun!
Offline Tomasz71
  • Wiadomości: 251
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 28, 2016, 14:22 »
ważne aby był fun!
Jak najbardziej , trafnie to ująłeś .
Offline jjacek
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 28, 2016, 14:48 »
A w drugiej?
 Voilà!
Tak wyglada 2.
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 28, 2016, 15:12 »
Odpowiedzieliśmy.
Pomiędzy wierszami jest napisane: jak kolega chce modyfikować zwrotnicę to należy wyrzucić wszystko. Na razie cewki proponowałbym zostawić, a reszta do kosza.
Na allegro takie monitory stoja ok. 350 zł. Każda poważniejsza modyfikacja zwrotnicy przekroczy wartosć kolumn.
Pozdro
« Ostatnia zmiana: Luty 28, 2016, 15:19 wysłana przez pmcomp »
  • Wiadomości: 1887
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 28, 2016, 15:14 »
Na razie cewki proponowałbym wywalić a reszta do kosza.
Tzn. wszystko na śmietnik?
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 28, 2016, 15:15 »
Na 100% wszystkie elektrolity trzeba zamienić na "normalne" kondensatory wg. zakładanego budgetu modyfikacji.
Ten duży elektrolit 500uF trzeba zostawić ponieważ tak dużej pojemnosci się nie dobierze.
Pozdro
  • Wiadomości: 1887
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 28, 2016, 15:19 »
Ja bym tylko wymienił te kondensatory na nowe, jeśli nie trzymają parametrów i niech sobie kolumienki grają.Nie ma co cudować.
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 28, 2016, 15:20 »
miało być cewki zostawić.
Offline jjacek
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 28, 2016, 15:25 »
Stare glosniki I. Polidome K seria 902-3075 pod wplywem promieniowania UV ...niszczeja . Od lat nie sa one juz produkowane.Jak sie ratowac w takich przypadkach kiedy membrana glosnika ulegnie zniszczeniu? Kiedy widzimy ze proces starzenia glosnika jest juz zaawansowany proponowane sa srodki chemiczne by je "odswiezyc" ...ale to tylko polsrodek nikomu nie polecam to raczej dziala jak ...kadzidlo . Inna metoda to wymiana zniszczonej membrany z zachowaniem orginalnej cewki ...nie probowalem tej metody.
Mozna zamienic glosniki I.Polydome K na znacznie nowsze polydome serii 902-5793 ktore roznia sie chyba tylko siatka zabezpieczajaca .Jezeli komus to przeszkadza mozna zachowac orginalny magnes wymieniajac tylko membrane. Sa tez proponowane dunskie zamienniki .Tam nie bardzo zgadza sie impedancja bo to jest 8 ohm a polydome to kolo 4 . Bede niedlugo robil renowacje kolejnej pary glosnikow Infinity i wyprobuje tez te metode...  zobacze jak to zagra .
Offline jjacek
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 28, 2016, 15:28 »
ale balagan... :)
Chcialbym zwrocic uwage na fakt , ze kolega prosil o pomoc w sprawie "zwrotnicy" ...jakis rok temu :)
« Ostatnia zmiana: Luty 28, 2016, 15:33 wysłana przez jjacek »
Offline Tomasz71
  • Wiadomości: 251
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 28, 2016, 16:20 »
 ;D
Sie dałem lekko wkręcić  ;D
« Ostatnia zmiana: Luty 28, 2016, 16:24 wysłana przez Tomasz71 »
Online rudy-102
  • Wiadomości: 8467
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 28, 2016, 16:26 »
ale balagan... :)
I więcej na forum nie zajrzał ;).
Ale przynajmniej nikt nie może zarzucić, że niektóre pytania zostają pomijane. Potrzebujemy tylko czasu. ;)
Offline pmcomp
  • Wiadomości: 1578
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 28, 2016, 16:31 »
ale balagan... :)
Uppps ...  :-\ :o :(
Offline Tomasz71
  • Wiadomości: 251
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 28, 2016, 16:35 »
Offline jjacek
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 06, 2016, 14:47 »
Tym razem regeneracja Infinity Kappa 6....
Offline jjacek
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 27, 2016, 10:59 »
Powoli zamykam temat " Kappa 6"....
