Autor Wątek: Luxman PD-284  (Przeczytany 23766 razy)
  • Wiadomości: 3277
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #575 dnia: Styczeń 16, 2018, 11:50 »
Jak patrzę na te zdjęcia to na rurce masz oś i ta oś to jest ramie "cyrkla" ramienia.
Tak wiec ta linia wychodząca z piwota powinna znajdować się pod tą kreską kiedy oś ramienia spoczywa na piwocie. jeśli Ci się ten łuk rozjeżdża to znaczy że szablon nie jest dobrze ustawiony i stawiasz cyrkiel w złym miejscu.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2926
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #576 dnia: Styczeń 16, 2018, 12:23 »
Ale jak os ramienia ma się pokrywać z kreska piwota to muszę postawić wkladke na spindlu do inaczej się nie pokryje gdyż os piwota biegnie do szpndelka, jak wkładka stoi na szpndelku to jest uniesione więc skrócona więc i tak nie sięgnie do lini przesiegu
Offline amati74
  • Wiadomości: 2926
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #577 dnia: Styczeń 16, 2018, 12:24 »
Do czoła . 103 jest płaska . A czy tak dasz radę w goldringu to nie wiem .
A czym kleiles? Taśmą?
  • Wiadomości: 20470
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #578 dnia: Styczeń 16, 2018, 12:37 »
Metoda pomiaru Loefgrena, wg którego mierzy się w dwóch zadanych punktach. Ale te punkty są uzależnione od kształtu ramienia i długości efektywnej. Tutaj jak byk stoi, że szablon jest dla długości efektywnej 228 mm, a twoje ramie ma 237 mm. Do tego trzeba zweryfikować, czy wydrukowało się 1:1. Rozumiem, że tam gdzie jest X=100mm i tam gdzie jest wolny krzyżyk, odległość między nimi powinna wynieść 10 cm? Czy mi się coś popierniczyło kompletnie?
  • Wiadomości: 3277
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #579 dnia: Styczeń 16, 2018, 12:43 »
Frywolny wyłapał już błąd i że szablon masz niewłaściwy.
[/quote]Ale jak os ramienia ma się pokrywać z kreska piwota to muszę postawić wkladke na spindlu do inaczej się nie pokryje gdyż os piwota biegnie do szpndelka, jak wkładka stoi na szpndelku to jest uniesione więc skrócona więc i tak nie sięgnie do lini przesiegu
[/quote]
Jasne, że tak nie ustawisz przesięgu chodzi tylko o to czy szablon jest właściwie ustawiony by nóżka cyrkla i oś ramienia były w tym samym miejscu bo wtedy kreślą ten sam łuk. Ustawiasz na punktach ale igła idzie ci po wykreślonym łuku w całym zakresie.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2926
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #580 dnia: Styczeń 16, 2018, 13:02 »
Ok po sprawie piterski ustawiłem tak jak mówiłeś na osi podkleilem i się udało jest git. Punkty A i B są na zero a cały przesięg od początku płyty do końca mi się zgadza. Piterski, Pan cdt incognito, frywolny dziękuję poprawiliscie mi nastrój czyszczę igłę i słucham muzyki.
Offline fotobia
  • Wiadomości: 272
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #581 dnia: Styczeń 16, 2018, 13:10 »
to nie tak z tym szablonem. W kalkulator wpisujemy Pivot to spindle distance, w naszym przypadku Luxmana PD284 to 211. Resztę kalkulator wylicza sam na podstawie wybranych opcji w sumie jest możliwe wydrukowanie 9 szablonów. np:Lofgren B, Typical
  • Wiadomości: 20470
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #582 dnia: Styczeń 16, 2018, 13:18 »
Ale długość efektywna nadal nie wychodzi prawidłowa z twoich zrzutów.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2926
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #583 dnia: Styczeń 16, 2018, 13:32 »
No tu jest właśnie coś dziwnego z tą efektywną długością ramienia, w tym kalkulatorze. Ale cos mi Malg pokazywał na vinylengine.com że wraz ze zmianą jednego parametru reszta też się trochę zmienia i ile dobrze zrozumiałem więc przyjąłem że tak ma być. Ktoś to musiał jakoś policzyć
Offline amati74
  • Wiadomości: 2926
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #584 dnia: Styczeń 16, 2018, 13:35 »
Pewnie jak bym dostał szablon firmowy luxmana to może wątpliwości by nie było, nie tylko ja używam tego szablonu więc chyba nie jest taki zły
  • Wiadomości: 20470
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #585 dnia: Styczeń 16, 2018, 13:39 »
Złapałeś chociaż, że 10 cm na papierze to 10 cm na linijce? W generatorze jest taka pozycja jak arm or turntable ID. To może skorygować z jakim ramieniem mamy do czynienia. Prostym, L czy S. Chyba, że złapane tych skrajnych kątów powyżej załatwia sprawę. Nie wiem.
Offline fotobia
  • Wiadomości: 272
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #586 dnia: Styczeń 16, 2018, 13:40 »
Otóż to, w każdym z 9 szablonów ten wymiar wychodzi inny. Ja ustawiłem dziś wg tego ze skrinów. LB, typical i różnicy w dźwięku nie usłyszałem do LA din, jak miałem dotychczas. Może jest zbyt mała bym na moim sprzęcie mógł to usłyszeć.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2926
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #587 dnia: Styczeń 16, 2018, 13:41 »
Oczywiście pomierzylem wszystkie które miały znaczniki do sprawdzania zgodnosci
Offline amati74
  • Wiadomości: 2926
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #588 dnia: Styczeń 16, 2018, 13:47 »
Szczerze to wolę słuchać plyt niż ciągle siedzieć i ustawiać. Ja jak wiecie hajendowiec nie jestem tylko lajtowy meloman, więc nie będę sobie nerwów psuć,, miałem duży błąd w poprzednim ustawieniu. Teraz gra fajnie fajne stereo jest i dźwięki zaskakują mnie z różnych stron, wiem że akustyka u mnie leży ale z kobietą nie wygram i nie będzie lepszej akustyki. Więc słucham teraz spisek sześciu i jest super.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2926
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #589 dnia: Styczeń 16, 2018, 13:51 »
Ba nawet bardzo fajnie muzyka zap..... a jak szalona , chyba będę musiał oblac te ustawienie szklaneczką czegoś co też można wyliczyć procentowo z kalkulatora
  • Wiadomości: 3277
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #590 dnia: Styczeń 16, 2018, 13:55 »
Dobrze jest przynajmniej trzymasz geometrię i jak sam widzisz już jest dużo lepiej.
Online cdt
  • Wiadomości: 2560
  • Sferyk który zadziwia ;)
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #591 dnia: Styczeń 16, 2018, 15:20 »
A najfajniesze jest to że nie ma jednego szablonu  ;) . Więc nie masz się co stresować  ;D .
Rylcowe wkładki MC
Offline amati74
  • Wiadomości: 2926
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #592 dnia: Styczeń 16, 2018, 15:41 »
Też prawda
Offline amati74
  • Wiadomości: 2926
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #593 dnia: Lipiec 09, 2018, 16:17 »
Ludzie gadali że mój luxman nie ma regulacji VTA I ja w to u wierzyłem a tu dziś się okazało że ma wystarczy poluzować  (polutowac-wersja dla Adama) śrubkę z tyłu podstawy ramienia i możemy troszkę podnieść ramię. Na vinylengine pisali prawdę że jest regulacja VTA. Człowiek się uczy całe życie
« Ostatnia zmiana: Lipiec 09, 2018, 16:54 wysłana przez amati74 »
  • Wiadomości: 3809
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #594 dnia: Lipiec 09, 2018, 16:47 »
wystarczy polutowac śrubkę z tyłu podstawy ramienia i możemy troszkę podnieść ramię.
Jeżeli faktycznie tą śrubkę polutujesz, to nigdy więcej nie wyregulujesz VTA  :D
Offline amati74
  • Wiadomości: 2926
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #595 dnia: Lipiec 09, 2018, 16:53 »
Adam ja wiem ze masz czarny pas w łapaniu mnie za literówki ale nawet polubiłem to w tobie bo zmusza mnie to do dokładniejszego działania
Offline amati74
  • Wiadomości: 2926
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #597 dnia: Lipiec 09, 2018, 17:02 »
łapaniu mnie
Pochlebiasz sobie  ;)
No czasami trzeba....
  • Wiadomości: 3809
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #598 dnia: Lipiec 09, 2018, 17:15 »
Bo widzisz, ja wyłapuję literówki u wszystkich, nie tylko u Ciebie. Każda okazja jest dobra żeby się powydurniać  :P
A w tym konkretnym przypadku to się raczej do Twojego telefonu przyczepiłem a nie do Ciebie? Kontroluj go lepiej, bo on Cię okłamuje  ;D
Offline amati74
  • Wiadomości: 2926
Odp: Luxman PD-284
« Odpowiedź #599 dnia: Lipiec 09, 2018, 17:18 »
Mój telefon czasem żyje swoim życiem, no to chyba zeczywiscie sobie pochlebilem no cóż znaczy się nie jestem wyjątkowy 🤣🤣🤣.
