Autor Wątek: stereo czy 2+1 ?  (Przeczytany 3646 razy)
Offline muda44
  • Wiadomości: 720
Odp: stereo czy 2+1 ?
« Odpowiedź #50 dnia: Grudzień 24, 2017, 23:51 »
Żadne współczesne amplitunery !
2+1 próbowałem dwukrotnie i rezygnowałem bo mimo drogich subów bas nie zgrywał mi się z kolumnami . To samo w KD mam dwie duże kolumny po 2x17cm na basie zamiast suba .
Bez przesady. Od tego jest korekta DSP, nawet delikatna czasem styknie by się zgrało.
Życzę powodzenia z subem bez DSP. Przy 6-ciu głośnikach bez DSP to już "umarł w butach". Korekta obecna jest w KAŻDEJ sali kinowej, może być solidna i w zwykłym stereo np. w bardzo przyjemnych zabawkach Lab Gruppen. Ostatnio Roon dodał  convolution filter... czyli dsp dla każdego. Tak więc śmiem twierdzić, że da się. Kwestia podejścia.
Wesołych Świąt!
W KD w zupełności wystarczą mi frotowe , duże kolumny a w stereo i jakości brzmienia jaka mnie interesuje żadne DSP w sygnale nie wchodzi w rachubę .
Online AudioAddicted
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #51 dnia: Grudzień 25, 2017, 19:19 »
Jeszcze pytanko - głośniki w specyfikacji mają dziwnie podana impedancję -> 4..8 Ohm.
We wzmacniaczu na razie ustawione jest 6 Ohm.
Widziałem testy, w których impedancja zmierzona została na poziomie 4 Ohm.
Producenci ściemniają z przedstawieniem prawdziwej impedancji, by nie płoszyć potencjalnych nabywców (w sumie również i inne dane często to stek bzdur). Brytyjskie firmy wiodą w tym prym, ale jak widać nie tylko one. Dlatego często widuje się niejasne oznaczenia jak: "Impedancja 8 Ohm (min. 3.2 Ohm)", lub: "4-8Ohm" - co oznacza, że kolumny są znamionowo 4 Ohmowe.
Ustaw na 4Ohm - wzmacniacz w krytycznych momentach nie będzie się męczył, gdy na basie zejdą poniżej 4 Ohm  ;)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 25, 2017, 19:23 wysłana przez tomekkk1 »
absolute magnitude
« Odpowiedź #52 dnia: Grudzień 25, 2017, 22:24 »
Rozmawiamy o tym, kto jak ma i co kogo interesuje? Czy o tym jak zgrać suba z dwoma głośnikami?
Chodzi mi o świadome wykorzystanie DSP, poprzedzone i zakończone pomiarami. Tak można uzyskać w prosty sposób w miarę płaską charakterystykę (dołączajac suba lub inne głośniki). Też oglądam filmy w stereo - jest ok, ale wiem z doświadczenia, że to substytut prawdziwego KD. Z DSP dałem spokój, wolę jednak tracić czas na kalibrację gramofonu. Korygowanie DSP "na słuch" przypomina mi ustawianie azymutu wkładki w podobny sposób. Albo mierzymy, albo wydaje się nam, że mamy ustawione.
Pozdr.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 25, 2017, 23:28 wysłana przez absolute magnitude »
Offline muda44
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #53 dnia: Grudzień 26, 2017, 10:16 »
Pozdr.
Chyba się nie rozumiemy .
W KD mam 5.1 bez suba ( Yamaha z YPAO , taką namiastką DSP ale i tak wolę KD bez suba)  ale tam nie wymagam cudów w zakresie jakości brzmienia, do tego mam inny pokój i system .
Co rozumiesz pod pojęciem DSP ?
DSP  jako coś w ścieżce sygnałowej ? Jeżeli tak to sam DSP mimo że może wyrównać charakterystykę sam w sobie psuje brzmienie .
Najlepszą próbą DSP jaką udało mi się u mnie zestawić to transport CD Teac VRDS T-1 , dalej toslink - Behringer DEQ2496 - toslink i DAC .
Równoległe z tym torem był ten sam transport , DAC ale spięte kablem coaxial .
Z DSP  spadała jakość brzmienia na tyle że całkowicie z tego pomysłu zrezygnowałem .
Nie wiem na ile lepsze by były DSP Accuphase ale to już gruba kasa  .
Wracając do tematu - nie słyszałem udanego połączenia 2+1 w przyziemnych cenach i w tych cenach zawsze lepiej sprawdzało się gdy fundusze przeznaczone na zakup suba były dołożone do lepszych kolumn.
  • Wiadomości: 8910
« Odpowiedź #54 dnia: Grudzień 26, 2017, 12:57 »
+1 :)
Offline axolotl
  • Wiadomości: 265
« Odpowiedź #55 dnia: Grudzień 26, 2017, 13:36 »
+1 :)
A co w wypadku, gdy masz swoje wymarzone kolumny, ktore niestety nie maja nisko schodzacego basu i chcialbys troszke podbudowac zestaw subem?
U mnie wlalsnie tak jest, nie chce zmieniac monitorow a chcialbym uzyskac basik sprezysty  i taki rel t5 by sie przydal.
Kazdy lubi co innego. Nie wszystkim usmiecha sie sprzedawac obecny zestaw i kupowac nowe kolumny , ktore niekoniecznie beda lepsze ( moze beda mialy lepszy bas ale goszy srodek)
I zabawa zaczyna sie od nowa .... znow krolik spier....niczyl ;))
  • Wiadomości: 8910
« Odpowiedź #56 dnia: Grudzień 26, 2017, 13:42 »
No, tak... "wymarzone kolumny" . Kilka takich już miałem.  I poszły do ludzi :)
Ten REL to prawie 3 koła, a to nie jest ich topowy model  ;)
  • Wiadomości: 3375
« Odpowiedź #57 dnia: Grudzień 26, 2017, 14:18 »
To trzeba to finansowo rozważyć bo tanim SUB-em się tego nie da dobrze uzupełnić.
Może okazać się, że warto je sprzedać i dołożyć nie do suba tylko lepszych kolumn.
Offline axolotl
  • Wiadomości: 265
« Odpowiedź #58 dnia: Grudzień 26, 2017, 14:49 »
Ja tak sie czasem zastanawiam czy Wy w ogóle sluchacie muzy czy tylko zmieniacie non stop sprzęty. Jak jakiś nowicjusz poczyta te wypowiedzi to stwierdzi jednoznacznie, ze wszystkim wszystko nie pasuje. :)
Taki mały oftop
Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 3375
« Odpowiedź #59 dnia: Grudzień 26, 2017, 14:58 »
Bo to jest choroba postępująca w tempie geometrycznym ;D
Lepiej posłuchać czasem jakie są opcje by za chwilę samemu do tego nie dochodzić na własnej skórze.
absolute magnitude
« Odpowiedź #60 dnia: Grudzień 27, 2017, 12:39 »
Dlaczego namiastka? YPAO to już jest coś co można skalibrować. W DSP-AX1 to była namiastka ;)
DSP to temat na odrębny wątek, lecz nie ma sensu zakładać bo zainteresowanie będzie takie jak tematem MQA na Tidalu.
Tak, DSP tylko jako “coś w ścieżce sygnałowej”. Teraz chyba najciekawiej wygląda oferta MiniDSP + ew. korekta Dirac LIve. Opinie są od zachwytów, do wniosków Takich jak Twój - psuje brzmienie.
Z tym Behringerem być może poszłoby to oprogramowanie do ogarnięcia (nie tylko jednego) suba:
http://andyc.diy-audio-engineering.org/mso/html/index.html
Jako neofita maliny, znalazłem nawet ciekawy mod DSP dla raspberry :P
Słuchamy, słuchamy  ;D
Dlatego tutaj jestem.
P.S.
Dla jasności, zdecydowanie stereo. Lecz sięgając po 2+1 (bo np. magnepany) może warto kombinować z DSP i wyrównaniem pasma.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 27, 2017, 13:05 wysłana przez absolute magnitude »
Offline muda44
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #61 dnia: Grudzień 27, 2017, 17:03 »
+1 :)
To oznacza że to nie są te wymarzone kolumny .
Nie ma kolumn idealnych bez względu na cenę , zawsze są jakieś kompromisy a dobre granie kosztuje duże pieniądze i też są kompromisy.
Jak jest nieźle to zostaw albo spróbuj zwiększyć ilość basu prostymi metodami jak np odwracając o 180 stopni kolejno wtyczki zasilające wzmacniacza , odsłuch i źródła zostawiając w pozycji w której lepiej Ci gra . Jakiś dywan , grube zasłony itd .
Chyba że ma Ci to mruczeć i rezonować to kup tani subwoofer i będziesz zadowolony ;)
