Autor Wątek: Gdzie jest faza, czyli polaryzacja kabli sieciowych w HI-FI  (Przeczytany 3424 razy)
Offline Therion
  • Wiadomości: 2083
« dnia: Październik 18, 2017, 22:55 »
Zrobiłem sobie sieciówki. I mam zagwozdkę. O ile wtyczka do gniazda we wzmacniaczu wchodzi tylko w jednej pozycji (ma taki kształt, że nie da się jej obrócić) to przecież wtyczkę Schuko do listwy można podłączać dowolnie - nie ma bolca uziemiającego, zatem możemy ją "okręcić" i do wzmacniacza puścić fazę na inny wtyk. Poza tym, skąd mam wiedzieć, który wtyk we wzmacniaczu ma być "gorący"? Zwracacie na to uwagę, jak macie podłączony sprzęt?
I druga sprawa. Lapp kabel ma ekran. W starej sieciówce miałem go podłączony tylko z jednej strony do uziemienia. Od strony wtyczki wzmacniacza, w ogóle nie był podpięty. Lepiej żeby był podłączony z obu stron? Wiem, że są różne szkoły, dlatego pytam. Jak mają referencyjne kable sieciowe? Zaglądaliście kiedyś?
Odp: Gdzie jest faza, czyli polaryzacja kabli sieciowych w HI-FI
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 18, 2017, 23:11 »
Takie są prawidłowości
Offline tomasz_pianista
  • Wiadomości: 1120
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 18, 2017, 23:41 »
Oprócz tego warto sprawdzić czy nie ma jakiś kwiatków w instalacji i czy nie jest na odwrót.
Tak często bywa w podwójnych gniazdkach, jedno ma prawidłowo "fazę " , drugie na odwrót.
Offline dyletant
  • Wiadomości: 352
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 19, 2017, 00:00 »
Oczywista oczywistość, że w takim wypadku bolec odwraca polaryzację. Dlategoż warto sprawdzić próbnikiem, w ktorej dziurce jest przysłowiowe "światło w tunelu".
Offline Therion
  • Wiadomości: 2083
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 19, 2017, 02:19 »
Dzieki Masza. Tego szukałem
Offline Therion
  • Wiadomości: 2083
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 20, 2017, 11:49 »
To jeszcze tylko się upewnię, żeby mieć pewność, że rysunki powyższe mówią o stronie wtyczki - ma być jak poniżej, zgadza się?
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 20, 2017, 11:55 »
Tak
Offline Therion
  • Wiadomości: 2083
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 20, 2017, 12:00 »
Na Maszę można zawsze liczyć :)
Na kable sieciowe niestety nie.
Wzmacniacz i Audiolab CD zaakceptowały lepsze sieciówki (nic nie wniosły, ale nie pogorszyły), natomiast Marantz NA6005 (odtwarzacz sieciowy) zmuliło, więc będzie pracował na "urzędowym" sznurku.
  • Wiadomości: 25210
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 07, 2019, 16:53 »
Jeszcze Otake znalazłem. Choć grafika od ELECAUDIO nieco myląca ;)
http://www.elfox.pl/podlaczenie-gniazdka-elektrycznego-audio/
Offline Old Man Kensey
  • Wiadomości: 530
  • sapiensam sat
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 07, 2019, 18:23 »
Therion, zajefajne sieciówki zrobiłeś!
Ja mam taką zasadę: każdy jeden sprzęt podłączam w ten sposób, że faza jest po prawej stronie patrząc od frontu. Chyba, że producent zaleca inne podłączenie i oznacza to w jakiś sposób na swoim urządzeniu (np. czerwona kropka, znaczek "~", itp.). Warto też zapytać producenta, czy przewiduje konkretny sposób podłączenia żyły gorącej do swojego urządzenia. Niektóre firmy mają funkcję sprzętowego odwracania fazy (u mnie ma tak Cyrus CD-t).
System analogowy: Ad Fontes + Denon DL-110 + NUDAmini + Jolida 502BRC + NuPrime AC-4 + Zu Audio Omen
Offline Melepeta
  • Wiadomości: 1557
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 07, 2019, 18:42 »
Ja wszystkie klocki podłączałem na ucho.
  • Wiadomości: 25210
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 07, 2019, 18:57 »
No ale jak gniazdko ma bolca?
Offline Melepeta
  • Wiadomości: 1557
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 07, 2019, 19:25 »
Moje ma. A kondycjoner już nie.
  • Wiadomości: 25210
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 08, 2019, 09:32 »
No chyba właśnie nie. Jeśli mamy prawidłowo podłączone gniazdko, gdzie faza jest z lewej strony ( dla uziemienia u góry) to na tym zdjęciu faza powinna być na prawym bolcu ( patrząc od tej strony)?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 08, 2019, 09:36 wysłana przez frywolny trucht »
  • Wiadomości: 25210
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 08, 2019, 10:06 »
Czyli to by leciało jakoś takoś. Proszę o zweryfikowanie czy głupot nie zapodaję. Jestem elektrycznym lajkonikiem.
U góry zdjęcie, które jest odpowiednikiem z wcześniejszego wpisu, oraz poniżej ułożenie jakby wtyki łączył przewód.
  • Wiadomości: 25210
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 08, 2019, 10:30 »
I jeszcze gniazdo, które mamy w sprzętach. Wygląda, że wszystko pasi. L z wtyku trafia w L gniazda  >:D
  • Wiadomości: 3390
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 14, 2019, 09:00 »
Na oryginalnej zalewanej wtyczce od czajnika była odwrotnie zaznaczona faza.Tak więc łatwo o pomyłkę.Prawidłowo jest tak jak pokazał Frywolny.
Gramofon,kolumny ,myjka ,platforma antywibracyna, filtr sieciowy DIY,kondycjoner Helion,wzmacniacz Musical Fidelity A2 ,Amplifon WL 36,Klipsch Heresy,odtwarczacz CD Musical FidelityA2,Akai,magnetofony kasetowe Akai GX- 75 MK II i inne,szpulowe Tascam 32, Fostex A2...
