Autor Wątek: Wkładka AT91  (Przeczytany 1040 razy)
Offline amati74
  • Wiadomości: 2979
Wkładka AT91
« dnia: Październik 19, 2017, 23:31 »
Proszę o info czy to możliwe że wkładka AT91 ma piny odwrotnie niż inne wkładki, moja wkładka goldringa ma inaczej oznaczone plusy i minusy. Proszę o info czy dobrze podłączyłem ta AT na pierwszym zdjęciu.
Na drugim jest normalny uklad
  • Wiadomości: 21730
Odp: Wkładka AT91
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 20, 2017, 09:31 »
Bardzo dobrze ( na przykładzie siostrzyczki AT95E) Przy okazji widać jak różnie się zabawiają różni producenci.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2979
Odp: Wkładka AT91
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 20, 2017, 09:32 »
Kurcze ta 91ka ma 24° czyli trzeba do niej zmieniać VTA?
  • Wiadomości: 21730
Odp: Wkładka AT91
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 20, 2017, 09:36 »
W oczekiwaniu na lepszą wkładkę, zostawiłbym tak jak ci tam teraz wypada.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2979
Odp: Wkładka AT91
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 20, 2017, 20:57 »
Ta 91ke wstawiłem do  PJa a goldringa zamontowałem na ramieniu luxmana czekam tylko na kabel z Polski i potem będę kalibrowal goldringa. Niestety na VTA nic nie poradzę bo zarówno jeden jak i drugi nie mają tego ustawienia więc nie będę sięartwil tym problemem
Offline amati74
  • Wiadomości: 2979
Odp: Wkładka AT91
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 21, 2017, 15:46 »
Jest to możliwe że ta 91ka gra ciszej od goldiego?
Offline amati74
  • Wiadomości: 2979
Odp: Wkładka AT91
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 23, 2017, 18:36 »
Wie ktoś może czy to jest źle czy dobrze ze po założeniu na ramię PJa wkładki at91 ramie zrobiło się wrażliwe na dotyk w sensie że słychać jak delikatnie mocniej stukne w ucho do podnoszenia ramienia podnosząc je i słychać to na kolumnach. Coś źle podłączyłem czy poprostu na głośniejszym  graniu to normalne. Ogule puściłem teraz płytę Bartkowskiego na kablach VD SS I gra bardzo fajnie uwielbiam ta perkusje
Offline PiPi
  • Wiadomości: 229
Odp: Wkładka AT91
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 23, 2017, 18:59 »
AT jest słabo ekranowana bo to najtańsza wkładka :)
Offline amati74
  • Wiadomości: 2979
Odp: Wkładka AT91
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 23, 2017, 19:01 »
Eh dziadostwo ale puki co muszę na niej słuchać bo kabel do Luxa będę miał dopiero może za tydzień
Offline PiPi
  • Wiadomości: 229
Odp: Wkładka AT91
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 23, 2017, 19:10 »
Lecz i tak uprzyjemnia życie  ;)
  • Wiadomości: 21730
Odp: Wkładka AT91
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 23, 2017, 19:12 »
Umiarkowanie.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2979
Odp: Wkładka AT91
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 23, 2017, 19:25 »
Umiarkowanie.
Nie będę narzekał bo nie jest za tak źle poza tym jak się nie ma co się lubi......, musze wmówić mózgowi że jest dobrze i dzwiek jest super i będzie ok
Offline amati74
  • Wiadomości: 2979
Odp: Wkładka AT91
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 27, 2017, 12:51 »
Kurcze ale zrobiłem szkolny błąd po zamontowaniu do PJa at91. Miałem wrażenie  jakby ramie dziwnie pracowało a przecież at 91 waży 5gr zapomniałem zmienić przeciw wagi na mniejszą od 3.5-5.5gr czyli 00 teraz po zmianie jest lepiej.
