Autor Wątek: Kalibracja wkładki gramofonowej  (Przeczytany 39829 razy)
  • Wiadomości: 7307
Odp: Kalibracja wkładki gramofonowej
« Odpowiedź #200 dnia: Listopad 14, 2017, 19:18 »
Tak.
Zestaw II: Pioneer A-88X, Micro Seiki MR-711, AT-440MLa, Shure M97Xe, Micro M-7000/e, Sony MDS JA20ES, Pioneer F-91
Offline Therion
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #201 dnia: Listopad 14, 2017, 19:25 »
OK, udało się.
Phast PP6L6, Audiolab 8200CDQ, Marantz NA6005, Audio Academy Hyperion III LUX,  Transrotor Max,  AKG K702. Poprzednio m.in. SE2A3, SE6V6, EL34, KT88, Ad Fontes itd.
Offline Therion
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #202 dnia: Listopad 14, 2017, 19:41 »
i AT zaliczyła test
« Odpowiedź #203 dnia: Listopad 14, 2017, 19:47 »
A jak w punkcie B?
  • Wiadomości: 3221
« Odpowiedź #204 dnia: Listopad 14, 2017, 19:53 »
a cantliver na pewno równoległy wzdłuż wkładki
to znaczy prostopadly do tego wkładu ołówkowego ?
Offline Therion
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #205 dnia: Listopad 14, 2017, 20:45 »
A jak w punkcie B?
Identycznie.
Qrdę, trzeba mieć nerwy na wodzy przy takich operacjach na otwartym sercu, czyli odsłoniętej igle. Jeden błąd i duży smuteczek.
Offline Therion
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #206 dnia: Listopad 14, 2017, 20:54 »
Hmm... Gdyby nie był, to raczej wkładka bylaby inwalidką.
Jest równo.
  • Wiadomości: 3221
« Odpowiedź #207 dnia: Listopad 14, 2017, 22:33 »
Jest równo.
Nie chodziło mi o przekoszenie 10stopni tylko o minimalny skos, niewidoczny gołym okiem
ale jeśli równo to ok
Offline Therion
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #208 dnia: Listopad 14, 2017, 23:18 »
Jeszcze jedno pytanie. Czy ma znaczenie ustawienie spoczynkowe ramienia?
Nie wiem, czy przy ustawianiu wysokości, nie obróciło mi się trochę. Chyba to nie ma znaczenia, skoro ustawienia wkładki są zgodne z szablonem?
Offline ahaja
  • Wiadomości: 559
« Odpowiedź #209 dnia: Listopad 14, 2017, 23:42 »
Może mieć takie znaczenie, że języczek windy nie złapie rurki i jej nie podniesie na końcu płyty. Tak się to ustawia. Musisz przesunąć na 'dobiegówkę' na końcu i zobaczyć czy języczek łapie. Jak łapie to OK. Inaczej może być tak, że jak będziesz chciał podnieść to się rurka z niego zsunie ... i igła poszoruje po naklejce.
Offline Therion
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #210 dnia: Listopad 15, 2017, 00:29 »
Dzięki  za informację. Zapas jest aż do samej osi, czyli może tak zostać.
Offline Therion
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #211 dnia: Listopad 15, 2017, 13:26 »
Urodziły mi się 2 pytania.
1. Headhell na którym wisi OC9 II jest taki sam, jak headshell na którym wisi Denon 103R
Denon 103R ma masę 8,5g
Audio Technica OC9 II niewiele niższą, bo 8,09g
Różnią się zalecanym naciskiem AT 1,5g i 103R 2,5g. Dlaczego więc Denon tak wolno opada na płytę (czasami nawet przeskakując przez początkowe rowki)?
2. VTA wyregulowane dla Audio Technica OC9 II, pasuje również Rohmannowi (i to idealnie) nie odpowiada zaś Denonowi - dla niego musiałbym ramię trochę opuścić. Nie chcę się w to wiecznie bawić. Jeżeli zatem pod płytę zastosuję jakąś matę, to Denon znajdzie się w pozycji optymalnej i wówczas będę mógł go słuchać, korygując jedynie nacisk igły i siłę odśrodkową.
Zgadza się?
(poniżej zdjęcie Denon'a spuszczonego na płytę z poziomiczką na headshellu)
  • Wiadomości: 966
« Odpowiedź #212 dnia: Listopad 15, 2017, 13:54 »
Denon dłużej odpada, bo ma większą drogę do pokonania - jak sam zauważyłeś wkładka jest niższa. To raz. Przeskoki na początku mogą byś spowodowane właśnie złym VTA w przypadku Denona. Jest jeszcze jedna kwestia - szlif.
Do takich zabaw przydaje się drugie ramię niestety...
Offline Therion
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #213 dnia: Listopad 15, 2017, 14:00 »
Ale jak sadzisz, póki co, mata pod płytę nie byłaby dobrym rozwiązaniem?
Offline ahaja
  • Wiadomości: 559
« Odpowiedź #214 dnia: Listopad 15, 2017, 14:13 »
Połóż sobie oba headshelle z wkładkami do góry dupkami (igłami) na tej płaskiej powierzchni: ten dobry i ten z 103ką.
Zerknij ile brakuje na tym headshellu ze 103ką - 1...3mm? Daj taką podkładkę pod wkładkę i po zabawie raz na zawsze. Przy okazji zwiększysz masę (e) co tylko wyjdzie na dobre 103ce ... przeskakuje ... ;-)
  • Wiadomości: 966
« Odpowiedź #215 dnia: Listopad 15, 2017, 16:31 »
Szach-mat! :)
Offline Therion
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #216 dnia: Listopad 15, 2017, 17:04 »
No nie właśnie....  Podkładka spowoduje, że podniesie się heahshell, ale 103ka nadal pozostanie pochylona. Musiałbym dać jakąś nierówną podkładkę, żeby odchylić wkładkę do poziomu.
Dobrze myślę?
Online gratefullde
  • Wiadomości: 2895
« Odpowiedź #217 dnia: Listopad 15, 2017, 17:10 »
A grubością maty?
Offline Therion
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #218 dnia: Listopad 15, 2017, 17:24 »
No właśnie wg mnie tylko grubością maty da się to zniwelować.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 2895
« Odpowiedź #219 dnia: Listopad 15, 2017, 17:29 »
Tak zrób, najprostszy sposób.
Offline ahaja
  • Wiadomości: 559
« Odpowiedź #220 dnia: Listopad 15, 2017, 17:34 »
Jak się podniesie headshell dodając podkładkę i to tym samym bardziej zbliży do poziomu ... to co się stanie z wkładką?
Również będzie bardziej w poziomie (bo koniec pójdzie do góry) i nie trzeba podkładać maty dodatkowej.
  • Wiadomości: 966
« Odpowiedź #221 dnia: Listopad 15, 2017, 17:36 »
W ten sposób regulowane było VTA w Luxmanie, o którym dziś czytałem. W zestawie były 3 podkładki pod wkładkę o grubości 1mm.
Offline Therion
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #222 dnia: Listopad 15, 2017, 17:59 »
z jakiego materiału są takie podkładki?
Online gratefullde
  • Wiadomości: 2895
« Odpowiedź #223 dnia: Listopad 15, 2017, 18:18 »
Jakieś magiczne sorbenty niepotrzebnych rezonansów ;)
Offline Therion
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #224 dnia: Listopad 15, 2017, 18:21 »
z podkładką jest ok. Muszę kupić jakąś matę i będzie się zgadzała wysokość dla wszystkich moich 3 wkładek. Super.
Miałem kiedyś taką fajną, zamszową matę od Andrzeja Analogowego, ale pojechała razem z AF do nowego właściciela. Szkoda, przydała by się teraz.
