Autor Wątek: Kalibracja wkładki gramofonowej  (Przeczytany 47314 razy)
  • Wiadomości: 22847
Odp: Kalibracja wkładki gramofonowej
« Odpowiedź #50 dnia: Kwiecień 20, 2015, 14:35 »
Wydaje się proste i skuteczne. Pomiar miejsca średnicy śrubki jednak odbędzie się na oko, a nawet jeśli nie- trzeba dokonać dwóch pomiarów ( jeden do krawędzi otworu, potem średnicy i z dwóch pomiarów mamy dwie odchyłki) Dokładasz kątownik i zakładasz, że się nigdzie-w żadnej płaszczyźnie- nie gibnął. Kurczaki. Może zupełnie inną drogą, zrobić zdjęcie z dwóch metrów, skadrować, wrzucić do kompa, do programu CAD i ponakładać linie na zdjęcie, pomierzyć. Ale też coś wątpię w żądaną dokładność.
Online vasa
  • Wiadomości: 8531
« Odpowiedź #51 dnia: Kwiecień 20, 2015, 14:45 »
Fajnie mieć jakąś zagadkę/problemik do rozwiązania ?   ;D
Znacznie przyjemniej się myśli :)
Chociaż od weekendu taki obrazek jest chyba lepszy :)
  • Wiadomości: 6402
« Odpowiedź #52 dnia: Kwiecień 20, 2015, 17:47 »
A może wykorzystać do takich zabiegów lupę na usb? Miałem sobie kupić coś takiego do kalibracji wkladek i kontroli tip'a igły. Tam razem z tą lupą dodawane jest oprogramowanie i myślę ,że pomiar odległości  też można zrobić w prosty sposób .
Offline Keef98
  • Wiadomości: 5968
« Odpowiedź #53 dnia: Kwiecień 20, 2015, 17:57 »
Albo to, na 99% macie to w domu, Wy, albo Wasze dzieci:
W sumie bardzo fajna zabawka ;) Idę do skrzyni z narzędziami, po suwmiarkę, ostatnio ją tam miałam...
Jest taki papier, z podziałkami co jakiś tam ułamek mm, może wziąć aparat z możliwie najszerszym "polem widzenia", aby pozbyć się złudzeń, potem wrzucić na kompa i liczyć kratki. To chyba ma rację bytu...
« Odpowiedź #54 dnia: Kwiecień 20, 2015, 18:48 »
Keef, ten ulamek milimetra to 1/1.  2/2.  3/3.  4/4. To jest papier milimetrowy, czyli linie siatki co 1 mm. Kiedys uczyli tego w podstawowce  :P
Taki aparat (kamera) niezla sprawa. W sumie blad nie powinien byc duzy.
Offline Keef98
  • Wiadomości: 5968
« Odpowiedź #55 dnia: Kwiecień 20, 2015, 18:54 »
Nie chyba ten był gęściej. Mam to gdzieś w garażu lub piwnicy, nie mam siły, aby tam czegoś szukać, był używany do jakiś planów, ale to dawno temu w ameryce, przed Led Zeppelin, w mojej głowie, czyli prehistoria ;)
Ja tam w podstawówce też miałam takie co mm, kazali na tym pisać literki - masakra. Do dziś wspominam te męki piekielne ;)
Online vasa
  • Wiadomości: 8531
« Odpowiedź #56 dnia: Kwiecień 22, 2015, 10:29 »
Siedzę sobie nad kartką papieru i rysuję różne kółka.
A to igła jakiś krąg zatacza. A to talerz kołem się toczy.
Patrzę na to i patrzę i równania sobie z boczku notuję.
Czy ktoś z Was próbował kiedyś policzyć optymalne ustawienie ramienia i offset ?
Trochę tu dużo zależności i obawiam się że gdzieś się kropnę lub zapętlę ale chyba trzeba tego byka za rogi wziąć bo masa rzeczy, z tzw prawd internetowych, mi się nie zgadza :(
Czy rzeczywiście super dokładne ustawienie przesiegu ma wpływ na dźwięk?
Dlaczego, skoro jest to tak precyzyjna robota, mamy tyle różnych długości i offsetów ?
A jak nikt nie brał tego
Offline Keef98
  • Wiadomości: 5968
« Odpowiedź #57 dnia: Kwiecień 22, 2015, 10:46 »
Widać, że mat-fiz :P
Co to offset?
Online vasa
  • Wiadomości: 8531
« Odpowiedź #58 dnia: Kwiecień 22, 2015, 10:53 »
Co to offset?
Główka w ramieniu jest przekoszona względem osi ramienia i ten kąt to offset.
To była lekcja nr 1500 100 900 i może być na klasówce  :P
« Odpowiedź #59 dnia: Kwiecień 22, 2015, 10:56 »
Takich rysunków zrobiłem w zeszłym roku dziesiątki, chociażby robiąc analizę geometryczną ustawienia drugiego ramienia w Micro Seiki DD-40. Można było wyciągnąć wnioski, która pozycja jest optymalna podczas regulacji położenia ramienia wzdłuż osi pionowej Y, którą to wymusiło Micro Seiki wdrażając oryginalne łapy A-1 i A-2.
Jedno jest pewne. Teoria teorią. Piękna sprawa. Ale z pomocą przychodzi dobry protractor. Kładzie się go na talerzu i z marszu ustawia się pozycję ramienia, pozycję wkładki i muzyka gra.
Pozycję ramion ustala się jednak trochę inaczej i układ regulacji robi się inaczej. Są zasady projektowania plint i montażu na nich ramion. Same otwory zazwyczaj nie wystarczają. Trzeba zrobić sobie możliwość regulacji chociażby te +/-5 mm.
Właśnie pracuję nad projektem swojego nowego gramofonu. Celem jest montaż dowolnych ramion o różych długościach. Mam kilka zagwozdek, ale myślę, że poradzę sobie z nimi.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 22, 2015, 11:05 wysłana przez kangie »
« Odpowiedź #60 dnia: Kwiecień 22, 2015, 11:00 »
Widać, że mat-fiz.
Keef98, kiedyś w dobrym mat-fizie uczono myślenia :) Dzisiaj ponoć dodaje się ułamki, czy to prawda? ;p ;)
Offline Keef98
  • Wiadomości: 5968
« Odpowiedź #61 dnia: Kwiecień 22, 2015, 11:19 »
Nie u mnie, ale w niektórych znacznie gorszych szkołach tak jest. Mam rozszerzoną matmę i jak przejrzałam podręcznik akademicki, to uznałam, że na studiach będzie luz blues ;)
« Odpowiedź #62 dnia: Kwiecień 22, 2015, 11:26 »
Czyli do dobrej szkoły chodzisz. Miałem podobnie. Na studiach śmiałem się z matematyki i fizyki. To znaczy - inaczej - miałem znacznie łatwiej niż inni, dla których było to nie do przejścia i odpadali po semestrze nauki.
A dzisiaj ta wiedza procentuje. Przydaje się w gramofoniarstwie ;)
Offline Keef98
  • Wiadomości: 5968
« Odpowiedź #63 dnia: Kwiecień 22, 2015, 11:30 »
Nie mam fizyki, nawet się nad wyborem mat-fizu zastanawiałam, ale byłam w kiepskim gimnazjum i miałabym duże zaległości. Na Pllibudzie mówią, że studentów po mojej szkole poznaje się po matematyce ;)
« Odpowiedź #64 dnia: Kwiecień 22, 2015, 11:56 »
Albo jej braku, hehehe. Żartowałem ;)
maciek1
« Odpowiedź #65 dnia: Kwiecień 22, 2015, 12:09 »
vasa, podobny problem mnie nurtował i nadal nurtuje - zasygnalizowałem to w watku o AdFontes. A tak przy okazji... Czy sprawdzaliście, czy wasze headshelle, tym samym wkładki trzymają poziom ramienia? To bardzo istotne przy prawidłowym ustawianiu VTA. Drobniutka odchyłka od poziomu (przy zachowaniu poziomu ramienia) daje duże różnice.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 22, 2015, 12:12 wysłana przez maciek1 »
  • Wiadomości: 22847
« Odpowiedź #66 dnia: Kwiecień 23, 2015, 09:43 »
Nie mów, że masz odchyłkę.
maciek1
« Odpowiedź #67 dnia: Kwiecień 23, 2015, 11:43 »
Obawiam się, że może coś takiego u mnie mieć miejsce... Niestety, nie posiadam sensownego aparatu i zdjęcia - jednak kiepskiej jakości moge dołączyć później. Nigdy tego do tej pory nie weryfikowałem, ale coś jakby się nie zgadza. Sprawdzałem to naklejając grafit na główkę (górną i dolną płaszczyzne) przy wypoziomowanym ramieniu.
Offline rockandroll
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #68 dnia: Kwiecień 23, 2015, 12:41 »
Można to sprawdzić dobrą poziomicą lub ostrożnie miarką, sprawdzając odległość w czterech rogach headshella (z tego co widzę jest kwadratowy) do talerza.
maciek1
« Odpowiedź #69 dnia: Kwiecień 23, 2015, 13:03 »
Myślę, że jednak doklejenie do headshella grafitu daje lepsze rezultaty - ciężar, tym samym wpływ na pracę igły bezpieczny, powierzchnia przylegania itd. Po odniesieniu tego do miarki milimetrowej (papier milimetrowy) różnice są widoczne. Jeszcze bardziej to widać poziomując headshell poprzez zmiane VTA ramienia (dłuższy odcinek). Ale może to tylko złudzenie optyczne?
  • Wiadomości: 22847
« Odpowiedź #70 dnia: Kwiecień 26, 2015, 13:06 »
Parę prób i za każdym razem wychodzi tak samo. Zdjęcia z wysokości 1,5m .Linia 1 wyznacza oś igły, linia dwa- oś otworu dla wkładek AT 91 i 95, które mają je umiejscowione w tej samej odległości. Różnice są spore, nie trzeba się bawić w dokładności do 0,2mm
  • Wiadomości: 22847
« Odpowiedź #71 dnia: Kwiecień 26, 2015, 13:23 »
Przy zabawie suwmiarką i przykładkami wychodzą cuda wianki. Raz wszystkie mają tę samą odległość, innym razem seria AT ma większą od Sumiko, a jeszcze innym, mniejszą :) Czyli to zdjęcie nie jest takie złe, a różnice aż tak duże nie są. Okolice 8,5-9 mm
  • Wiadomości: 6772
« Odpowiedź #72 dnia: Kwiecień 26, 2015, 13:34 »
Myślę, że przy większości typowych wkładek nie może być inaczej. Gdyby różnice były duże, trudno by było znaleźć uniwersalne rozwiązania dla zwykłych użytkowników.
  • Wiadomości: 22847
« Odpowiedź #73 dnia: Kwiecień 26, 2015, 15:06 »
A skoro tak, kusi rozwiązanie headshell'a jak z Adama:
  • Wiadomości: 6402
« Odpowiedź #74 dnia: Maj 23, 2015, 20:55 »
Nie wiem od czego zacząć,bo jest co pisać. Po raz pierwszy nie zacznę od dźwięku ,tylko od ustawień ramienia SME 5 . To qrna jest żenujące co zobaczyliśmy. Nie dość ,że nie mam praktycznie możliwości normalnego ustawienia azymuyt ,to o reszczcie ustawień też możecie zapomnieć. Po zmontowaniu całego gramofonu SME do kupy ,przystapilismy do regulacji i justowania ramienia ,czyli przesięg i .........na tym się skończyło ustawianie ramienia za 15.000zł (cały gramofon to 45 tysi).Po założeniu protractora Feickerta i ustawieniu odległosci montażowej 215 mm okazało się ,że tip igły jest o 4 mm !!!! przed punktem docelowym. No dobra to trzeba przesunąć wkładkę w headshelu do przodu. Tylko że wkładka ustawiona jest na stałe i nie można jej przesunaś w żadną stronę.  SME dodaje do ramenia szablon ,który ma luz na szpindlu  tak ze 3mm. A jesli pytacie jak brzmi, to odpowiem że nie zamienię  mojego Zontka na SME ani na nic innego. ........................................Niestety cały ten wpis jest nieprawdziwy . W ramieniu SME jest inne założenie dotyczące ustawienia geometrii. Za wprowadzenie w błąd przepraszam wszystkich czytajacych ten wpis
« Ostatnia zmiana: Maj 24, 2015, 13:48 wysłana przez miniabyr »
