Autor Wątek: Osłuchane ! Polecane !  (Przeczytany 5655 razy)
  • Wiadomości: 5422
Odp: Osłuchane ! Polecane !
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 13, 2017, 12:28 »
A poza tym co to jest za firma, która nie wystawia faktur?
Jakaś totalna ściema i kontrabanda. Ja wole kupować w normalnych sklepach, gdzie dostaję dowód zakupu.
Pewnie po prostu firma nie jest VATowcem, więc dowód zakupu dostaniesz, ale nie będzie to faktura jeno paragon.
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 13, 2017, 12:43 »
A widzisz, o tym nie pomyślałem  ???
  • Wiadomości: 5422
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 13, 2017, 12:56 »
Jednak w opisie są brednie. Na przykład to:
Cytuj
To rodzaj poliwęglanu.
Ma podobne właściwości dielektryczne jak aluminium.
Nie wiem czy autor chciał przez to powiedzieć że aluminium jest (prawie) równie dobrym izolatorem elektrycznym jak plastik, czy raczej że plastik przewodzi prąd (prawie) tak samo dobrze jak aluminium  :(
Offline Therion
  • Wiadomości: 1470
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 12, 2017, 08:37 »
Qcze, nowe doswiadczenie! Mam kabel aluminowy, zaraz go wetknę w gniazdko, sprawdzę czy mnie kopnie.
Wróciłem,  nie ma prądu na dzielnicy. Niepotrzebnie stałem boso na terakocie. Włosy jeszcze sie dymią. Jakoś może rozczeszę. Aluminum jednak nie jest dielektrykiem.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 12, 2017, 09:10 wysłana przez Therion »
Offline amati74
  • Wiadomości: 3063
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 12, 2017, 12:28 »
Cytuj
McG dobre podsumowanie opisu
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 14, 2018, 19:01 »
Ktoś im się jednak do dupy dobierze.
http://tvn24bis.pl/pieniadze,79/mf-skontaktujemy-sie-z-podatnikami-vat-ktorzy-nie-wystawiaja-faktur,815085.html
  • Wiadomości: 5422
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 14, 2018, 19:32 »
Pod warunkiem że są VATowcami.
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 14, 2018, 19:41 »
No tak, jak sam tytuł artykułu wskazuje.
  • Wiadomości: 9128
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 14, 2018, 20:26 »
Firma, która nie jest płatnikiem VAT też ma obowiązek wystawić fakturę, jesli dokonuje sprzedaży innej firmie lub osobie prawnej.
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-faktura-wystawiana-przez-nievatowcow
  • Wiadomości: 5422
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 14, 2018, 20:37 »
Ale mi faktura:
Cytuj
Co istotne, faktury nievatowca zgodnie z art. 106e ust. 4 pkt 3 nie będą zawierać informacji o:
stawce podatku,
sumie wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
kwocie podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.
czyli w praktyce taka faktura różni się od zwykłego rachunku jedynie ... nazwą.
  • Wiadomości: 9128
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 14, 2018, 20:41 »
No tak, ale obowiązek jest :)
Offline thomas_XLR
  • Wiadomości: 93
  • Wiadomości: 5422
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 02, 2018, 16:53 »
Pierwsze i drugie mają piny wykonane z mosiądzu pozłacanego. Nie różnią się niczym prócz obudowy.
Trzecie mają piny z miedzi pozłacanej a nie z mosiądzu, więc są lepszej jakości.
  • Wiadomości: 10901
« Odpowiedź #38 dnia: Listopad 02, 2018, 17:06 »
Mam te Viborgi , tylko że w nagiej wersji bez pozłacania. Z czystym sercem mogę polecić.
Mosiężnych moim zdaniem nie warto kupować. Lepiej zapłacić więcej za pełną miedź.
  • Wiadomości: 10901
« Odpowiedź #39 dnia: Listopad 02, 2018, 17:09 »
  • Wiadomości: 5422
« Odpowiedź #40 dnia: Listopad 02, 2018, 17:11 »
Goła miedź powoduje pewną upierdliwość. Otóż czernieje toto niemożebnie, i co trochę trza czyścić.
  • Wiadomości: 10901
« Odpowiedź #41 dnia: Listopad 02, 2018, 17:13 »
Od roku nic jeszcze nie poczerniało, ale po dziesięciu może być już inaczej. :)
  • Wiadomości: 10901
« Odpowiedź #42 dnia: Listopad 02, 2018, 17:14 »
Aha. Jeszcze jedno. Słychać różnicę między wtyczką mosiężną i miedzianą. Warto dopłacić.
  • Wiadomości: 8511
« Odpowiedź #43 dnia: Listopad 02, 2018, 19:37 »
  • Wiadomości: 2525
« Odpowiedź #44 dnia: Listopad 02, 2018, 23:08 »
    Słychać różnicę
facepalm
Vasa - dajże spokój z tymi wątpliwościami i sięgnij chociażby do lektur klasycznych np: "Jankowi to i widły grały"
Da się ?
  • Wiadomości: 2525
« Odpowiedź #46 dnia: Listopad 03, 2018, 00:31 »
na Aliexpres pewnie będzie jeszcze taniej...
Made in USa na Aliexpress ?
Sprzedane przez
    Audio Accessary
    China (Shanghai)
Offline thomas_XLR
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #47 dnia: Listopad 03, 2018, 22:02 »
Dzięki za odpowiedź.
Na pierwszy rzut oka pozycja 1 i 3 można by rzec , że są identyczne poza naklejką "Viborg" oraz informacją na zdjęciu ...99,99 Pure Copper .
Z kolei przed chwilą dostałem informację zwrotną od sprzedawcy "maj - frendów" :
...IEC plug 99.99% Pure Copper 24K Gold Plated ?
Hi friend
yes,  99.998% pure copper ,
 thank
Myślami jestem bliski wyboru 3 pozycji czyli "Viborg Pure Copper 99,998%" bo mają być obniżki w sprzedaży na Ali..res (11.11.2018r i po przecenie 37$ za komplet )  ale czy warto przepłacać 23 $ (do tych tańszych po 15$) skoro tak twierdzi sprzedawca , że te "no name" też są identyczne?
Wolałbym tą różnicę przeznaczyć na lepszy kabel zasilający. I tu się rodzi kolejne pytanie jaki kabelek polecisz ?
Offline thomas_XLR
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #48 dnia: Listopad 06, 2018, 17:19 »
Zadałem ponownie sprzedającemu pytanie o wykonanie wtyczek zasilających tych za 15$ (podobnych do Viborga) i tym razem sprzedawca zaprzeczył poprzednim informacjom jakoby materiał użyty do wykonania (rdzeń konektorów) był wykonany z miedzi .  Faktycznie  wykonany jest z mosiądzu.
Byleby sprzedać "bubel", kasę zabrać niech się później kupujący martwi. Jako sprostowanie napisze , że "sorry mój przyjacielu za błędną informację".  Dotyczy https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-one-pairs-24K-Gold-Plated-Schuko-AC-power-plug-IEC-power-connector/32705304959.html
...Are you sure the core of connectors in this set of plugs is made of 99.99% pure copper metal (as in the picture) or all brass? I expect a final answer before making a purchase decision.
....Hi friend
sorry for that
this power plug is brass
thanks
Tak więc decyzja jest ostateczna : zakup kompletu wtyczek Viborg-ów za 37$ , 99,99% pure copper. Ponownie proszę forumowiczów o informację jaki kabel zasilający zakupić do tych wtyczek? Przeznaczenie kabla - do DAC (opam/lampa)
Offline thomas_XLR
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #49 dnia: Grudzień 10, 2018, 12:17 »
Wreszcie dojechały!!! Viborg Pure Copper Gold Plated EU , 1 pcs.
Jeszcze odpowiedni kabelek zasilający np. DIY Helix  (zgodnie z wytycznymi DIY Power Cables - The "POWER HELIX") ze strony http://image99.net/blog/files/be8de0c383c5434907610d6b55049e69-75.html i muzyczka będzie grała. ;D
