Autor Wątek: NEOTECH NEMOI-3220  (Przeczytany 16559 razy)
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10912
NEOTECH NEMOI-3220
« dnia: Listopad 03, 2017, 10:38 »
Piszę w osobnym wątku bo myślę, że ten kabel jest na tyle ciekawy, że powinien mieć własne miejsce na forum. Do tej pory pisaliśmy o nim w dwóch autorskich wątkach Maszy i Miniabyra, którzy jako pierwsi go dla nas odkryli. Wielkie dzięki koledzy
Wyszukanie wiadomości z dwóch wątków może być dla kogoś z zewnątrz nie łatwe. Szczególnie jak ktoś nie śledzi na bieżąco ruchu na forum.
Na początek dane techniczne kabla.
Kabel połączeniowy Neotech NEMOI-3220
• Składa się z dwóch płaskich mono przewodników o przekroju prostokątnym
• Przekrój przewodów: 2х0,33 mm²
• Materiał przewodzący: ultra czysta miedź monokrystaliczna UP-OCC 7N (99.99999%)
• Ekranowanie: folia miedziana i folia miedziana
• Materiał izolacyjny: Teflon PTFE, PE polietylen, przewodzący PVC i wypełniacz bawełniany
• Osłona zewnętrzna: polietylen PE i PVC polichlorek winylu
• Opór: 0,056 omów / m
• Pojemność: 42,07 pF / m
• Indukcyjność: 0,847 μG / m
• średnica zewnętrzna: 10,5 mm
• Kolor: czarny
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10912
Odp: NEOTECH NEMOI-3220
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 03, 2017, 10:43 »
Bardzo ciekawą rzeczą jest zastosowanie miedzi monokrystalicznej occ.
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10912
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 03, 2017, 10:47 »
Już czysto teoretycznie powinno być lepiej ze względu na wielkość kryształów - 125 m.
W zasadzie można przyjąć, że w kablach przez nas stosowanych dźwięk przechodzi tylko przez jeden kryształ miedzi. Fascynujące :) .
« Ostatnia zmiana: Listopad 03, 2017, 11:41 wysłana przez rudy-102 »
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10912
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 03, 2017, 11:13 »
Kabel zamówiłem u sprzedawcy w Anglii bo tak mi jakoś bardziej pasowało. Przesyłka dotarła do mnie na trzeci dzień, więc jest ok. Inni w kraju mieli mniej szczęścia.
Koledzy wspominali, że trudny w obróbce, więc nastawiłem się na tortury, ale tak źle nie było.
Pierwsza trudność tego kabla to jego przekrój. Większość normalnych wtyków niestety ne pasuje. Moje ulubione Eichnmanny mimo, że na ogół bez problemu łykają grube kable tu nie dały rady. Na szczęście udało mi się znaleźć sposób na jego grubaśność.
Jak pewnie zauważyliście na grafice producenta izolacja zewnętrzna składa się jakby z dwóch warstw. PE i PVC.
To samo widać jak się dokładnie przypatrzy przekrojowi kabla po przecięciu.
Wyraźnie widać, że są tam dwie warstwy. Jedna czarna i druga bezbarwna.
« Ostatnia zmiana: Listopad 03, 2017, 11:20 wysłana przez rudy-102 »
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10912
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 03, 2017, 11:13 »
Są one ze sobą zgrzane, ale przy użyciu skalpela można je rozdzielić i ściągnąć zewnętrzną warstwę. Po takim zabiegu otrzymujemy (przynajmniej na końcówce) kabel o grubości 8 mm, a taki już pasuje do każdej lepszej wtyczki.
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10912
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 03, 2017, 11:15 »
Teraz nawet Blue Bullet pasuje bez problemu.
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10912
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 03, 2017, 11:18 »
Pozostaje tylko niezbyt estetyczny uskok na kablu, ale to można przykryć albo koszulką/oplotką, albo po prostu brutalnie założyć wężyk termokurczliwy.
Wczoraj byłem brutalny.  ;)
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10912
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 03, 2017, 11:25 »
Koledzy, którzy jako pierwsi lutowali ten kabel mieli trochę kłopotów z teflonową osłoną żył sygnałowych. Na to też jest prosty sposób.
Obciągacz do kabli. To chyba ma każdy z Was.
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10912
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 03, 2017, 11:26 »
Nóż do obciągania ma z boku szczelinkę wręcz stworzona do Neotecha. Daje się idealnie ściągnąć teflon.
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10912
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 03, 2017, 11:39 »
Na tej ukraińskiej stronie, na której znalazłem dane kabla podają, że wewnątrz zastosowano bawełniany wypełniacz. To nie nie jest bawełna, tylko moim zdaniem polietylen. Daje się idealnie stopić płomieniem i nie przeszkadza w lutowaniu.
A teraz coś o brzmieniu.
Brzmi ładnie :)
Dużo nie słuchałem bo wczoraj już było późno a dziś puściłem sobie tylko jedną stronę płyty jako podkład do porannej kawy. Na razie mogę powiedzieć, że:
Bardzo kulturalny dźwięk. Wydaje mi się, że rozdzielczość sceny jest bardziej precyzyjna. Ogólnie raczej miękko, ładna średnica. W porównaniu z Inakustikiem jest w nim mniej góry. Przez to może się wydawać, że jest trochę mniej szczegółowo, ale tak nie jest. Jest miękko (cholera - można użyć takiego słowa?). To może pomóc niektórym płytom. Na przykład ostatnia płyta Gilmoura - Pompei. Jej brzmienie jest tak wyśrubowane, że od nadmiaru wysokich tonów stawała się męcząca w odbiorze. Ten kabel ją uspokoił.
Nie wiem, czy mi się podoba takie brzmienie. Może zbytnio przyzwyczaiłem się do okrutnej szczegółowości Inakustika. Muszę się jeszcze osłuchać - wygrzać kabel i uszy :) .
« Ostatnia zmiana: Listopad 03, 2017, 12:00 wysłana przez rudy-102 »
Offline ahaja
  • Wiadomości: 617
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 03, 2017, 11:59 »
Jak połączyłeś przewody we wtyku i ekran?
Pojemność 42pF z groszami jest między żyłami.
Pojemność 87pF z groszami jest między żyłą a ekranem.
W zależności od tego jak to się zlutuje pojemność może wzrosnąć.
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10912
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 03, 2017, 12:04 »
Kierunkowo.
Od strony źródła: czerwony na pin środkowy, niebieski - pin boczny, ekran dolutowany do bocznego.
Od strony wzmacniacza: czerwony do środka, niebieski na bok. Ekran odcięty i zaizolowany.
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 03, 2017, 16:06 »
A więc...
sprzedam dwa zakonfekcjonowane odcinki po 1,5m Neotecha 3220
Liczę tylko za kabel 3 x 138zł  - 414 + kurier 16 razem 430 zł.
Wtyki rodowane RCA o wartości 260 zł oddaję gratis.
Nie sprawdził się u mnie między pre a monoblokami. O wiele lepiej się sprawuje ze źródłami.
  • Wiadomości: 6402
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 03, 2017, 16:12 »
He ,he a nie mówiłem że tak będzie ! Ja to zauważyłem już dość dawno przy testowaniu np. .kabli KBL Sound ,czy np. transparent audio  ,że wpięcie  dwóch takich samych kabli  np. między żródło -pre -końcówka mocy powoduje  "zdublowanie " pewnych cech . I to może przeszkadzać . I chyba Maćku zgodzisz się ze mną ,że u ciebie  też to wystąpiło. Co było fajne na pojedynczym kablu  ,to fajnie się słuchało  .Ale x2 zaczęło uwierać.
« Ostatnia zmiana: Listopad 03, 2017, 16:19 wysłana przez miniabyr »
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 03, 2017, 16:27 »
Dokładnie tak.
Wystarczy jeden w torze.
  • Wiadomości: 3791
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 03, 2017, 16:46 »
Ja dziś pewnie dostanę do testu miedziany może on się sprawdzi w duecie z Furutechem to wtedy mógłbym być zainteresowany nimi między źródłem a preampem.
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 03, 2017, 16:50 »
Piotrek, wszyscy od dawna robią zakłady, że się u Ciebie nie sprawdzi  ;D
  • Wiadomości: 3791
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 03, 2017, 16:54 »
A o co się zakładacie bo żadnych przecieków nie miałem  :D
  • Wiadomości: 6402
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 03, 2017, 16:59 »
 :o :o :o Maciek to po ile obstawiacie i w jakiej kolekturze ? ;D Ponieważ mam dwa prawie takie same kable neotecha  ale jeden jest "wygrzany " a drugi świeży  to sobie wpiąłem raz jeden ,raz drugi . Jest subtelna różnica . Ten wygrzany jest oczywiście delikatniejszy  .Jest tylko jedno ale ! Ten wygrzany jest 1,5 metrowy a ten  niewygrzany 1 metrowy . Czy tu tkwi przyczyna różnicy ?
« Ostatnia zmiana: Listopad 03, 2017, 17:03 wysłana przez miniabyr »
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10912
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 03, 2017, 17:07 »
Ty słyszysz różnicę w wygrzanych kablach?
Offline cdt
  • Wiadomości: 3121
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 03, 2017, 17:10 »
Ja między pre a końcówką jeszcze nie sprawdzałem . Tam ma śrebrny yarbo . Jak przy miniabyrze wpiełem tak mi się nie chce wypinać . Pawłowi się nie podobał za to ja jestem zachwycony jak się sprawuje w tym miejscu . Za to od żródeł  to już neotech . W tej roli 3020 spisuje się bardzo dobrze . Mam metrówki
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10912
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 03, 2017, 17:13 »
Ten wczorajszy kabel 0,7 m jest wpięty między pre gramofonowe, a wzmacniacz. Gra ładnie, ale nie porywa mnie. Potem przepnę między gramofon a pre, a dalej pójdzie Inakustik.
  • Wiadomości: 6402
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 03, 2017, 17:14 »
Nie wiem  czy to słychać ,ale różnica jest .Pytanie czy to długość kabla robi  różnicę . Te kable są identyczne i mają te same wtyki .Nasz kolega Malg robił takie pomiarowe doświadczenie ,których wynik prezentował na naszym forum . I tam kabel po "wygrzaniu"  miał  inny wykres. http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2055.0
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10912
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 03, 2017, 17:16 »
Pamiętam, ale u mnie jakoś nie wyłapuję różnicy. Może jednak długość.
  • Wiadomości: 6402
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 03, 2017, 17:25 »
 U mnie fajnie to gra z cd jak i z preampem gramofonowym . Tak na razie zostaje . Na pewno na cd !A co do pre gramofonowego, to w niedalekiej przyszłości będę wymieniać je na inne -temat zostanie na nowo podjęty.
