Autor Wątek: McGyver's Audio Asgaard  (Przeczytany 49351 razy)
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« dnia: Listopada 25, 2017, 18:55 »
Postanowiłem i ja wnieść swój wkład w budowę tego działu. Będę tu zamieszczał czasem informacje o swoich poczynaniach w dziedzinie naszego hobby.
Dziś zakupiłem sobie kolejną parę wtyczek do sieciówki. Takie:
... tylko że nie mam czego w nie oprawić.
Offline Jakub
  • Moderator
  • Wiadomości: 2905
Odp: McGyver's Audio Asgaard
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 25, 2017, 19:05 »
Fajno fajno. Będzie co czytać.
  • Wiadomości: 12615
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 25, 2017, 19:26 »
Chciałem mniej więcej to samo napisać, tylko nie chciałem za bardzo słodzić ;) :)
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 25, 2017, 19:37 »
Obecnie na stole warsztatowym chiński pseudolampowy cedek Cayin CDT15Amk2. Piszę "pseudolampowy" bo zasadniczy stopień analogowy oparto na wzmacniaczach operacyjnych, a dopiero na samym szarym końcu doczepiono buforek lampowy. Nie ma to nic wspólnego z koncepcją lampowej analogówki stosowaną przez Audio Note, Audio Research czy np. tak lubianego na tym forum Doceta.
Cedek jest wykonany bardzo porządnie i estetycznie. Front to dwie warstwy grubego, frezowanego i anodowanego aluminium, z aluminium jest również wykonana pokrywa. Reszta to gruba, sztywna, porządnie polakierowana blacha stalowa. Zastosowano bardzo dobrej jakości gniazda sygnałowe CMC.
Zasilanie jest solidne. Konwerter to topowy Burr-Brown PCM1792, i to jest właśnie powód dlaczego postanowiłem się zająć tym cedekiem. Z tej kości da się wycisnąć niezwykle smaczne soki, trzeba ją jednak potraktować poważnie a nie na skróty. Opampy pójdą precz. Bufor zostanie rozebrany na czynniki i poskładany na nowo, tym razem już jako kompletna analogówka dla PCM1792 pobierająca sygnał wprost z nóżek scalaka.
c.d.n.
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 25, 2017, 19:39 »
Bum by zapewne napisał że ja jako niecna branża zarzucam tu sieci na naiwnych którzy mają urojenia że słyszą różnicę  :P
Offline Jakub
  • Moderator
  • Wiadomości: 2905
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 25, 2017, 19:46 »
A powiedz mi, jak jest rozwiązana kwestia mutingu w takim zlampizowanym odtwarzaczu? Sygnał wraca z tego stopnia lampowego na oryginalną płytkę przed układem wyciszania, czy nie ma żadnego układu wyciszania i słychać trzaski w czasie przełączania funkcji w odtwarzaczu?
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 25, 2017, 19:54 »
Zależy. Cayin już ma bufor lampowy (który zostanie całkowicie przebudowany), ma więc także układ mutingu na przekaźnikach. Będzie to wykorzystane.
Natomiast gdy przebudowuję coś takiego jak na przykład Denon DCD1450AR w którym muting jest tranzystorowy, to trzeba te tranzystory usunąć bo one się nader częto uszkadzają i generują problemy. Ale nawet usunięcie tranzystorowego mutingu nie powoduje ze nagle trzaski przy przełączaniu utworów staną się słyszalne, nic z tych rzeczy, bo w tym zakresie wyciszanie działa po stronie cyfrowej.
Jedynie podczas załączania do sieci lub wyłączenia takiego odtwarzacza może się pojawić słyszalny, lecz niespecjalnie głośny stuk w głośnikach. Nic się nie uszkodzi, ale należy przyznać że zjawisko występuje. Można z tym walczyć montując dodatkowe układy, ale IMHO nie ma po co.
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 27, 2017, 15:52 »
Dalszy ciąg prac, analogówka lampowa wraz z zasilaczem:
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 27, 2017, 15:56 »
Nastąpiła rekonfiguracja układu, jeden kanał już gotowy (niebieskie oporniki), drugi dopiero zaczęty. Czekam jeszcze na decyzję "inwestora" co do typu kondensatorów sygnałowych.
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 27, 2017, 16:06 »
Część cyfrowa. Czerwona płyteczka to moduł USB.
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 27, 2017, 16:11 »
Jak widać, zaraz za DACem "buszuje" całe stado opampów które usunąłem. Aby definitywnie odłączyć tą część obwodu należało wylutować także kilka elementów. Podniosłem po jednej końcówce każdego z nich aby pozostawić możliwość powrotu do oryginału. Ale kto by chciał powracać do gorszego brzmienia?
Po lewej stronie PCB są przylutowane rezystory konwersji oraz mostki xr srebrzonych drucików w teflonie podające sygnał  z nóżek DACa wprost na siatki lamp znajdujących się na drugiej płytce.
  • Moderator
  • Wiadomości: 8234
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 27, 2017, 16:29 »
McGyver czy na ostatnim zdjęciu kondensatory  elektrolityczne to nowe produkty Audio Note? Jeśli tak ,to jak je oceniasz ?
I znowu Dupa -(
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 27, 2017, 16:33 »
Nie, to są Nichicony FW. Budżet nie przewidywał Audio Notów Kaisei.
  • Moderator
  • Wiadomości: 8234
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 27, 2017, 16:37 »
Ok dzięki . A czy może miałeś styczność właśnie z Kaisei ?Pytam ,bo to ma być  odpowiedź AN na Black Gate .
I znowu Dupa -(
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 27, 2017, 16:43 »
Odpowiem tak, niektórzy nie wierzą w różnice brzmieniowe pomiędzy kablami. Ja natomiast niespecjalnie jestem w stanie usłyszeć różnice pomiędzy kondensatorami elektrolitycznymi w zasilaniu. Wpływ kondensatorów sygnałowych oczywiście słyszę.
Offline Jakub
  • Moderator
  • Wiadomości: 2905
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 27, 2017, 17:01 »
Dasz namiary na te niebieskie i brązowe rezystory? Co to dokładnie jest?
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 27, 2017, 17:31 »
Brązowe to te zastane w oryginale. Niebieskie to są dwuwatowe metalizowane, takie same stosuje m.in. Docet w swoich odtwarzaczach. Nie ma problemu z ich zakupem, ja je kupuję w swoim mieście.
Offline Jakub
  • Moderator
  • Wiadomości: 2905
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 27, 2017, 19:25 »
Myślałem, że znajdę na allegro, ale nie ma. :(
Offline Jakub
  • Moderator
  • Wiadomości: 2905
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 27, 2017, 19:43 »
Widziałem je. Oczywiście jak zwykle nie ma wszystkich potrzebnych mi wartości.
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 28, 2017, 16:51 »
Zapadła decyzja o kondensatorach wyjściowych. Będą to Audio Note miedziane.
Duelundy przymierzałem, za nic się nie zmieszczą.
  • Wiadomości: 12615
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 28, 2017, 17:22 »
Czy te PCB wykonywane są według Twojego projektu, czy korzystasz z jakichś gotowych modułów?
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 28, 2017, 17:26 »
Tu akurat przebudowuję gotowego cedeka. Gdybym miał to od zera projektować, to jednak zrobiłbym to inaczej.
  • Wiadomości: 4329
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 28, 2017, 22:36 »
@Adam
Mam krótkie pytanie z troche innej beczki
co sądzisz o lampizacji DECK-a, na razie ogólnie bez podawania modelu
  • Wiadomości: 12615
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 29, 2017, 16:40 »
Wspomniałeś w innym wątku, ze masz te wtyki
Jaka jest tam maksymalna średnica kabla? Wejdzie tam Yarbo8000?
