Autor Wątek: McGyver's Audio Asgaard  (Przeczytany 49355 razy)
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
Odp: McGyver's Audio Asgaard
« Odpowiedź #450 dnia: Kwietnia 26, 2019, 12:11 »
PCM1794 jest bezdyskusyjnie lepszy od TDA1541 (nawet od tego z koronam), ale to wychodzi w bezpośrednim porównaniu. Dokąd nie porównasz bezpośrednio, to będziesz z wielkim zadowoleniem słuchał TDA1541.
Offline marcin32
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #451 dnia: Kwietnia 27, 2019, 10:18 »
To czemu nie budujemy na - PCM1794 ??????
Mam mocno zmodyfikowaną płytkę takiego DAC pcm1794 ak4118 (który kosztował mnie wiele pracy)  i w konfrontacji z zmodyfikowanym - LITE DAC-60LE na TDA1541 że zagrał dużo szczegółowiej.
Natomiast barwa i przejrzystość nie do końca mnie zadawała - może to wina jakiegoś błędu.
Obydwa przegrały natomiast z 4 x pcm1704 - ale tu rozumiem konstrukcja 4x pewnie ma zasadniczo znaczenie?
Przegrały również z jakimś tam prockiem audio/video o ekstremalnie zmodyfikowanym zasilaniu.
dużo osób zachwyca się teraz 2x ES9018P lub ES9038PRO, tylko w wypadku pro nie wiem czy nie lepiej poczekać na wersję z podwójną kością
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2019, 10:25 wysłana przez marcin32 »
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #452 dnia: Kwietnia 27, 2019, 13:03 »
Bo nie będę publikował czegoś zbliżonego do tego co wytwarzam komercyjnie, to chyba zrozumiałe.
LITE DAC60LE nie jest oparty na TDA1541 tylko na 2xPCM1704. Modyfikowałem takiego. Analogówka tam jest niestety wzięta wprost z LITE DAC50 (na 2xPCM63) i do PCM1704 jest słabo dopasowana. Należy to skorygować. Poza tym są słabe kondensatory sygnałowe, ale to już klasyka w niemal każdym urządzeniu komercyjnym.
Nie za bardzo. Natomiast mając cztery kości można zrealizować DAC w pełni zbalansowany. Jeżeli nie potrzebujesz wyjść XLR to zupełnie wystarczą dwie kości monofoniczne (jak PCM1704) lub jedna stereo (jak TDA1541).
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #454 dnia: Kwietnia 27, 2019, 15:40 »
Nie wiedziałem
Kolejnym powodem jest dostępność gotowych PCB. Jak już wyjaśniałem przy okazji klona M7, to będzie projekt full non profit, więc wszelkie podzespoły będą kupowane z innych źródeł, nie ode mnie. Ja jedynie uzgodniłem z moim przyjacielem grafikiem że zgodzi się pro bono udostępnić projekt poligrafii na front i tył seryjnej obudowy z Modushopu.
