Jedziemy ze schematami.
Denonki mają dwa 18 bitowe monofoniczne przetworniki Burr-Browna PCM61P, całkiem dobre. Pracują one tam niestety w najprostszej z możliwych aplikacji wykorzystując wbudowany w strukturę wzmacniacz opreacyjny do konwersji I/V oraz wzmocnienia sygnału do poziomu liniowego. Gra to słabo. Na szczęście wzmacniacz operacyjny oraz wewnętrzny rezystor konwersji da się odłączyć. Oto schemat struktury PCM61P:
http://lh4.googleusercontent.com/-EaolAi8RIcc/UKlbkQE1U6I/AAAAAAAAAcI/lhqywhC4fvc/s592/PCM61.jpgNależy odłączyć wszystko od pinów 9, 10 oraz 11. Pin 13 odłączyć od reszty układów i podłączyć od niego do masy rezystor konwersji 220 ohm, a równolegle do niego dobrej jakości foliowy kondensator 33nF tworząc w ten sposób prościutki filterek cyfrowych śmieci. Już nawet taka prosta filtracja działa zadowalająco. Ponieważ poszedłem na łatwiznę i użyłem obrazka znalezionego w sieci są na nim inne wartosci (150ohm i 22nF), ale zastosujcie wartości z tekstu, a nie z obrazka:
http://lh3.googleusercontent.com/-6KiWSRXT0O8/UKlblVa3l4I/AAAAAAAAAcU/wK2LDkYJh_E/s450/connection.jpg Z górnego końca rezystora 150 omów (na obrazku, wy zastosujecie 220 ohm) należy podać sygnał na stopień analogowy na lampach. W tym wypadku zastosowałem układ SRPP na ECC88:
http://lh3.googleusercontent.com/-xpnkj6nsIQ4/UKlbkZO_hII/AAAAAAAAAcQ/Qpczej0zWnQ/s450/SRPP.jpg Schemat do zielonej płytki którą kupujecie na ebaju wygląda tak:
http://i.ebayimg.com/images/g/vTMAAOSwZB9Z9~ul/s-l500.jpg Oczywiście wartosci elementów nalezy zignorować i zastosować te wyliczone przeze mnie. Ponadto w ogóle nie montujemy kondensatorów C8 i C9.
Na zasilaniu anodowym pracuje mostek z czterech diod 1N4007 (uwaga na polaryzację przy lutowaniu!), i filtr CRCRC (100uF, 2x1k połączone równolegle, 100uF, 2x1k połączone równolegle, 100uF). Lampy można z powodzeniem żarzyć DC, trzeba tylko zrobić symetryzację żarzenia dwoma opornikami 56 ohm do masy.
Jeżeli się to starannie zmontuje to nic nie brumi, nie szumi, układ startuje od razu i gra bardzo dobrze.
Zdjęcia przerobionego już Denona DCD635 na takich samych PCM61:
https://lh5.googleusercontent.com/-aL3KO6bMhYU/UKlbkzlFdXI/AAAAAAAAAcM/hfLWIJcZAGc/s900/ca%C5%82y+%282%29.jpg
