Autor Wątek: Wzmacniacz na GM70 - skończony projekt  (Przeczytany 4699 razy)
Offline daris666
  • Wiadomości: 309
« dnia: Grudzień 03, 2017, 17:43 »
Przedstawiam projekt budowy wzmacniacza na GM70. Rozpoczęcie prac nad projektem to rok 2015. Całkowity koszt części użytych do budowy – ok. 13000 zł.
Wzmacniacz wykorzystuje trzy lampy : 6s3p,6s19p i GM70. Napięcie anodowe ok 1kV , moc otrzymana 30W.  Świetny dźwięk który spowodował, że przestałem szukać.
Projekt jest przetestowany, nie sprawia żadnych problemów z uruchomieniem przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności. Nadmienię, że był to pierwszy wzmacniacz lampowy który wybudowałem. Teraz jedyne co chce zrobić to doczepić mu na stopień końcowy na lampie GM100.
W załączniku projekt obudowy przygotowanej do cięcia.
Spis elementów :
R1 - 1k
R2 - 330k
R3 - 250
R4 - 33k 10W
R5 - 4k 10W
R6 - 11k 20W
R7 - 1k 5W
R8 - 380k 5W
R9 - miliamperomierz 100 mA
R10 - 470 5W
R11 - 160K 2W
R12 - 51 10W
R13 - 51 10W
R14 - miliamperomierz 200 mA
P1 - potencjometr 100 25W
C1 - 0,1uF 600V
C2 - 50uF 600V
C3 - 0,22uF 1000V
C4 - 10uF min. 160V
C5 - 10uF min. 160V
C6-C14 - 680nF 1200V ( lub podobne )
L2 - GRID CHOKE MAGNEQUEST. Model BCP-13 GC NI
Transformatory głośnikowe nawinął mój znajomy.
Parametry :
Parametry nowych transformatorów:
Ra 8kR
Robc 4R, 8R
P=30W f=30Hz THD<5%
Io=90-120mA
L=100H (w okolicach punktu pracy)
Rp=165R
Pasmo nowych transformatorów:
6Hz - 53kHz -3dB P=1W Robc=8R
6Hz - 51kHz -3dB P=1W Robc=4R
14Hz - 28kHz -0,5dB P=1W Robc=8R
14Hz - 25kHz -0,5dB P=1W Robc=4R
18Hz - 38kHz -3dB P=30W Robc=8R
18Hz - 37kHz -3dB P=30W Robc=4R
25Hz - 25kHz -0,5dB P=30W Robc=8R
25Hz - 22kHz -0,5dB P=30W Robc=4R
« Ostatnia zmiana: Grudzień 03, 2017, 17:58 wysłana przez daris666 »
Offline daris666
  • Wiadomości: 309
Odp: Wzmacniacz na GM70 - skończony projekt
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 03, 2017, 17:44 »
cz2
Offline daris666
  • Wiadomości: 309
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 03, 2017, 17:45 »
cz3
Offline daris666
  • Wiadomości: 309
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 03, 2017, 17:46 »
Mam więcej foto ale ograniczyłem się do minimum.
Offline tomasz_pianista
  • Wiadomości: 1041
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 03, 2017, 17:57 »
Piękne!
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 03, 2017, 18:13 »
Łał Darek. Co tym napędzasz?
Offline daris666
  • Wiadomości: 309
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 03, 2017, 18:17 »
Miałem VA Bach Grand. Obecnie robi się OZ 3way na Aurum Cantus AC-250Mk2, średniaku PP z Vienna Acoustic Bach Grand i góra na Illuminatorze R3004-662000. Ale o tym napiszę jak będzie o czym.
Online McGyver
  • Wiadomości: 5501
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 03, 2017, 18:22 »
Z jakim preampem grają te potwory?
Offline daris666
  • Wiadomości: 309
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 03, 2017, 18:27 »
Ciągnę je bezpośrednio z DACa ale mam przygotowane dla nich pre Lamma jak już będą docelowe kolumny.
Offline daris666
  • Wiadomości: 309
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 03, 2017, 18:34 »
No i do kompletu DAC w rozsypce całkowitej :)
Offline AudioAddicted
  • Wiadomości: 3068
  • www.audioaddicted.co.uk
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 03, 2017, 18:36 »
Ilekroć patrzę na Twój projekt to nie mogę się oprzeć, kawał dobrej roboty  :D
Offline daris666
  • Wiadomości: 309
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 03, 2017, 18:37 »
Dziękuję, Tomek wiesz jak jest z DIY, życia może nie starczyć na wszystkie modyfikacje :)
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 03, 2017, 18:39 »
Koniecznie postaraj się o miedziane lampy. Jest autentycznie przepaść.
  • Wiadomości: 3068
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 03, 2017, 18:41 »
Wiem, wiem... Sam pewne rzeczy mam do zrobienia, ale nie mam jak się za nie zabrać. Ale w końcu się zmuszę  ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 03, 2017, 18:42 »
No Darek,mistrzostwo. Twój klon Lamma to oprócz Piotrkowego,najładniejszy projekt. Nie myślałem,że ktoś dogoni Piotra,bo jego wykonanie to przykład dla Japońskich Senseis,ale Tobie się udało. Piękna robota!
Offline daris666
  • Wiadomości: 309
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 03, 2017, 18:43 »
Miałem ale nie przypadły mi aż tak do gustu. Sprzedałem i kupiłem sporo grafitów :)
Lamm to fajny przedwzmacniacz ale tak jak kiedyś napisał Zelo, musi być zbudowany z dobrych elementów aby zagrał.
Obecnie mam go podłączone do alepha mini i jest bardzo fajnie.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 03, 2017, 18:46 wysłana przez daris666 »
Online McGyver
  • Wiadomości: 5501
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 03, 2017, 18:43 »
No widzę. Nawet PCM63 ani SM5843 nie są wetkniete. jak go skończysz, to daj Maszy posłuchać. Skrzywdzisz go tym dotkliwie  :P
Offline daris666
  • Wiadomości: 309
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 03, 2017, 18:47 »
PCM63 k2 mam , a filtr fpga i zegar ma mi dosłać Waldi. Właściwie to potrzebne mi do odpalenia.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 03, 2017, 18:48 »
daj Maszy posłuchać
Nie wpinam niczego co nie ma AD1865  :P
Offline daris666
  • Wiadomości: 309
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 03, 2017, 18:50 »
Rozważałem AD lub PCM. Zobaczymy co z tego będzie.
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 03, 2017, 18:50 »
Gdzieś mi odpowiedź wyparowało. No nic,pewnie masz rację,Piotr mi kiedyś mówił,że same flaki wyniosły go cirka 6kzł,ale gra to referencyjnie.
Online McGyver
  • Wiadomości: 5501
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 03, 2017, 18:54 »
daj Maszy posłuchać
Audio Note DAC2,3,4 były na PCM63.
No nic, w takim razie to ja będę musiał Cię "skrzywdzić" lampowym DACem na AD1865  ;)
Offline daris666
  • Wiadomości: 309
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 03, 2017, 18:58 »
Akurat Ty McGywer wiesz, że ważniejsza od samej kości jest aplikacja. Uważam, że technicznie PCM jest lepszy od AD ale to o niczym nie świadczy bo słyszałem kilka SABRE skopanych na maxa. Za to AD1865 na AVS u chłopaków w pokoju diyaudio.pl grało bardzo fajnie.
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 03, 2017, 19:02 »
Jednak 2.1, 3.1, 4.1 i flagowy 5 jest na AD  8)
Żartuję oczywiście. Nie jestem zafiksowany na numerek kości   :) Po prostu mam już 3 DACa na AD i się do nich przyzwyczaiłem. W CD Electro mam Cirrus Logic CS8420 i gra bajkowo.
Online McGyver
  • Wiadomości: 5501
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 03, 2017, 19:03 »
aplikacja
Właśnie przeryłem chińskiego Cayina  na PCM1792 (świetna kość). W stosunku do fabryki niebo a ziemia, i jeszcze parę części na stole zostało  :D
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2392.0
