Autor Wątek: AKAI CD55  (Przeczytany 1716 razy)
  • Wiadomości: 2467
AKAI CD55
« dnia: Grudzień 09, 2017, 10:50 »
Od paru dni posiadam AKAI CD 55.Po wyczyszczeniu soczewki lasera gra bez zastrzeżeń, ale na początku płyty chrobotał.Przy funkcji play już odczytywał płytę poprawnie.Rozebrałem i okazało się, że krańcowy wyłącznik (ten z żółtymi przewodami) dynda sobie swobodnie.Stąd moje pytanie: gdzie on powinien być zamocowany?
Muzyka ponad polityką!
  • Wiadomości: 2467
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 09, 2017, 12:10 »
Nikt nic nie wie? No to kolejna zagadka: gdzie to przyłożyć?
  • Wiadomości: 2467
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 09, 2017, 12:12 »
Miał to być dodatkowy odtwarzacz do "niezobowiązującego" słuchania...
  • Wiadomości: 10125
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 09, 2017, 12:16 »
To wygląda na jakiś zabierak do mechanizmu wysuwania kieszeni.
Czy ta część luzem się walała w środku?
  • Wiadomości: 2467
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 09, 2017, 12:22 »
Tak.Odkryłem ją po demontażu.
  • Wiadomości: 3791
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 09, 2017, 12:28 »
Nie miałem tego modelu, więc sobie pogdybam.
Rozumiem że cedek po wsadzeniu płyty i zamknięciu szuflady terkocze, tak? Przestaje terkotać po wciśnięciu play?
jezeli tak, to krańcówka jest od silnika przesuwajacego wózek z laserem, ma odłączać ten silnik gdy laser podjedzie w miejsce spoczynkowe (blisko silnika kręcącego płytą). Szukaj w tym położeniu miejsca w którym była ta krańcówka zamocowana. Toto białe coś, to może być element mocujący krańcówkę, upierdzielił sie, więc krańcówka wypadła.
A gdy już się uporasz z mechaniką, zapraszam do watku dla wariatów: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2415.0 gdzie lampizujemy Denony wg. mojej dość łopatologicznej instrukcji. Twój Akajec ma konwertery AD1856 lub PCM56 i lampizuje się go jota w jotę identycznie jak tamte Denony.
  • Wiadomości: 2467
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 09, 2017, 12:35 »
Jest tak jak piszesz.Na razie nie mogę zlokalizować, gdzie konkretnie była ona zamocowana.
Offline tomekkk1
  • Lampocholik zadeklarowany, praktykujący.
  • Wiadomości: 1380
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 09, 2017, 13:03 »
Użyczyłem Twoje foto, by Ci pokazać gdzie była ta krańcówka. To białe co odpadło urwało się z tego miejsca, dlatego wyłącznik odpadł.
AIWA AD-F880; AIWA AD-F800; Marantz CD-52 mkII SE+Mod; PC; NOS DAC TDA1543; ECF82, EL34 PP+Mod / 6SN7GTB, 6S33S-V SET; Audio Nirvana kolumny made by me; VDH The First Ultimate mkI & mkII, VDH Optocoupler mkII, VDH CS-122; Kimber Kable Yello; Clearer Audio Copper Line Alpha One; Atacama Evoque Eco Custom Bamboo+Mod;
  • Wiadomości: 3791
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 09, 2017, 13:16 »
Czyli że prawidłowo gdybałem  :)
No to reanimuj tego inwalidę, i zapraszam do wątku dla wariatów  :P
Offline tomekkk1
  • Wiadomości: 1380
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 09, 2017, 13:24 »
Bardzo dobrze - nawet widać na drugim foto, na tym "diwajsie" okrągły ślad, pasujący do pinu z mojego zaznaczenia :)
Nie powinno być trudne w reanimacji - "co kropelka sklei, sklei"  ;D
  • Wiadomości: 3791
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 09, 2017, 13:32 »
Wątpię. Ten rodzaj plastiku jest wyjątkowo oporny na takie kleje. Prędzej widziałbym coś w rodzaju butaprenu, a jak nie pomoże, to moze nawet glut z pistoletu na gorąco.
Offline tomekkk1
  • Wiadomości: 1380
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 09, 2017, 13:36 »
Heh, zapewne tak jest - tak mi się tylko zanuciło  ;D
  • Wiadomości: 2467
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 09, 2017, 13:55 »
Nie będzie to czasem w tym promieniu gdzie widać metal? Tam jest otworek, a z drugiej strony coś w rodzaju zatyczki.Trzeba by to przewiercić i zastosować kołek.
  • Wiadomości: 2467
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 09, 2017, 14:28 »
Jak myślicie, mam racje? W takim razie ten wyłącznik krańcowy ma być pod tym wihajstrem?
  • Wiadomości: 2467
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 09, 2017, 16:24 »
Tutaj moim zdaniem powinien się znajdować ten biały element.
  • Wiadomości: 3791
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 09, 2017, 16:29 »
Przypuszczam że z tego otworu wystawał bolec na którego był nadziany ten biały element. Bolec się ułamał i pozostał we wnętrzu tego białego. Możesz spróbować wydłubać bolec z białego elementu i przykręcić go do tej blachy wsadzonym od spodu w otwór odpowiedniego rozmiaru wkrętem.
  • Wiadomości: 2467
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 09, 2017, 16:32 »
Z tym dam sobie radę, ale gdzie doczepić krańcówkę? Może jak to zrobię mnie olśni :)
  • Wiadomości: 3791
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 09, 2017, 16:39 »
Obok tego otworu jest mały biały bolec. Obejrzyj krańcówkę czy tam przypadkiem nie ma otworu pasującego na ten bolec. A jak to zrobisz, to zapraszam do wątku dla wariatów  ;)
  • Wiadomości: 2467
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 09, 2017, 16:43 »
Dziękuję za zaproszenie :)
  • Wiadomości: 2467
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 09, 2017, 17:05 »
Masz rację, w krańcówce jest otwór, który pasuje na ten bolec.Dzięki za naprowadzenie :)
  • Wiadomości: 2467
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 16, 2017, 08:57 »
Część dorobiona.Odtwarzacz gra.Laser w tak dobrej kondycji,że odtworzył mi CD-R, na którym się poddały wszystkie inne dostępne mi playery łącznie z napędami komputerowymi!Co do kondensatorów tam obecnych- czy warto je wymieniać chociażby z racji na wiek?
  • Wiadomości: 2467
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 16, 2017, 17:27 »
Wymieniać czy nie wymieniać? Tam Rubycony siedzą...
  • Wiadomości: 3791
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 16, 2017, 17:37 »
Jak gra i czyta wszystko, to olać, nie wymieniać. Nie naprawiaj tego co nie jest zepsute  :P
  • Wiadomości: 2467
Odp: AKAI CD55
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 16, 2017, 17:38 »
Zgodnie z zasadą: zamiast polepszyć można popieprzyć :)
