Autor Wątek: Pomiar rezonansu ramienia i wkładki - inne podejście  (Przeczytany 5920 razy)
  • Wiadomości: 4303
Odp: Pomiar rezonansu ramienia i wkładki - inne podejście
« Odpowiedź #100 dnia: Grudzień 14, 2017, 22:41 »
mierzenie częstotliwości rezonansowej układu tą metodą wymagałoby bardzo precyzyjnego impulsu, a pykniecie palcem czy innym narządem wkładki to juz jest dosć skomplikowane wymuszenie
Dlatego zabawy ciąg dalszy. Nagrałem do Audacity całą ścieżkę z płyty testowej z podaną częstotliwością 3-15Hz. Następnie wyciąłem głos lektora, zapowiadający poszczególne częstotliwości, rozbiegówkę i jedno czy dwa głośniesze "pyknięcia" płyty. I oto co mi wyszło :)
Przydała by się płyta testowa z nagraną częstotliwością narastającą płynie z przedziału powiedzmy 1-20Hz. Byłoby idealnie.
Nie miałem  ostatnio czsau i widze że trochę to w maliny idzie, a dobrze sie zaczęło
Powyższy test nie ma sensu (to znaczy robienie widma z całego sygnału)
należy powycinać fragmenty dla kolejnych częstotliwości 3,4,5,6,7,8,9, .....15 HZ
i zobaczyć dla której częstotliwości amplituda widma ma najwiekszą wartość oczy wiście dla tej częstotliwości w tym fragmencie
O pisząc zobaczyłem że juz to zaczeliście robić, ale nie chodzi o wyznaczenie częstotliwosci w widmie ona jest znana,
to kolejne 3,4,5,6,....15Hz,
chodzi o amplitudę widma dla tej częstotliwości.
A tak właściwie to się powinno policzyć widmo mocy dla tych fragmentów
i określić dla której cżęstotliwości występuje maksymalna amlituda tego widma
  • Wiadomości: 10655
« Odpowiedź #101 dnia: Grudzień 14, 2017, 22:44 »
Faktycznie wykres masz jak Chimalaje.
Ja się w to pewnie z ciekawości pobawię ale raczej z ciekawości.
Na razie nie mam do tego siły, założyłem IC Furutecha pomiędzy końcówką i preampem i słucham głównie CD.
Widoczna jest zawsze częstotliwość nagrywana + 50 Hz prąd i potem 1 kHz, 2kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz, 6kHz, 7kHz, 8kHz, 9kHz,  itd.
Może to są jakieś brudy w nagraniu.
  • Wiadomości: 4303
« Odpowiedź #102 dnia: Grudzień 14, 2017, 22:50 »
narysowałem spektrum.
Jakoś za ładnie to wychodzi 9 - 10 Hz.
To jest na prawdę miarodajne?
Rezonans na 10Hz jest raptem o 3db mocniejszy od rezonansu na 6Hz ???
Kolejne piki przy 20 i 40Hz również bardzo silne. Wygląda to tak jakby całe ramię tańczyło w rytm.
Kolejne dzwonienia w obrębie średnicy; 1, 2 i 4kHz to już raczej wynik jakichś drgań w obrębie belki ramienia i kardana. Pewnie nie bez wpływu na dźwięk.
Jednak to co otrzymał Christo jest znacznie bardziej zdyscyplinowane, rezonans jest zdecydowanie silniejszy (-22dB vs -33db) ale nie rozłazi się na boki tylko grzecznie siedzi poniżej pasma użytecznego.
@Christo
Jaki masz gramofon i jakie ramię?
Chodzi o oto aby zbudowac wykres
os X -  kolejne częstotliwosci z fragmentów płyty terstowej: 3,4,5,6,7,....15HZ
os Y - odpowiadajace tym częstotliwościom amplitudy widma
jesli częstotliwosci są dyskretne to trzeba  aproksymować  ten wykres wielomianem 4 rzędu metodą najmniejszych kwadratów
  • Wiadomości: 4303
« Odpowiedź #103 dnia: Grudzień 14, 2017, 22:54 »
jeśli częstotliwość jest zmienna ciągła (jak na HIFI NEWS) to trzeba by zbudować widmo zmienne w czasie, czyli wykres przestrzenny
ponieważ czestotliwość, zmienia się w sposób ciagły to trzeba policzyć cykl widm dla sugnału zaczynając w kolejnych punktach czasu np co 0,1 sek
os x - czestotliwość
os y - czas
os z - amplituda widma
Na tym wyksesie powinno być widać dla której częstotliwości widmo osiągneło max amplitudę
  • Wiadomości: 4303
« Odpowiedź #104 dnia: Grudzień 14, 2017, 22:55 »
bo to jest zły wykres, który nic nie mówi o rezonansie :o
  • Wiadomości: 9016
« Odpowiedź #105 dnia: Grudzień 14, 2017, 22:56 »
Jeszcze trochę a ekstrapolujecie czas zawału użytkownika AF  ;)
  • Wiadomości: 10655
« Odpowiedź #106 dnia: Grudzień 14, 2017, 22:59 »
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #107 dnia: Grudzień 14, 2017, 23:00 »
Rudy, po pierwsze powiedz co to za płyta testowa. Czy na ścieżkach z częstotliwościami jest jeszcze jakiś sygnał? Skąd biorą się te 1, 2, 4, itd kHz..?
  • Wiadomości: 10655
« Odpowiedź #108 dnia: Grudzień 14, 2017, 23:01 »
To ta.
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #109 dnia: Grudzień 14, 2017, 23:09 »
I tak i nie.
Przy widmie całej ścieżki dokładnie widać która częstotliwość jest najwyższa. Sprawdzałem to na 3 wkładkach i 2 gramofonach. Za każdym razem wszystko się zgadzało.
Można też nie robić analizy widma tylko po prostu zgrać ścieżkę z testem i pomniejszyć całość tak, aby zmieściło się to na jednym ekranie. tak jak tu:
Wyraźnie widać gdzie jest najwyższy poziom.
Generalnie założenie było inne. Sprawdzenie czy można odczytać rezonans układu wkładka - ramię bez płyty testowej (trącając wkładkę lub headshell). Wyszło mi, że tak. Można.
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #110 dnia: Grudzień 14, 2017, 23:15 »
To ta.
A czy jest do niej jakiś opis? Jaki poziom ma ten test (ile dB). Czy coś jeszcze słychać poza głosem lektora na tej ścieżce?
I najważniejsze. czy mierzyłeś kiedyś masę efektywną swojego ramienia?
  • Wiadomości: 10655
« Odpowiedź #111 dnia: Grudzień 14, 2017, 23:36 »
Tam nie ma głosu lektora, tylko piśnięcia w fujarkę. Te zostały przeze mnie wycięte z zapisu, żeby nie brudziły.
O dB nic nie ma mowy w opisie, tylko jaka częstotliwość podawana jest za konkretnym piśnięciem. Np. jedno krótkie - 16 Hz, dwa krótkie - 14 Hz itp.
  • Wiadomości: 4303
« Odpowiedź #112 dnia: Grudzień 14, 2017, 23:36 »
Zgadzam sie, z dużym przyblizeniem mozna, w przypadku tej płyty z dokładnoscia do 1Hz
i to tylko z sygnału w czasie
Widmo całego sygnału zawiera składowe dla poszczególnych Hz (3,4,5,6,...) z kawałków które nie są pomiarowe,
np prązek 9 HZ wynika z całego sygnału a nie z  fragmentu  dla 9Hz, nie wiem czy dobrze to tłumaczę)
więc jest spory błąd,
 pisałem trzeba by było zrobić widma fragmentów z tymi czestotliwosciami
  • Wiadomości: 10655
« Odpowiedź #113 dnia: Grudzień 14, 2017, 23:42 »
Tego nie podają, ale to widać na pokazanych przeze mnie wykresach. Sygnał 16 Hz - odczytany jako 15 Hz - jest nagrany najgłośniej i pewnie dla tego w widmie ogólnym na częstotliwość przebija wszystkie inne.
  • Wiadomości: 10655
« Odpowiedź #114 dnia: Grudzień 14, 2017, 23:47 »
Zdjąłem wszystkie dociążenia, ustawiłem tak jak było na początku i znów gra ładnie. Ufff.
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #115 dnia: Grudzień 15, 2017, 08:38 »
O takie coś ci chodzi?
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #116 dnia: Grudzień 15, 2017, 08:51 »
Kurczę, szkoda że mieszkasz tak daleko. Chętnie bym się z tobą wymienił płytami testowymi. Wtedy można by było zweryfikować te dane. Tylko tobie się chciało spróbować i przedstawiłeś wyniki.
  • Wiadomości: 3491
« Odpowiedź #117 dnia: Grudzień 15, 2017, 08:57 »
Koledzy też spróbuje tylko potrzebuje na to czasu. Pewnie wcześniej jak po świętach to nie mam co się za to zabierać.
  • Wiadomości: 2418
« Odpowiedź #118 dnia: Grudzień 15, 2017, 09:59 »
Artur biję się w pierś na pokutę
Pamiętam, że mam do Ciebie przyjechać ale taki się splot okoliczności zrobił, że jak miałem czas to nie miałem auta, a potem pojechałem do Jacka po DD-40. ....  kurcze a dziś miałem pojechać do Darka i też zapomniałem
to dopiero po nowym roku raczej, a szkoda, bo regularnie mam wrazenie, ze granie deko jest przesuniete w jedna strone, ale oczywiscie moze to zludzenie, a sprawdzic nie sprawdze;)
  • Wiadomości: 10655
« Odpowiedź #119 dnia: Grudzień 15, 2017, 10:25 »
Ale z tego wychodzi, że najsilniejszy sygnał wygrywa. Czyli u mnie 15 Hz. :(
Potrzebuję innej płyty testowej.
  • Wiadomości: 10655
« Odpowiedź #120 dnia: Grudzień 15, 2017, 10:27 »
No szkoda.
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2809
  • Taniofil
« Odpowiedź #121 dnia: Grudzień 15, 2017, 10:32 »
Przecież preamp nie przenosi sygnału od 0Hz bez spadku. Bardziej miarodajne będzie wyznaczenie rezonansu na oko, niż na podstawie nagrania z preampu. Widać po prostu przy jakiej częstotliwości buja najmocniej. Jak chcecie obserwować amplitudę sinusoidy to niestety potrzeba sygnał z gramofonu puścić na oscyloskop.
  • Wiadomości: 10655
« Odpowiedź #122 dnia: Grudzień 15, 2017, 10:49 »
Najmocniej buja w 8 i 10 Hz.
Z preampem masz racje. Dla zabawy podłączę Audacity bezpośrednio do gramofonu.
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2809
  • Taniofil
« Odpowiedź #123 dnia: Grudzień 15, 2017, 10:59 »
Karta dźwiękowa w komputerze też nie przenosi liniowo od 0Hz. :)
Online vasa
  • Wiadomości: 8261
« Odpowiedź #124 dnia: Grudzień 15, 2017, 11:56 »
Hej Christo.
Wróciłem do Twojego pierwszego wpisu.
Czy możesz zrobić jeszcze jedną analizę dla pierwszego puknięcia ale obejmując jedynie strefę dużych wychyleń?
Może nawet nie całą a jakieś trzy okresy.
A potem należałoby puknąć wkładkę odtwarzającą rowek 10Hz na płycie testowej :(
