Autor Wątek: Pomiar rezonansu ramienia i wkładki - inne podejście  (Przeczytany 5540 razy)
Offline Therion
  • Wiadomości: 1242
Odp: Pomiar rezonansu ramienia i wkładki - inne podejście
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 12, 2017, 07:42 »
Przeklinam dzień w którym kupiłem płyte testową  ;) .
Ja dlatego sprzedałem DL103R. Ciagle przepinalem wkładki słuchając ktora gra lepiej.
Online Jakub
  • Wiadomości: 2754
  • Taniofil
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 12, 2017, 09:38 »
Wniosek jest jeden, niskopodatne wkładki MC to jest mit. Ich rzeczywista podatność jest dużo wyższa, niż wynika z „przelicznika”. Dodatkowo, między 6 a 10 jest bardzo duża różnica podatności.
A pisałem już o tym dawno temu  ;D
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 12, 2017, 10:12 »
Jakub,czyli Twoim zdaniem 103R będzie pasowała do mojego Michella?
Online Jakub
  • Wiadomości: 2754
  • Taniofil
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 12, 2017, 10:25 »
Nie wiem jaką masę efektywną ma to ramię. Jak ma 15 gr to można spokojnie wieszać.
Dla przykładu:
Denon DL103r ma podaną podatność 5 (100Hz)
Nagaoka MP110 ma podaną podatność 6 (100Hz)
Audio-Technica AT440mlb ma podaną podatność 10 (100Hz)
Ortofon 2M Red ma podaną podatność 20 (10Hz)
No i teraz zonk, bo zarówno Nagaoka jak i Audio Technica mają bardziej podatne zawieszenie niż Ortofon!
U mnie, na ramieniu 15 gr rezonans z AT440mlb to jakieś 6Hz, z Nagaoką jakieś 7Hz, a z Ortofonem około 8Hz. Widać to wyraźnie na płycie testowej.
Z tego wynika, że nawet wkładka o podatności 5 (100Hz) ma niewiele mniejszą podatność niż "podatna" wkładka Ortofona :) Nie potrzeba więc do niej żadnej szyny kolejowej.
Te numerki wprowadzają ogólnie niezłe zamieszanie i zrobiły sporo złego, bo ludzie zamiast mierzyć faktyczne rezonanse, wyliczają je z jakiegoś wydumanego przelicznika, a rezultat ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10519
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 12, 2017, 10:28 »
Przeklinam dzień w którym kupiłem płyte testową  ;) . To jest chore . Zamiast słuchać muzyki od kilku dnie zmieniam headshelle kręce gałkami i słucham khz  :P . Basta  >:( . Szkoda życia na pierdoły  :P
Płytę testową kupiłem sobie chyba ze dwa lata temu, tylko nigdy mi się nie chciało tego wszystkiego sprawdzać i ew. ustawiać. To jak wiadomo dwa wieczory masz do ...upy. Ustawiałem zawsze na wagę i szablon. Resztę na ucho. Teraz jak Christo wyjechał z tym pyknięciem to mówię sobie - o, to jest proste to sprawdzę. Jak tak już się rozgadaliśmy to wyciągnąłem płytę testową i sprawdziłem częstotliwości. Wyszło, że moje stare ucho nie jest jeszcze najgorsze :).
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 12, 2017, 11:40 »
Dla przykładu:
Brawo Jakub! Wygrał Pan talon na balon! :)
Zabawy ciąg dalszy. Przytargałem gramofon syna - Music Hall mmf-2.2 z ramieniem pro-ject 8.6 cala. Masa efektywna (wg danych producenta) 9.5g. Masa efektywna obliczona dla wkładki Music Hall Tracker (rebrand Goldring Elektra) to 11.1g. Plyta testowa - bach! 9Hz Jak byk. Jedziemy dalej. Wieszam goldringa na ramieniu Yamahy. Masa efektywna policzona dla tej wkładki to 12.3. Rezonans (płyta testowa) - 9Hz. Szukam w tabelce wspólnych podatności (Producent nie podał) - 18-20cu.
Teraz dla ludzi o mocnych nerwach. Wieszamy Denona na ramieniu pro-jecta. Obliczona masa efektywna to 13.3g Rezonans jak wyżej :) 9Hz. Na ramieniu Yamahy: masa efektywna 14.5, rezonans 9Hz (jak zwykle zresztą). Wspólna podatność dla obu ramion to ok. 13cu. Brakuje mi lekkiej podatnej wkładki. Bardzo żałuję, że nie zrobiłem tego testu gdy miałem w domu at oc9ml/II. Chyba pójdę do piwnicy poszukać tej om5 ortofona...
Wnioski są takie, że - jak pisał Jakub - superciężkie ramię dla denona to mit. Pewnie wynikał z podatności mierzonej dla 100Hz. Mitem jest też prosty przelicznik podatności 100Hz => 10Hz. (x1.5-x2). Bardziej stawiam na to, że czym wyższa podatność dla 100Hz tym mnożnik większy. A może to w ogóle nie ma przełożenia..? Tak jak podatność statyczna i podatność dynamiczna - zupełnie różne wartości.
Na osłodę dodam tylko, że DL103 na pro-ject'ie zagrał płasko i bez duszy.
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 12, 2017, 11:43 »
Ponieważ na obu gramofonach i obu wkładkach, rezonas wyszedł mi 9Hz (zarówno płyta jak Audacity), nie udało mi się rozstrzygnąć czy sposób pomiaru rezonansu działa. Czekam na jakąś bardzo podatną wkładkę.
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 12, 2017, 11:56 »
Dla przykładu:
Jakub tak wygląda manual dla mojego ramienia
https://www.vinylengine.com/library/michell/tecnoarm.shtml
  • Wiadomości: 3363
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 12, 2017, 12:24 »
No dobra ale jak to w końcu jest że ta 103 jednak nie z każdym ramieniem się zgrywa.
Rozmawiałem o tym z Jackiem jak brałem od niego Micro Seiki.
Nie wiem czy robił testy rezonansu ale słuchał jej przynajmniej na dwóch ramionach.
Kawosz ma też dwa ramiona MA505 i SME to może mógł by coś na temat zgrywania się tej wkładki powiedzieć.
Online Jakub
  • Wiadomości: 2754
  • Taniofil
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 12, 2017, 12:39 »
Może mamy do czynienia z kolejnym mitem, dotyczącym poprawnego zakresu rezonansów. Im cięższe ramię, tym niżej rezonans. Możliwe więc, że Denon lepiej gra jak rezonans jest bliżej 8Hz lub jeszcze niżej, a do tego trzeba cięższego ramienia.
AT440mlb, która w teorii będzie miałą najlepsze warunki na ramieniu ultralekkim, gra w porządku na ramionach o średniej masie efektywnej, pomimo że rezonans w takim zestawieniu wychoidzi poniżej optymalnego.
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 12, 2017, 12:40 »
Jakość ramienia, opory, sztywność, kalibracja i masa innych elementów. Pisałem wyżej - ramię PJ (rez. 9Hz) - nie gra; ramię pf800 (rez. 9Hz) - gra. Czary! :)
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 12, 2017, 12:43 »
Michał, zdejmij wkładkę, zdejmij przeciwwagę, zważ ramię (podłóż wagę tam gdzie wkładka), zważ przeciwwagę i podeślij te dane. Od ręki ci policzę.
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 12, 2017, 12:45 »
No właśnie niekoniecznie. at440mlb lepiej zagrała mi na ramieniu PJ (w końcu parę gramów lżejsze) niż na ramieniu Yamahy. Gdzieś gubiły się wysokie tony z tego co pamiętam.
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 12, 2017, 13:12 »
O Gosh...:(
To umówmy się tak,jak już kasiora się nazbiera i będzie decyzja zakupowa,to najpierw po proszę Cię o pomoc. Dzięki!
Offline cdt
  • Wiadomości: 2735
  • Sferyk który zadziwia ;)
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 12, 2017, 13:57 »
Ona się rządzi własnymi prawami . Azymut na 0 ! bez względu na to co pokazuję wszelakie mądre programy . Docisk na granicy dopuszczalnego i zagra . U mnie grała na 4 ramionach . SME 3012 , Micro 505 , Denonie 9 calowym  i prostym ramieniu z DL 59 . Lubi mieć mocne trzymanie w poziomie .
Rylcowe wkładki MC
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #40 dnia: Grudzień 12, 2017, 14:10 »
Z tego wynika, że nawet wkładka o podatności 5 (100Hz) ma niewiele mniejszą podatność niż "podatna" wkładka Ortofona  Nie potrzeba więc do niej żadnej szyny kolejowej.
Jednak potrzebuje. Ona rzeczywiście zaczyna śpiewać powyżej 20g ramienia. I nie wiem dlaczego :o
Zechcesz rozwinąć myśl. Wg mnie masa ramienia to masa ramienia i nie wiąże się w żaden sposób z wkładką.
Chyba że dodajesz masę wkładki i wkrętów do masy ramienia ??? ?
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #41 dnia: Grudzień 12, 2017, 14:51 »
Jasne. Jeśli korzystamy do wyliczenia masy efektywnej ramienia znany arkusz kalkulacyjny [Luckydog's tonearm effective mass calculator], prosi aby podać masę wkładki (ze śrubkami), masę ewentualnego headshell'a oraz nacisk (VTF). Na samym dole jest zapis, że wynik końcowy nie zawiera masy wkładki.
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #42 dnia: Grudzień 12, 2017, 17:15 »
Czy możesz podwiesić ten arkusz?
Trochę to dziwne.
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #43 dnia: Grudzień 12, 2017, 19:01 »
Jest tu: audiomaniacy.pl
A masę i VTF wkładki podaje się po to aby obliczyć odległość przeciwwagi od osi obrotu ramienia.
Tu masz pełny opis jak to zrobić ręcznie.
https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=77151#p626405
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #44 dnia: Grudzień 12, 2017, 20:16 »
Dzięki.
Ma to sens.
  • Wiadomości: 4257
« Odpowiedź #45 dnia: Grudzień 13, 2017, 00:54 »
Sposób trzeci - praktyczny
Trochę mi się teoria nie zgadza. Twój sposób podaje, wg mnie, zaniżone częstotliwości rezonansu. Ale może mi coś umyka to mnie poprawcie.
Podatność wkładki wynika z dwóch sił działających w niej; sprężystości gumowego zawieszenia oraz sił elektromotorycznych wynikających z ruchu cewki względem magnesu. Ta pierwsza składowa jest, mniej więcej, stała i odpowiada za podatność statyczną, podawaną czasami przez producentów. Ta druga zmienia się w zależności od częstości drgań.
Mylę się? ???
Niestety mylisz sie
odniosłem sie tutaj:
 http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=953.msg168666#msg168666
  • Wiadomości: 4257
« Odpowiedź #46 dnia: Grudzień 13, 2017, 00:58 »
Jeżeli zmierzymy rezonans na gładkim rowku to de facto jest to pomiar dla podatności statycznej bo nie występuje tam częstość prowadząca. Oczywiście pomijając te "śmieci" które widać na wykresie a które są znacznie mniejsze niż wzbudzone drganie rezonansowe.
Mylę się? ???
mierzona na gładkim rowku ? nie występuje częstotliwość prowadząca ?
to nie jest podatność statyczna
bo jak trącimy wkładkę to wprawiamy ja w ruch więc jest dynamika
 ( taki prawie impuls jednostkowy, w przyblizeniu) więc jest to podatność dynamiczna w nieokreśłonej zniemiajacej sie częstotliwości
  • Wiadomości: 4257
« Odpowiedź #47 dnia: Grudzień 13, 2017, 01:02 »
rozpisywałem wzór z excela w wątku "Ad Fontes",
tutaj: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=3.msg146182#msg146182
wcześniej miałem wątpliwości ale pózniej doszedłem do wniosku że Excel jest Ok
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #48 dnia: Grudzień 13, 2017, 01:10 »
Racja.
Tyle że ze względu na brak częstotliwości prowadzącej, tych 10 lub 100Hz nie odpowiada wzorcowi normowemu chociaż z drugiej strony oczekiwany rezonans wkładki z ramieniem powinien się plasować gdzieś w okolicy 10hz więc niby jest.
Też tak myślę. Miałem wątpliwość po co najpierw dodawać a potem odejmować element wkładki ale rzeczywiście jej waga ma wpływ na odległość przeciwwagi ergo na moment bezwładności całego ramienia.
  • Wiadomości: 4257
« Odpowiedź #49 dnia: Grudzień 13, 2017, 01:27 »
Racja.
tu się zgadzam rezonans mierzony tą metodą nie jest normatywny w sensie 10 lub 100Hz
