Autor Wątek: Idler. Czyli Lenco, Dual, Garrard i inne...)  (Przeczytany 23903 razy)
wojtek41
« dnia: Sierpień 27, 2014, 22:13 »
Jestem zadowolonym uzytkownikiem Lenco L 75. Posiadany egzemplarz jest w stanie oryginalnym. Nic nie ruszane i nic nie zmieniane. Sam naped jest w nim praktycznie nieslyszalny. Chodzi jak na Szwajcara przystalo. Gram glownie z wkladka Denon DL 103. Jest fajnie. W planach mam kupno drugiego i poddanie sporym modyfikacjom. Inne ramie - Jelco lub Ortofon. Moze Stax UA 90. Czas i pieniadz pokaze ..)  Oczywiscie nowa dosc duza plinta na dwa ramiona. Czyli system mono i stereo.
Mysle, ze sporo osob ma naped idlerowy. Podzielmy sie wiedza na ten temat -)
Na poczatek zdjecia mojego egzemplarza Lenco L 75.
Odp: Idler. Czyli Lenco, Dual, Garrard i inne...)
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 28, 2014, 06:30 »
A czy przy 78 obr/min też nic nie słychać?
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 28, 2014, 17:03 »
Jeżeli tylko idler w gramofonie jest w dobrym stanie, to zmiana prędkości nie wpływa na poziom szumu od napędu. Przynajmniej w moim gramofonie tak jest.
wojtek41
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 28, 2014, 21:15 »
Szczerze mowiac na 78 rpm,  nie slysze zadnych zaklocen. Nie ma nic co by powodowalo u mnie nerwice. Ale moze juz stary i gluchawy jestem...)
Ponizej przyklad na bardzo fajna plinte. Z tym, ze jak pisalem wyzej, chcialbym na dwa ramiona.  Mialem kontakt z userem, wykonujacym plinty do gramofonow. Byl na AS. Ale nie wedziec czemu nie mam tam czesci PW. Moze ktos ma namiar lub pamieta nick...?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 28, 2014, 21:45 wysłana przez wojtek41 »
wojtek41
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 30, 2014, 20:54 »
Ciekawa plinta.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 30, 2014, 20:59 »
Trochę dziwnie to już wygląda. Szczególnie z tym kompaktowym ramieniem Regi.
Co to za trzy intrygujące otwory w obudowie Lenco? Pierwsze zdjęcie.
wojtek41
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 30, 2014, 21:11 »
Te trzy otwory sluza chyba do podtrzymania klapy...Jesli sie myle, niech mnie ktos poprawi.
Ramienia regi, nie mam w planach. Ale taka plinta pod dwa ramiona, wydaje sie byc ok -)
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 30, 2014, 21:24 »
Ja sobie kiedyś planuję zrobić taki jak ten:
http://www.troelsgravesen.dk/LencoL75.htm
wojtek41
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 30, 2014, 21:30 »
Ladny projekt. Podobno plinta "kanapkowa" dobrze tlumi drgania...
Offline robiz
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 15, 2015, 19:17 »
A to moje, choć już teraz nie, bo jest u " dobrych ludzi". Ale zaraz przed Fontkiem , to moje oczko w głowie. Same v-blocki sprowadzałem na zamówienie zza Urala ( de facto lepsze jakościowo niz oryginalne ).
Wspominam bardzo to Lenco, bo po raz pierwszy odważyłem sie samodzielnie rozebrać gramofon i złożyć. Również renowacji poddałem cała plintę, rzecz jasna we własnym zakresie, jak to Lencowcy maja we krwi.. ;)
robiz
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 15, 2015, 20:29 »
Nie zauważyłem tego wątku. Takie duże mamy forum...
Tutaj pod kątem zakupowym: http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=439.msg13668;topicseen#msg13668
Wbiję się u Wojtka z "moim" jak dojdzie i będzie się nadawał do chwalenia.
Offline siwymetal
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 30, 2015, 22:23 »
Właśnie stałem się właścicielem takiego Lenco L75,niestety bez ramienia ale za to napęd wygląda jak zupełnie nowy.
Kabel sieciowy był jeszcze w starym standardzie i jes duża szansa,że od wielu lat nie był "kręcony",choć nie wiem czy to dobrze.
Pomysłów na tuning mam wiele ale najpierw chciałbym uruchomić w oryginale,ale problemem jest ów brakujące ramię.
Wkładka jaką aktualnie posiadam to Ortofon 2M Red,która gra aktualnie w Dualu CS606,wiem wiem,że za ciężka ale gra super w porównaniu z kapciami,które miałem wcześniej.
Pytanie,czy 2M Red od Ortofona będzie odpowiednia do Lenco?
A drugie,jakie ewentualnie inne ramię,raczej budżetowe można by zastosoweć?
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6039
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 30, 2015, 23:51 »
2M Red..? Wszystko zalezy od tego, jakie ramie zamontujesz. Z oryginalnym, raczej sie nie spasuje. Ludzie montuja Regi, ale mnie one jakos nie leza.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 30, 2015, 23:54 wysłana przez wojtek41 »
Systemdek III + Stax UA 9 + Shure V 15 III + Gennett 4 x ecc 83 + Mizushima SE + Tannoy Cheviot.
  • Wiadomości: 20456
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 01, 2015, 16:28 »
Rega to dzieło szatana :) Poza tym zostawi dwie dziury. Po podpórce ramienia i po kijku windy. Tak więc chyba na głęboką wodę chlup!
Offline siwymetal
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 01, 2015, 18:43 »
A można zapytać czemu Ortofon nie do ori ramienia?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6039
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 01, 2015, 22:56 »
To chyba zbyt ciezkie ramie do tej wkladki. Masz juz jakis pomysl z ramieniem...?
  • Wiadomości: 20456
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 02, 2015, 14:28 »
W dwóch miejscach znalazłem info, że masa efektywna ramienia Lenco L 75 wynosi 23g.
Poniżej wykres od Ortofona, ale tak jak mówią o masie efektywnej ramienia, tak w tym wykresie chyba mają na myśli masę całkowitą zawierającą sumę  masy efektywnej ramienia z headshell'em i masy wkładki. To by znaczyło, że wypadasz poza dolną linię życia z 2M Red, która ma compilance na poziomie 20 µm/mN
Resonance frequency can be calculated by using the formula:
f = 1000 : (2 x π x √ (M x C)) or f = 159,1543 : (√ (M x C)) where:
f - Cartridge resonance frequency in Hz
π - 3.14159265359...
C - Cartridge compliance lateral in µm/mN
M - Total tonearm system mass which is a sum of Mass of cartridge, Mass of headshell and screws and Effective mass of tone arm (all values in gram)
A jak wypadzasz na dole poza linię to: When a high compliance cartridge is mated with a moderate mass tonearm, resonances in the infrasonic range may occur in addition to some unwanted high frequency damping.
http://ortofon.com/hifi/support/cartridge-tonearm-resonance-frequency
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6039
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 16, 2015, 22:11 »
Jednak Lenco to calkiem ladny gramofon  :)
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6039
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 18, 2015, 23:13 »
Elac Miracord 10 H. Musze kiedys kupic.  :)
Moim zdaniem sliczny gramofon.  :)
  • Wiadomości: 7953
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 18, 2015, 23:25 »
Napęd przedni.
Tylko to ramię jakoś mało mnie przekonuje :-\
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6039
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 18, 2015, 23:30 »
Z dopasowana wkladka powinno fajnie zagrac.
Offline tomasz_pianista
  • Wiadomości: 1008
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 07, 2015, 12:44 »
To ja się przywitam:)
Jelco 750LB, napęd Lenco 78, nowe kółko idlerowe wycinane CNC, pełna konserwacja łożyska i silnika, plinta 20+ kg.
  • Wiadomości: 20456
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 07, 2015, 12:56 »
Cześć  :D  Zazdraszczam, mój idler rozgrzebaną- wstydliwą raczej- pamiątką na dziś.
Rozumiem, że werk jest przybity na stałe? W sensie- nie pływa?
  • Wiadomości: 1008
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 07, 2015, 13:04 »
Uważam, że pływanie w ogóle przynosi raczej kiepskie efekty.
Na pewno można pokombinować z odseparowaniem napędu od ramienia, ale ja szczerze mówiąc nie narzekam na background noise.
Przykręcone 4 śrubami do plinty, oprócz tego trochę wytłumienia.
Ogólnie dźwięk ma kopa i to chciałem uzyskać. Jak będę chciał misiowaty dźwięk to powrócę do thorensów z zawieszeniem.
  • Wiadomości: 20456
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 07, 2015, 13:07 »
Czyli teraz jest większa dynamika, atak? Domyślam się, że także szczegółowość?
No tak, tylko na ile to zasługa zmiany w massloadera, a na ile zmiany ramienia...
