Autor Wątek: Idler. Czyli Lenco, Dual, Garrard i inne...)  (Przeczytany 25020 razy)
Offline julius-6
  • Wiadomości: 49
Odp: Idler. Czyli Lenco, Dual, Garrard i inne...)
« Odpowiedź #175 dnia: Marzec 18, 2018, 22:23 »
Myślę, że warto uporządkować sobie najpierw pewne rzeczy:
- Lenco 75/78 było produkowane przez bardzo długi okres, w związku z tym miało też różne plinty - oryginalna z pierwszej wersji jest sama w sobie dość ciężka. Jeden egzemplarz który miałem miał z kolei plintę z jakiegoś gównianego plastiku (!). Ogólnie im później, tym większa budżetówka, a to w sumie zawsze był gramofon dość masowej produkcji, więc nikt nie wpadłby na to, by sprzedawać to w 25 kilogramowej plincie.
-Zawieszenie pojawiało się w różnych wariantach, czasami pływało tylko chassis, czasem dolna płyta miała sprężyny, czasem jeszcze inaczej...Osobiście gram na L78 i wywaliłem sprężyny (raczej takie "dampery") i mam na sztywno. Napędu nie słychać.
-Waga plinty nie ma wpływu na to, czy ramie powinno być lekkie, czy ciężkie, gra zawsze całość. U mnie bardzo fajne sprawdza się Lenco+Jelco 750+Denon 103. Ale wcześniej miałem na tym napędzie SME3009+Ortofon 540 lub AT20SA i też było spoko.
-Sam napęd kupisz dość tanio, natomiast warto pewne rzeczy wymienić (kółko idlera - 200zł, nowe łożyska do silnika - 100zł, podkładka z delrinu do łożyska talerza, materiały do wytłumienia). Do tego koszt plinty + pokrywa i moim zdaniem warto zmienić oryginalne ramie.  Moim zdaniem warto iść na całość, bo trudno jest znaleźć tak muzykalny napęd. Pooglądaj sobie projekty z PTP, które są z reguły najbardziej radykalne, może coś Cię zainspiruje.
Projekty PTP?
Cały wątek tutaj już czytałem, powoli będę zabierał się i za lencoheaven, ale nie mam już mocy - mimo wszystko po angielsku ciężej mi się czyta i wymaga to większego skupienia. :)
Czy mogąc kupić 78 warto kłopotać się 75? Z tego co czytałem nie licząc półatuomatu, który odpadnie przy wymianie ramienia nie ma zbyt wielkich różnic... Ile powinien ważyć dobry, stary lenco78? Czy zwrócic na cos uwage przy zakupie, żeby dostać model z lepszego/starzego okresu?
Jak pisałem - chcę Lenco, aby pobawić się z budami, więc oryginalna raczej odpada. Biorę pod uwagę przemalowanie chassis więc równie dobrze mogę kupić w słabym stanie, z kosztów typu kółko ildra, smary itp zdaję sobie sprawę - to juz doczytałem.
Na ramię Lenco nie napalam się za bardzo - nie mam pod to wkładki, AT OC9 ml II to najmniej podatna wkładka jaką mam na dzień dzisiejszy, mocno myślałem o 12 Jelco, ale raczej Sme 3009 na początek będzie rozsądniejsze, bo tutaj mam kilka wkładek MM - więc trochę kosztów na początek odpada. A z czasem może uda się sme 3012 upolować. Może do drugiej sztuki jak mi się spodoba?
Online tomasz_pianista
  • Wiadomości: 1036
« Odpowiedź #176 dnia: Marzec 18, 2018, 22:48 »
L75 jest łatwiejsze w grzebania, ale ogólnie to jest to samo. Zwracaj uwagę na kółko idlerowe, najgorsze modele miały zrobione z taniego, czarnego plastiku. Tańsze modele modele miały też trzy prędkości zamiast 4.
Skąd jesteś jeśli mogę spytać?
  • Wiadomości: 4321
« Odpowiedź #177 dnia: Marzec 18, 2018, 22:55 »
Offline julius-6
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #178 dnia: Marzec 18, 2018, 23:15 »
Wrocław, czy to kółko da się sprawdzić łatwo 'zdalnie'? Raczej nie będę oglądał go i odbierał osobiście, a załatwi mi temat ktoś przy okazji. Za bajurę, którą wydam w obie strony to można drugą sztukę Lenco kupić  8)
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2905
  • Taniofil
« Odpowiedź #179 dnia: Marzec 18, 2018, 23:25 »
Kółko i tak idzie do wymiany. Audio Silente robi nowe kółka na wymianę.
Braun PS500 | CSV13 | L60
Quad 405-2 | 34
Snell E/III
« Odpowiedź #180 dnia: Marzec 19, 2018, 06:46 »
A grasz jeszcze na nim?
Pomyślałem, że to dobry napęd 'na początek', bo jest inny niż paskowy Dual Golden, którego mam i niż Ken kd990, którego uwielbiam i ma potencjał do rozbudowy, ale szkoda mi go niszczyć.
Lenco można kupić w fajnych pieniądzach, z tego co wstępnie oglądałem plinty od wewnątrz nie wymagają bóg wie jak zaawansowanych wycięć w środku.
Z tego co wyczytałem L78 ma bardziej zaawansowane zawieszenie. Pytanie na ile problem 'gorszej' gry dotyczy ciężaru/ rozmiaru plinty, a na ile dobrego/lepszego od fabrycznego odizolowania mechanizmu od plinty?
Niestety już nie.
Offline krzysiow122
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #181 dnia: Marzec 20, 2018, 11:48 »
Witam - mam Lenco L-75 z oryginalnym ramieniem, jaką polecacie wkładkę MM, która dobrze by się z nim zgrywała?
I jeszcze jeden problem, element  na którym opiera się ramię by można było go opuścić ma taką jak by śrubę do regulacji. U mnie czy kręcę w prawo czy w lewo to nic nie daje, jak to cholerstwo rozebrać w celu naprawy?
Monobloki DIY SET 300B/6SN7  kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS   CD Fonica CDF 002R   Lenco L-75 - ART DJ II  PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2  lub  konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543
Online Old Man Kensey
  • Wiadomości: 337
  • sapiensam sat
« Odpowiedź #182 dnia: Marzec 27, 2018, 16:24 »
Cześć Krzysiek, tu Łukasz. Ogromnie jestem ciekaw tego Twojego Lenco. Mam nadzieję, że jutro sobie posłuchamy :)
