Autor Wątek: Moja "Grajstrefa" - czyli wszystko w jednym wątku :)  (Przeczytany 16107 razy)
Online paul_67
  • Wiadomości: 2490
Odp: Moja "Grajstrefa" - czyli wszystko w jednym wątku :)
« Odpowiedź #125 dnia: Czerwiec 02, 2018, 19:01 »
Właśnie, trzeba bardzo uważać, aby nie włączyć lampy bez obciążenia.Jestem zainteresowany tematem, ponieważ za dużo roboty wymaga przepinanie kabli.Mam lampę i tranzystor.
Muzyka ponad polityką!
Offline pelot
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #126 dnia: Czerwiec 02, 2018, 19:20 »
Moje zainteresowanie też mierzy w tym kierunku , może by ktoś podjął temat i wymyślił taką magiczną skrzynkę.
Offline AudioAddicted
  • Moderator
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #127 dnia: Czerwiec 02, 2018, 19:45 »
 Nie chce mi się szukać w treści wątku , w jakim celu zamierzasz użyć tego ustrojstwa?
Kolega odpowiedział trafiając w dziesiątkę:
Jedna para kolumn przełączana na dwa wzmacniacze.Tak myślę.
  • Moderator
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #128 dnia: Czerwiec 02, 2018, 19:47 »
Jaki przełącznik zastosowałeś?
Przełącznik DPTD On-On. Znaleziony na Farnell :)
  • Moderator
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #129 dnia: Czerwiec 02, 2018, 19:47 »
A jakieś zabezpieczenie do lampowca tam będzie?
Jeżeli ktoś się obawia załączenia bez obciążenia, może wstawić takie zabezpieczenie - nawet tutaj znajdą się osoby, które podpowiedzą jak zrobić sztuczne obciążenie (dummy load). Podejrzewam, że wystarczy kilku watowy rezystor pomiędzy + a - na wyjściach  :)
Ja się nie obawiam, jako iż jedynie ja obsługuję swój sprzęt ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2018, 19:56 wysłana przez tomekkk1 »
  • Moderator
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #130 dnia: Czerwiec 02, 2018, 19:54 »
Właśnie tego przekładania miałem dość - nie tylko kable, ale również wzmacniacze zamieniałem miejscami - jeden lądował na stoliku, a drugi na podłodze. Z czego SET ponad 20 kilo waży jednak...
Na cudne Behringer'y czy chińskie wynalazki z cienkimi kabelkami, w mini - 200 gramowych pudełeczkach nie mogłem patrzeć. Przełącznik to porządny hebel, kable takie same jak głośnikowy, obudowa aluminiowa z 10mm frontem - a całość waży prawie dwa kilogramy ;D
« Odpowiedź #131 dnia: Czerwiec 02, 2018, 20:10 »
Tomek świetna robota,kolejny raz. Czekam na Twoje nowe kolumny :)
  • Moderator
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #132 dnia: Czerwiec 02, 2018, 20:17 »
Dzięki Michał, mam nadzieję, że nie będzie to trwało zbyt długo - niech no ja dorwę tylko jakiegoś stolarza :D
Offline Jakub
  • Moderator
  • Wiadomości: 2763
  • Taniofil
« Odpowiedź #133 dnia: Czerwiec 02, 2018, 20:51 »
Ten rezystor bruździ impedancji kolumn i lepiej żeby go nie było.
  • Moderator
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #134 dnia: Czerwiec 02, 2018, 21:22 »
Ja powtarzam, że zawsze należy wybierać mniejsze zło ;)
  • Moderator
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #135 dnia: Czerwiec 03, 2018, 20:50 »
Z moich obliczeń wychodzi, że obudowa sugerowana przez Davida Dicksa, czyli 2.8, lub 2.8 mkII (obie 80 litrów) jest zbyt mała dla niskiego strojenia BR - gdyż odbywa się kosztem wyższego basu. Natomiast zwiększenie jej do około 120l i już robi się ciekawiej - BR strojony na 36Hz, F3 - 39Hz.
 W zasadzie David Dicks do 80-litrowej obudowy zaleca otwór fi 150mm bez portu (jedynie grubość frontu), a służy to właśnie bardziej wyeksponowaniu wyższego basu - zamiast skupianiu się na dolnej częstotliwości granicznej.
Plan jest na budę około 120l, o wymiarach zewnętrznych 1120 x 350 x 450 (wys. x szer. x gł.), otwór fi 100mm, dł 7cm, jeden wieniec, dwie listwy poprzecznie i skosy na dole i u góry. Z miejsca na balast zrezygnowałem, jako iż obudowa już i tak będzie wystarczająco ciężka i wysoka, a kwestie rezonansów własnych obudowy rozwiązują (przynajmniej częściowo) różne grubości ścian :)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 25, 2018, 00:38 wysłana przez tomekkk1 »
  • Moderator
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #136 dnia: Czerwiec 27, 2018, 00:07 »
W tej chwili czekam na potwierdzenie zamówienia i do 30 dni powinienem otrzymać fornirowane wykroje obudów (już z otworami na głośniki, porty i gniazdo przyłączeniowe) do samodzielnego montażu, MDF o grubości 25mm.
Zamówienie złożyłem tutaj: https://www.wilmslowaudio.co.uk. Firma oprócz oferowanych modeli obudów przyjmuje również indywidualne zamówienia, wystarczy podrzucić im projekt i zrobią wycenę.
Rury BR, które mnie interesowały ( oddzielne kołnierze - zewnętrzny i wewnętrzny, oddzielna rura) musiałem zakupić w Holandii, kolce wraz z gniazdami również zamówione.
Głośniki oraz porty będą zamocowane śrubami z gwintem metrycznym, co umożliwia łatwy częsty demontaż (jeśli zajdzie taka potrzeba), bez obawy o uszkodzenie otworów w płycie MDF.
Okablowanie już mam, podobnie jak wytłumienie.
Zaczyna się coś dziać :)
Offline krzysiow122
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #137 dnia: Czerwiec 28, 2018, 06:55 »
Hej - jaką dobrą radę to mogę polecić pomysł aby odkręcał się tył kolumny. Taki rodzaj obudowy daje wielkie możliwości poprawy wytłumienia i ewentualnych poprawek wzmocnień. Ja długo słuchałem "gołych" obudów bez forniru i miałem możliwość odkręcenia frontu ale uważa, że wykonanie do końca gotowych kolumn z odejmowanym tyłem jest lepszym rozwiązaniem.
PS. gdzie kupujesz porty i jakiej średnicy?
Monobloki DIY SET 300B/6SN7  kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS   CD Fonica CDF 002R   Lenco L-75 - ART DJ II  PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2  lub  konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543
  • Moderator
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #138 dnia: Czerwiec 28, 2018, 09:14 »
Niestety nie będzie takiej możliwości by tył był odkręcany ale przewidziałem to i po prostu skleję go na końcu - już po strojeniu ;)
Porty 10cm średnicy firmy Jantzen - kołnierze i rury oddzielnie. Kołnierze o dużym promieniu (18cm średnica zewnętrzna) mocowane na śruby lub wkręty. Kupione w Holandii na stronie www.loudspeakerfreaks.com :)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 28, 2018, 16:55 wysłana przez tomekkk1 »
  • Moderator
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #139 dnia: Czerwiec 28, 2018, 17:02 »
Porty początkowo miałem kupić na stronie www.hificollective.co.uk, ale od jakiegoś czasu mają na stanie tylko jeden zewnętrzny kołnierz. A tak muszę czekać około półtora miesiąca (od daty zakupu) nim zamówią z zewnątrz i wyślą do mnie :(
  • Moderator
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #140 dnia: Sierpień 13, 2018, 00:28 »
W oczekiwaniu na elementy do budowy skrzynek - co przyznaję, przeciąga się trochę - małe przemeblowanie na ołtarzyku: wzmacniacze zajęły górę, gramofon musiał powędrować na sam dół. W tle głośniki AN, które używam sobie do filmów, bez zbytecznego obciążania za to mając z głowy wygrzewanie. Na foto widać również wspominany wcześniej przełącznik wzmacniaczy - już w wersji na gotowo ;)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 21, 2018, 23:58 wysłana przez tomekkk1 »
  • Moderator
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #141 dnia: Sierpień 28, 2018, 19:41 »
Noo wreszcie... Dotarły puzzle dla dużych dzieci:
Trochę to trwało, ale najważniejsze że już są u mnie. Od lewej - tyłek, przodek, boczek, poniżej - spodek, dekielek i kratka. Czyli (prawie) cały set na jedną skrzynkę:
Jest też bejca, klej, uszczelki i trochę więcej MDF-u, który będzie użyty wewnątrz.
  • Moderator
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #142 dnia: Sierpień 28, 2018, 19:44 »
Przy okazji wspomnę o miłej niespodziance, firma ma łeb na karku i dzięki temu okazuje się iż fornir położony jest również na wewnętrznych ściankach - czym w ogóle się nie chwali. Brawo!
  • Moderator
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #143 dnia: Sierpień 29, 2018, 00:17 »
Dzisiaj za wiele nie porobiłem, krótki etap ale ważny - otwory pod mocowanie BR i głośników. Otwory montażowe Bass Reflex rozwiązałem w poniższy sposób - ma tą zaletę, że nie narażamy otworów montażowych na zniszczenie, gdy kilkukrotnie odkręcamy i wkręcamy np. port w celu modyfikacji strojenia:
I BR na gotowo:
Muszę przyznać, że firma jest bardzo dokładna - średnica otworu jaką sobie zażyczyłem to 148.15mm i kołnierz pasuje idealnie:
W przypadku głośnika już tak dokładnie po przecinku być nie musiało, ale co winno być to jest i głośnik osadził się bez zbędnych luzów:
Głośniki przykręcone w dokładnie taki sam sposób jak porty. Na dzisiaj wystarczy, jutro dalsze zabiegi :)
Offline lok
  • Wiadomości: 146
« Odpowiedź #144 dnia: Sierpień 29, 2018, 09:23 »
Od wewnętrznej strony kładzie się zawsze fornir przeciwprezny. W innym wypadku płyta by się dokształcała.
Offline lok
  • Wiadomości: 146
« Odpowiedź #145 dnia: Sierpień 29, 2018, 09:40 »
Od wewnętrznej strony kładzie się zawsze fornir przeciwprezny. W innym wypadku płyta by się odkształcała.
  • Moderator
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #146 dnia: Sierpień 29, 2018, 09:42 »
Zgadza się, tylko ilu producentów kolumn (licząc tych z głównego nurtu) to stosuje niestety. Jest to bardzo niepożądane, a mimo to wciąż bagatelizowane zjawisko :)
Offline jimmi
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #147 dnia: Sierpień 29, 2018, 11:28 »
Fajna historia, przebnalem przez calosc i spostrzeglem, ze wiele elementow systemu na poczatku mielismy wspolnych. Min Kef iq70, h/k oraz VDH.
Kefy nadal sa u mnie uzywane w drugim systemie, z wymienionym jednak okablowaniem i elementami zwrotnic. VDH poprostu jak nie w szufladzie to gdzies zawsze wpiety. O Atc sie otarles na rzecz naim'a, ja jednak ATC obecnie praktykuje.
Watek swietny  :np:
  • Moderator
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #148 dnia: Sierpień 29, 2018, 11:48 »
Dzięki  :np:
Tak, pamiętam jak dostrzegłem KEF-y stojące za jedenastkami w wątku powitalnym bodajże :)
Van den Hule pozostały, po KEF-ach i Harmanie pozostały tylko wspomnienia i fotki ;D
Offline lok
  • Wiadomości: 146
« Odpowiedź #149 dnia: Sierpień 29, 2018, 14:28 »
Dokładnie tak. A jaka jest grubość ścian.
