Autor Wątek: Recabling słuchawek  (Przeczytany 2754 razy)
Online McGyver
  • Wiadomości: 4150
Odp: Recabling słuchawek
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 17, 2018, 22:21 »
W kontekscie przesyłania sygnalu cyfrowego
W praktyce nie ma czegoś takiego jak "przesyłanie sygnału cyfrowego". Po kablu nie lecą przecież zera i jedynki. Po kablu lecą przebiegi napięciowe bądź prądowe, które mają określone parametry, skończone czasy narastania i opadania, itp. itd. Każdy z tych parametrów może zostać zniekształcony bądź zakłócony.
A dopiero odbiornik interpretuje te przebiegi analogowe, i decyduje kiedy uznać że symbolizują one cyfrowe jedynki, a kiedy że symbolizują cyfrowe zera.
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 17, 2018, 22:40 »
Chciałbym jeszcze tylko uszczegółowić swoje obserwacje. Gniazdko w integrze mej daje dość ciemny przekaz. Miły, ale mało szczegółowy. Tutaj degradacja dźwięku przez przedłużacz jest symboliczna. Mógłbym przegrać ślepe testy. Osobny wzmacniacz słuchawkowy Pro-Ject HeadBox- nic wyrafinowanego- ale już flirtujący z detalem, szczegółem- i zaczynają wyłazić różnice. OPPO HA-1 rozróżnia to jeszcze bardziej. Przykrość soniczna podczas używania przedłużaczy jest tak duża, że pierdolłem nimi w kąt.
Ja pierdzielę
Naprawdę?
Pierdolłeś?
W kąt?
Szacun, stary 🤥
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 17, 2018, 23:57 »
Połączenie kabli koncentrycznych i montaż
Przewody koncentryczne o odpowiednio wymierzonej długości powinny zostać dokładnie ułożone i przymocowane między urządzeniem nadawczym a odbiornikiem. Kabel koncentryczny nie powinien być zbyt długi ani zbyt krótki, gdyż każda anomalia może doprowadzić do szybszego uszkodzenia przewodu w sposób mechaniczny. Wymierzona długość powinna zostać zwiększona o dodatkowe 2-3 metry rezerwy. Kabel powinien zostać położony w całości, natomiast gdy ze względu na warunki zewnętrzne istnieje potrzeba montażu kabla koaksjalnego w kilku częściach, należy wykorzystać tuleje typu F. Umożliwiają one przedłużenie przewodów satelitarnych, składają się ze złącz żeńskich po obu stronach. Warto jednak zminimalizować liczbę tego typu połączeń i pamiętać o dokładnym ich zaizolowaniu.
Nie zaleca się montażu przewodu bez odpowiedniego mocowania, gdyż oprócz zakłóceń odbioru sygnału, może to powodować zniszczenie przewodu. Dobrze użyć do zabezpieczenia i zamocowania opasek kablowych lub wkręcanych uchwytów, które utrzymają kabel w jednej, niezmienionej pozycji, nie pozwalając na swobodne przemieszczanie.
Nie montuj kabli koncentrycznych satelitarnych na piorunochronie ani w żadnych innych miejscach, które mogą zakłócić transmisje sygnału np. przez znaczną zmianę temperatury (łatwo nagrzewająca się powierzchnia).
Podczas projektowania instalacji antenowej należy dobrać złącza w ilości odpowiedniej i dopasowanej do planowanych połączeń.
Instalacja złącz BNC powinna zostać poprzedzona przygotowaniem i przycięciem w odpowiedni sposób końcówek kablowych. Należy jednak pamiętać, że docięcie powinno odbyć się dopiero po ułożeniu kabla. Nie powinno się zapominać o fakcie, że złącza BNC należy zamontować w całości, a więc ze wszystkimi elementami składowymi: osłoną na końcówkę kabla, końcówką właściwą oraz igłą. Kable koncentryczne muszą zostać połączone także przy użyciu rezystorów końcowych czyli terminatorów, które cechują się rezystancję 50 Ohm. Oporniki te o rezystancji dostosowanej do rezystancji kabla przystosowane są do redukcji odbić sygnału i eliminacji potencjalnego zdublowania transmisji, uniemożliwiając zakłócenia. Przynajmniej jeden z nich powinien posiadać uziemienie. Złącze powinno ściśle przylegać do kabla, nie może zostać zamontowane zbyt luźno. Połączenie powinno być
Tekst traktuje o instalacjach antenowych. Głownie jest o sprawach mechanicznych. Jeżeli ktoś miał do czynienia z wtykami typu F wie co to za szajs.
A już kompletnym idiotyzmem jest akapit o rezystorach. Terminatorów używa się tam, gdzie linia pozostaje otwarta (np przy trójniku).  Zapinanie dodatkowego opornika na linie koncentryczną bez rozgałęzienia nie ma najmniejszego sensu.
Poza tym instalacje satelitarne maja z reguły impedancje 75 Ohm.
To tekst jakiegoś "Janusza instalacji satelitarnych" i nie ma absolutnie związku z sygnałami analogowymi audio.
Co do cyfry to przy przesyłaniu sygnału SPDIF kablem koncentrycznym impedancja powinna wynosić 75 Ohm.
Jeżeli nadajnik i odbiornik taka maja ( a powinny jeżeli są w standardzie SPDIF) należy użyć kabla koncentrycznego o takiej impedancji i nie pakować żadnych oporników. Wtedy nie powinno być odbić. I wystarczą wtyki RCA.
Sygnał nie "odbija sie od gniazda" tylko ewentualnie wytwarza odbicia ze względu na niedopasowanie impedancji.
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 18, 2018, 00:01 »
Święte słowa 8)
Dlatego trzeba używać kabli zgodnych ze specyfikacja danego interfejsu. A jak ktoś sobie kupi z 5 PLN kabelek z chińskiej miedzi (miedziowane żelastwo), złożony z 3 żył zaciskanych na konektorze ( bo g. się nie lutuje) to zaczyna wierzyć w audiofilskie kable USB  8)
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 18, 2018, 00:05 »
Ja pierdzielę
Naprawdę?
Pierdolłeś?
W kąt?
Szacun, stary 🤥
Ty się nie mądrz tylko napisz porządną reckę przedłużacza (w oplocie).
Cytując klasyka "masowy odbiorca domaga się" >:(
Offline plastik1989
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 18, 2018, 00:09 »
Bardziej chodzilo mi o to by wskazać, że odbicia sygnału istnieją i nie jest to żadne audiovoodo. Ten artykuł topierwszy, który mi wyskoczył i miał pokazać że nie tylko w audiovoodo sie zwraca uwagę na takie rzeczy jak kable. Odbicie sygnalu może własnie wystąpić przez gniazdo, zwłaszcza jesli jest to zwykle rca które nie ma imp falowej 75ohm, a takie glownie w audio są stosowane.
Czy rzeczywiście te zjawiska mają wplyw na dzwiek najłatwiej sprawdzić w ten sposób jak ja - porównać dwa insetyczne kable o rożnej długości, wg. Mnie sensowniejsza taka droga niż siedzieć w necie i próbować wymyślać/obalać nowe teorie...
W teorii w audio na długościach rzędu 1-2m, a takie są w domowych systemach, to żadne rezsytacnja, pojemność pasożytnicza itd. nie powinna mieć słyszalnego wplywu na nic, szczególnie sieciówki które wpadają na kilka metrów drutu w trafie, a następnie ileś tys uF i ohm w zasilaczu.
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 18, 2018, 00:23 »
Ze względu na częstotliwość  gniazda w cyfrowym audio raczej impedancji falowej "nie mają" dlatego do SPDIF używa się RCA (nie ma specjalnych gniazd/wtyków RCA do SPDIF wymienianych w specyfikacji standardu). Ważniejsza jest w tym wypadku impedancja kabla i może mieć wpływ.
Używanie zwykłego kabla RCA to częsty błąd popełniany przy transmisji SPDIF.
Można używać jeszcze XLR (AES) ale to standard do studia i musi być wyprowadzona z układu.
Mam profesjonalną kartę studyjną RME HDSP Hammerfall i wyjścia SPDIF i AES z karty są na wtykach komputerowych jak do RS232 i VGA.
Zwróć uwagę, że do instalacji sat używa zie głównie g..nianych F a w wersji pro BNC (ze względów mechanicznych) a nie impedancji wtyku/gniazda.
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 18, 2018, 00:28 »
Problem nie jest w kablu, tylko w tym, że te słuchawki mają impedancję 600 Ohm. Nie zagrają z każdą dziurką.
I tu może być pies (lub kot) pogrzebany. Mam stare K141 Monitor i nie chcą za bardzo grać ze wszystkim.
Za to nadają się znakomicie do wzmacniaczy lampowych OTL.
  • Wiadomości: 21061
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 18, 2018, 11:09 »
Szacun, stary 🤥
Dzięki. W najciemniejszy. Gdzie robot nie dociera :)
  • Wiadomości: 8420
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 18, 2018, 11:32 »
Jeszcze takie techniczne zagadnienia mnie "kręcą":
- jaka powinna być optymalna długość kabla biorąc pod uwagę użytkowanie słuchawek czyli przemieszczanie się po pomieszczeniu oraz wątek techniczny czyli jaka długość kabla będzie miała już wpływ na jakość dźwięku,
- myślę o przerobieniu wejścia słuchawek w taki sposób by ze słuchawek wystawały np 15 cm końcówki zakończone gniazdem i aby była możliwość dopinania doń kabli np o różnej długości lub różnych parametrach technicznych kabli co sądzicie o takim rozwiązaniu (widziałem słuchawki z gniazdami zamontowanymi w jednej ze słuchawek w niektórych modelach).
Tak sobie wymarzyłem.  :)
Jak to wygląda z Waszego punktu widzenia?.
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10521
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 18, 2018, 12:35 »
A nie lepiej i estetyczniej przerobić od razu tak żeby gniazdo było wmontowane w muszle? To nie jest aż takie trudne a oszczędzasz przy tym co najmniej jeden punkt lutowania, który może mieć wpływ na dźwięk.
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10521
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 18, 2018, 12:37 »
Ja właśnie przerobiłem w ten sposób,że mam gniazdo w muszli. Mogę w tedy używać jednego kabla do różnych słuchawek.
  • Wiadomości: 8420
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 18, 2018, 12:46 »
Na mini jeckach to zrobiłeś? czy inna metodą?
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10521
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 18, 2018, 12:53 »
Na mini xlr. Chciałem, żeby było kompatybilne z K712.
Szczegóły opisałem tutaj: https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2168.0
  • Wiadomości: 8420
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 18, 2018, 13:09 »
Zobaczę ile u mnie jest miejsca w środku i co mogę zrobić.
A co do długości kabla to 3 m to tak optymalnie? czy deczko więcej dać?
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10521
« Odpowiedź #40 dnia: Luty 18, 2018, 13:24 »
Ja sobie zrobiłem 5 m bo tak mi potrzeba żebym wygodnie mógł siedzieć na fotelu lub kanapie.
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #41 dnia: Luty 18, 2018, 13:46 »
AKG K271 MK II maja fabrycznie zamontowane gniazdo mini XLR. Można sobie dorabiać kabelki w/g uznania bez grzebania w słuchawkach.
  • Wiadomości: 2329
« Odpowiedź #42 dnia: Luty 18, 2018, 17:48 »
A ja sobie kupiłem przedłużacz 3m do słuchawek.
jaki kupiles?
Online McGyver
  • Wiadomości: 4150
« Odpowiedź #43 dnia: Luty 18, 2018, 22:00 »
Ja mam przedłużacz Grado, został mi się po Grado GS1000.
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #44 dnia: Luty 20, 2018, 09:25 »
jaki kupiles?
Pisałem, że społeczeństwo domaga się recenzji  >:D
Vasa bierz się do roboty!
  • Wiadomości: 3363
« Odpowiedź #45 dnia: Luty 20, 2018, 09:33 »
Mariusz i test kabli  :o ... no to czekam z niecierpliwością ;D
  • Wiadomości: 2329
« Odpowiedź #46 dnia: Luty 20, 2018, 09:46 »
nie, zwyczajnie moj obecny powoli nie domaga, moze zamiast lutowania warto kupic inn/lepszy;)
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10521
« Odpowiedź #47 dnia: Luty 20, 2018, 10:16 »
Poprawka. To jest 6m.
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #48 dnia: Luty 20, 2018, 10:48 »
Szanowni.
Słuchawki to Fostex 610. Dynamiczne. Grające dość miękko i relaksująco ale, jak to na słuchawkach, detalu i planktonu dużo.
Kabel słuchawkowy kupiłem na podstawie oglądu zdjęcia. Miał metalowe, solidnie wyglądające wtyki oraz tkaninowy oplot pozwalający przypuszczać że będzie miły w dotyku. Obydwa przypuszczenia okazały się prawdą. Dodatkowo kabel ładnie się układa leżąc na podłodze.
Do odsłuchu krytycznego podszedłem z zapałem bo w końcu to KABEL. A jak wiadomo to najważniejszy element systemu :)
Jako źródło służył zarówno gramofon jak i transport cyfrowy. Muzyka to przeważnie klasyka z dobrych tłoczeń ale również jakieś małe składy jazzowe.
Najpierw posłuchałem kilka godzin z przedłużaczem a potem wypiąłem go i wróciłem do krótkiego kabla. Potem słuchałem krótkich kawałków na zmianę z i bez przedłużacza.
Oczywiście wielokrotnie podczas tej zabawy wydawało mi się że coś się zmienia. Zarówno w poziomie szczegółowości jak i balansu tonalnego. Tyle że coś co mi się zdawało na jednej płycie nie znajdowało potwierdzenia na innej. Czasami jakiś szczegół się gubił innym razem usłyszałem coś po raz pierwszy.
W pewnym momencie zdałem sobie sprawę że to nie ma sensu. Większy wpływ na dźwięk ma temperatura pitej przeze mnie herbaty niż ten dodatkowy kawałek drutu wpięty między wzmacniacz a słuchawki.
Wobec powyższego doszedłem do wniosku że nie jestem w stanie przedstawić jednoznacznych wniosków a jedynie trzy prawdopodobne:
1. Mam sprzęt do du py.
2. Jestem głuchy.
3. Kabel nie wnosi słyszalnych różnic.
  • Wiadomości: 2329
« Odpowiedź #49 dnia: Luty 20, 2018, 10:51 »
ale nadal nie wiemy, jaki to kabel:)
