Autor Wątek: Thorens td 160mk2  (Przeczytany 56812 razy)
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
Thorens td 160mk2
« dnia: Stycznia 21, 2018, 13:12 »
Koledzy powiedzcie czy ten thorens ma oryginalny silnik skoro ma zasilanie z zasilacza i czy to dobre rozwiązanie czy lipa?
Offline tomasz_pianista
  • Wiadomości: 1148
Odp: Thorens td 160mk2
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 21, 2018, 13:15 »
W tych modelach było takie zasilanie.
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 21, 2018, 13:16 »
Tak?mój 160mkII miał zasilanie bezpośrednio z gniazdka :o
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 21, 2018, 13:20 »
To jak to jeden taki drugi taki? Więcej info jeśli można, czy takie zasilanie z zasilacza pogarsza pracę gramofonu?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 21, 2018, 13:29 wysłana przez amati74 »
  • Wiadomości: 9234
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 21, 2018, 13:32 »
Oglądałem instrukcję i jest zasilacz. Pewnie były różne wersje.
Instrukcja stąd:
http://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Thorens.php
  • Wiadomości: 26016
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 21, 2018, 13:34 »
Na vinylengine pod instrukcją obsługi Mk2 jest Mk 1. A ten ma zasilacz. I bądź tu mądry :)
  • Wiadomości: 9234
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 21, 2018, 14:04 »
Takie same zdjęcia są przy mkII. Zapewne były różne wersje produkcyjne, z zasilaczem zewnętrznym i wewnętrznym.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 21, 2018, 14:28 »
Ok to już wiemy że są wersje takie i takie  lecz jak jest lepiej z zasilaczem czy prądem z gniazdka?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 21, 2018, 14:33 wysłana przez amati74 »
  • Wiadomości: 9234
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 21, 2018, 14:43 »
Wątpię aby to miało wpływ na dźwięk. Myślę, że dobrali odpowiedni zasilacz zewnętrzny.
Online rudy-102
  • Wiadomości: 12309
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 21, 2018, 14:47 »
W modelu z normalnym kablem na prąd z gniazdka to albo masz motor na 220V, albo wbudowany transformator wewnątrz gramofonu. Teoretycznie lepiej jest mieć go na zewnątrz.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 21, 2018, 15:30 »
No to racja, zawsze można dokupić jakiś lepszy zasilacz
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 21, 2018, 15:35 »
A czy ramię TP 16 z rurka TP 62 jest w miarę dobre?
Jest też zamontowana wkładka philips 401
« Ostatnia zmiana: Stycznia 21, 2018, 15:39 wysłana przez amati74 »
  • Wiadomości: 4330
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 21, 2018, 15:49 »
z tych zdjeć wydaje się ze ten Thorens to prawie nówka :o :o :o
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 21, 2018, 15:57 »
Był serwisowany przez jakąś niemiecka firme
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 21, 2018, 16:09 »
Powiedzcie co z tym ramieniem bo nie wiem czy kupować czy nie proszę
  • Wiadomości: 5486
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 21, 2018, 16:14 »
Po co? We wtyczce z reguły jest sam trafol, elektronika już wewnątrz gramofonu.
  • Wiadomości: 26016
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 21, 2018, 16:50 »
Te ramiona to nie jest jakieś mistrzostwo świata, ale mają co trzeba i takie były montowane. Trudno to przeskozyć :) Ludzie z tym żyją :)
A co z Luksiem?
  • Wiadomości: 5486
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 21, 2018, 16:54 »
"Mistrzostwo świata" jako samo ramię luzem będzie zapewne kosztować dużo więcej niż kompletny Thorens TD160.
  • Wiadomości: 9234
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 21, 2018, 16:57 »
tak z 5 razy więcej minimum :)
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 21, 2018, 17:11 »
Żart.?
  • Wiadomości: 26016
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 21, 2018, 17:29 »
Amati, nie chodzi o samo ramię TP luzem. Chodzi o jakieś dobre ramię.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 21, 2018, 18:52 »
To ja to wiem że to duże pieniądze za ramię ale myślę że z moim słuchem starczy mi to tp62
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 21, 2018, 18:54 »
Nie zrozumieliśmy się bo ja mam pojęcie że gramofon może być tańszy  od ramienia haha to samo wkładka
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 21, 2018, 19:31 »
A co z Luksiem?
A luksio jest I ma się dobrze, ale zawsze chciałem mieć thorensa posłucham zobaczę porównam i w razie co któryś pójdzie w dobre ręce
