Autor Wątek: Thorens td 160mk2  (Przeczytany 56870 razy)
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
Odp: Thorens td 160mk2
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 21, 2018, 19:33 »
Mam nadzieję że koledzy podpowiedzą jak zadziałać z ustawieniami ramienia bo tam w tym Tp62 jakieś podziałki są i nie wiem czy to od antyskejtingu czy co jeszcze jakaś podziałka na górze nad rurka
Online osiek
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 22, 2018, 08:18 »
O ile dobrze się domyślam to regulacja antyskatingu dla wkladek o różnym szlifie w wersji na sucho i mokro.
  • Wiadomości: 26043
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 22, 2018, 08:26 »
Tak, a wszystko jest w instrukcji, do której linkę zapodał już elem. Po angielsku, niemiecku i francusku.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 22, 2018, 11:53 »
Na sucho i mokro znaczy się że jak ustawiasz po spożyciu albo na czczo?
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 22, 2018, 11:54 »
Taką instrukcje  chyba dostanę w komplecie z gramofonem mam nadzieję
Online osiek
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 22, 2018, 12:14 »
Nie. Możesz odtwarzać na sucho lub mokro. Po  spożyciu to lepiej nie gmerac przy ustawieniach wkladki/ramienia.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 22, 2018, 18:26 »
Koledzy czy do wkładki Philips GP 401 jakąś dobrą igłę można zakupić jako zamiennik? Czy ta wkładka jest upgreadowalna? Czy w ogule warto sobie nią głowę zawracać. Jest zamontowana w moim td 160 mk2
  • Wiadomości: 4330
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 22, 2018, 18:30 »
najlepiej eliptika takiego jak do GP 412 MK II, jico
bo to takie samo body jest,
a jaka jest różnica miedzy nimi oprócz ceny to nie wiem
trzeba by zajrzeć do wątku o GP, tam frywolny coć pisał, ale chyba różnicy nie znalazł o ile pamiętam
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 22, 2018, 18:33 »
Frywolny zawsze na posterunku mam nadzieję że zaraz się odezwie i będę oswiecony
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 22, 2018, 18:34 »
Swoją drogą już się nie mogę doczekać aż przyjdzie ten thorens
  • Wiadomości: 4330
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 22, 2018, 18:38 »
o GP401 masz tu (miedzy innymi)
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=1438.msg111756#msg111756
tak jak pamietałem tylko szlif sie zmieniał
ale warto wstawić eliptica jesli się kupuje zamiennik
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 22, 2018, 18:48 »
Moja wygląda tak ma napis Philips 401
  • Wiadomości: 26043
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 22, 2018, 18:49 »
To jest Mk 2. Wybór zamienników jest spory. Śrubki do wyrzucenia. Takii łeb niszczy mocowanie wkładki.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2018, 18:54 wysłana przez frywolny trucht »
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 22, 2018, 18:52 »
To jest Mk 2.
Niestety narazie tylko takie jak gramofon przyjdzie i będzie cały to wyślę profilowe foto, Btw z profila to wykapany dzik
  • Wiadomości: 26043
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 22, 2018, 19:08 »
Rok temu, jak się zabawialiśmy z malgiem igłami, sytuacja była czytelniejsza. Każdy pisał jaki szlif i już.
Dziś 99% sprzedawców pisze jedynie, że pasuje do tych i do tych modeli, a o szlifie sza.
Przykład: https://www.ebay.pl/itm/SAPHIR-DIAMANT-STYLUS-PHILIPS-946D65-GP-400-401-406-412-413-421-422-500-501-II/391540504736?hash=item5b29a1f8a0:g:oD8AAOSwMtxXu-nM
To jest to samo co sprzedaje Thakker i Wamat jako Japan C.O. czy jak to u nich leciało. 946 D 65
Przy czym Wamat chociaż pisze, że to sferyk: http://allegro.pl/igla-gramofonowa-philips-gp-400-ii-946-d65-gratis-i7111578588.html
Lepiej szukać eliptyka tej firmy, potem eliptyka JICO, a najlepiej polować na eliptyka NOS w dobrym stanie :)
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 22, 2018, 19:42 »
A jakie śrubki powinny być i gdzie je można  zanabyć?
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 22, 2018, 19:49 »
A  coś takiego?
  • Wiadomości: 26043
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 22, 2018, 20:40 »
Gdyby się udało znaleźć numerek wyżej http://www.audioscope.net/philips-946d67-stylus-for-gp-412-nos-p-1281.html, w tej cenie- byłoby zajeb.ście. Ta to jest najprostszy eliptyk. Numerek wyżej od sferyka. Ciut może za dużo, choć tych wypadkowych jest tyle... Po pierwsze coraz ich mniej, gdyby była w stanie idealnym, nie przerdzewiały wspornik, nie skruszały zawias.
Śrubki, gdy patrzysz na nie z boku, nie mogą mieć profilu stożka. Bo to rozpycha wkładkę ( albo headshell gdy łeb jest od góry, a headshell nie ma rozfrezowanych- jak np. Ad Fontes- otworów. Najlepiej jakby były z materiału niemagnetycznego. Na alegru są zestawy o różnych długościach:
http://allegro.pl/srubki-wkladki-gramofonowej-zestaw-6sz-i5885816437.html
Warto też mieć różne średnice gwintu. M2- M 2,5?  Róźnie to w różnych wkładkach jest. Po prostu śrubków powinien być woreczek i tyle :)
Byle nie z łbem stożkowym jak poniżej:
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2018, 20:48 wysłana przez frywolny trucht »
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 22, 2018, 21:07 »
U mnie w pracy są całe worki śrubek i nakrętek tylko na klucz ampulowy czy tam szescioboczny kolor czarny popytam mechaników może coś znajda w odpowiednim rozmiarze a jak nie to poszukam na jebaju
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 22, 2018, 21:11 »
Ciekawe co za matołek wstawił takie śrubki.
  • Wiadomości: 12314
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 22, 2018, 21:11 »
Tylko sprawdź, żeby nie były przypadkiem stalowe.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 22, 2018, 21:14 »
Racja u mnie w pracy to raczej stalowe będą. Ale sprawdzę magnesem
  • Wiadomości: 12314
« Odpowiedź #47 dnia: Stycznia 22, 2018, 21:31 »
U mnie w zwykłym baumaktcie można kupić śrubki mosiężne to myślę, że u Ciebie będzie podobnie.
  • Wiadomości: 5486
« Odpowiedź #48 dnia: Stycznia 22, 2018, 21:40 »
U nas też można w Leroy-Merlin kupić śrubki mosiężne, problem polega na tym że najmniejszy rozmiar to M3.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #49 dnia: Stycznia 22, 2018, 21:42 »
Podjadę do B&Q i zobaczę ale najpierw popytam mechaników w pracy
