Autor Wątek: Thorens td 160mk2  (Przeczytany 24224 razy)
Offline amati74
  • Wiadomości: 2950
Odp: Thorens td 160mk2
« Odpowiedź #775 dnia: Czerwiec 05, 2018, 17:28 »
Tak bywa,to przesłuch. W analogu rzecz nagminna :)
Tak niestety jest. Może nie nagminnie, ale na pewno często :(
To dobra cześć złej wiadomości, bo już myślałem że mój sprzęt głupieje i już nerwoza się pojawiła.
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #776 dnia: Czerwiec 05, 2018, 17:56 »
To efekt zupełnie normalny.Nie jest wadą sprzętu, ani płyty, ale dowodem na to, że nie tylko słuchasz, ale również słyszysz. :)
Muzyka ponad polityką!
Offline amati74
  • Wiadomości: 2950
« Odpowiedź #777 dnia: Czerwiec 05, 2018, 18:00 »
Paweł ale mi dobrze zrobiłeś
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #778 dnia: Czerwiec 05, 2018, 18:03 »
  • Wiadomości: 4179
« Odpowiedź #779 dnia: Czerwiec 05, 2018, 18:04 »
Nie jest wadą (...) płyty
A ja uważam wręcz przeciwnie, ze to wada płyty. Rowki są zbyt blisko siebie i dlatego słychac to co jest w sąsiednim rowku. Jest to pewna niestaranność przy produkcji. Albo starano się zbyt wiele materiału upchnąć na jednym asfaltowym placku.
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #780 dnia: Czerwiec 05, 2018, 18:08 »
Na niektórych płytach CD też to słuchać, szczególnie  na słuchawkach.Taśma, analog tak ma.
  • Wiadomości: 4179
« Odpowiedź #781 dnia: Czerwiec 05, 2018, 18:16 »
Owszem, efekt przekopiowania sygnału pomiędzy sąsiednimi zwojami długo przechowywanej bez przewijania taśmy, z którym producenci taśm starali się walczyć. Bo co by nie mówić, to jest to na pewno zjawisko niepożądane i w jakimś tam stopniu uciążliwe.
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #782 dnia: Czerwiec 05, 2018, 18:22 »
Wg mądrej książki (Iwanicka/Koprowski, str. 76-78) najsilniejsze jest przekopiowanie zaraz po zapisie; po kilku godzinach efekt ten słabnie, ale może znacznie wzrosnąć, jeśli taśma zostanie podgrzana. Każdorazowy, nawet krótkotrwały, skok temperatury (np. z 20 do 40 st. C), powoduje skok przekopiowania o kilka dB.
Efekt przekopiowania jest najsilniejszy, gdy w sąsiednich zwojach zapisane są bardzo silne i bardzo słabe sygnały, np. przy nagraniach mowy, gdzie są przerwy między wypowiedziami - wtedy "echo" w takiej przerwie jest najsilniejsze. To silny sygnał z sąsiedniego zwoju magnesuje sąsiedni odcinek taśmy na którym zapis jest bardzo słaby.
Efekt przekopiowania jest tym słabszy, im większa koercja taśmy, a więc powinien być najsilniejszy w taśmach typu I, słabszy w taśmach typu II, a najsłabszy w taśmach typu IV. Ale z kolei efekt przekopiowania rośnie im mniejsze są cząsteczki magnetyczne - a więc taśmy szczególnie niskoszumowe przekopiowują się bardziej niż taśmy o wysokich szumach.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2950
« Odpowiedź #783 dnia: Czerwiec 05, 2018, 18:47 »
No kiepskie to jest w odsluchu
Offline amati74
  • Wiadomości: 2950
« Odpowiedź #784 dnia: Czerwiec 05, 2018, 18:51 »
No panowie szacun za posiadaną wiedzę i jasny przekaż dla młodzieży
Offline amati74
  • Wiadomości: 2950
« Odpowiedź #785 dnia: Czerwiec 23, 2018, 16:11 »
Czy u was między utworami na winylu słuchać taki pulsujacy szum? Czy to coś u mnie źle ustawione, czyżby silnik było słuchać albo pasek? Dziwne i niepokojące. Co zrobić z takim problemem?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 23, 2018, 16:25 wysłana przez amati74 »
Offline amati74
  • Wiadomości: 2950
« Odpowiedź #786 dnia: Czerwiec 23, 2018, 16:28 »
Kurcze to chyba problem na płycie  Chet'a baker'a, bo na płycie Coltrane'a już tego  szumu nie słychać.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2950
« Odpowiedź #787 dnia: Czerwiec 23, 2018, 16:36 »
To się człowiek może pomylić myślałem że niemieckie wydanie Chet'a  lepsze a tu zonk i gorzej wyglądające europejskie wydanie Coltrane'a lepiej gra
Offline cdt
  • Wiadomości: 2762
  • Sferyk który zadziwia ;)
« Odpowiedź #788 dnia: Czerwiec 23, 2018, 16:39 »
Możliwe że każdy Chet tak brzmi bo taki jest materiał źródłowy .
Rylcowe wkładki MC
  • Wiadomości: 5549
« Odpowiedź #789 dnia: Czerwiec 23, 2018, 16:42 »
Słuchałem ostatnio płyty Freddiego Hubbarda, wydanej przez BN i szumiało oj szumiało... co absolutnie nie przekreślało doskonałego brzmienia. Po prostu zdecydowano się nie czyścić nagrania z oryginalnego tła.
Ale to było w plikach hi res.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2950
« Odpowiedź #790 dnia: Czerwiec 23, 2018, 20:04 »
Ja i tak będę słuchał Chet'a uwielbiam go. Moje płyty Chet'a CD mono też szumią
Offline amati74
  • Wiadomości: 2950
« Odpowiedź #791 dnia: Październik 19, 2018, 15:59 »
Koledzy znów potrzebna wasza fachowa porada, ostatnio chciałem  ustawiać prawidłowe  VTA dla rurki thorens   TP 63 z wkładka jak wiecie philips 401 mk2. Problem wystąpił następujący, kiedy ustawiłem prawidłowe (powiedzmy) VTA, okazało się że reszta rzeczy współpracujacych z ramieniem jest za wysoko, okazało się że muszę nienaturalnie wysoko podnieść podpórke na której się opiera rurka ramienia tak samo za wysoko jest teraz caly mechanizm z łożyskami ramienia, dosłownie dotyka pokrywy kiedy ta jest zamknięta. Pytanie brzmi czy można i czy będzie to prawidłowo gdy zamontuje uchwyty wkładki w środku, we wnece headshela, co obniży pozycje wkładki względem talerza?.
Teraz wkładka jest zamontowana w sposób który widać na fotce ale takie zamontowanie skutkuje właśnie problemem z ustawieniem VTA.
Jeśli się mylę i są jakies inne problemy to proszę o pomoc.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 21171
« Odpowiedź #792 dnia: Październik 19, 2018, 16:44 »
Co to?
  • Wiadomości: 21171
« Odpowiedź #793 dnia: Październik 19, 2018, 17:04 »
To mi wygląda jedynie na podkładkę. Myślę, że możesz wyciepać. Uchwyt headshella ma nagwintowane otwory i to on trzyma śrubki. Tyle, że może zajść potrzeba zamontowania krótszych śrubek. Lub ich przycięcia.
Zdjęcia stąd: http://yahoo.aleado.com/lot?auctionID=t584976046
Offline amati74
  • Wiadomości: 2950
« Odpowiedź #794 dnia: Październik 19, 2018, 17:32 »
Ok sprawdzę taka możliwość
  • Wiadomości: 4179
« Odpowiedź #795 dnia: Październik 19, 2018, 17:54 »
Nie! Nie "wyciepać" tylko pieczołowicie przechować. Bo Philips to bardzo wysoka wkładka. Ten dystans może się przydać gdy Amati założy jakąś niższą.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2950
« Odpowiedź #796 dnia: Październik 19, 2018, 20:07 »
Tą podkładkę włożyłem we wnęke w headshelu bo się bezproblemowo mieściła i jest skręcone razem z uchwytem a wkładka jest przykrecona bezpośrednio do headshela i jest ok.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2950
« Odpowiedź #797 dnia: Październik 19, 2018, 20:10 »
Była jeszcze jedna cieniutka plastikowa podkładka, tą schowalem w razie była by potrzebna.
  • Wiadomości: 21171
« Odpowiedź #798 dnia: Październik 19, 2018, 20:13 »
Brawo ty! :)
Offline bat73
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #799 dnia: Październik 19, 2018, 23:24 »
Napis 2.0 na "podkładce" na zdjęciach sugeruje że może ona mieć na celu również dociążenie wkładki w celu korekcji częstotliwości rezonansu. Takie usuwalne obciążniki były dołączane do wkładek Ortofona serii OM. Można je również kupić do ramion SME
