Autor Wątek: Thorens td 160mk2  (Przeczytany 25381 razy)
  • Wiadomości: 5615
Odp: Thorens td 160mk2
« Odpowiedź #800 dnia: Październik 19, 2018, 23:29 »
Napis 2.0 na "podkładce" na zdjęciach sugeruje że może ona mieć na celu również dociążenie wkładki w celu korekcji częstotliwości rezonansu. Takie usuwalne obciążniki były dołączane do wkładek Ortofona serii OM. Można je również kupić do ramion SME
Tak, dlatego można to stosować na górze headshella jak i pod spodem by wyrównać VTA, przy niższych wkładkach. Zastosowanie może być różne ale w tym przypadku chodzi o wysokość wkładki.
Online cdt
  • Wiadomości: 2923
« Odpowiedź #801 dnia: Październik 19, 2018, 23:34 »
Jak również do ramion technicsa .
Offline amati74
  • Wiadomości: 2980
« Odpowiedź #802 dnia: Październik 20, 2018, 00:26 »
W moim ramieniu na górze się nie da bo nie ma otworów montażowych na przelot w headshelu, ale można od spodu bądź mieści się jak już pisałem we wnece w środku headshela. Ta druga plastikowa wkładka nie wiem do czego służy ale pewnie też ma jakieś konkretne zastosowanie.
Jesli koledzy wiedzą do czego jest z chęcią się dowiem
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Offline amati74
  • Wiadomości: 2980
« Odpowiedź #803 dnia: Październik 20, 2018, 01:00 »
Ok zamontowałem ta cieniutka podkładkę między wkładka a headshelem i jest ok, to zawsze lepsza izolacja i waga wkładki jest ok, dzięki koledzy za pomoc, mam nadzieję że będzie wkladeczka dobrze hulała z dobrym VTA
PS ta cienka podkładka jest tak cienka że nawet na zdjęciu ledwo ja widać, to jest chyba podkładka stabillizujaca tak mi się zdaje
« Ostatnia zmiana: Październik 20, 2018, 01:06 wysłana przez amati74 »
Offline amati74
  • Wiadomości: 2980
« Odpowiedź #804 dnia: Październik 20, 2018, 02:01 »
I znów czeka mnie kalibracja wkładki, masakra
Online McGyver
  • Wiadomości: 4616
« Odpowiedź #805 dnia: Październik 20, 2018, 11:18 »
Ona jest plasticzana. Waży tyle co nic. Napis 2.0 sugeruje że ma 2mm grubości. Do tychThorensów dołączano zestaw podkładek dystansowych o różnych grubościach:
  • Wiadomości: 21768
« Odpowiedź #806 dnia: Październik 20, 2018, 11:52 »
Takie trochę dziadostwo. Filipek się nie obrazi, ale weź tu precyzyjnie kalibruj jaką Shibatę na takich plasticzanych wytłoczkach jak z modelu do sklejania :o ::)
Online McGyver
  • Wiadomości: 4616
« Odpowiedź #807 dnia: Październik 20, 2018, 11:55 »
Miej pretensje do Thorensa. Ja mówię jak jest.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2980
« Odpowiedź #808 dnia: Październik 20, 2018, 13:09 »
No stress koledzy jest ok
Offline amati74
  • Wiadomości: 2980
« Odpowiedź #809 dnia: Listopad 21, 2018, 22:53 »
Koledzy! Może już o tym pisałem ale ponawiam apel o pomoc. Mam wielki problem i unieruchomiony gramofon. Bez pomocy nie wiem czy uda mi się go uruchomić.
Prawdopodobnie ze starości obrobila się główka od śrubki ustawiającej azymuth silnika, pasek spada z puleja i z podtalezyka. Nie mam pojęcia jak mogę awaryjnie wykręcić zniszczona srubke, co powinienem zrobić. Może odkręcić cały silnik, ale czy potem będą problemy z jego ustawieniem? Nie mam pojęcia w tym temacie, pisałem do Tomasza Pianisty ale chyba  jest bardzo zajęty.
 Bardzo proszę o pomoc.
Online cdt
  • Wiadomości: 2923
« Odpowiedź #810 dnia: Listopad 21, 2018, 23:04 »
Tzn ułamała się i końcówka siedzi w gwincie ? i chcesz ją wykręcić . Dobrze rozumiem .
Offline bat73
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #811 dnia: Listopad 22, 2018, 12:41 »
Spokojnie.
To nic szczególnie skomplikowanego.
Silnik jest przykręcony 3 śrubami M3.
Jedna zwykła, Jedna długa ok 25 mm do ochrony pulleya i jedna zwykła dociskana spężyną do regulacji pochylenia pulleya.
Nie bardzo rozumiem co się stało i z którą śrubą. Zdjęcie byłoby pomocne.
Co by nie było każdą śrubę możesz wymienić na inną byle sprawną. Kłopotem może być wykręcenie zużytej śruby ale i to da się zrobić nawet gdy całkiem urwałeś główkę.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2980
« Odpowiedź #812 dnia: Listopad 22, 2018, 23:07 »
Nie, w głowce był krzyżak na śrubokręt gwiazdkowy ale z krzyżaka zrobiło się kółko i żaden śrubokręt/klucz nie chce tego ruszyć
Offline amati74
  • Wiadomości: 2980
« Odpowiedź #813 dnia: Listopad 22, 2018, 23:10 »
Spokojnie.
Chodzi o śrube do regulacji pochylenia puleja myślałem żeby do główki śruby przykleić małą nakrętke i odkręcić to kluczykiem nasadowym
Zdjęcie podeślę jak wrócę z pracy
Online cdt
  • Wiadomości: 2923
« Odpowiedź #814 dnia: Listopad 22, 2018, 23:15 »
Skoro śruba i tak już jest do bani to spróbuj wywiercić w niej otwór mniejszy niż masz kluczyk imbusowy . Na siłę wciśnij klucz i wykręć trupka
Online McGyver
  • Wiadomości: 4616
« Odpowiedź #815 dnia: Listopad 22, 2018, 23:21 »
Jeżeli jest dostęp do łba śruby, to należy go (łba) przeciąć dremelem  z założoną tarczą tnącą (nie za głęboko przeciąć) po czym wykręcić płaskim siukrobentem i wkręcić wzamian śrubkę z łbem na imbus (b takie są mniej podatne na obrobienie niż philipsowskie).
Offline amati74
  • Wiadomości: 2980
« Odpowiedź #816 dnia: Listopad 23, 2018, 01:09 »
Jutro albo w sobotę podziałam i zobaczymy jak zdolny jestem albo się uda albo będzie
Offline amati74
  • Wiadomości: 2980
« Odpowiedź #817 dnia: Listopad 23, 2018, 19:06 »
Dostałem od kolegi bardzi wąski pilniczek modelarski może dam radę naciac szczelinke na płaski śrubokręt. Jutro zacznę się z tym bawić dziś ostatnia nocka
Offline amati74
  • Wiadomości: 2980
« Odpowiedź #818 dnia: Listopad 27, 2018, 12:23 »
Wreszcie udało mi się w  wykręcić felerną śrube regulującą wychulenie puleya, wypilowalem pilniczkiem modelarskim szczelinke pod płaski śrubokręt i udało się .  Jest jednak gorzej nisz myślałem, miałem nadzieję że zepsuta główka śrubki  to będzie jedyny problem, okazało się jednak że trzpień w który wkreca się srubke ze sprężyną kręci się w koło, musiałem więc użyć malutkiego śrubokręt by zablokować obracanie się trzpienia podczas wykrecania srubki . Macie może jakiś pomysł jak to naprawić (unieruchomic) . Bez zablokowania  tego trzpienia nie da się regulować wychulenia puleja, oraz dobrze dokrecic silnika. Jeśli nie da się tego naprawić, czeka mnie zakup  innego silniczka, a to nie mały koszt
Fotki :
1 trzpień
2 uszkodzone gniazdo czpienia
3 dobre gniazdo czpienia
Online cdt
  • Wiadomości: 2923
« Odpowiedź #819 dnia: Listopad 27, 2018, 12:40 »
A dobry klej dwuskładnikowy do metalu sobie nie poradzi ?
Online McGyver
  • Wiadomości: 4616
« Odpowiedź #820 dnia: Listopad 27, 2018, 12:55 »
1. Roznitować. Mocny, twardy punktak, i solidnie, acz precyzyjnie przypieprzyć młotkiem. Uważać żeby czegoś nie rozwalić.
2. Zalutować. Mocna lutownica transformatorowa lub duża grzałkowa, salmiak (śmierdzi okrutnie, ale jest skuteczny) i cyna ołowiowa.
3. Zakleić. Klej dwuskładnikowy typu Distal lub podobny, najpierw dokładnie odtłuścić obszar przeznaczony do zaklejenia (aceton, czysta benzyna ekstrakcyjna, alkohol izopropylowy itp.), później wysuszyć, odczekać, rozrobic klej, zapaćkać, ułożyć tak żeby nie spłynęło, czekać do skrzepnięcia, a potem jeszcze z dobę.
Offline amati74
  • Wiadomości: 2980
« Odpowiedź #821 dnia: Listopad 27, 2018, 13:23 »
Dzięki McG będę walczył parę pomysłów jest.
  • Wiadomości: 4305
« Odpowiedź #822 dnia: Listopad 27, 2018, 16:20 »
można też od spodu wywiercić otwór
 o srednicy mniejszej niż ten trzpień, nagwintować
 i od spodu zakontrować śrubką (pewnie M2,5 albo M3) z podkładką spręzynową lub dwoma
Online McGyver
  • Wiadomości: 4616
« Odpowiedź #823 dnia: Listopad 27, 2018, 16:22 »
Owszem, ale tym sposobem skrócisz trzpień.
  • Wiadomości: 4305
« Odpowiedź #824 dnia: Listopad 27, 2018, 16:28 »
nie skrócę,
bo otwór powinno sie wywiercić bez odłaczania czpienia od podstawy (bez walenia młotnie)
 a  srednica otwóru musi być taka zeby jeszcze nagwintować i srubke wkręcić
poza tym chyba od drugiej strony ten trzpień ma kołnierz który styka się z podstawą i nie wejdzie glębiej
