Autor Wątek: Thorens td 160mk2  (Przeczytany 56763 razy)
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
Odp: Thorens td 160mk2
« Odpowiedź #825 dnia: Listopada 27, 2018, 17:08 »
nie skrócę,
bo otwór powinno sie wywiercić bez odłaczania czpienia od podstawy (bez walenia młotnie)
 a  srednica otwóru musi być taka zeby jeszcze nagwintować i srubke wkręcić
poza tym chyba od drugiej strony ten trzpień ma kołnierz który styka się z podstawą i nie wejdzie glębiej
Ale ten trzpień ma otwór od spodu , tylko nie wiem jak głęboki, otwór ma jakby kształt trójkąta.
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2018, 17:12 wysłana przez amati74 »
  • Wiadomości: 4330
« Odpowiedź #826 dnia: Listopada 27, 2018, 17:15 »
no to tym bardziej można spróbowac go nagwintować
może przedtem pogłębić (nawiercić głębiej, oczywiscie odpowiednim wietrłem pod podpowiedni gwint)
a jako jest grubosc trzpienia i srednica tego otworu ?
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #827 dnia: Listopada 27, 2018, 17:29 »
Załatwię suwmiarke to pomierze.
« Odpowiedź #828 dnia: Listopada 27, 2018, 18:02 »
A może kup maszynę CMC i zrób nowy ten silnik  ;D . Po co sobie komplimujesz życie sklej to . To nie samolot jak się rozklei to nikt nie zginie .
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #829 dnia: Listopada 27, 2018, 18:15 »
Jak się rozkleji to moja duma na tym ucierpi .
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #830 dnia: Listopada 27, 2018, 18:17 »
Jutro będzie klejone jak nie zadziała to punktak a jak nie to gwintowanie i srubka a  jak i to nie pomoże to pospawam plazmą
« Odpowiedź #831 dnia: Listopada 27, 2018, 22:03 »
Ramie ADFontesa jest klejone . Czasem się rozklejają . To w temacie dumy ;)
SME 3012 ma gumową część która z wiekiem parcieje . Kity zalecają kleić punktowo :P .
A klej to nic złego . Gadocha miał go w nogach . A jak wiadomo Robert Gadocha Roberta Warszawa kocha :P
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #832 dnia: Listopada 28, 2018, 00:28 »
SME 3012 ma gumową część która z wiekiem parcieje . Kity zalecają kleić punktowo .
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #833 dnia: Listopada 28, 2018, 00:29 »
Już miałem dziś kleić, sięgam do szafki po klej i lipa tuby okazały się pekniete i musiałem wywalić, jutro kupie nowy i będę eksperymentować.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #834 dnia: Grudnia 06, 2018, 17:26 »
Ok parę dni temu skleilem obracającą się tuleje dystansową od silniczka w moim thorensie. Przykrecilem dziś założyłem pasek wszystko wyregulowalem i gra. Klej epoxy dal rade.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #835 dnia: Grudnia 06, 2018, 18:03 »
Mam pytanie dotyczące ramienia TP16, a mianowicie mam luz w tylnej części ramienia, a dokładnie luźna jest tuleja na którą nakłada się krążek przeciwagi. W tą tuleje wkrecona jet dodatkowa regulacja przeciwagi. Nie mam pojęcia czy to powinno być luźne czy nie proszę o rady jak to naprawić
« Ostatnia zmiana: Grudnia 06, 2018, 18:06 wysłana przez amati74 »
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #836 dnia: Grudnia 06, 2018, 20:21 »
Pod spodem tej tuleji jest srubka ale jest kiepski dostęp
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #837 dnia: Marca 12, 2019, 19:26 »
Koledzy myślę o wymianie tych już wiekowych  podzespołów w moim thorensie, czy któryś z kolegów polecił by jakąś konkretną markę, żeby były dobre jakościowo i żeby trzymały parametry przez kolejne długie  lata, a może ktoś poleci jakieś lepsze parametry. Ten żółty philips ma chyba 10% tolerancji.
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2019, 19:46 wysłana przez amati74 »
  • Wiadomości: 5486
« Odpowiedź #838 dnia: Marca 12, 2019, 20:39 »
Zostaw je w spokoju, te kondensatory można zniszczyć tylko na dwa sposoby. Zmiażdżyć lub podpalić. Same z siebie się nie zużywają.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #839 dnia: Marca 13, 2019, 00:27 »
No i fajnie dzięki Adam
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #840 dnia: Września 04, 2019, 00:32 »
Koledzy mam dylemat, czy jest możliwe że olej ubywa(ucieka) z gniazda łożyska w którym pracuje sub platter   w moim thorensie?
Offline azael
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #841 dnia: Września 12, 2019, 23:22 »
Nie mam już parę lat Torka ale nie kojarzę żeby się do tego łożyska wlewało olej. Raczej zkrapialo się olejem aby było "mokre". Wyjaśnij dokładniej o co chodzi.
Wyssane z palca przy użyciu Tapatalka
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #842 dnia: Września 12, 2019, 23:30 »
Zawsze wkraplałem parę kropli oleju do otworu w który wkładam trzpień podtalerzyka a potem wycieralem nadmiar oleju z kołnierza łożyska i tyle
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #843 dnia: Września 12, 2019, 23:30 »
Ostatnio miałem wrażenie że trzpień jest suchy
Offline azael
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #844 dnia: Września 12, 2019, 23:41 »
A co to za olej? Bo ja tylko raz smarowałem to łożysko, a ciągle coś dłubałem przy Torku, więc subplater był często zdejmowany.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #845 dnia: Września 13, 2019, 00:18 »
Nie pamiętam wywaliłem buteleczke, teraz zakroplilem nowy i zobaczę czy zniknie, narazie nie będę robił z tego problemu, jak zniknie to dopiero się będę awanturowal . Teraz zakroplilem olej full syntetyk, super czysty " zero resistance" ma bardzo małą lepkość. Mechanicy mówili to super  jakośc
