Autor Wątek: Stroboskop  (Przeczytany 2510 razy)
  • Wiadomości: 2417
Odp: Stroboskop
« Odpowiedź #50 dnia: Luty 09, 2018, 10:45 »
ten zestaw to chyba do mierzenia bez plyty tylko sie nadaje? to rownie dobrze RPM calculator w sumie moze byc:)
mi sie kiedys marzyl taki, ktory na biezaco sprawdzi obroty, jak slucham, ale w malym pieniadzach to raczej marzenie scietej glowy.
Odp: Stroboskop
« Odpowiedź #51 dnia: Luty 09, 2018, 11:12 »
Tak bez płyty. Z płytą to mam oryginalny talerzyk z Lenco,który kładę na label.
A generalnie to z uwagi na działanie silnika w Lenco,jest mi to obojętne,zawsze trzyma obroty :)
« Ostatnia zmiana: Luty 09, 2018, 12:55 wysłana przez Michał »
Offline Michał Trójmiasto
  • Wiadomości: 75
Odp: Stroboskop
« Odpowiedź #52 dnia: Luty 09, 2018, 13:43 »
Moon - ale dlaczego średnia ta metoda z tachometrem? Kręci się talerz, puszczam promień lasera, mam odczyt. Co to za filozofia?
  • Wiadomości: 2417
Odp: Stroboskop
« Odpowiedź #53 dnia: Luty 09, 2018, 14:53 »
mialem rozne odczyty, w zaleznosci z ktorej strony talerza mierzylem, moze kwestie odbicia swiatla
  • Wiadomości: 75
Odp: Stroboskop
« Odpowiedź #54 dnia: Luty 09, 2018, 15:15 »
Rozumiem, ale duże były te odchyłki, czy też pomiar typu 34.1 obroty albo 33.2?
  • Wiadomości: 2417
Odp: Stroboskop
« Odpowiedź #55 dnia: Luty 09, 2018, 15:20 »
wedlug Ciebie 0.8 to mala odchylka? nie pamietam juz ,byly roznice nawet jak wskazywalem laserem nieco wyzej lub nizej, i jeszcze trzeba to w rece trzymac przez dobrych kilka obrotow, wiec malo wygodne dla mnie sie stalo.
  • Wiadomości: 2528
Odp: Stroboskop
« Odpowiedź #56 dnia: Luty 09, 2018, 16:20 »
Ja myślałem raczej o czym stacjonarnym bez żadnego tam trzymania w łapkach i celowania w punkt.Osobna obudowa, wyświetlacz i pomiar ciągły przy włączonym gramofonie.
Muzyka ponad polityką!
  • Wiadomości: 75
Odp: Stroboskop
« Odpowiedź #57 dnia: Luty 09, 2018, 20:37 »
Paul_67 - no to myślimy o tym samym 8)
a swoją drogą, co za problem postawić ten tachometr na plincie i kierować laser na dolną część talerza?
Oczywiście, tak, jak Paul, wolałbym coś osobnego i ze stałym pomiarem.
  • Wiadomości: 2417
Odp: Stroboskop
« Odpowiedź #58 dnia: Luty 12, 2018, 09:53 »
moj ma przycisk, ktory trzeba przytrzymac, zeby swiecil laser, nie ma swiatla ciaglego, a polozenie na plincie by nie pomoglo, bo strumien lasera bylby za nisko
  • Wiadomości: 2417
Odp: Stroboskop
« Odpowiedź #60 dnia: Luty 12, 2018, 10:15 »
chyba kiepskie parametry ma
Dokładność pomiarowa +-3 obr.
  • Wiadomości: 2528
Odp: Stroboskop
« Odpowiedź #61 dnia: Luty 12, 2018, 10:27 »
Ten ma rozdzielczość 0.1 i jest tani.Dokładność +- 0,05
http://allegro.pl/tachometr-laserowy-lcd-obrotomierz-etui-ad32-i6875516324.html
« Ostatnia zmiana: Luty 12, 2018, 10:31 wysłana przez paul_67 »
  • Wiadomości: 2417
Odp: Stroboskop
« Odpowiedź #62 dnia: Luty 12, 2018, 10:35 »
taki mam, trzeba trzymac przycisk przy pomiarze.
  • Wiadomości: 2528
Odp: Stroboskop
« Odpowiedź #63 dnia: Luty 12, 2018, 10:37 »
Przerobić dziada i dać zasilacz zamiast baterii :)
Moon jak wyglądają te paski odblaskowe?
  • Wiadomości: 4299
Odp: Stroboskop
« Odpowiedź #64 dnia: Luty 12, 2018, 23:40 »
co tak namawiasz ? sprzedajesz go ?  ;D ;D
a poważnie:
kazdy ma swój patent, i uważa że jego metoda najlepsza
  • Wiadomości: 2417
Odp: Stroboskop
« Odpowiedź #65 dnia: Luty 13, 2018, 10:10 »
to chyba z 'metra' sie tnie, szerokosc z centymetr, musialbym sprawdzic, bo zszczerze mowiac nie pamietam
  • Wiadomości: 2528
Odp: Stroboskop
« Odpowiedź #66 dnia: Luty 13, 2018, 17:40 »
Nie namawiam i nie sprzedaje :)
  • Wiadomości: 4299
Odp: Stroboskop
« Odpowiedź #67 dnia: Luty 13, 2018, 17:44 »
Doprawdy nie rozumiem,dlaczego nie chcecie kupić sobie tego zestawu za 40 zł. Poręczny,dokładny,tani i estetyczny. Co najważniejsze-działa. Po kiego budować jakieś strobosystemy?
sorry, Paul,
 ale ja myślałem że odnosze sie do tego co napisał chyba Michał, musialem coś pochrzanić, chyba strony mi się pomyliły
