Autor Wątek: Wydania 45 RPM  (Przeczytany 2072 razy)
Drizzt
Wydania 45 RPM
« dnia: Luty 02, 2018, 00:43 »
Co sądzicie o wydaniach 45 RPM standardowych albumów? Czy faktycznie brzmią dobrze i warto się zainteresować takimi wydaniami? Szczególnie interesują mnie albumy Petera Gabriela, gdzie producent dodatkowo chwali się, że płyty były nacinane z prędkością zmniejszoną o połowę (half-speed remastered). Trochę odstrasza, że standardowe albumy zwykle zajmują aż 3 winyle.
http://onvinylstore.com/mobile/pl/searchquery/45rpm/1/full/5?url=45rpm
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 02, 2018, 06:44 »
Płyty na 45 z MOFI,które kupowałem jeszcze w normalnych cenowo czsach,grają świetnie. Natomiast łażenie co dwa utwory do gramiaka frustruje  :-\
  • Wiadomości: 10498
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 02, 2018, 08:01 »
Peter Gabriel "45 rpm half speed mastering" brzmią po prostu fantastycznie. To najlepsze realizacje w jego dyskografii.
Wszystkie inne 45-tki brzmią lepiej od swoich odpowiedników na 33. Przynajmniej te, które ja posiadam. Moim zdaniem warto wydać te pieniądze, ale tak jak Michał napisał wstawanie z fotela co 9 minut może wkurzać. Zamiast miłego wieczora z muzyką masz fitness :).
  • Wiadomości: 5234
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 02, 2018, 08:38 »
Mam niewiele wydań na 45, z premedytacją: lenistwo. Ale to co mam brzmi zarąbiście, np. Amy Winehouse czy Metallica. Zabójcza dynamika, wprost powalajaca :)
  • Wiadomości: 8899
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 02, 2018, 08:45 »
Kontra :)  Co prawda miałem tylko UP, ale ten remaster mnie nie powalił. Porównywałem do oryginału z Classic Records (33rpm).  Wg mnie najlepsze realizacje Piotrusia to wydania z Clarity Records sprzed kilku lat (full analog).
Drizzt
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 02, 2018, 09:43 »
Tak podejrzewałem, że brzmią świetnie i są upierdliwe. Za UP akurat nie przepadam ale może skuszę się na Us i Passion. Ceny Piotrusia akurat są bardziej przyzwoite niż choćby Dylana.
Offline Bartolo
  • Wiadomości: 430
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 02, 2018, 10:21 »
Może chcesz rabat.. http://onvinylstore.com/pl/searchquery/Peter+Gabriel/1/full/5?url=Peter,Gabriel... Maja akcje -33,3%... Akurat na 45rpm...
Mam gdzieś kod.. ;)
  • Wiadomości: 2329
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 02, 2018, 10:29 »
pewnie dlatego zapytal, bo ma ten kod z newslettera;)
Offline Bartolo
  • Wiadomości: 430
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 02, 2018, 10:31 »
:D
Drizzt
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 02, 2018, 10:35 »
Mam kod ale może on być użyty tylko na Facebooku, także lipa.
  • Wiadomości: 2329
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 02, 2018, 10:37 »
w newsletterze jest normalny przy zamowieniu ze sklepu, albo czegos nie rozumiem.
Drizzt
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 02, 2018, 10:39 »
Spróbuj wpisać ten kod z newslettera przy zamówieniu na stronie. Wyskakuje właśnie taka informacja jak podałem wyżej.
  • Wiadomości: 2329
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 02, 2018, 10:40 »
faktycznie, jakas beznadziejna akcja, moze to blad w sklepie
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 02, 2018, 10:42 »
Ale z cenami ktoś o ujał >:(
Drizzt
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 02, 2018, 10:45 »
Koło 150 zł za Piotrusia przed rabatem to chyba przyzwoicie. Z rabatem byłoby bardzo przyzwoicie. Reszta 45 RPM drogo choć ogólnie sklep lubię i często można tam trafić bardzo dobre ceny.
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 02, 2018, 10:51 »
No tak a tu wręcz promocja.
http://onvinylstore.com/pl/p/PETER-GABRIEL-Us-200g-QUIEX-SV-P/247
  • Wiadomości: 2329
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 02, 2018, 10:55 »
jesli dobrze kojarze, to ten sklep z Wawy jest, z Bemowa, jak widze ceny tych soundtrackow sciaganych z USA, to troche przeginaja IMO, moze utrzymuja sklep jednak z zycia knajpy niz z plyt;)
Offline Bartolo
  • Wiadomości: 430
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 02, 2018, 10:56 »
Chyba sie juz wyczerpał "limit" kuponów... Ilośc ograniczona do 33
  • Wiadomości: 2329
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 02, 2018, 11:22 »
powinno byc 45;)
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 02, 2018, 11:43 »
 ;D
Drizzt
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 02, 2018, 12:22 »
i 1/3 ;)
Dobrze kojarzysz, ale nie wiem jak wygląda rozkład wpływów z działalności knajpy i sklepu. Knajpa jest w każdym razie bardzo fajna.
Drizzt
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 02, 2018, 12:24 »
Offline Bartolo
  • Wiadomości: 430
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 02, 2018, 12:25 »
a tak powinno wyglądać wejście do sklepu.. ;)
Offline kazan
  • Wiadomości: 302
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 03, 2018, 13:18 »
Na Dodaxie widziałem dwa Piotrusie za 80-90 z wysyłką - to jest dobra cena
Drizzt
Odp: Wydania 45 RPM
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 03, 2018, 13:35 »
Wydania 45 RPM na 3 winylach? Bo ja widzę, owszem, ale zwykłe wydania 1LP za 70-80 zł.
